Дата: 12 Мар 2013 20:38:29
RA4FOC
перегрузите компьютер
Дата: 12 Мар 2013 20:45:00
По моему, все проблемы с занятыми устройствами, начинаются если программы, уважаемого Kac61 просто закрывать, не нажав "stop". Пока на это похоже.
Дата: 12 Мар 2013 21:40:03
RA4FOC попробуйте без "libusb-1.0.dll" ?
Дата: 12 Мар 2013 22:11:36
Нет, ничего не помогает. теперь не находит длл.
Дата: 12 Мар 2013 23:47:54
Дата: 12 Мар 2013 23:52:25
Честно говоря мне нечего ответить. Я не сталкивался с этой проблемой на своих 3 компьютерах winxp-32 winxp-32 и win7-64. Всегда шарп, тссдр и остальные мои поделки работали исправно.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 13 Мар 2013 08:37:41
а под маком есть возможность свистки завести?
Дата: 13 Мар 2013 12:33:52
А цена у nooelec тем временем за e4000 уже US $34.95+$3.50(доставка) с E4000 Guaranteed.Интересно на чем остановится?
Дата: 13 Мар 2013 12:34:20
Kac61 Как я понял, не включив аппаратное АРУ тюнера и RTL, нет возможности вогнать любой разный принимаемый сигнал в разрядность АЦП с приемлемыми информационными потерями? (ADSBScope) Игрался пультами 433.9, субтонами на РС, и.т.д.
Дата: 13 Мар 2013 12:39:55 · Поправил: malfish (13 Мар 2013 12:57:01)
Каков должен быть передатчик , чтоб принять аналоговое цветное тв с камеры на донгл? С камеры достаточно подать raw поток на модулятор(для CCD матрицы, по крайней мере), а цвет получить после приёма. SDR-передатчик для тв камеры хотелось бы представить себе, так сказать.
Дата: 13 Мар 2013 13:23:28 · Поправил: Kac61 (13 Мар 2013 13:34:57)
Не выключив
Это касается тв сигнала. С другими сигналами иначе обстановка.
Дата: 13 Мар 2013 13:51:37
Да Не выключив
Дата: 13 Мар 2013 13:59:39
Уважаемые, подскажите, ответ на вопрос.
DVB-N+DAB+FM чип стоит rtl2832, не разбирал, настроен по ссылке
http://habrahabr.ru/post/149702/
Программа SDR#v1.0.0.1114
Всё работает, даже не ожидал такого сюрприза за 14 евро.
Но, если я выключил программу, при повторном запуске в окне выбора устр-ва стоит Other (sound card), при попытке запустить rtl2832, выскакивает окно с надписью - RTL-SDR / USB is either not connected or its driver is not working properly.
Повторно норм. работа возможна только при перезагрузе всего компа, что может быть?
Был ли у кого опыт использования этих проигрывателей подключением в 1 или 2 ПЧ более серьезного аппарата, чтобы получить панораму.
В паспортных данных на свисток, написано приём от 45 Мгц, реально на 27 сегодня (5/8 на 2 м, крыша 9 эт.) чётко принимал автобусников, матерятся как сапожники, пора воспитывать. |
Дата: 13 Мар 2013 14:18:11
malfish
Аналоговое - никакой, не может свисток пропустить в "кустарном" режиме стандартную 6-8МГц ТВ-полосу частот для последущей обработки программой.
Ищите DVB-T модулятор (может на е-баях продают?!) и родной софт с сидюка свистка ;)
Дата: 13 Мар 2013 14:22:08
А разве это программное ограничение (ширина полосы пропускания)?? Если не аппаратное, то всё можно сделать, было бы желание...
Дата: 13 Мар 2013 15:30:25
alexy
а под маком есть возможность свистки завести? Да есть cocoa-radio вот здесь |
Дата: 13 Мар 2013 15:37:36 · Поправил: TevatroN (13 Мар 2013 15:39:44)
цезий-137
Аппаратное ограничение.
Vangog
Похожее было только при запуске второй копии программы, может прога еще висела в менеджере программ?
Рестарт я не делал, просто сначала выдергивал свисток, добивал в менеджере висящую SDRsarp,
после втыкал обратно и работало нормально.
Кому интересно про конвертеры 50-125МГц, вот ссылка на блог со схемами и описаниями множества устройств с разной схемотехникой.
Народ, то ли я в лыжи обутый, то ли п*******й, у меня два свистка и еще два едут, а по прямому назначению еще не смог запустить, даже каналы не ловит. Естественно ставил родные дрова, и те что винда сама находила, софт: win media centr, presto, ProgDVB, VLC. Все по нолям. Кто чего может посоветовать?
p.s. RTL 2832/R820, RTL2838/R820 |
Дата: 13 Мар 2013 15:59:08 · Поправил: Siber (13 Мар 2013 17:20:10)
Под ХР расскажите ,пожалуйста,порядок установки TVSharp...
У меня выдаёт такую картинку после распаковки архива...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/unable.jpg) |
Дата: 13 Мар 2013 17:02:41 · Поправил: Strange (13 Мар 2013 17:07:14)
Приобрёл свисток , на родную антенну он какой-то очень тупой - слышит только рядом расположенную Yaesu, на которой я нажимаю передачу. Может, я в настройках не нашёл чего-то? Пробовал SDR# и HDSDR |
Дата: 13 Мар 2013 17:15:12
Дата: 13 Мар 2013 17:19:15 · Поправил: Strange (13 Мар 2013 17:19:30)
Scalpel
Это здесь причём? Хоть слово о чувствительности там сказано?
Дата: 13 Мар 2013 17:27:35 · Поправил: Microtech (13 Мар 2013 17:33:46)
Штатная антенна может быть негодной. А также, есть вероятность, что расположенная рядом "еса", включенная на передачу, - запалила входную цепь тюнера. Проверьте на проводок и FM вещание. Должен быть уверенный приём.
Дата: 13 Мар 2013 17:46:57
TevatroN
Есть datasheet на R820T ? Что-то с трудом верится, что ограничение аппаратное.
Дата: 13 Мар 2013 17:56:33
Microtech
Ясно, попробую. Спасибо.
Дата: 13 Мар 2013 18:11:11 · Поправил: TevatroN (13 Мар 2013 18:17:06)
цезий-137
Несколькими страницами выше я давал ссылку на ПДФку на R820 хотя теоретически я могу даже в железном корпусе тв тюнер прикрутить, есть у меня десяток, есть и с управлением по i2c и полноцeнным IQ+- выходами,
но не она вам нужна, вам надо смотреть RTL2832 ADC такой ссылки я не видел, да и не программер я. Если не ошибаюсь то Kac61
также несколькими страницами выше уже объяснял узкополосность 8битной выборки
Strange
У меня на второй день центральная жилка отвалилась внутри "подставочки" где магнитик, да и "кабель" магнитится :)
Дата: 13 Мар 2013 20:05:54
Надо обмотать свисток фольгой, а на антенный кабель поставить ферритовую защелку и отнести
антенну подальше от компьютера. И усиление не забыть прибавить.
Дата: 14 Мар 2013 20:25:23
Еще немного доработал TVSharp.
Выбор различных АРУ, выбор частоты дискретизации, улучшение регулировки яркости и контрастности.
Есть ещё проблемы с синхронизацией. |
Дата: 15 Мар 2013 11:30:45
Дата: 15 Мар 2013 12:23:38 · Поправил: Zmej (15 Мар 2013 12:23:59)
Multipsk с поддержкой rtlsdr
Уже пробовал на днях. Тормоз ужасный на слабых машинах. SDRSHARP пока рулит.
Дата: 16 Мар 2013 09:57:40
kac61
[i]Еще немного доработал
в ХР будет работать?
выдает окно с ошибкой.
