На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ vic-orl, sidr-11, dummeron, Барабашка_Азимут_, Атлас, ua3dfa, deepaer0]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  607  608  »»Поиск в теме
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Июн 2012 03:11:40 #
Пришли свистки EZCAP EzTV-668 - из трех только один с диодами защитными. Лотерея... ))
P.S.
Люди добрые, подскажите чё сделать то нужно чтоб свисток под шарпом заработал?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 19 Июн 2012 04:25:26 #
Есть какие-то вменяемые технические характиристики приёмника E4000? Шум, чувствительность, входной импеданс? Имеющийся у меня донгл откровенно глух. Чувствительность на уровне дешёвых китайских приёмников.
vemit
Russia
Дата: 19 Июн 2012 04:31:22 #
Seapass
Installing SDR#
To get SDR# working in Windows you need 3
A compatible Realtek RT2832U device
Zadig
SDR#
http://rtlsdr.org/softwarewindows
sergsero
Новосибирск
Дата: 19 Июн 2012 04:51:33 · Поправил: sergsero (19 Июн 2012 05:42:47) #
Seapass
А не подскажете дату на PCB в правом углу (около USB разъема) - не 120506 у вас? И у всех трех была упаковка в картонную коробку и внутри так?
Ранее встречавшиеся экземпляры с 111116 и 110223 защитную диодную сборку имели...
vemit
Russia
Дата: 19 Июн 2012 04:55:20 #
Вот интересно как сделана экранировка
http://blog.kemushicomputer.com/2012/05/rtl-sdr_24.html
А вот некоторые измерения в линрад . и также установка
http://www.sm5bsz.com/linuxdsp/hware/rtlsdr/rtlsdr.htm
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 19 Июн 2012 10:32:20 · Поправил: Nefteugansk24 (19 Июн 2012 10:33:16) #
Я вот так сделал экранировку
извиняюсь за качество снимка.
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Июн 2012 11:08:47 #
Чет я затупил - не нашел сразу в шарпе кнопку выбора девайса... )
sergsero
Все свистки 120506, один с диодами, на остальные видать не хватило.
Ast78512
с июн 2010
Астрахань
Дата: 19 Июн 2012 16:21:22 #
срочно экранируйте плату! Будете поражены чистотой спектра.
Все спуры исчезнут.
Так и сделал... взял конденсатор от лампового телевизора, отрезал дно и... вообщем из фото всё понятно. :)
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Июн 2012 17:10:39 #
Ast78512
Пять балов! ))
horizon
Оценил со свистками шарп софтину и вот какие пожелания появились.
1. График спектра - сделать бы его "резиновым" как в WrPlus-e сделано.
2. Запись квадратуры на диск - аналогично как в WrPlus-e.
3. Возможность сворачивания боковых панелей с расширением окон спектра.
4. Добавить бы туда еще один приемник в полосе обзора...
5. В идеале сделать отдельные, плавающие окна спектра, водопада и управления.
В общем, оочень доволен, видна рука мастера - софтина супер!
Причем единственная программа, которая на М1,4ГГц полноценно работает
при полосе 2,048МГц...
Еще что стесняюсь спросить.
В этой статье, если я правильно понял RTL драйверу задают частоту сэмплирования
в 400КГц - значит можно таки менее? Так как при меньшей частоте меньше нагрузка
на проц и можно софт запускать на слабых машинках.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 19 Июн 2012 17:18:04 · Поправил: cemichael (19 Июн 2012 17:19:52) #
Все спуры исчезнут.
Включил приемник, предварительно обмотав его пищевой пленкой. На короткий юсб-шнурок по обоим концам по 5 витков на ферритовые кольца намотано.
Смотрю на спектр в от 144 до 148. Мотаю фольгу плотно прижимая по всему приемнику.. видны только юсб-разъем и бнц-разъем. Спектр ни чуть не изменился.
Он в принципе и так не шумен. Без антенны чисто, с антенной конечно появляются вские всякости.
U7300
UPD: а вот вопросом теплоотведения не помешало бы заняться.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Июн 2012 17:44:22 · Поправил: Shephard (19 Июн 2012 17:50:12) #
Seapass
в 400КГц
Замечтил, что чем выше частота семплирования, тем больше интермодов и спуров на спектре. Может поэтому хотят сделать меньше обзор. В принципе 0,5 МГц вполне достаточно для большинства задач.
PS. Исходя из специфики того товарища, он видимо просто экономит полосу ВайФая. 400 Кгц полоса это примерно 20 мегабит/сек трафика (2,2 Мбайта/сек), вобщем-то для 802.11 в режиме 54мбит это предел(20 + 20 мбит в ту и другую сторону). Больше - никак.
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Июн 2012 18:02:46 · Поправил: Seapass (19 Июн 2012 18:10:31) #
Shephard
Суть в том что он дает команду реалтеку на 400ксемлов.... Если это возможно то ценность наших свистков повышается. Остается убедится что это работает и подправить софт.
Мне корпит свой UMPC завязать со свистком - уж очень компактно для поездок на природу получается, но хилый проц атом800МГц просит полосу хотяб в 200КГц...
UP: 400КГц на 8 бит плюс резерв на все про все - выходит трафик не более 4МБит, который может обеспечить старый 802.11В.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Июн 2012 19:11:53 #
Seapass
надо спросить у тех, кто писал rtl_tcp. Возможно, что там это реализовано так, что когда в командной строке задается значение меньше 0.900001 МГц (железный минимум для RTL2832), то просто включается програмнное урезание спектра. Т.е. со свистка в комп идёт по прежнему .900001, а на TCP передаётся только полоса, указанная в командной строке.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 19 Июн 2012 19:37:05 · Поправил: Siber (19 Июн 2012 19:38:23) #
Провёл смелый эксперимент. :)
Сделал доработку донгла. Соединил антенное гнездо с ножкой 1 RTL2832 через дроссель на колечке 2000НН 8 витков. Подключил "верёвку" Программой SDR# принимаю КВ,без всяких фокусов с dll и пр.
Пока не опробовал на все варианты работы...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Июн 2012 19:44:55 #
Siber
ну вот Вам и дешёвый приёмник от DC до 2 ГГц за 20 баксов. :)
Если к нему еще диапазонные фильтры и предусилитель, вообще ягодка будет.
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Июн 2012 20:03:49 #
И каких то 8 бит и все счастливы... Парадокс! :)
horizon
Дата: 19 Июн 2012 22:17:50 · Поправил: horizon (19 Июн 2012 23:04:08) #
Seapass
Ниже 1MSPS там в регистре что-то происходит и может работать а может и нет (данные идут с другой частотой или не идут вообще). Знаю, что 250KSPS вроде соответствуют действительности.
Пожелания лучше писать прямо автору на сайте.
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Июн 2012 23:05:41 #
Почитать бы где мануал на ртл... а затеять 250ксемплов - было бы очень кстати для запуска на слабых машинках.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Июн 2012 23:17:38 #
интересно, а теоретически реально запустить как-нибудь в параллельном режиме два RTL2832 и получить 8 х 2 = 16 бит?
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Июн 2012 23:37:32 #
Shephard
Моя математика в аспекте ацп говорит что два по 8 бит дадут в сумме 9... ))
А без смайликов - я вот думаю подкинуть юсб звуковую к выходу е4к. Мне и 48Кгц хватит. Сижу в прострации на тему как бы замутить отдельную софтинку для управления частотой тюнера без передачи потока с ацп. Или... если получится понизить самплрейт реалтека до 250КГц - то будет вообще супер пупер и без лепки внешней звуковой платы.
horizon
Дата: 20 Июн 2012 02:31:56 #
Официальная вики для пользователей: http://rtlsdr.org/softwarewindows
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 20 Июн 2012 10:02:07 · Поправил: Sergb1972 (20 Июн 2012 10:03:26) #
А отрезали вход от EL4000 или просто перемычку с входа на RTL3284U?
Мой свисток U7300
john_qkk
с авг 2003
Дата: 20 Июн 2012 10:41:13 #
Siber
Ну как впечатления? Слабые станции и в SSB пробовали? Как принимает по сравнению с Дегеном, например?
Для постоянной работы такое решение как-то не очень подходит, КВ будет подмешиваться и мешать приему других диапазонов... Но результат интересен.
Не совсем понимаю, почему частота настройки и приема совпадают. Или это не так?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 20 Июн 2012 10:44:31 #
Sergb1972
Ничего не отрезал
,просто припаялся к конденсатору и к антенне.
Сегодня переделал . Выпаял конденсаторы к 1 и 2 ножкам и припаялся к 1 ножке и антенный контакт откусил от платы.
Похоже преобразование спектра идёт на частоте генератора 28,8 МГц...
ДВ и СВ принимаются в районе 27 мГц
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Июн 2012 11:06:18 #
Seapass
ыть, а ведь да, увы..
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 20 Июн 2012 11:24:29 · Поправил: Siber (20 Июн 2012 11:54:17) #
Нормально ССБ принимает. Слабых не нашёл пока,поскольку похоже имеет место преобразование вниз от частоты 28,8 МГц.
Чувствительность маловата, навскидку
Если выделить(переделать) донгл специально для КВ,то нормально будет..
А ещё лучше нормальный конвертер сделать,здесь ведь исключается из работы чувствительный приёмник...
Сам не понимаю, сегодня разберусь...
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 20 Июн 2012 12:48:47 #
Siber
В последней версии SDR# появился shift (сдвиг) частот, удобно для конвертеров и приема с вашей доработкой свистка можно корректировать частоту.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Июн 2012 22:05:33 #
гальваническая развязка порта
http://www.analog.com/ru/interface/usb-isolators/adum3160/products/product.html
где бы такую штучку купить, а может семплы заказать, заодно и мшу ихнее.:)
horizon
Дата: 21 Июн 2012 22:14:24 #
Sergb1972
ADUM3160: Full/Low Speed USB Digital Isolator не хватит.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 21 Июн 2012 22:18:39 #
Просто заставили меня купить, http://www.ebay.com/itm/220992182158?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 - жду.
С помошью веревочной петли и палки прикрутил его сегодня. Пока УКВ на 100-е мегагерц. Попробую АИС, как Алексей. Но удивительно, долго сидел и бросить хотел уж, а он взял и заработал. На этой проге - SDRSharp.exe.
