На сайте: гостей - 54,
участников - 4 [ CDMA, Darko_swl, andory, mikhalych]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  122  123  124  125  126  ...  607  608  »»Поиск в теме
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 21 Фев 2013 01:44:23 · Поправил: lnkakalink (21 Фев 2013 01:44:55) #
Здравствуйте я всю тему не читал есть несколько вопросов если ли поиск в программе и какой приемник лучше взять по качеству приема с большим диапазоном?
Lupus
с фев 2013
Минск, Беларусь
Дата: 21 Фев 2013 02:39:22 · Поправил: Lupus (21 Фев 2013 02:40:06) #
Плагин для стыковки SDR# c Orbitron уже есть http://public-xrp.s3.amazonaws.com/SatelliteTracker2.zip
Нашел описание установки и работы, правда на француском языке http://f8rfl.blogspot.ru/2013/02/sdr-plug-in-satellitetracker.html
Kac61, спасибо большое -- то что надо! Описание на сайте особо и не нужно, т.к. в архиве с SatelliteTracker2 есть README файл, где описана установка, причём "костыль" в виде myDDE не требуется. В Orbitron'е выбирается в качестве DDE-драйвера SDRSharp, и всё работает на отлично.
Может кто знает -- можно ли где в конфигах изменить "Sample Rate" -- может можно ввести не только значения по-умолчанию (0.25, 1.024 MSPS и т.д.), но и свои собственные?
Zevs
с авг 2012
Дата: 21 Фев 2013 06:50:13 #
Чтобы не портить вид, думаю обклеить свисток с обратной стороны алюминиевым скотчем. Предварительно посмотрел, место для скотча должно хватить и замкнуть ничего не должно Край скотча будет прижиматься корпусом к усб разъему. Контакт конечно не ахти, но на какое-то время должно хватить. Как думаете будет эффект ?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 21 Фев 2013 10:37:45 · Поправил: TDK (21 Фев 2013 10:41:14) #
Добавить две строчки в Config/Setup.cfg file in the Orbitron installation directory:
[Drivers]
SDRSharp=SDRSharp.exe
В Орбитроне на Windows 7 нужно добавить в этот файл "C:/Users/Имя/Downloads/Orbitron/Config/Setup.cfg"
Дата: 21 Фев 2013 13:56:47 #
Тоже вчера попробовал. Но без МуДДЕ почему-то только периодически обновлялась частота, добавил его - все стало как часы.
Видимо необходимо прописать в ini Орбитрона, тогда и без МуДДЕ будет.
Присоединяюсь к вопросу.
Seapass
с июл 2011
Дата: 21 Фев 2013 14:28:40 #
Понижать полосу обзора мало смысла, так как схемотехника выхода тюнеров рассчитана на полосу более 3МГц и в итоге, при полосе даже 1МГц получите фантомы принимаемого сигнала с шагом 1МГц как вниз так и вверх по частоте, которых станет еще больше при полосе обзора 250КГц. Писал уже здесь ранее что проблему фантомов можно решить введя RC ФНЧ в сигнальные IQ линии идущие с Е4000, но такая доработка лишит вас возможности работать с полосой более 250КГц. Единственный вариант (сомневаюсь что 2832 на это способна) - это оцифровывать полосой в 3МГц и делать DDC полосой менее 250КГц(внутри 2832), которые и кидать по USB для дальнейшей обработки.
Дата: 21 Фев 2013 15:27:33 #
Seapass
Для меня основная цель меньшей полосы обзора - разгрузить компьютер. Есть задачи, когда даже 250кГц избыточно. Еще жду, когда появится плагин, который будет выдавать не демодулированный звук, а IQ с полосой 96 (192) кГц от центральной частоты настройки тюнера.
По фантомам не сравнивал, что даже при имеющихся 250кГц уже что-то вылазит, чего, допустим при 900 или 1024 нет?
Seapass
с июл 2011
Дата: 21 Фев 2013 15:39:05 · Поправил: Seapass (21 Фев 2013 15:39:35) #
Можно поступить так - в шарпе выбрать USB детектор и выставить полосовой фильтр например в 40КГц. Этот сигнал через виртуальную звуковую пустить на вход другой программы для дальнейшей обработки. Не IQ конечно, но как вариант.
Разгрузить процессор - использовать мод от Кас61, в котором отключается графика и использовать полосу в 250КГц.
Lupus
с фев 2013
Минск, Беларусь
Дата: 22 Фев 2013 16:07:16 · Поправил: Lupus (22 Фев 2013 16:10:46) #
Может кто сталкивался -- откуда может возникать постоянный пик по центру шкалы SDRSharp? Он есть при разных "Saple Rate", на разных компах в разных помещениях, не смещается при прокручивании шкалы частот. Windows XP, порт USB 2.0. Донгл на E4000.
На картинках пик немного левее красной линии.
http://imglink.ru/pictures/22-02-13/d5e96d8dab4779b168dc4b85b3789ae8.jpg
http://imglink.ru/pictures/22-02-13/98a2400b15d4526006ebc0a1539359a4.jpg
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 22 Фев 2013 16:32:58 #
Lupus
Галочку ставили? Correct IQ.
У меня в Satellite tracker пишет "входная строка имела не верный формат", и не показывает Azimut, Elevation, и модуляцию не переключает. Стоит Windows 7. А на ХР всё нормально?
Lupus
с фев 2013
Минск, Беларусь
Дата: 22 Фев 2013 17:07:53 · Поправил: Lupus (22 Фев 2013 17:09:26) #
О, спасибо -- помогло. :-)
На счёт myDDE я, видимо, поторопился с выводами. Я его скопировал (сам EXE'шник) в корневую директорию Orbitron'а. Даже если выставить в Orbitron'е в качестве DDE-драйвера SDRSharp, то данные передаются всё равно через myDDE -- в этом можно убедиться, запустив myDDE.exe. Там будут те же данные, что и в окне плагина SDRSharp. Модуляцию и у меня под XP не переключает, вручную приходится. Азимут, элевацию и частоту передаёт нормально -- см. мои ссылки на скриншоты, там слева видно окно плагина.
yuri315
с окт 2012
Полтава, Украина
Дата: 23 Фев 2013 10:46:01 #
Kac61,
спасибо за интересную ссылку. описание внутри зипа в докфайле есть.на ХР запустился-правда непонятно можно ли управлять частотой без трансивера прямо из компа- у меня только сопровождает частоту окна ротор орбитрона и не дает ее изменить из шарпа.
dspy
Дата: 23 Фев 2013 11:53:07 #
Приветствую. Извините если повторяюсь.
Купил свисток на dx.com с диодом. пробовал разные источники сигнала: родная антенна, кусок провода 6м, кабельное телевидение.
на родную антенну кроме помех от wi-fi и тд, не слышно не чего. разве что поднес сибишку прямо к антенне, тогда било слышно,
на кусок провода 6м. помехи и автосигналки.
на кабельном тв отлично принимались все каналы, и какие то цифровые сигналы.
Пробовал регулировать усиление тюнера.
Как можно проверить не выгорел ли тюнер?
Может ли usb wifi давать фон до 400Мгц?
с ув. dspy
yuri315
с окт 2012
Полтава, Украина
Дата: 24 Фев 2013 09:26:46 #
для начала в диаппазоне чм около 100мгц должны четко приниматься местные станции, на 150 и 420 где-то должны быть NFMместные такси.
de ux2hh
dspy
Дата: 24 Фев 2013 11:22:17 #
Проблема в том, что я живу в 130км от Киева, и прием затруднен, и таксисты рациями не пользуются
US7IGN
Дата: 24 Фев 2013 12:01:01 #
на комплектную антенну ничего и не услышите - нужно внешнюю делать как минимум. у свистков чувствительность очень слабая.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Фев 2013 12:46:37 #
US7IGN
А у моего совсем не слабая.
Все, что слышу на трансивере, слышно и на свистке.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 24 Фев 2013 14:17:19 #
Вы просто не умеете их готовить ©
svp1973
с мар 2009
Дата: 24 Фев 2013 14:26:43 #
dspy
Усилитель от польской антены SWA - 41, 42, 47, 49, 2000 (подойдет любой у этих наименьший к. шума) к нему пару медных трубок до 30см. Регулируемый Блок питания то-ж от польки. Вешать вертикально , повыше и подальше от роурера.
У меня 50км от Киева на высоте 5-6 метров, прилепил скотчем к оконному стеклу второго этажа - авиа, почти все киевские службы, таксисты, спутники , даже ADS-B 100-150км Короче малобюджетный компромисный вариант.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 24 Фев 2013 15:15:47 #
Обновился RTL1090.
US7IGN
Дата: 24 Фев 2013 15:16:09 #
свисток слушал только на его антеннку...
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 24 Фев 2013 15:18:04 #
Кто то просил палки нарисовать по всему диапазону....
это не подойдет?
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Фев 2013 15:29:16 · Поправил: Valery (24 Фев 2013 15:29:28) #
Kit
Вы хоть прочитали, что там написано?
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 24 Фев 2013 16:09:59 · Поправил: TevatroN (24 Фев 2013 16:26:09) #
В основном, палки кратны задающему генератору 28,8МГц + частоты компа
Купил кабель на днях как для принтера 3м (USB2) с экраном, навешаю ферритовых колец, USB штекер отпаяю, и провод по вешаю напрямую.
Где посоветуете искать алюминиевую коробочку?
Буду вместе с конвертером объединять.
Сейчас жду широкополосные смесители из Англии, и тогда начну паять :)
Есть идея подключить управление AGC с контроллера на входной широкополосный УВЧ через согласующий транзистор. Там управление 0-3В. Будет также широкополосный УВЧ и на ДМВ, выдранный из одного ТВ, тоже думаю сделать его управляемым.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 24 Фев 2013 16:12:13 #
Я да.. А вы?
Палки- имелось ввиду сигналы от работающих станций.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Фев 2013 16:19:52 #
Под палками понимают совсем другое.
А на картинке спектр вещательных станций.
Gollum
с сен 2010
Дата: 25 Фев 2013 05:18:20 · Поправил: Gollum (25 Фев 2013 05:21:57) #
Господа,
я вернулся к своему поделию, все-таки не оставляет меня надежда сделать из этой бодяги спектроанализатор. Не родешварц, но на родешварц или даже радиоинспектор желания тратится нету.
Появилась кнопочка "Monitor", это вот оно и есть.
взять тут
Мыслей многа, времени мала, руки из ж..., так что сильно не пинайте
В текущей версии: работает с версией 1000 и выше, почему-то не включает шумодав, хотя должна, список найденного не сбрасывает и не сохраняет, но мне уже нравится, все-таки какая-то "рыба" есть.
Подберу задержку, после которой свисток уже перестает "всхлипывать" - будет вообще красота
ferritus
с янв 2013
Караганда, Казахстан
Дата: 25 Фев 2013 10:45:35 #
Как вариант
dspy
Дата: 25 Фев 2013 11:42:01 #
Спасибо, попробую.
svp1973
с мар 2009
Дата: 25 Фев 2013 22:09:00 #
Gollum
Gollum
Дважды пытался заапустить Ваш сканер с версией 1114 намертво зависал ПК. помогла кнопка питания.
Время загрузки страницы (сек.): 0.212; miniBB ®
