Дата: 16 Мар 2013 11:47:08
скачал - та что в папке -TVSharp пошла...u7300
Дата: 16 Мар 2013 14:33:22
Устав ждать, когда websdr запилит версию для rtl донгла решил попробовать проект http://napan.ca/ghpsdr3/index.php/Main_Page. Это стоило мне 2х суток мучений и выговора на работе, но все-таки оно заработало, хотя пока в локальном варианте. Очень невнятные инструкции на сайте и я до сих пор не знаю, какие порты открывать, чтобы к моему свистку подключались коллеги. На данный момент я установил эту шнягу на mini-itx системе с LUBUNTU, в дальнейшем планирую запустить на Малине. Приглашаю энтузиастов присоединяться к проекту, требуется помощь по многим вопросам. |
Дата: 16 Мар 2013 23:55:20 · Поправил: Kac61 (17 Мар 2013 00:11:21)
в ХР будет работать?
выдает окно с ошибкой.
В хр работает. Пишу только на ХР. На вин7 проверяю совместимость.
Есть очередное обновление. Избавился от мерцания картинки и выводится только один полукадр, это избавляет от дрожания картинки вверх - вниз.
http://yadi.sk/d/4CeEvles3AXzz |
Дата: 17 Мар 2013 01:31:19
Замечательно!
Вы сможете прикрутить "кнопки" подстройки кадров (типа, как в старых ч/б тв)?
И ещё хотелось бы такую фичу, через заданное время делать скрин и сохранять его на диск с именем по шаблону. Это так пожелание, на всякий случай )
Дата: 17 Мар 2013 02:54:11
Kac61
Кошмар. Выводится статичная картинка, или не синхронизированное изображение. Можно сказать, - не работает вовсе.
Дата: 17 Мар 2013 09:48:30
Microtech
Скриншот, пожалуйста. Что принимаете?
Основная причина плохой синхронизации - переусиление сигнала. Пробовали разные ару и уменьшать усиление?
Дата: 17 Мар 2013 10:17:00
Microtech
Kac61
Кошмар
ГЛАВНОЕ- а чего вы ожидали?
так и есть -если покрутить усиление, то картинка синхронизируется.даже можно угадать чего показывают .
может быть и какая-нибуть польза от этого приема обьявится.все ж интереснее-чем ничего.молодец KAC61.
Дата: 17 Мар 2013 11:00:56 · Поправил: Kac61 (17 Мар 2013 13:19:56)
может быть и какая-нибудь польза от этого приема объявится
Иностранные радиолюбители просят допилить TVSharp. У них распространено ATV, удобно использовать свисток для мониторинга эфира. Ещё американцы просят настроить под ntsc, для ATV, только у меня нет источника сигнала.
Немного исправил код. Удалил блокировку полукадра, что-бы экран не замерал полностью.
Дата: 17 Мар 2013 11:07:05
Kac61
В скриншоте нет смысла. Или черный экран или белый. Возможен вариант со стоп-кадром картинки или шума. Настроиться точно, - практически не возможно, так как картинка статична. Если точно попасть - показывает, но с синхронизацией проблемы остаются. Другими словами, если программе сигнал не нравится, то экран не обновляется. Как будто, в телевизоре нет автогенератора кадровой частоты, и со слабыми импульсами с телецентра картинки нет никакой.
Дата: 17 Мар 2013 11:20:04
Microtech
Чудес не бывает. Если сигнал слабый и зашумленный свисток со своим узким динамическим и частотным диапазоном ни как с ним не справится.
Дата: 17 Мар 2013 12:14:56
Оставил предыдущую версию. Новая не пашет.
Дата: 17 Мар 2013 12:29:10
Ранее кто-то говорил о приеме на "алиасах" АЦП.
Сегодня на 28МГц хороший проход и идет контест. Поставил семпл рейт 250кГц и слушал сиби, оказалось что на 27.4-27.5 принимаются станции с 28.4-28.5. Проверил на трансивере, там на 28 есть станции, которые свисток принимает мегагерцем ниже... Ставлю семпл рейт 900кГц - эти зеркалки ушли.
Как все это происходит я пока не понял, в тюнере R820 не квадратурный сигнал вроде бы, а просто перенос на низкую ПЧ?
Дата: 17 Мар 2013 12:38:32
Kac61
А вот в версии от "17 Мар 2013 11:00:56 " ситуация значительно лучше. Залипаний "развёртки" почти нет.
Дата: 17 Мар 2013 14:58:53
Точно,в версии от "17 Мар 2013 11:00:56 " ситуация значительно лучше. Намного стабильнее картинка .ХР стоит,2 ядра ,свисток на R820Т.
Дата: 17 Мар 2013 16:16:24
прохождение пошло на десятке, англия гремит, а свисток на R820t радует приёмом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/11111.jpg) |
Дата: 17 Мар 2013 19:21:13 · Поправил: Astranome (17 Мар 2013 19:42:50)
Кажется QT radio вещает на порту 8000 . На всякий случай открыл с 8000 до 9500. Прошу протестировать кому интересно. Клиент QT radio подключайтесь к astranome.sytes.net антеннка родная, в комнате , поэтому нормально принимаются только сигналы от сигнализаций и метеостанций на 433 мГц. Моя цель - трансляция укв диапазона с моего QTH используя 820 свисток и КВ с Афедри.
Дата: 17 Мар 2013 19:34:33
Клиент QT radio
Подскажи , где можно скачать ?
Дата: 17 Мар 2013 19:40:29
Дата: 17 Мар 2013 20:02:15 · Поправил: Сергей (17 Мар 2013 20:06:20)
Astranome Попробовал подключится , приёмник не долго работал , после пропал аудиопоток . Попытаться заново подключится , программа не реагирует .
Дата: 17 Мар 2013 20:10:04 · Поправил: Astranome (17 Мар 2013 20:10:29)
OK буду допиливать завтра . спасибо за помощь! 73!
Дата: 18 Мар 2013 03:47:06 · Поправил: Сергей (18 Мар 2013 03:47:51)
Кто может подсказать , есть ли возможность подключить SDR RTL к ресурсу WEB SDR , я думаю это было бы интересным , так как у каждого пользователя будет возможность самому выбирать интересующуюся частоту приёма .
Дата: 18 Мар 2013 12:11:53
Дата: 18 Мар 2013 12:17:18
Дата: 18 Мар 2013 13:25:19
Как установить R820T/RTL2832U на HDSDR
Дата: 18 Мар 2013 13:36:14
А чем описание на 2 странице не узтраивает?
Дата: 18 Мар 2013 14:21:59
Финальный релиз TVSharp.
Выводит оба полу кадра как положено через строку, деинтерлейса нет.
Видео в отдельном окне, можно менять размер.
Показывает только полезную область видеосигнала, обрезает синхронизацию.
Добавил индикатор переусиления, при избыточном усилении пишет "Overload". |
Дата: 18 Мар 2013 14:27:40
А поддержку телетекста можешь добавить? |
Дата: 18 Мар 2013 14:35:54
Пока с TV всё. Дела накопились, надо другими программами заняться.
Дата: 18 Мар 2013 17:56:15 · Поправил: TevatroN (18 Мар 2013 17:56:42)
fire64
Kac61
Дай палец руку откусят. :)
Дата: 19 Мар 2013 00:04:55 · Поправил: Yurij185 (19 Мар 2013 00:05:32)
Как по мне TVSharp выполняет свои задачи чуть более, чем достаточно. Неужели кто-то через него будет ТВ смотреть?
