Дата: 12 Фев 2013 13:32:57
Пока эксперименты со свистками в интернет свернул, поскольку свисткосервер сдр-радио работает некорректно -слетает сервис (установлен на еееРС 900), а свисткосерверу на РаспберриПи , похоже, не хватает производительности и я переделал его в XBMC - фильмы он крутит гораздо лучше!
Жду, когда Pieter-Tjerk забацает версию websdr сервера для Малины вот что он мне ответил: the next version will run on the
Raspberry Pi also (although that's still a bit experimental).
The RTL-SDR will be supported by the next version, but not on the
Raspberry Pi, because that is not fast enough for the RTL-SDR's
bandwidth; also, the RTL-SDR's dynamic range is rather limited,
so may not suffice for a WebSDR.
Дата: 12 Фев 2013 14:56:30 · Поправил: Seapass (12 Фев 2013 16:18:31)
Чето меня не впечатляет этот "Raspberry Pi"... при цене 25уе еще как то он того стоит, а по факту у нас его можно купить (без корпуса!) от 700грн(почти 100уе). И тут включается здравый смысл в взор устремляется в торону заваливших рынок ТВ приставок на андроиде и линуксе типа Android TV Box.
В которых уже есть отличный корпус, куча USB, лан, вайфай, 1Гб памяти, как минимум 4Гб флеша и главное 1 или 2х ядерный более 1ГГц проц. И стоят такие приставки как раз до 100уе. На примере верхней картинки - девайс у нас стоит в районе 600грн(75уе).
А этот девайс (1ГГц, 1Гб рам, 4Гб флеш, вайфай, USB итд...) у нас с доставкой стоит 40баксов!
Видео с запуском и Андроида и Ubuntu на таких девайсах... А дальше только полет вашей конструкторской фантазии!
Может лучше на базе таких приставок делать сервер для свистка? Реально лучше чем недоделанная плата от "Raspberry Pi". |
Дата: 12 Фев 2013 15:04:53
Astranome
Raspberry Pi
Интересно. Будем ждать, когда он сделает WebSDR-сервер для свистулек. Фиг с ним, что Raspberry Pi он не будет поддерживать, пусть хоть на писюках заработает.
Дата: 12 Фев 2013 16:28:09
Seapass
а динамический диапазон?
Дата: 12 Фев 2013 17:22:02
И я про то же, фиг с ним, можно и писюк отдельный выделить на вещания, вот , например, у меня вещает: метеостанция - на wunderground с домашнего компа, вебкамера -с него же, SDR-RADIO (1-30 мгц) с ноута, который на кухне :-) , SDR-RADIO V2 (RTL dongle) - с нетбука (временно не работает), ADSB радар на Флайтрадар24 с рабочего компа..
Дата: 14 Фев 2013 19:00:56
форумчане - кто может выложить на файло-обменник - стандартный родной драйвер для свистка по 8 баксов который на r820t ?
Дата: 15 Фев 2013 12:17:28
Дата: 15 Фев 2013 12:22:46
US7IGN
Вы, наверное, имеете в виду использование Win7 а вот в XP как-то не ставится...
Дата: 15 Фев 2013 12:29:53
да. на 7 само стало, на ХР не пробовал.
Дата: 15 Фев 2013 13:21:56 · Поправил: ramelito (15 Фев 2013 13:22:04)
Seapass
хорошие кстати устройства, там стоят либо последнего поколения либо предпоследнего процессоры АРМ. У китайцев даже своя контора есть, которая их штампует.
Дата: 15 Фев 2013 13:35:09
Alexandru Csete (oz9aec)
9 часов назад . Для всех в, Google+
https://github.com/csete/rtlizer
rtlizer demo » [видео]
A short demonstration of rtlizer running on the
Beaglebone. Rtlizer is a simple real-time
spectrum analyzer that uses an RTL2832U DVB-T
receiver (aka. rtlsdr.
Пилите, Шура, пилите! |
Дата: 16 Фев 2013 02:57:14 · Поправил: 501 (16 Фев 2013 03:00:00)
Собрал на скорую руку конвертер по ссылке http://george-smart.co.uk/wiki/FunCube_Upconverter
Поддался на простой входной LPF 0-30МГц.
Приём жесть! АМ вещательные станции сидят одна на другой по 2-3 штуки :)), самая мощная китайская станция (где то 7.2ХХ) слышна на фоне других абсолютно везде, в общем каша полная.
Единственно кого нормально можно было услышать, это шарманщики на 3 МГц и 80м Р-Л. диапазон.
Изменил схему. Вместо генератора использовал самодельный на доступном кварце и транзисторе КТ315Б.
собраЛ входной фильтр на один диапазон (40м) по схеме ниже.
Приём - сказка)
Остаётся всё перевести на SMD элементы, и добавить несколько переключаемых полосовых фильтров на другие диапазоны. |
Дата: 16 Фев 2013 10:02:09
у кого есть опыт переделки rtl2832u на кв подпаял дроссель на внешнюю антенну реальный диапазон 0-14,4 , чего не так вроде в заявленной версии 0-28 ,и если изменить значение кварца изменится ли диапазон приема
Дата: 16 Фев 2013 12:19:22
по моему это уже изврат. Хорошего приема всеравно не получите с этим свистком на КВ.
Дегена на вас нету. :)
Дата: 16 Фев 2013 15:03:30
Скажите, а можно автоматически корректировать частоту у донгла? Имею ввиду доплер при приёме сигналов с низкоорбитальных ИСЗ. Как это организовать?
Дата: 16 Фев 2013 17:43:38 · Поправил: Kac61 (16 Фев 2013 17:44:45)
Да все правильно. У вас наверное 820? У него частота дискретизации 28.8 по Котельникову половина 14400 - максимум для реального приема. Дальше идет зеркальное отражение. Я один спаленый переделал. Принимать можно, правда не в восторге от качества приема.
Дата: 16 Фев 2013 17:49:55 · Поправил: im314 (16 Фев 2013 17:50:04)
Lupus
Вряд ли это целесообразно. Можно попробовать компенсировать допплера программно, после оцифровки.
Дата: 16 Фев 2013 18:28:55
501
чем-то похоже на никроморфа с дедспейса
Дата: 16 Фев 2013 21:41:54
Lupus
Теоретически это возможно - нужно в шарп добавить DDE модуль и галку "Слежение трекером" и использовать шарп совместно с орбитроном.
Kac61
Возможно ли в шарпе в виде плагина сделать передачу управления частотой в полосе приема другой программе? Например орбитрону. Очень полезный плагин будет.
Дата: 16 Фев 2013 21:43:56
Господа, не пинайте ногами, сегодня пришел в Челябинск со славного еБАУ этот девайс!!!
Срок поставки из Гонконга составил "всего" 4 месяца(я даже забыл)
Есть пару вопросов:
1. Какая реальная нижняя частота приема?
(На родную "антенну" я выловил 16,538.)
2. Кто и какие внешние антенны использует?
3. Где обновить SDR# ?
(Последнее что нашел v1.0.0.997)
Заранее благодарен за инфо! 73!
Дата: 16 Фев 2013 21:46:08
В HDSDR я делал с помощью плагина.
Дата: 16 Фев 2013 21:47:06 · Поправил: Lupus (16 Фев 2013 21:48:53)
Прошу прощения за свой тупизм, но в SDRSharp может записывать RAW-поток ("сырец") во всей полосе захвата?
Конечно, DDE-модуль собираюсь использовать из Orbitron'а. Но не увидел в SDRSharp опции импорта DDE...
А какой плагин? Можно подробности в личку? Правда, на моём слабоватом компе HDSDR гораздо больше тормозит, чем SDRSharp.
Дата: 16 Фев 2013 22:22:10
Lupus
Можно(максимум около 3МГц).
Дата: 16 Фев 2013 22:34:23 · Поправил: Kac61 (16 Фев 2013 22:42:39)
На сайте разработчиков SDRSharp.com
На моей страничке найдете ещё немного полезного.
Можно. |
Дата: 16 Фев 2013 22:48:04
Что за дела! В версии v1.0.0.1114 не вижу в настройках RTL-SDR/USB...
Дата: 16 Фев 2013 22:57:03
Обычно он закомментирован в файле SDRSharp.exe.config, поэтому не отображается в Шарпе.
Дата: 16 Фев 2013 22:57:08
Kac61
Спасибо , заработало!!!
Ваша самая полезная страничка!!!
Дата: 17 Фев 2013 02:33:45
im314
Ну чего ж, например, IC-910 забавно Доплер отслеживал при приеме в FM спутника АО-51. Для сигналов с постоянной несущей это фишка работать должна нормально. Может и для любителей WX-SAT пригодится.
Kac61
Можно.
Было бы замечательно данные частоты в формате CAT команд Kenwood выдавать-принимать на СОМ порт, по крайней мере все любительские софты завязать получится, что сейчас с аппаратными трансиверами или sdr работает.
Дата: 17 Фев 2013 07:00:58
Дата: 17 Фев 2013 08:38:01
Подскажите,как обстоят дела с RDS в FM диапазоне.Хотелось бы нормального отображения и наличия PI code.
