На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ fantomas-nsk, marquis]
 Страница:  ««  1  2  ...  132  133  134  135  136  ...  607  608  »»Поиск в теме
MDA
Дата: 23 Мар 2013 21:15:58 #
BoostPRO
У меня данная версия, с TimeShift, (выкладывал кто-то в этой ветке) работает без проблем. На W7. И частоту в клавы ввожу и усиление мышкой двигаю.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Мар 2013 23:24:48 #
Сервер Osmocom ожил. Ставьте скриптом.
ua6jhm
Дата: 24 Мар 2013 00:20:41 · Поправил: ua6jhm (24 Мар 2013 17:07:41) #
Спасибо ,но и скриптом не помогло ,в общем после очередных танцев вокруг дллок удалось запустить прогу заменив libusb-1.0.dll на более старую. Протестировал программу , в общем при прокрутке колесиком мыши и изменении частоты зависает. Вообще убрал дллку эту и прокрутка заработала. Тут у некоторых схожая проблема была пробуйте.
KOCTET
Дата: 24 Мар 2013 21:44:19 #
LCB
А калибровать(по несущей генератора конвертера) ничего не нужно?
Тоже стал обладателем конвертера Up v1.0-RF Upconverter
Я немного откалибровал, у меня был сдвиг килогерц на 5. Вообще приемом с конвертером в принципе доволен, на кусок провода метра 2 за окном станций много. Единственное, что мне кажется немного неправильным, это выбор частоты сдвига - 100 Мгц, потому что все вещалки ФМ попадают в диапазон 0-8 МГц и там прием станций затруднен. Нормально принимал "двадцатку" ну и вещательные станции от 8 МГц и выше. Хотя, возможно, хорошая экранировка поможет. Я пробовал без экранировки, антенный провод от свистка в конвертер, сам конвертер не заэкранирован. ФМ станции принимаются также, как и с антенной.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 24 Мар 2013 22:12:54 #
какую частоту сдвига вы использовали ?
KOCTET
Дата: 24 Мар 2013 22:38:22 #
Сергей
100 Мгц, у конвертера такая частота
Semenjch
с сен 2012
Таганрог, Ростовской области
Дата: 24 Мар 2013 23:56:36 #
KOCTET
Усиление менее 8 dB, ФМ на водопаде не видно, более - начинают проявляться, конвертер со свистком в одном металлическом корпусе.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Мар 2013 14:58:59 #
stalker1984a1
с фев 2013
Украина, Черкасская область
Дата: 25 Мар 2013 15:23:17 #
Кто сравнивал RTLSDR и Funcube ? Есть ли смысл продавать последний ? Кажется наигрался да и дорого обошелся мне
Semenjch
с сен 2012
Дата: 25 Мар 2013 16:59:52 #
Какой конвертер лучше
Если рассуждать логически)) то первый на 2 продавца - продано ~ 250 штук
второй на 4 продавца - продано ~ 5 штук
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 25 Мар 2013 17:45:06 #
У второго, если верить графикам подавление на 90 МГц по антенному входу где то -37 дБ, мне кажется вещалки будут переть со страшной силой. Есть конверторы которые переносят спектр на 125 МГц вверх - в SDR софте то все равно какой offset выставить, 100 или 125 МГц. http://blog.kf7lze.net/tag/up-converter/ тут есть различные конвертеры со схемами.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Мар 2013 23:17:51 · Поправил: Sergey393 (25 Мар 2013 23:24:30) #
Специ посмотрите
А вот это доработать до нужной кондиции нельзя?
KOCTET
Дата: 26 Мар 2013 23:42:51 #
Sergey393
Наверное проще сделать новый. В этом же фильтры входные явно на ФМ диапазон, а не на КВ.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Мар 2013 11:46:39 #
ua6jhm
Подтверждаю. Тестировал на 3-х компьютерах.
Версия 1110 работает после стандартной установки на всех.
Версия 1114 не заработала на одном, у которого процессор AMD. Удаление libusb-1.0.dll решило на нем проблему. Если libusb-1.0.dll присутствует, то при выборе RTL/USB вылезает ошибка:
RTL-SDR / USB is either not connected or its driver is not working properly.
Еще, если компьютер медленный, как у меня этот AMD, то можно избежать перегруза процессора уменьшив окно вывода спектра и водопада. При этом соотношение размеров окна спектра и водопада на результат не влияет. Только общий размер окна. Таким образом удалось снизить загрузку процессора со 100 и более процентов (звук с рывками, пропуски на водопаде) до 60 процентов с нормальным звуком.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 28 Мар 2013 02:43:28 · Поправил: dmon0 (28 Мар 2013 02:45:28) #
john_qkk, там случаем usb 1.1?
У меня дома одни AMD`эшки - полёт нормальный.
правда есть одно но, на моих "ящиках" для корректного вывода звука нужно понижать приоритет процесса sdrsharp`а.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 28 Мар 2013 11:49:58 · Поправил: Sergey393 (28 Мар 2013 11:50:23) #
Обладатели конвертора выложите его габаритные размеры
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Мар 2013 11:58:17 · Поправил: john_qkk (28 Мар 2013 12:06:24) #
dmon0
Хм.. Вы меня озадачили, коллега. Буду проверять.
Специально переткнул свисток в дополнительный PCI контроллер USB 2.0 и получил все то же самое, без libusb-1.0.dll работает, а с ней нет.
А как точно узнать, на каком уровне USB идет обмен с конкретным устройством? Может контроллер то и 2.0, а связь установлена только 1.0 1.1 ? Не может быть такого?
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 28 Мар 2013 12:06:06 #
Sergey393 если в вашей ссылке нажать на: Full Project Documentation at opendous.org , то в конце есть печатная плата с размерами,правда в дюймах но в век интернета это не проблема
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 28 Мар 2013 12:14:30 #
http://opendous.googlecode.com/svn/trunk/Current_Designs/Upconverter/Upconverter-100MHz-ADE_Layout-Small.jpg
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 28 Мар 2013 13:49:14 #
Спасибо за подсказку
Hedwig
с мая 2012
Саратов
Дата: 28 Мар 2013 20:57:33 #
Кто подскажет??
Я всё сделал по написанному, но всё равно в любой SDR программе идёт шипение на всех частотах и одним цветом водопад сплошной( в чём причина.? Свисток Newsky R820T
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 28 Мар 2013 23:58:45 · Поправил: Sergey393 (29 Мар 2013 00:07:29) #
Скрин выложи может в настройках программы или антенна Ну на крайний случай переустановить не пробывали?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 29 Мар 2013 00:49:14 #
Hedwig
В настройках донгла в любой программе посмотрите какое усиление стоит и включено ли АРУ (AGC). Если АРУ не включено, включите и посмотрите, изменится ли что-нибудь.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 29 Мар 2013 01:58:20 #
john_qkk, тут я к сожалению не знаю. если при монипуляции с библиотеками есть движение, то это явно софтовая проблема
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Мар 2013 11:06:30 · Поправил: alexis69 (29 Мар 2013 11:19:03) #
Спустя более чем два месяца после заказа и мне пришел свисток на R820T.
Первое впечатление - глухой как инвалид по слуху.
Обстановка у меня такая, что некоторые FM вещалки слышно на деген/ тексан со сложенным телескопом.
Когда я подключил свисток со штатной антенной то на осциллограмме увидел почти ровную линию.
Когда стал прибавлять усиление (rf gain) у меня появились сигналы.
Но это был не полезный сигнал.
Наводки, помехи или фантомы из за низкой динамики - не знаю уж что именно.
Увеличиваешь услиление - растет уровень этих сигналов,
появляются и растут узкие пики (проблема с динамикой?), но полезный сигнал не появляется.
Подключение антенны лучшей чем штатная - действует аналогично прибаке усиления регулятором.
Уровень сигналов растет, но это все не полезные сигналы, а тот же самый мусор.
Уменьшение усиления при этом так же не позволяет увидеть и услышать вещалки.
Включение AGC так же ничего хорошего не дает.
Ничего нового/хорошего я при включении АРУ не увидел. Тот же мусор и никакого намека на полезный сигнал..
И сейчас в раздумьях.
то ли свисток действительно глухой (но откуда он тогда ловит все эти помехи). То ли в квартире запредельнейший уровень помех (но бытовые приемники и сканеры работают на ура и не крякают),
то ли еще что.
Что скажете/ посоветуете?
А еще. Защитные диоды впаяны и исправны. Цэшка на пределе для прозвонки полупроводников показывает где то 0,8.
На пределе который не открывает диоды - бесконечность
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Мар 2013 11:28:54 #
alexis69
Телевизионные усы через удлинитель к свистку, усы на швабре за окошко.
Смотрим авиадипазон.
И картинку в студию :)
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 29 Мар 2013 11:31:36 · Поправил: TevatroN (29 Мар 2013 11:34:54) #
alexis69
Проверте входную цепь на предмет К.З. Все то же, я наблюдал когда купил два переходника BNC -> MCX. С коротким замыканием в MCX в обоих (совершенно не ремонтопригоден). (Кстати продавец извинился и выслал по новой, а старые еще со стороны BNC кабелем сгодятся.)
Б брелке "невский" кстати качество пайки оставляет желать лучшего, центральный провод гнезда MCX на плате имел огромную каплю пересекающуюся на общий, КЗ не было у меня, но я лишку снял пяльником, да и плату промыл т.к. все крупные детали имели много флюса.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Мар 2013 11:39:15 #
Valery
1) А если не усы а свою тв антенну?
Она у меня естественно на улице, персональная и с усилителем ("дельта" какая то).
2) Почему авиадиапазон? У меня там уровни сигналов в разы слабее. Слушаю на полностью выдвинутую антенну. И частота обмена... Не Шереметьево короче.
3) Картинку можно статичную? Клип записывать не надо?
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Мар 2013 11:43:35 #
alexis69
Да.
Напишите мне в личку.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Мар 2013 13:57:25 #
Проверте входную цепь на предмет К.З. ...
Насчет капли - у меня то же самое.
Но КЗ нет.
Я прозванивал вход на предмет целостности защитных диодов.
Проверил вход и на ОМ(ном) пределе прибора.
Никаких КЗ.
Так же проверил штатную антенну на предмет целостности проводников кабеля и заодно на премет коротца.
Так же все чисто.
Время загрузки страницы (сек.): 0.223; miniBB ®
