Дата: 17 Фев 2013 11:36:46
501
Выглядит страшно, но работает неплохо :)
Отличный прием!
У меня такая же картинка на Afedri, только за другую цену :)
Откуда сотни станций в телеграфном участке? Супер антенна, или попали на тест?
Дата: 17 Фев 2013 12:54:00 · Поправил: Semenjch (17 Фев 2013 13:04:02)
как обстоят дела с RDS в FM диапазоне
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/rds.jpg) |
Дата: 17 Фев 2013 14:15:02
Valery
Скорее всего тест, у меня аналогичная картина последние 2 дня на 80 и 40
Дата: 17 Фев 2013 17:33:03
Дата: 17 Фев 2013 19:02:11
Приветствую всех.
Кто может поделиться ссылкой или названием модели DVB-донгла на RTL2832u+R820t с уже впаяными пин-диодами?
Есть в наличии RTL2832u + Е4000, без пин-диодов. Работает и с Шарпом и ШДСДРом.
Дата: 17 Фев 2013 19:14:16
Renome
Покупал здесь 2 раза по 2 штуки. Все пришли с диодами. |
Дата: 17 Фев 2013 19:16:35
buczhack
Принято, спасибо! 73!
Дата: 17 Фев 2013 19:29:02
вот бы их все сравнить и понять какой лучше...
Дата: 17 Фев 2013 19:30:12
US7IGN
Привет Вова! А у тебя какой?
Дата: 17 Фев 2013 19:33:44
Дата: 17 Фев 2013 19:53:25
у меня такой
С диодом?
Дата: 17 Фев 2013 20:22:50
Дата: 17 Фев 2013 21:44:49
Начинает подташнивать от повторяющегося в теме вопроса - С диодом?
Старая видяха GeForce MX 400 стоит 2-3бакса. На этой плате в районе разъема стоит с десяток нужных диодов и именно в положенном корпусе. Делов то...
Дата: 17 Фев 2013 21:51:00
Seapass не у всех есть паяльник и не все умеют им пользоваться. не все читают тему сначала.
Дата: 17 Фев 2013 23:15:03
Seapass
Если тошнит, то нужно что-то принять :)
У меня нет времени, заниматься впаиванием диодов. Проще купить готовое устройство.
Надеюсь мой ответ - улучшил Ваше самочувствие! 73!
Дата: 17 Фев 2013 23:56:49
Renome
Благодарю, я уже одолжил рвотные пакетики у авиаторов в другом разделе форума :)
А по теме, может вы и правы, так как в дешевых свистках если на диоде экономят то и на качестве монтажа и остальных комплектующих могут существенно сэкономить. Покупал парочку на е4000 без диодов и белого цвета - один сдох сразу(стал как устройство отваливаться в винде), второй пока жив. А с другой стороны можно купить дорогой и такой же недоделанный и сэкономленный по качеству у барыги на ебее...
P.S.
И понимаю, но все равно при созерцании очередного вопроса С диодом? - начинает таки подкатывать... :)
Дата: 18 Фев 2013 23:36:55
Камрады, а существует в природе плагин к SDR SHARP, который бы позволял автоматически перескакивать с одного пика на другой в реальном времени? По типу функции в cw scimmer.
Дата: 19 Фев 2013 02:36:05 · Поправил: TevatroN (19 Фев 2013 03:14:40)
Renome
ну если только эта версия (SDRSharp_v1110+Autoscanner+IgnoreNoise)
скан по пикам по всей ширине приема до 3.2МГц
Народ, предлагаю поделится готовыми внесенными в менеджер частот каналами (файл frequencies.xml), я к примеру выложу свои, это диапазоны радиотелефонов 30/39 и 46/49 с частоты + каналы в названии (да да, они еще не вымерли) вытащить или добавить к своему можно легко с помощью EXELa, вид удобочитаемый, редактировать легко, (копи паст), главное удалить 2-ю и 3-ю страницу что ексель добавляет по умолчанию, сохранить в формате XML DATA *.xml
ниже скриншот поясняющий. файл frequencies.xml в архиве в названии добавлена цифра 1, создайте копию своего файла на всякий, заменяйте или добавляйте с помощью ексела.
Можно добавлять поканально LPD/PMR другие стандартные сетки каналы, чтоб каждому не приходилось начинать с нуля как говориться, это не трудно но немного времени занимает :)
Облегчает поиск нужных каналов/частот/сеток, Облегчает сканирование в менеджере частот, если интересующие частоты не вмещаются в ширину спектра...
Я например, оставляю ноут на день, а вечером после работы слушаю записанные за день разговоры с радиотелефонов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/skan_po_kanalam.jpg) |
Дата: 19 Фев 2013 03:52:56 · Поправил: Lupus (19 Фев 2013 03:55:02)
Имею ввиду доплер при приёме сигналов с низкоорбитальных ИСЗ. Как это организовать?
Вряд ли это целесообразно. Можно попробовать компенсировать допплера программно, после оцифровки.
Почему не целесообразно?! Все сателлитчики, у кого есть управление частотой трансивера от ПК, используют связку Orbitron+WispDDE+трансивер (оттуда ещё и повороткой для антенны управлять можно). Для донгла это осуществить, думаю, не сложнее -- HDSDR позволяет так делать, но он "кушает" больше ресурсов и пока у меня не получилось, чтобы коррекция частоты была постоянной.
Буду ждать такой фичи в SDRSharp... :-)
Дата: 19 Фев 2013 11:10:09
Не проще ли для коррекции доплера ввести обычную AFC?
Дата: 19 Фев 2013 12:34:06
Lupus
Мне просто кажется, что проще делать программную коррекцию частоты, благо полоса оцифровки возможна достаточно широкая, чем делать эти связки. Видимо, это пришло из прошлого, когда не было возможности широкополосной записи, не знаю... Может я и не прав в этом.
Дата: 19 Фев 2013 14:15:32 · Поправил: Zmej (19 Фев 2013 14:17:29)
AFC подходит только для сигналов с постоянной несущей, т.е. как был спутник АО-51. Сейчас такое подойдет разве что для погодных на 137МГц, хотя не исключено, что появятся новые ФМ-спутники с постоянно включенной несущей.
А так, нужен плагин, который будет в шарпе делать эмуляцию САТ протокола, де-факто стал протокол от Kenwood.
Потом можно что хочешь подключать, хоть орбитрон, хоть satpc32 или свои примочки, которыми можно будет задавать/считывать частоту приема в шарпе из других программ.
Дата: 19 Фев 2013 22:29:19 · Поправил: TevatroN (19 Фев 2013 22:30:17)
удалено
Дата: 20 Фев 2013 10:59:33 · Поправил: Kac61 (20 Фев 2013 11:03:08)
Дата: 20 Фев 2013 12:30:01 · Поправил: dmon0 (20 Фев 2013 12:33:25)
TevatroN, отличная идея. забить частоты стандартных сеток.
Дата: 20 Фев 2013 13:58:14
Дата: 21 Фев 2013 00:02:27
Вопрос по Filter bandwidth.
Значение выставлено максимальное 250000.
Но сигналы отображаемые в пределах +- 125 kHz в NFM не воспроизводятся, воспроизводятся только на центральной частоте. Если переключиться в WFM то все ок, близлежащие сигналы слышны.
Глюк проги, или где-то настройки нужно подкрутить?
Дата: 21 Фев 2013 00:06:15
Renome
поставьте значение 14700 или около того ..
Удачи .
Дата: 21 Фев 2013 00:22:08
Сергей
В таком случае полоса очень узкая...
Спасибо!
Дата: 21 Фев 2013 00:23:31
спорить не буду , меня устраивает ..
