На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ mikov, Silent, Toha821, ivan93, muha131]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  125  126  127  128  129  ...  607  608  »»Поиск в теме
sergsero
Новосибирск
Дата: 03 Мар 2013 17:20:53 #
Kac61,
нет ли у вас новостей про добавление в программу-визуализатор числовых значений уровней?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2013 17:30:40 #
Пока не занимался, у меня завтра выходные начинаются.
devdem
с июл 2012
Дата: 03 Мар 2013 19:27:16 #
С HRPT интересно было бы повозиться. Кто-нибудь сможет записать несколько секунд с частотой дискретизации 2.6616 МГц?
LCB
с ноя 2007
Дата: 04 Мар 2013 11:46:09 · Поправил: LCB (04 Мар 2013 13:04:38) #
Всем добрый день. Прошу не пинать новичка, а доступно ответить на следующие вопросы:
1. назначение "окон" -Correct IO и Swap I&Q?
2. как избавиться от "полоса по центру"?
3. как при приеме NOAA через "виртуальный кабель" одновременно писать сигнал в WXtoImg и слушать качество сигнала в динамиках нотбука?
Заранее благодарен за советы.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 04 Мар 2013 12:31:54 #
Очень часто задаваемый вопрос. Может быть избавлением от таких вопросов было бы указать максимально полезную информацию в шапке данной темы. Допустим как это сделано на forum.allnokia.ru вот так. Заходишь а там уже все ответы на вопросы. Спасибо ! Извините за оффтопик.
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 04 Мар 2013 12:32:16 · Поправил: Mariner (04 Мар 2013 12:38:52) #
LCB,
[Correct IQ] - автокоррекция дисбаланса фазы и уровня IQ сигнала. Очень полезная функция. Улучшает подавление зеркального канала и убирает палку в середине спектра.
[Swap I & Q] - меняет местами I и Q составляющие сигнала. Для RTL устройств функция не используется, у них всё на своих местах.
2. как избавиться от "полоса по центру"? - установите галочку Correct IQ
3. как при приеме NOAA через "виртуальный кабель" одновременно писать сигнал в WXtoImg и слушать качество сигнала в динамиках?
Используйте Audio Repeater
Выберите интерфейс
и нажмите старт
LCB
с ноя 2007
Дата: 04 Мар 2013 12:40:52 · Поправил: LCB (04 Мар 2013 15:14:08) #
Галочки в этих окнах у меня не убирают "центральную полосу"! а чуть ослабляют!
Mariner-спасибо за грамотный ответ!
Кстати пока еще не победил АРТ( простая Алинка DJ-190 сигнал ловит на родной коротыш), а "свисток" с "усами" по 53 см. от ТВ-нет ,но HRPT тоже интересует. Видимо нужно строить антенны! Есть у кого опыт по приему NOAA в Москве.?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Мар 2013 18:13:08 #
LCB
У вас наверное тюнер Е4000? Если да, вам надо поставить галочку Offset tuning для избавления от палки по центру.
LCB
с ноя 2007
Дата: 04 Мар 2013 18:30:32 · Поправил: LCB (04 Мар 2013 22:25:04) #
Kac61 Да Е4000. Вечером попробую. Спасибо.
LCB
с ноя 2007
Дата: 04 Мар 2013 22:24:22 #
Помогло! Включение "Offset tuning" и "Correct IQ"-избавило от "всплеска" и "полосы".
Спасибо.
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Мар 2013 21:02:12 #
Подскажите какой свисток лучше заказать? вот это сойдет http://www.ebay.com/itm/DVB-T-USB-Stick-RTL2832U-Elonics-E4000-Radio-Receiver-RTL2832-RTL-SDR-Digital-/170963951303?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ce3edec7 ?
слушать планирую в основном апко25 и авиа.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 06 Мар 2013 21:13:23 #
Та сколько ж можно такие вопросы задавать?!RTL2832 есть,E4000 есть?Значит подет!!!
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Мар 2013 21:37:10 #
А по теме, может вы и правы, так как в дешевых свистках если на диоде экономят то и на качестве монтажа и остальных комплектующих могут существенно сэкономить. Покупал парочку на е4000 без диодов и белого цвета - один сдох сразу(стал как устройство отваливаться в винде), второй пока жив. А с другой стороны можно купить дорогой и такой же недоделанный и сэкономленный по качеству у барыги на ебее...
P.S.
И понимаю, но все равно при созерцании очередного вопроса С диодом? - начинает таки подкатывать... :)
Вот по этому и скинул ссылку, что бы не купить "гуано" хочется сразу купить проверенный свисток :) Его еще ждать месяц пока из чайны прилетит а вдруг окажется какой то не такой :) Дайте лучше ссылку на хороший качественный свисток.
ifteew
с июл 2012
Дата: 06 Мар 2013 23:49:00 #
ferritus
с янв 2013
Караганда, Казахстан
Дата: 07 Мар 2013 11:21:14 #
http://www.ebay.com/itm/170942168690 - вот тут не дорого, и внутренности в порядке. Проверено.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 07 Мар 2013 13:15:19 #
ifteew
да, популярная ссылка... полторы недели заказ висел по причине out of stock, подвозить не успевают))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 07 Мар 2013 13:35:07 #
Проверенная-то проверенная.Сам доволен.Только вот на собаках видать везут,а где нет снега-просто пешком почтальон идёт,прям из Гонконга
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Мар 2013 17:37:45 #
Доработал программу просмотра ADS-B пакетов.
Еще не все работает как планировалось, но пакеты и уровни сигналов посмотреть можно.
MDA
Дата: 08 Мар 2013 10:45:43 #
Доброго дня!
Подскажите, если какая програмуля, что бы увидеть, что показывает беспроводная камера?
Нашёл на 1200 МГц видеосигнал, вот и задумался можно ли посмотреть, что показывают.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Мар 2013 12:32:23 #
Только вчера рассматривал телевизионный сигнал с помощью донгла. Его можно принимать, правда только черно белым и без звука. Разрешение будет не более 100 -150 точек в строке. Аналоговый видео сигнал с камер так-же можно принимать. Програмулин для этого ещё не видел, может напишу по свободе.
MDA
Дата: 08 Мар 2013 16:14:52 #
Kac61
Было бы не плохо с такой программкой. Сейчас ещё пару камер выловил.
ifteew
с июл 2012
Дата: 08 Мар 2013 17:09:57 #
На каких частотах и какой программой?
Дата: 08 Мар 2013 22:08:48 #
Появилась фишка, которую я ждал - выдача частоты из шарпа в СОМ порт по протоколу кенвуда: http://www.shortwavelog.com/blog/post/2013/02/03/Enabling-Serial-Port-Support-in-SDRSharp
Где качнуть или только писать автору?
ReBeat
с окт 2008
Дата: 09 Мар 2013 02:28:35 #
Думаю не я один буду благодарен за такую программку.Сам по дому имею 2 беспроводные камеры 1.2 ГГЦ.Сейчас использую старый аналоговый саттюнер Citizen для приема,что не совсем удобно.Намекните что вы использовали для просмотра?
sergsero
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2013 07:28:36 · Поправил: sergsero (09 Мар 2013 07:30:20) #
Kac61
Спасибо за доработку визуализатора - теперь гораздо удобнее оценивать уровни. Из возможных пожеланий в развитие программы - нельзя ли сделать масштабируемым верхнее окно, чтобы без перемещения правой ручки были видны одновременно и шумы и сильные сигналы на их фоне?
И, может быть, некую шкалу-линейку в окнах по горизонтали. Хотя, если в нижнем окне для ads-b можно поставить временную ось, то что может быть отсчетом в верхнем?
В любом случае, спасибо вам за программу и надеюсь на ее дальнейшее развитие.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Мар 2013 07:57:32 · Поправил: Kac61 (09 Мар 2013 08:37:04) #
Вы меня неправильно поняли. Я не просматривал, а рассматривал видеосигнал, с помощью визуализатора сигналов представленного чуть выше.
И как я выше писал четкость можно получить не более 150 точек, это маловато для нормального использования.
Это ещё не конечный вид программы, буду дорабатывать.
MDA
Дата: 09 Мар 2013 10:12:42 #
возможно бред, но всё же...
а нет ли возможности скормить сигнал со свистка программам от аналоговых тв-тюнеров. Для просмотра беспроводных камер.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Мар 2013 10:36:03 · Поправил: Kac61 (09 Мар 2013 11:25:40) #
Наверное мне стоит разъяснить некоторые моменты работы с моим "визуализатором".
Оба окна имеют размер по вертикали 128 пикселей. Это ровно половина от максимально возможного значения для 8 бит ацп - 256.Со свистка мы получаем значение со знаком +-128. В программе значения получаемые от свистка делятся на 2 (+-128/2 = +-64).
Для режима осциллографа максимальное отображаемое значание +- 64, если у вас сигнал меньше этих значений значит он принимается неискаженным.
а это с ограничением от переусиления
Для режима амплитуды максимальное неискаженное значение также +64
если у вас значение амплитуды больше 64 значит сигнал ограничивается и необходимо уменьшить усиление тюнера.
Переключитесь в режим осциллографа и вы увидите ограничение сигнала.
Шума нет, а виден только сигнал, значит при данном усилении шум меньше шага квантования АЦП и вы его не увидите ни при каком увеличении.
sergsero
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2013 11:33:27 · Поправил: sergsero (09 Мар 2013 11:37:56) #
Kac61
Спасибо за разъяснения. Вопрос был из предположения, что правый регулятор (в первой версии программы) изменяет уровень threshold'а. Картинка была склеена из одного и того же окна программы с отжатой кнопкой <Stop> (когда изображение неизменно на экране), передвигался лишь этот регулятор. При этом уровень шумов отчетливо виден, а верхушки импульсов сигнала отрезаются кромкой окна. Ничего не меняя, просто сдвинув регулятор (на второй картинке), удалось рассмотреть верхи, но шумы почти не видны - только их отдельные импульсы. Усиление не изменялось, точнее, оно было таким на момент отжатия <Stop>:
В любом случае, я постепенно осваиваю пользование :) - вот два сигнала от разных источников в верхнем окне и собственно элементы импульсов кодовой посылки в нижнем:
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Мар 2013 13:04:59 #
Посмотрите сигналы в районе 920 - 950 мгц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.234; miniBB ®
