Дата: 11 Мар 2013 12:35:46
Усилок подключал чезез штатный штекер блока питания той же польской антенны, блок питания с регулятором
Дата: 11 Мар 2013 13:01:08 · Поправил: Kac61 (11 Мар 2013 17:11:43)
Одно но-у меня почему-то TVSharp вешает комп наглухо минуты на 3.После смены частоты также все вешаеться минуты на 3.Файлы кидал в папку с плагинами.Чем может быть вызван конфликт?
Файлы кидать никуда не надо. Это отдельная независимая программа, все в комплекте. На счет зависаний - пока не знаю, на слабых машинах может подвисать при управлении донглом или выкидывать ошибку.
Дата: 11 Мар 2013 13:23:34
Машина 1.86 GHz,2 Gb озу.Вечером попробую.Спасибо.
Дата: 11 Мар 2013 15:02:58
А может ктонибудь сделает запись в IQ формате сигнала с беспроводной камеры? А то у меня сомнения что получится демодулировать сигнал, так как в беспоровдной камере, насколько я понял, используется частотная модуляция, в отличии от телевидения.
Дата: 11 Мар 2013 16:34:20
Пробовал подключить антенный усилитель от польских сушилок SWA 2000 цена 50р, плюс блок питания 100р. Кусок коаксиала 2 метра, вместо антенны - два отрезка провода по 30см. Все хозяйство там же на окне, как и стандартная антенна. Но прием заметно улучшился: УКВ вещательное радио стало приниматься стабильнее, легко нашел и принял каналы дп с на 146 МГц, и авиацию 127. С учетом того, что раньше пробивались только отдельные фразы, а авиа вообще не мог принять.
В общем, могу констатировать факт, что с SWA2000 прием внутри помещения улучшается. И еще улучшится, если применять нормальные УКВ МШУ и внешние антенны.
Дата: 11 Мар 2013 18:00:42
ReBeat
Вы говорили, что у Вас есть б/проводные камеры на 1,2ГГц. Получилось ли у Вас принять изображение с этих камер на TVSharp от Kac61? И, если не сложно, выложите IQ запись этих камер.
Дата: 11 Мар 2013 22:31:37
Друзья, подскажите, есть ли альтернатива websdr? Этот веб сдр как он обеспечивает множественные подключения, хочу задействовать отдельный комп для расшаривания моего rtl донгла и афедри, сейчас, мой сервер на стареньком ноутбуке пользуется популярностью, но только для 1 клиента. Я просил у автора вебсдр его прогу, но он как-то не горит желанием развивать это специфическое волонтерское движение....
Дата: 11 Мар 2013 23:31:48
Astranome
Вроде бы автор вэб-сдр как раз обещает в будущих версиях сделать поддержку донглов, только его немного останавливает невысокая динамика, как я понял, он не хочет чтобы не разобравшийся в сути народ потом на него крошил булку, якобы за плохо работающий сервис...
Дата: 12 Мар 2013 00:39:57
Посмотреть получилось только несколько кадров,далее,как я писал уже выше,у меня прога все вешает на несколько минут.iQ файл выкладывать не вижу смысла,у камер полоса сигнала почти в 8мгц,а донгл видит максимум 3.Кстати интересно как все так реализован прием,при таком расскладе.Веть буквально совсем недавно аксиомой было что аналоговый ТВ сигнал на донгл невозможно смотреть в принципе.
Дата: 12 Мар 2013 01:58:28
у меня с камеры выглядит как-то так.
настроить нормально не могу, да и не удобно. Окошко бы с сигналами :)
Из глюков: Перестал запускаться SDRSharp (говорит, что RTL не найден или занят), притом не все, а некоторыые версии. И TVSharp ругается выше 1,107ГГц, почему-то |
Дата: 12 Мар 2013 11:53:47
Немного доработал TVSharp.
Изменен алгоритм синхронизации картинки. Добавлено определение уровня черного. Настройки сохраняются в файл. Некоторые параметры можно покрутить в файле settings.xml. В архиве исходники.
У кого прога зависает при изменении частоты - проблема пока не решена, останавливайте воспроизведение, а потом меняйте частоту. |
Дата: 12 Мар 2013 12:06:50
У меня зависает даже не при изменении частоты(ее я выставляю до нажатия старт),а через несколько секунд после старта.Вишает все намертво,даже диспетчер не открыть.
Дата: 12 Мар 2013 12:24:26 · Поправил: Kac61 (12 Мар 2013 12:25:41)
У меня аналогичный атом. Работает без зависаний, загрузка около 40%. Иногда выдает ошибку при смене частоты.
Дата: 12 Мар 2013 14:53:29 · Поправил: Microtech (12 Мар 2013 15:07:07)
Теперь кадры не бегут. Синхронизируется намного лучше, даже на слабом сигнале. Но картинка не контрастная и тёмная.
Дата: 12 Мар 2013 15:23:36 · Поправил: 501 (12 Мар 2013 15:24:37)
При изменении частоты вылета нет, но при достижении нижней границы 140 MHz вылетает то что на скрине.
Тюнер (Gigabyte U7300 FC0012)
Чёткого изображения добиться трудно, в основном либо негатив, либо то что на скрине в шумах.
Антенна дельта (логопериодическая). На обычном TV приём чистый.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/screenhunter_08_mar..jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/57634664235.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Мар 2013 15:51:00
Выход за границы частот - сообщение. Правильно. При полосе 3 МГц, - сам факт работы с ТВ сигналом, где полоса >6 МГц - это уже чудо.
Дата: 12 Мар 2013 15:55:47
С куском провода на входе свистка лучше показывает. С наружной антенной видно сигнал слишком сильный, ару не отрабатывает, поэтому поймать что то сложно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/3455235523.jpg) |
Дата: 12 Мар 2013 15:56:51
У Вас на скрине 14 МГц.
У меня R820T вылетает если ниже 11 МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/tvsharpp.jpg) |
Дата: 12 Мар 2013 16:03:40
Возможно это особенности тюнера. У меня на 820 вполне приемлемое изображение получается, даже на штатный штырек, а если с хорошей антенной совсем отлично. Можно добавить в программе АРУ RTL, но oно сужает и так узкий динамический диапазон.
Я не думаю что вам стоит многого ожидать от этой программы, это скорее игрушка чем инструмент.
Дата: 12 Мар 2013 16:09:34 · Поправил: Kac61 (12 Мар 2013 16:10:31)
Между делом в программе прописана полоса 2 мгц разрешение получается около 100 линий. Если использовать 3 мгц возможно будет около 150 линий.
У меня нетбук, на котором я пишу, плохо работает с полосой 3 мгц.
Дата: 12 Мар 2013 16:19:57 · Поправил: 501 (12 Мар 2013 16:36:52)
Как бы сделать что бы движок TUNER GAIN не скакал сам. Получается при приёме, если движок вручную передвинуть на максимум, то изображение становиться лучше, но стоит его отпустить, как он возвращается назад и соответственно чутьё тюнера падает.
На счёт игрушки.
Эта программа конечно игрушка, но приятная (ретро ТВ) ;)
TDK
Спасибо!
То то я думаю что то не то, без точки не разобрался сразу.
Дата: 12 Мар 2013 16:27:14
Я пожалуй добавлю отключение программной регулировки, можно будет крутить руками и галочки на ару ставить.
Дата: 12 Мар 2013 16:36:08
Было бы замечательно! А то назначение прыгающего бегунка на окошке программы не понятно...
Дата: 12 Мар 2013 16:53:29
Программная АРУ поддерживает оптимальный уровень сигнала. Встроенные в тюнер ару не обеспечивают оптимальных уровней. Поэкспериментируйте с программой ADSBScope, настройтесь на TV канал и сами увидите разницу.
Дата: 12 Мар 2013 17:36:12
ADSBScope требует регистрации для скачивания. Другие декодеры ADSB видят 1-2 самолёта в час. На непригодную для этого антенну и фиксированной частоте. АРУ работает, но возможность отключения и ручной регулировки, - всегда полезно.
Дата: 12 Мар 2013 18:41:03
Выходит такая ошибка при запуске TVSharp
Операционка XP sp3, неделю как поставил. TSSDR работает нормально, свисток R820T.
В чем может быть дело? |
Дата: 12 Мар 2013 18:45:14
Kac61
При попытке запуска программы сообщение
Как победить? |
Дата: 12 Мар 2013 18:48:29
RA4FOC
А у вас случаем не работает параллельно другая программа, которая занимает свисток ?
Дата: 12 Мар 2013 18:49:54
Zevs
Конечно нет.
Дата: 12 Мар 2013 19:17:47 · Поправил: Sergey393 (12 Мар 2013 19:30:51)
Спасибо Kac61
На Gigabyte U7300 FC0012 TVSharp все работает нормально. Но хорошо было бы в TVSharp изменить отображения ввода частоты из ГЦ в МГЦ а то нули задолбался считать.
