Дата: 28 Фев 2013 16:43:09 · Поправил: 9c107 (28 Фев 2013 16:44:02)
Дата: 28 Фев 2013 17:02:40
Дата: 28 Фев 2013 17:25:04
Дата: 28 Фев 2013 17:36:43
Дата: 28 Фев 2013 17:40:52
Спасибо за программу! Сигналы находит и отображает очень наглядно.
Если возможно пожелание - добавить бы в программу вывод числами значения амплитуд уровней - красного и зеленого в верхнем окне?
Красный это усредненный уровень шума. Зеленый - уровень детектора преамбулы, удвоенный или утроенный уровень шума (точно не помню). Можно выводить значение как есть, можно в процентах к максимальному значению (128*128 + 128*128)= 32768. Как лучше?
Дата: 28 Фев 2013 18:17:05
rk9dk
в мануале написано что есть
analog signals for the modes AM, USB, LSB, ISB and (smallband) FM,
CW,
digital modes:
rtty,
psk,
navtex,
(wheather)fax,
domino,
olivia
http://www.sdr-j.tk/sdrj-manual.pdf |
Дата: 28 Фев 2013 19:09:51 · Поправил: sergsero (28 Фев 2013 19:11:17)
Kac61
Может быть вывести абсолютными числами - уровень преамбулы (и, если есть, то значение отсечки - threshold) и уровень шума...
А мгновенное значение вы получаете, как вектор I/Q: sqrt(i*i + q*q)? Программа оказалась очень полезной для наблюдения сигналов и на других частотах.
Дата: 28 Фев 2013 19:22:56 · Поправил: Kac61 (28 Фев 2013 19:40:29)
Да i*i + q*q только без корня. Можно и абсолютными, есть в программе уровень максимума, преамбула обычно чуть меньше сигналов в пакете.
Можно немного изменить программулину, в нижнем окне будет выводить не только пакеты adsb но и любой сигнал с детектором по уровню. Так сказать осциллограф, а с него всё и начиналось.
Что ещё можно наблюдать, поделитесь опытом?
Дата: 28 Фев 2013 20:08:23 · Поправил: sergsero (01 Мар 2013 19:51:45)
Так получается увидеть самогенерируемый сквиттер 1090ES (ads-b 112bit) - он декодировался и виден в нижнем окне - преамбула действительно чуть меньше по уровню:
А так - сигнал на 740МГц ответа в отечественной системе УВД-М (1030/740), стр.17:
В сигнале так же есть, своего рода, преамбула и дважды повторяемая информационная часть. Код с активной паузой - и "1", и "0" передаются импульсом, каждый имеет свое положение в кодовом разряде.
Поляризация - горизонтальная. Принимается, в том числе, и на логопериодическую ТВ антенну ДМВ диапазона. |
Дата: 28 Фев 2013 20:13:27
Ура победюкал. Скрестил роутер TL-MR3020 со свистком.. Тестирую
Дата: 28 Фев 2013 20:26:24
Kit, держите в курсе. Это интересно!
Дата: 28 Фев 2013 20:51:14
А как dsd подключить к SDRSharp через Virtual Audio Cable
есть подробные инструкции?
Дата: 28 Фев 2013 22:54:35 · Поправил: Kac61 (28 Фев 2013 22:58:24)
делит
Дата: 01 Мар 2013 00:22:53
ifteew
Вкратце, устанавливаем VAC, настраиваем в свойствах звука Windows «выход» VAC - устройством записи по умолчанию, а в SDR# выбираем устройство воспроизведения — Line 1 (VAC). AF Gain выставляем около 20-40%. Настраиваем SDR# на нужную частоту в режиме NFM, в окошке DSD должен побежать текст с отладочной информацией, а в наушниках вы должны услышать декодированные переговоры.
Дата: 01 Мар 2013 09:21:59
ferritus
У меня таким способом не получается передавать цифровой поток непосредственно в DSD.
Т.е. всё равно присутствует тракт звуковой карты качество которой всё решает. Декодирование служебной информации идёт нормально , а звук короткими обрывками.
Это где то в начале темы уже обсуждалось. Подсказали вроде как ХР виноват , на WIN7 всё
нормально.
Дата: 01 Мар 2013 09:41:03
filter audio отключили?
Дата: 01 Мар 2013 12:31:57
Kit, делали на основе openwrt ?
Дата: 01 Мар 2013 15:34:22
Просто VAC бывает разный. Та версия, что есть у меня - она старая и не работает с шарпом. Читал, что есть какая-то новая, там все ок.
Дата: 01 Мар 2013 17:32:49 · Поправил: Kit (01 Мар 2013 17:33:25)
AlexKing да на openwrt
Дата: 01 Мар 2013 19:37:50
Интересно! Получается дешевле rapsberry
Дата: 01 Мар 2013 21:16:46
К сожалению нужно дружить с паяльником, чтобы поменять оперативку на 64мб. 32Мб rtl_tcp нехватает.
Дата: 01 Мар 2013 22:34:52
Поделитесь опытом, пожалуйста ;-)
Дата: 02 Мар 2013 00:38:12
Дата: 02 Мар 2013 11:27:47
Докладываю. Чудес конечно от коробочки ждать не стоит. Rtl_tcp стабильно работает с полосой 2мг при 3мгц наблюдается подтормаживание. Откуда оно берется я пока непонял (памяти хватает с излишком , загрузка проца 30-50%)
возможно неуспевает по сети передавать. Может кто из спецов по линуксу подскажет как проверить. Микруху памяти брал тут. Цена вопроса 2$.
sdr-rtl собирал сам для прошивки 21.09.12 взятой отсюда
Сейчас перешил на нестабильную прошивку отсюда (см http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3020 )
В ней в новом репозитарии есть собранный sdr-rtl. Он тоже работает хорошо. Но с этой прошивкой жрет немного больше памяти. Хотя с 64мб это непринципиально.
Иногда sdr-rtl подвисает. Причем закономерностей я незаметил (на обеих прошивках) Лечится передергиванием свистка.
Возможно нужно почитать как народ програмно передергивает зависшие модемы.
rtl-adsb сжирает 97-99% процентов проца и вешается. Вобщем неработоспособен.
rtl-fm пока звука пока неполучил. В описании прочитал что ему нужен каой-то Sox's play, что это и есть ли он для open wrt незнаю. Вобщем надеюсь на вашу помощь. |
Дата: 02 Мар 2013 13:11:30
Kit
если правильно понимаю, вы подключались к свитку через WiFi?
попробуйте в настройках роутера указать не автоматический режим (b,g,n), а максимальный для клиента. В этом случае не резервируются полоса (образное определение) для для более медленных клиентов, но вы их конечно потеряете. Многим это помогает, в частности для приемников SDR.
Дата: 02 Мар 2013 16:03:24
Реально вижу что свисток отлично принимает HRPT(это картинки с метеоспутников) в диапазоне 1,6-1,7ГГц. Может кто из форумчан осилит написать софтульку-декодер? Чтоб хотя бы на диск скидывала сырец, который бы потом пережовывала другая программа. За полноценный декодер с просмотрщиком вообще молчу...
Дата: 02 Мар 2013 17:10:16
ifteew
К тому что уже написали другие участники, хочу добавить, что в SDRSharp нужно установить выходной сэмплрэйт в 48000. Сделать это можно в ручную прописав значение 48000 в ключ minOutputSampleRate в файле конфигурации sdrsharp.exe.config .
Дата: 02 Мар 2013 18:12:34
Дата: 02 Мар 2013 19:09:27
ready63
По вашей ссылке из переписки мне стало ясно, что один участник того топика перемножил попугаев на крокодилов и пришел к ошибочному выводу что прием невозможен.
Для приема и декодирования HRPT(0,6Мбит/с) и CHRPT(1,3Мбит/с) полосы обзора свистка хватит. Теперь бы кто взялся декодер написать. Я к тому что ADSB победили, теперь глядишь и метео победим :)
Дата: 03 Мар 2013 08:22:31
Seapass
Сделайте скриншот при приеме HRPT. Интересно взглянуть. Если не трудно, можете коротенький IQ записать.
ALL
Появился ещё один плагин для сателитчиков. Плагин связи SDR# и WXTrack |
