BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 04 Апр 2013 21:21:29
Astranome
Понял. У меня сельская местность от деревни до деревни по 10 км, частотный ресурс свободен. Я забыл что у меня деген 1102 пылился в шкафу, проверил по нему сейчас, активность подтвердилась.
Дата: 06 Апр 2013 09:11:57
Дата: 06 Апр 2013 09:20:18
Дата: 06 Апр 2013 13:37:44 · Поправил: vova_sam (06 Апр 2013 13:40:28)
Дата: 06 Апр 2013 15:09:52
Кто-нибудь принимал на R820T Си-Би диапазон?
Пробовал на предмет прослушивания передачи своего ssb трансивера на 28 МГц. Расхождения в частоте, конечно, есть. Настраиваться трудно, но сигнал там, где надо. И принимается нормально. Таксисты на 10-ке это тема отдельного разговора.
Дата: 06 Апр 2013 17:48:59
astranome.sytes.net
там есть кусочек сиби и свисток как раз 820
Дата: 06 Апр 2013 17:49:48 · Поправил: Astranome (06 Апр 2013 17:50:27)
http://air-radiorama.blogspot.ru/2013/04/sodira-chiavette-dvb-t-antenna-spirale.html
Антенна там забавная
Дата: 06 Апр 2013 21:26:29
Подскажите достопочтенные. В режиме узкого ЧМ сигнал сильно искажен, с приличной хрипоцой, в широкой ЧМ все отлично, при этом полоса особо не влияет, точнее влияет от очень плохого качества и до просто плохого. Обсуждали нет? Свисток класический Realtek RTL2832U & Elonics E4000 USB.
Дата: 06 Апр 2013 21:47:30
Solberg
А коррекцию частоты сделали?
Дата: 06 Апр 2013 21:54:39
Valery
Да конечно, FC (ppm) +25 вышло.
Дата: 06 Апр 2013 22:00:46
Solberg
Уменьшить громкость аудио не помогает?
Дата: 06 Апр 2013 22:11:03 · Поправил: Solberg (06 Апр 2013 22:11:32)
Valery
я бы сказал наоброт, чем больше громкость, тем меньше искажений и лучше слышно, а без галочки "аудио фильтр" вообщще труба.
Дата: 06 Апр 2013 22:27:23
Solberg
Есть такое дело.
Иногда такое проявляется. Уменьшение полосы до 1 MHz решает проблему. После, при следующих запусках программы может нормально работать 9 из 10 раз на полосе 3,2 MHz.
Дата: 06 Апр 2013 22:40:39
501
Кстати о полосе... У меня на самом максимуме зума ровно 2МГц, а все говорят о пресловутых 3.2, где из искать? :)
Дата: 06 Апр 2013 22:53:11 · Поправил: Valery (06 Апр 2013 23:07:41)
Solberg
В окошке "Configure" вторая строчка.
У меня с полосой 3.2 МГц Шарп работать отказывается.
Дата: 06 Апр 2013 23:29:46
Valery
Да понял спасибо! У меня вроде работет на 3.2мгц, но с прерываниями, нехватает видать силёнок. Оставлю пока на 1мгц, посмотрим что изменится.
Дата: 06 Апр 2013 23:32:44
Solberg
Знатоки пишут, что оптимум 2.048 MSPS.
Дата: 06 Апр 2013 23:46:11
Solberg
Попробуйте уменьшить значение FFT до 4096, в ущерб качеству водопада может улучшится качество Audio.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/456366.jpg) |
Дата: 07 Апр 2013 00:08:47 · Поправил: Solberg (07 Апр 2013 00:09:18)
501
Нет, не помогает, аппаратная часть компа справляется, я понял о чем вы. Где можно насроить аудио поток? Такое впечатление что идет тупая перекачка входного тракта звуковой платы, в микшере ничего подобного ненашел.
Дата: 07 Апр 2013 02:56:46
Solberg, приоритет процесса снижать пробовали?
Дата: 07 Апр 2013 10:50:02
dmon0
Нельзя ли поподробней немного. Спс.
Дата: 08 Апр 2013 01:26:59
Solberg, у меня присутсвуют проблемы со звуком, по-видимому из-за опустошение буфера.
В диспетчере задач измените приоритет процесса с "реального времени", на (например) "высокий"/
Мне на двух компах помогает.
Дата: 08 Апр 2013 15:05:18 · Поправил: Solberg (09 Апр 2013 11:21:01)
Спасибо за помощь, попробую сделать запись и скрин настроек, а там будет видно что по чем.
Добавил.
ЗЫ Вобщем выполнил все рекомендации там чуть чуть, тут чуть чуть, и свисток заработал, запел, правда полоса для комфортного приема в NFM составила 9кГц. Спасибо всем за советы.
Дата: 09 Апр 2013 14:19:08
В каких моделях, продающихся в России, установлен именно RTL2832+E400?
Сейчас множество моделей с другими чипами, и продавцы не всегда знают, что именно там внутри.
Есть ли какой-либо список современных моделей именно с этим чипсетом?
Дата: 09 Апр 2013 14:35:41 · Поправил: Мираж (09 Апр 2013 14:36:05)
Дата: 09 Апр 2013 15:24:14
Господа, интересует такой вопрос, можно ли с помощью свистка рисовать статическую панораму (картинку)?
В пакете osmoSDR (RelWithDebInfo.zip) есть утилита rtl_sdr.exe которая делает вывод прямо в файл в RAW формате.
Так вот можно ли как нибудь на основе этого RAW файла сгенерировать картинку подобную водопаду? Хочу прикрутить к своему серверу для мониторинга прохождений на КВ.
Может это где уже обсуждалось?
Или кто то видел что то подобное?
В какую сторону копать?
Дата: 09 Апр 2013 21:54:43
Дата: 09 Апр 2013 21:59:26
Дата: 09 Апр 2013 23:12:28
Дался вам этот е4000, я с удовольствием бы обменял его на 820
Дата: 11 Апр 2013 08:49:06 · Поправил: ksid2 (11 Апр 2013 11:02:48)
Подскажите в Sharp TSSDR в какую папку пишет записи wav файлы??? в каком пункте ее настроить?
