На сайте: гостей - 54,
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  131  132  133  134  135  ...  607  608  »»Поиск в теме
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 22 Мар 2013 01:53:16 #
Вот тут почитайте http://www.uhf-satcom.com/skynet/
sea
Ярославль
Дата: 22 Мар 2013 02:08:33 #
никому не передавать
Беда вообще.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 22 Мар 2013 07:43:59 · Поправил: Nefteugansk24 (22 Мар 2013 08:50:14) #
SDR Touch для android с 7 марта выложена версия 1.3. Теперь появилась ручная регулировка усиления, shift, шумодав. Вот здесь можно скачать. Подскажите пожалуйста, потерял ссылку где можно скачать крайнюю версию rtlsdr.dll для HDSDR.
LCB
с ноя 2007
Дата: 22 Мар 2013 12:25:47 · Поправил: LCB (22 Мар 2013 12:33:24) #
Всем доброго дня. Стал обладателем Up v1.0-RF Upconverter -вещ занятная, но подключив особого камильфо не ощутил(в сравнении с Degen)!!! Может, что неправильно настроил? Тут на форуме уже прозвучали слова:
" Помогите идиоту , правильно настроить конвертер Ham It Up v1.0 - RF Upconverter For SDR с SDRSharp" одним участником и обещаниями все расписать другим участником. Просьба к обладателям данного конвертора дать дельные советы по настройкам в SDR Sharp. Заранее благодарю.
vemit
Russia
Дата: 22 Мар 2013 12:42:53 #
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 22 Мар 2013 12:49:16 · Поправил: Yurij185 (22 Мар 2013 12:49:36) #
LCB
Обладаю таким, кроме смещения по частоте в программе больше настраивать нечего. С дегеном сравнивать не верно, в конверторе нет высокоомного входа, ему нужна нормальная антенна
LCB
с ноя 2007
Дата: 22 Мар 2013 13:14:21 #
Насколько я понял: просто ставим "галочку" в окне "Shift" и напротив выставляем -100,000,000.
А калибровать(по несущей генератора конвертера) ничего не нужно?
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 22 Мар 2013 13:19:56 · Поправил: Yurij185 (22 Мар 2013 13:27:56) #
LCB
вроде того, я в hdsdr только настраивал
нет, калибруете сам свисток по известной станции, как обычно
Также важно не использовать АРУ в настройках rtl, иначе перегрузите АЦП. При хорошей антенне усиления выставленного в пределах 8-16 dBm достаточно
P. S.
Вечерний прием при усилении 8 dBm
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sp335.jpg
LCB
с ноя 2007
Дата: 22 Мар 2013 13:44:09 · Поправил: LCB (22 Мар 2013 14:02:37) #
Спасибо.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 22 Мар 2013 14:05:10 #
LCB
какая у вас антенна?
Наклонный луч 30м.
Можно скинуть изображение на КВ не только "водопада" но основного меню.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/spektr3.jpg
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 22 Мар 2013 15:14:44 #
vemit
Спасибо !
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 22 Мар 2013 17:42:17 #
А есть декодер DCS/CTCSS кодов в программах для приема?
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 22 Мар 2013 23:44:36 #
Господа, а нет ли у кого даташитов на RTL2832U? (интернет уже смотрел, пусто)
Интересует вопрос, как тюнер передает на RTL сигнал PLL LOCK? и вообще он формируется в тюнере или в RTL?
Дата: 23 Мар 2013 00:47:10 · Поправил: Zmej (23 Мар 2013 00:52:22) #
Вопросы к бывалым "свистководам":
1) тюнеры FC0012 и FC0013 квадратурные zero-if (как Е4000) или простой преобразователь, как R820T? (отличить можно по наличию на спектре "палки" центральной частоты)
2) с каким чипом тюнера и моделью свистка удавался прием ниже 24МГц (без конвертера и модификации прямой подачи сигнала в RTL), где-то была инфо, но не смог найти.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 23 Мар 2013 05:55:34 #
1) Да, они с нулевой ПЧ.
2) Из моих трёх (fc0012,e4000,r820t), такого не может ни кто. надо паять к ногам rtl`а
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Мар 2013 07:37:27 #
Формируется в тюнере и передает по шине I2C.
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 23 Мар 2013 13:11:25 #
Т.е. обмануть RTL не получится, жаль. А то я снял тюнер fc0012 с платы, что бы уменьшить количество помех, а теперь sdrsharp при попытке использовать квадратурный вход показывает кукиш, а HDSDR ругается pll not locked.
В принципе direct sampling хватает, но там не до 28 мГц как утверждают многие, а лишь до 14.4 мГц, а все что выше это зеркальный канал, вход же не квадратурный, потому зеркалка и не давится.
Дата: 23 Мар 2013 13:45:42 · Поправил: Zmej (23 Мар 2013 13:47:02) #
dmon0
Кто-то давал видео с приемом 21МГц, пока не могу найти ссылку, но вроде бы без доработок был свисток c чипом FC001x.
N0D
Выше 14.4 это "зеркалка" цифрового преобразования, т.н. зоны Найквиста.
Принимать на них можно, но спектр однополосных сигналов по идее будет инвертированный и нужен полосовой фильтр на частоты 14.4-28.8, чтобы подавить спектр частот фундаментальной оцифровки, иначе все смешается в кашу.
vemit
Russia
Дата: 23 Мар 2013 14:03:32 · Поправил: vemit (23 Мар 2013 14:15:01) #
fc0012 (U7300) принимает где то от 21500 у меня конкретно . по крайней мере вещательный диапазон 21 мгц принимает точно. видел на youtube ролик с приемом любительской 15ки без доработок . нада поискать
нашел http://www.youtube.com/watch?v=hwgogqTspwM
еще http://www.youtube.com/watch?v=CMPCDt8qeGI
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 23 Мар 2013 15:37:41 #
Подцепил таки свисток к вебсдр. Пробовал 4000 и 820. Наконец-то понял, что имел в виду Питер, говоря про малый динамический диапазон. Кратко говоря-невозможно нормально вещать в кв диапазонах. Если антенны плохая - нифига не слышно, а если хорошая- то местные таксисты-сибисты забивают так, что срабатывает ару и уже не слышно не видно ничего, кроме брызг от их раций. Причем они не работают 100 вт и полноразмерными антеннами....
Дата: 23 Мар 2013 15:48:51 #
vemit
Спасибо, эти кино я и видел ранее. К сожалению, свистков с FC0012 почему-то нет "у васи", значит и на е-бае тоже. В Украине их не продают в интернет магазинах тоже.
Astranome
Если есть локальные мощные сигналы в диапазоне приема может помочь подбор аттенюатора по входу, чтобы они вписались в динамический диапазон приемника, а там уже как получится с минимальной чувствительностью.
Или же применять полосовой фильтр, например, на 28 или 145 любительские, а все остальные частоты ослабить им.
Компромисс за дешевизну свистков.
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 23 Мар 2013 16:42:06 #
Я думаю, не поможет, если хочу вещать на 10 метровом диапазоне, центр полосы 28000 ширина +- 1мГц. на 27135 дальнобои на 27030 чат сибишный на 27900 такси гасят свисток, доже если за отображаемой полосой находятся. Впрочем, сейчас включу вещание на 28000 сами зацените
Дата: 23 Мар 2013 17:29:15 #
Чем-то пожертвовать придется. Например, полосовик сделать на 28.0-29. Начало сиби ослабится уже децибел на 20, где кто-то местный болтает и тушит всё, за то десятка не будет так приседать. Кстати там меняются настройки АРУ АЦП и АРУ тюнера как в шарпе?
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Мар 2013 18:24:32 #
Покупал свистки е4000 и 820 уже на Украине, из пяти четыре рабочие, один проработал неделю и сдох по контактам и по разъему, подпаял к нему юсб шнурок - полет нормальный. Кому интересно прикупить - скину координаты продавца в лычку.
BoostPRO
с янв 2011
Брянск
Дата: 23 Мар 2013 19:04:42 #
Здравствуйте. Скиньте кто может рабочую программу на тюнер с 820 чипом... sdr sharp глючат в каких то не работает ввод частоты с клавиатуры в каких то регулировка усиления..
ReBeat
с окт 2008
Дата: 23 Мар 2013 19:06:15 #
Если вас не затруднит,то можно мне.
MDA
Дата: 23 Мар 2013 19:27:48 #
BoostPRO, шарп работает без проблем с r820t. По крайней мере у меня. И усиление и ввод частоты.
BoostPRO
с янв 2011
Брянск
Дата: 23 Мар 2013 19:32:22 #
У меня в разных версиях разные глюки где то ввод частоты с клавиатуры не работает гдето усиление..
ua6jhm
Дата: 23 Мар 2013 20:15:38 #
Присоединюсь к просьбе скиньте рабочую версию по XP , замучили танцы с бубном вокруг дллок. Установщик не пашет глюк на сервере а по кускам матерится на все и не работает.
BoostPRO
с янв 2011
Брянск
Дата: 23 Мар 2013 21:04:13 #
MDA большое спасибо за программу все работает кромме ввода частоты с клавиатуры... ашел на простора версию шарпа 1,0,0,1144 в ней работает все кроме регулировки усиления ВЧ по умолчанию видимо стоит на 70% или около того.. автоматическая регулировка работает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.275; miniBB ®
