Дата: 17 Апр 2013 15:51:41
да
Дата: 17 Апр 2013 16:42:52
N0D, а зачем вам квадратуры в jack`e?
Использую один канал I (модификация на КВ)
Просто его потом сопрягать с прочим софтом удобнее нежели искать специальный софт заточенный для rtl2832.
Дата: 17 Апр 2013 18:17:29
вопрос о впайке диода снят:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/img_1198_2.jpg) |
Дата: 17 Апр 2013 22:59:12
Kac61 Попробовал Ваш плагин-сканер - отлично работает. Хотелось бы небольшого расширения функционала:
Возможность продолжения сканирования через определенный промежуток времени, даже если сигнал все еще есть, т.е. нашло, постояло на частоте и дальше.
Выбор направления сканирования - а) вперед, б) назад, ц) автоматически ближайший к последней активной частоте.
Постояло и пошло дальше - автопропуск, это есть в дальнейших планах. На счет направления сканирования, еще не думал, не вижу особого смысла в этом.
Дата: 18 Апр 2013 14:30:17
Если нужна мобильность, покупается BENQ S6, отдается мастеру (или самостоятельно) который во внутрях его распаяет микро свисток с тюнером Е4000 и внедрит антенну телескопчик (выглядит шо деген) или sma разъем. Бюджет 100баксов и для мобильного варианта шо послушать в диапазоне 55-2100МГц - в самый раз. Сам пользуюсь, доволен.
Помех не много привносит BENQ S6?
Дата: 18 Апр 2013 15:12:16 · Поправил: Seapass (18 Апр 2013 15:19:30)
max03
Сама бенька практически не шумит, есть конечно немного спуров, но на порядок меньше чем от ноута и тем более чем от стационарного компа. Единственное но - это слабоватый проц. Разогнал его с 800МГц до 1060(работает абсолютно стабильно). Теперь при загрузке в районе 50% доступна полоса 250КГц, а при загрузке 90% и отключенной графике доступна полоса 1МГц. Но таки это на порядок лучше чем пользовать недоделанный софт с андроидами.
С вторым UMPC все намного веселей (полоса вплоть до 2МГц), так как в соньке юх280 стоит коресоло 1,2ГГЦ. Да и места внутри для всяких девайсов после удаления гсм модема стало достаточно.
Дата: 18 Апр 2013 22:19:20 · Поправил: radioW (18 Апр 2013 22:36:40)
Всем добрый вечер. Осилил за два дня как смог ветку. Жду свисток Newsky TV28T c RTL2832U & R820T. Пока идет, готовлю базу) Соответственно появились вопросы:
1) Что из доработок сразу желательно сделать? Знаю что диоды уже запаяны, экранировку делаю.
2) От ПК до окна примерно 9м. Что лучше делать: тянуть коаксиал до ПК или тянуть USB до окна, но тогда встает вопрос не заглохнет ли на 9м USB проводе? Обычно на той антенне живет VX-6r, потерь особых в кабеле не ощущаю.
3) Никто не пробовал выделять под донгл отдельную звуковуху и динамик? Что посоветуете из динамиков?
4) Установка драйверов и софта под Win отличается для E4000 и R820T?
Спасибо!
Дата: 18 Апр 2013 22:36:08 · Поправил: Sergey393 (18 Апр 2013 22:37:31)
У меня дальше 3 м по usb свисток не работает
Поясните, просто несовсем понятно. Из динамиков - наушники.
Дата: 18 Апр 2013 22:37:55
Ну я хочу чтобы у меня звук из приемника шел не в основную звуковуху, куда подключены колонки, а в отдельную и к ней уже подцепить динамик специально для прослушивания радио.
Дата: 18 Апр 2013 22:40:18
Ну тогда может виртуальный кабель вам поможет.
Класс почти стихами заговорил
Дата: 18 Апр 2013 22:51:11
radioW
самодельный удлиннитель из UTP (витая пара) тянет до 11 метров
Дата: 18 Апр 2013 22:55:32
И лучше запользовать все 4 пары?
Дата: 18 Апр 2013 23:47:05
radioW
я пробывал и так и эдак, более 12 метров свисток не запускался.
3) Никто не пробовал выделять под донгл отдельную звуковуху - выделяйте на здоровье, а вот пробрасывать только по виртуальному кабелю - и удобно и качественно, да и логичнее.
если есть роутер, смотрите что бы кабель был подальше от него
Дата: 19 Апр 2013 11:43:37
Немного не понял: что пробрасывать и что за виртуальный кабель?
Дата: 19 Апр 2013 13:20:41
radioW
программа Virtual Audio Cable - например (8_VAC402) , если не найдете в сети заходите в личку. С ее помощью вы проключаете звук куда вам надо, на любую установленную в системе звк. карту.
Дата: 19 Апр 2013 13:28:13
Зачем VAC?! Просто в сдр-софте выбираем вывод звука в нужную карту (не в дефолтовую, которая для "свистелок-перделок").
Дата: 19 Апр 2013 15:13:25
radioW
=Зачем VAC?! Просто в сдр-софте выбираем вывод звука в нужную карту= - кстати да, меня понесло не в ту сторону, имел ввиду выдачу в другую программу, дя дальнейшего декодирования.
Дата: 19 Апр 2013 16:33:04
Все равно полезно, спасибо! Рано или поздно коснулся бы этого вопроса.
Дата: 19 Апр 2013 20:11:07
Вышла новая версия SDRSharp v 1132
Дата: 20 Апр 2013 15:53:04
Дата: 20 Апр 2013 17:31:18
Лучше ничего не выбирать... Нет там нужного.. А вообще читайте пожалуйста тему тут все разжевано сто раз ... где что и почем купить.
Дата: 20 Апр 2013 18:20:28
Дата: 20 Апр 2013 19:17:14
У меня именно такой, на удивление хорошо работает с простейшим конвертором на диодах КД922.
Юрий.
Дата: 20 Апр 2013 20:44:41
У кого донгл с MCX гнездом: перепаивали на другой? Я так понимаю RG-58 нельзя обжать в этот разъем - слишком тонкий канал для жилы. Или я не прав?
Дата: 21 Апр 2013 13:48:54
Дата: 21 Апр 2013 14:42:50 · Поправил: radioW (21 Апр 2013 14:43:07)
YOGY очень интересное решение. Захотел так же сделать. И экран и общая земля...
Спасибо!
Дата: 21 Апр 2013 15:06:04
Доброго дня!
А вот моя поделка:
спрятал свисток в корпус фильтра от какого-то прибора.
Свисток на R820T. Все ли верно сделал?
А то при сравнении свистка в пластике на FC0013 и этого, последний кажется сильно глухим. |
Дата: 21 Апр 2013 15:53:50
Конечно нет! Вас кто учил так подключать ВЧ разъёмы?!! Лепесток массы разъёма на поле общего провода на плате "свистка" максимально коротким проводом!
Дата: 21 Апр 2013 20:36:45
Дата: 21 Апр 2013 20:43:31
Какую прогу под него посоветуете?
sdr sharp
