На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ yfotik, 86619, Аleksandr, Greenland]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  135  136  137  138  139  ...  607  608  »»Поиск в теме
sea
Ярославль
Дата: 11 Апр 2013 10:56:03 #
В каких моделях, продающихся в России, установлен именно RTL2832+E400
Дался вам этот е4000, я с удовольствием бы обменял его на 820
Действительно. У меня есть и тот и другой. В 4000-м надо еще диод припаивать.
В результате сравнений особой разницы не заметил.
Но 820-й более практичен: диод всегда есть, можно принимать в отличии от 4000 - сиби, 10-ку, и 40 МГц.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 11 Апр 2013 13:11:39 · Поправил: Мираж (11 Апр 2013 13:13:01) #
sea
А какие это донглы ? Мне как раз такой и заказали. Или я ошибаюсь ? http://www.ebay.com/itm/New-Style-FM-DAB-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-w-MCX-antenna-/170942168690?pt=UK_Computing_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item27ccf27e72
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 11 Апр 2013 14:55:32 · Поправил: Nefteugansk24 (11 Апр 2013 14:56:16) #
Мираж
Вверху указано R820T -значит все правильно. У 820 чутье лучше чем у Е4000 и еще 4000 легко можно убить статикой. Зато у Е4000 диапазон до 2200 мГц.
ksid2
с авг 2009
Дата: 11 Апр 2013 17:02:49 #
Подскажите в Sharp TSSDR в какую папку
пишет записи wav файлы??? в каком пункте
ее настроить?
YOGY
с ноя 2008
Україна, Одеса
Дата: 11 Апр 2013 17:07:46 #
ksid2
Раз спрашиваете, значит плагин записи WRP+ дополнительно не ставили, а раз так то ищите записи в папке с программой.
Т.е. если TSSDR в папке C:/sdrsharp то там же и *.wav файлы с записями.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 11 Апр 2013 20:37:32 · Поправил: TevatroN (11 Апр 2013 21:10:42) #
Мираж
Вчера получил именно от этого продавца два донгла (цена хорошая) но посылку ждал 37 дней, на сегодня самая долгая посылка для меня. Работают, качество сборки то же что и от Nooelec. Но выше 1200-1300Мгц вроде не робит.
P.S. ноут тянет все 4 брелка сразу (один мини версия), но, нужно в каждой запущеной версии SdrSharp выбирать нужный свободный свисток иначе прога падает нагрузка 35%.
На USB 3-й версии пила с шагом ~400КГц практически по всей ширине приема, у всех так на 3-й версии USB?
Самостав
с июн 2010
Дата: 11 Апр 2013 20:53:49 #
Программа Sodira + rtl sdr
http://air-radiorama.blogspot.ru/2013/04/sodira-chiavette-dvb-t-antenna-spirale.html
кто-нибудь уже тестировал программу.
ksid2
с авг 2009
Дата: 11 Апр 2013 23:18:33 #
Плагин я ставил всё пишет а куда скидывает wav файлы не могу найти. Подскажите как найти.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 12 Апр 2013 10:23:20 · Поправил: Sergey393 (12 Апр 2013 10:57:24) #
Самостав
Да уже тестировал. Шарп в 100 раз лучше. ИМХО
Один интерфейс чего стоит, можете в этом сами убедиться
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 12 Апр 2013 11:08:16 #
wav файлы
Поиском по диску и найдется все.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Апр 2013 22:13:23 · Поправил: Kac61 (13 Апр 2013 22:19:11) #
http://sdrts.amoti.ru/plagin_zapisi_wrp_ - описание плагина.
Давите Folder Select и выбирайте куда писать.
По умолчанию кажется С:
Microtech
с июн 2004
Дата: 15 Апр 2013 11:34:23 #
Обновилась SDR Touch для Android устройств. http://sdr.martinmarinov.info/download.php
Seapass
с июл 2011
Дата: 15 Апр 2013 22:02:29 #
Kac61
В плагине сканера окошко спектра имеет слишком большой диапазон(200дб), можно ли сделать масштабирование и офсет выводимого спектра?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Апр 2013 08:57:07 #
Это не децибелы. Можно и масштабирование прикрутить.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 16 Апр 2013 13:41:32 #
У меня на 7" планшете не удаётся использовать свисток с этой программой.
Не вытягивает питание USB (через OTG переходник) подключение свистка.
svp1973
с мар 2009
Дата: 16 Апр 2013 15:58:21 #
Maxwel
Эл. книжка "Wexler Book T7008" запустился с полутыка, правда очень тихо, но на наушники можно послушать.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 16 Апр 2013 16:10:09 #
Maxwel
нужно через активный юсб-хаб включать
Maxwel
с сен 2004
Дата: 16 Апр 2013 16:39:05 #
Maxwel
Да по моему 7" других и не бывает :)
Имеется ввиду хаб с внешним питанием?
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Апр 2013 16:44:02 #
Подскажите люди знающие - почему шарп (все версии) при попытке принять станцию с RDS вываливается с ошибкой? Чего мне не хватает? Ведь у других то работает.
rv3eeg
с июн 2008
Орел KO83BA
Дата: 16 Апр 2013 16:55:24 #
сдр тач полная лабуда! в шарпе еще хоть как то работает подавление зеркалок. тут же лезит все, уменьшение усиления не дает результатов...... Acer icona tab a211 может кто знает как с этим бороться?
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Апр 2013 17:05:31 #
Конечно это чисто мое мнение rv3eeg, но для андроида ждать чего путевого для свистка и сдр дело гиблое. Если нужна мобильность, покупается BENQ S6, отдается мастеру (или самостоятельно) который во внутрях его распаяет микро свисток с тюнером Е4000 и внедрит антенну телескопчик (выглядит шо деген) или sma разъем. Бюджет 100баксов и для мобильного варианта шо послушать в диапазоне 55-2100МГц - в самый раз. Сам пользуюсь, доволен. Одна только скорость сканирования(спасибо Kac61) чего стоит!
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 16 Апр 2013 17:19:09 #
Maxwel
да, хаб с внешним питанием. или если есть возможность, то доп. питание можно подать на юсб-хост
Maxwel
с сен 2004
Дата: 16 Апр 2013 18:53:45 #
linoblack
Да в том то и дело , что не хочется с собой (особенно в дальних поездках)
лишнюю железку таскать. А частенько и розетки рядом нет.
Видать такая слабая на USB модель планшета. У некоторых судя по отзывам
даже внешний HD без доп. питания работает.
rv3eeg
с июн 2008
Орел KO83BA
Дата: 16 Апр 2013 20:24:41 #
Спасибо! нечего ждать от этих чипов хорошего, даже с входными фильтрами от маяка на максимуме агц в шарпе лезет все!!!!! так начальный уровень под пиво....:-) мне бы его лет восемь назад........
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 16 Апр 2013 21:31:10 #
Который день пляшу над свистком, может кто в курсе?
Как заставить выводить RTL_SDR не в файл а прямо на устройство? (Jack например)
В мануале написано:
Example: To tune to 392.0 MHz, and set the sample-rate to 1.8 MS/s, use:
./rtl_sdr /tmp/capture.bin -s 1.8e6 -f 392e6
to record samples to a file or to forward the data to a fifo.
Вот я что то и не пойму как организовать этот FIFO?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 17 Апр 2013 13:00:57 #
N0D, а зачем вам квадратуры в jack`e?
Мэдвэдь
Татарстан, Альметьевск
Дата: 17 Апр 2013 14:31:56 · Поправил: Мэдвэдь (17 Апр 2013 14:37:36) #
Ребят, получил вчера с Китая свой свисток с e4000. Начитан, что очень не помешает впаять туда диод, но никак не могу найти описания куда его именно впаивать. В схемотехнике пока что не силен, но к подвигам готов (если конечно удастся твердо выяснить чего куда паять). Никто не подскажет как именно нужно и куда смонтировать диод для защиты свистка от статики?
Спасибо!
PS могу попробовать сделать фото свистка без корпуса.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 17 Апр 2013 14:46:18 #
Kac61 Попробовал Ваш плагин-сканер - отлично работает. Хотелось бы небольшого расширения функционала:
Возможность продолжения сканирования через определенный промежуток времени, даже если сигнал все еще есть, т.е. нашло, постояло на частоте и дальше.
Выбор направления сканирования - а) вперед, б) назад, ц) автоматически ближайший к последней активной частоте.
Zevs
с авг 2012
Дата: 17 Апр 2013 14:57:42 · Поправил: Zevs (17 Апр 2013 14:59:35) #
Мэдвэдь
Диагностирую наличие диода по скудному описанию свистка :)
А если серьёзно, то фотку конечно не помешало бы, это первое.
Второе - может у тебя и припаян диод. И третье если не разбираешся, то лучше не суйся, а то спалиш случайно . Купи на другом чипе уже с диодом, там и частота ниже, сортирники можно слушать и дальнобойщиков тоже. И запасной будет, пока их ещё не сняли с производства. Удачи!
Мэдвэдь
Дата: 17 Апр 2013 15:25:51 · Поправил: Мэдвэдь (17 Апр 2013 15:36:33) #
Zevs
Спасибо! Фото постараюсь сделать вечером :)
Добавленно:
речь идет вот об этом товаре:
http://www.aliexpress.com/item/-/689224494.html
и посмотрев фото на сайте я так понял, что диод уже присутстсвует, верно?
Время загрузки страницы (сек.): 0.224; miniBB ®
