Дата: 29 Мар 2013 19:51:37
Насчет капли - у меня то же самое.
Проверил вход и на ОМ(ном) пределе прибора.
Может обрыв под каплей? Померите с входа свистка и до входа в RT820.
Дата: 29 Мар 2013 21:36:18
Sergb1972
Подавал сигнал и на разделительный конденсатор и на защитные диоды и на индуктивности.
Уровень мусора чуть выше, но общий результат ... :(.
Хотел еще на пин1, но не понял что такое rt ключ около которого размещен этот пин.
Попробую еще заэкранировать свисток и на антенный кабель навешать феррит (usb удлинитель у меня изначально с ферритовыми бобышками)
Дата: 30 Мар 2013 01:24:19 · Поправил: TevatroN (30 Мар 2013 01:24:48)
Доброго времени суток!
Подскажите, что я мог принять на частоте 31.3 КГц на 5-и метровый кусок провода.
Сам считал что обычный мусор которого много на низких частотах, но, заинтересовался т.к. есть нечто вроде замираний.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/31.3_khz.jpg) |
Дата: 30 Мар 2013 06:36:44
TevatroN
вы не поверите, там нету мусора и работает очень много различных станций.
Вплоть до частоты 76 Гц.
на переферии сознания где-то плавает воспоминание, что японцы из антарктиды баловались чуть ли не единицами Гц, но информации об этом сейчас прям не нашел, хотя видал сообщения и отчёт об эксперименте в интернете. |
Дата: 30 Мар 2013 13:08:32 · Поправил: TevatroN (30 Мар 2013 15:09:17)
NBFM
Я конечно заглядывал в таблицу частот. Именно поэтому я упомянул про "антенну" 5 метров провода. Прием через самопальный конвертер на SA612 (типовая схема) с усилительным каскадом на 1 транз. Хотя не доволен результатом, т.к. на К174ПС1 результат был лучше (но схема не совсем типовая) я выкладывал ранее
Просьба знающим посмотреть комплексный IQ файл. У всех такая гребенка или только у меня, наблюдается и в райене двух метров без конвертера. Палка 14.4 МГц половинная частота кварца тюнера.
Есть подозрения что это от потока данных USB.
Помогите пожалуйста разобратся с источником этой греебенки, чтобы знать как с этим бороться. Помеха как от сети так и от аккум.
Без антенны нету ее, кабель 3м с ферритами, ноут Win7_64/i3 2.4Ghz/RAM8G/2_hdd1000+500Gb/1Gb_Radeon7650+intel_HD3000 |
Дата: 30 Мар 2013 19:07:12
TevatroN
если у вас есть роутер, попробуйте выключить на нем питание, мне помогает.
Дата: 30 Мар 2013 19:44:25
Аналогично.Еще старый аналоговый саттюнер мусора много вносит.
Дата: 01 Апр 2013 08:42:45 · Поправил: Zevs (01 Апр 2013 09:23:28)
Приехал ко мне USB удлинитель 5 метров с 2 ферритовыми колечками. Брал
тут.
Работает исправно. Раньше был длинный антенный провод и короткий usb. Сейчас наоборот. Наводок стало значительно меньше. Рекомендую. |
Дата: 01 Апр 2013 11:05:28
Никто не подскажет как правильно распаять usb удлинитель для модема набрел на сайт-
http://antenna31.ru/catalog/item.php?ID=436
применяют качественный кабель 7 или 8 категории - вроде-бы до 25 метров можно применять -
есть идея оттащить от компа метров на 10 посмотреть, что будет с наводками ... |
Дата: 01 Апр 2013 11:55:16
Zevs, что-то очень уж цена большая за такой удлинитель. В компьютерном магазине брал такой-же, но по цене в 2 раза меньше.
andy73, могу сказать что наводки от роутера остаются и на расстоянии 10 метров, хотя они становятся слабее. Отпаяйте разъём USB на свистке и кабель удлинителя паяйте на него на прямую. Роутер обязательно заземлите. Сетевой кабель от роутера до компьютера лучше использовать экранированный. В общем роутер унес на другой конец квартиры и заземлил. С компьютером соединил экранированным кабелем и наводки стали намного слабее. Но война с бытовыми помехами еще продолжается :-)
Дата: 01 Апр 2013 12:03:28
спасибо!
а интересно безпроводных удлинителей usb портов не существует в природе - а питание 5 вольт на модем - можно что-нибудь и придумать.....
Дата: 01 Апр 2013 12:19:24 · Поправил: Zevs (01 Апр 2013 12:26:46)
Mariner
У меня в комнате ещё 5 сетей, от соседей. А на окне, где антенна вообще за 30 насчитал. У себя я поставил минимальный уровень мощности. Поэтому со своим роутером бороться особо смысла нет. Но ради эксперимента попробую его совсем выключить, посмотрю что поменяется. А роутер даёт помехи по всему диапазону, или на каких частотах это особо заметно ?
Дата: 01 Апр 2013 12:51:15 · Поправил: Mariner (01 Апр 2013 12:52:12)
Zevs, мой роутер даёт помехи от 128-164 MHz, при его отключении они исчезают и эфир становится чистым. Еще кроме него у меня давали сильные помехи сетевые карты компьютера (D-Link). Ради эксперимента поставил карту Asus, и на моё удивление помеха от нее изчезла, после чего на все компьютеры в доме я поставил карты Asus. Плюс стандартный блок питания роутера я заменил на трансформаторный с ферритовым кольцом.
Дата: 02 Апр 2013 12:44:18
Приветствую.
Получится ли сделать конвертер на К174ПС1 и опрой на 125МГц, вытянит ли микросхема?
Есть еще опоры на 32МГц, 40МГц, 48МГц
Дата: 02 Апр 2013 16:38:14 · Поправил: max03 (02 Апр 2013 16:38:50)
Хочу установить донгл на крыше 17 эт. в центре города. Какую примерно длину штыря антенны посоветуете, чтобы более менее от 24-500мгц слышно было и не "заткнулся" донгл от вещалок?Донгл 820-й.
Дата: 02 Апр 2013 21:28:43
рекомендую обычный дискон, у меня со свистком он дал наилучший (несколько компромисный) вариант приема, по крайней мере полноценная антенна на кв хуже, тк местные сигналы забивают прием
Дата: 02 Апр 2013 21:36:47
Коллеги подскажите клиент для свистка на Линуксе, типа шарпа, если возможно с инструкциями по установке, и второй вопрос, как замутить 2х свистковый осмокомовский сервер rtl-sdr? Оба свистка воткнуты в 1 комп, но один вещает на порту 1234, а другой , к примеру на порту 12345
Дата: 02 Апр 2013 21:44:38 · Поправил: цезий-137 (02 Апр 2013 21:45:36)
max03
заткнется элементарно! у меня даже на усы Оленевода на швабре из окна полностью ткнётся и ничего не принимает кроме шума, только стОит воткнуть маленькую антеннку (что идет с ним в комплекте) так эфир сразу оживает... все эти донглы как игрушка и не более
Дата: 02 Апр 2013 21:55:33
Ага! забыл добавить, что: берешшь нож и нафиг отрезаешь родную антеннку, и клеишь ее на холодильник :-) Зачищаешшь центральную жилку сантиметров на 10 и продеваешь в вч биноклик, о котором упоминал коллега 501. Пару витков хватит. Замыкаешь жилку с оплеткой. Делаешь с антенным проводом то же самое -жилку пару витков на бинокль и замкнуть на оплетку антенны. Все. Никакой гальавнической связи с антенной. Диоды пофиг, не нужны. Как это работает можно прослушать на astranome.sytes.net диапазон 10 м на крыше жалкие остатки дискона
Дата: 02 Апр 2013 22:21:17
Дата: 02 Апр 2013 22:26:59
Программа - GQRX.
Для rtl_tcp запускать как:
rtl_tcp -p 1234 -d 0
rtl_tcp -p 12345 -d 1
Дата: 02 Апр 2013 22:33:40
еси я воткнул 2 свистка и подал команду lsusb получил Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 005 Device 002: ID 062a:4101 Creative Labs
правда в моем примере 1 свисток
а откуда брать параметр -d 0
Дата: 02 Апр 2013 22:35:44
Astranome
Это просто порядковые номера свистков. То есть, если два свистка воткнуты, номера будут 0 и 1.
Дата: 02 Апр 2013 23:07:48
SanyA
COOL!
Its work really!
How innstall GQRX easy I try sudo apt-get install GQRX
U menya otrubilas russkaya raskladdka klavy
Дата: 02 Апр 2013 23:15:50
Astranome
1) Надо установить git, если еще не установлен;
2) git clone https://github.com/csete/gqrx.git
3) Установить qt4 и qt-creator
4) Собрать проект.
Возможно в процессе придется установить недостающие библиотеки. Это если вкратце. |
Дата: 03 Апр 2013 22:22:08
Для меня это сильно вкратце, а что без компилирования никак? QT 5 стоит уже.
Дата: 03 Апр 2013 22:27:38
Дата: 03 Апр 2013 22:35:58 · Поправил: Astranome (04 Апр 2013 07:59:03)
Спасибо, попробую. Это нужно мне для проекта "Бюджетная панорамная приставка для трансивера" , которая реализуется путем подключения к первой пч трансивера свистка. Осталось реализовать отображение панорамы на Малине. Если не получится на Распберри - попробую на дешевом (<2000р) китайском андроидном планшете
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 04 Апр 2013 21:10:12
Кто-нибудь принимал на R820T Си-Би диапазон? Нет там случаем сдвига? На 28.055 висят таксисты, наверное нелегально частоту используют (до базы около 20 км).
Дата: 04 Апр 2013 21:14:34
Ну Алан 78+ позволяет на этой частоте работать, и если все частоты сиби в городе заняты ипользуют все что возможно без зазрения совести. У 820 сдвиг есть , но не настолько колоссальный, чтобы это заметить на чм
