Дата: 21 Апр 2013 20:45:22
жду такой...но почта россии..............в ауте
Дата: 21 Апр 2013 20:46:41
Таможня колом стоит....
Дата: 21 Апр 2013 20:47:02
Она оттуда не выходила.
Дата: 21 Апр 2013 20:55:12
RA9YTV
Триллион раз в форуме обсуждается софт. Вам все равно читать как его ставить, пробегитесь по страницам!
Дата: 21 Апр 2013 21:04:36
На всякий слючай по установке шарпа:
видеоурок |
Дата: 21 Апр 2013 21:06:24
RA9YTV
Получил очередной свисток в начале апреля.
Заказывал в ноябре.
Дата отправки из Китая 31.11.12г.
Время доставки можно посчитать на калькуляторе :)
Дата: 22 Апр 2013 20:21:00
а где получить урок по установке dsd 1.6
можно в личку
Дата: 22 Апр 2013 20:22:50 · Поправил: ton101 (22 Апр 2013 21:23:52)
дубль удалил
Дата: 22 Апр 2013 20:42:57
просто распаковать, разве нет?
Дата: 22 Апр 2013 20:43:03
Дата: 22 Апр 2013 20:58:05
Использую SDR# v1.0.0.1128. WFM/NFM разобрался, принимаю.
AM -- нет. Пробовал менять Radio/Filter bandwidt/пробовал значения от 10 до 6000 ничего не получилось.
Filter order по умолчанию, 300. Подскажите, что не так?
Дата: 22 Апр 2013 21:08:26
А чего вы хотите?
Дата: 22 Апр 2013 21:19:05
Принять АМ сигнал
Дата: 22 Апр 2013 21:19:50
Так там есть АМ
Дата: 22 Апр 2013 21:21:59
у меня нет
Дата: 22 Апр 2013 21:22:34 · Поправил: Sergey393 (22 Апр 2013 21:24:08)
Щас скрин сделаю, подождите
Вот он
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/noaa_signal2.jpg) |
Дата: 22 Апр 2013 21:35:21
Вот здесь должен быть АТИС 122,45 , но его нет.
Есть и другие частоты этого диапазона. На портативке прослушивается, а здесь, -- нет.
Почему??? |
Дата: 22 Апр 2013 21:43:48
Дата: 22 Апр 2013 21:47:08
Дмитрий-К
для начала проверте уровень усиления configure и т.д.
еще все зависит от антенны
Дата: 22 Апр 2013 21:48:57 · Поправил: Sergey393 (22 Апр 2013 21:49:22)
ton101
Вся проблема в виртуальном кабеле, точнее в его отсутствии. :)
Даже на торрентах где-то был
Дата: 22 Апр 2013 21:52:42
Антенна внешняя, ч/з переходник.
Спасибо за поддержку, буду экспериментировать с более сильными сигналами.
Дата: 22 Апр 2013 21:54:30
он здесь вроде бы был. В файлах, по запросу VAC.
Дата: 22 Апр 2013 21:55:43 · Поправил: Zerovel (22 Апр 2013 21:58:13)
на штатную антенну, у меня там вообще всё плохо было :(
А вот, например, на телевизионные рога (первое что нашел с нужным разъёмом) что-то из авиации появилось
Дата: 23 Апр 2013 01:05:19 · Поправил: sea (23 Апр 2013 01:05:35)
Дмитрий-К
Принять АМ сигнал
У меня тоже не принималось авиа в AM, пока антенный усилитель не поставил. Видимо просто уровень низкий для приема.
Дата: 23 Апр 2013 13:42:26 · Поправил: Дмитрий-К (23 Апр 2013 13:43:51)
Наверное, самый правильный вопрос, с к-рого необходимо было начать:
Какова рекомендуемая ширина полосы в режиме приема АМ?
Я ставлю 4000-6000 Гц.
И наверное, было-бы неплохо систематизировать настройки SDR#, и затем плавно перейти к HDSDR.
Дата: 23 Апр 2013 15:13:44
Еще раз обращаюсь с просьбой помочь лекарством к VAC,а то мадам эта жутко раздражает.
Дата: 23 Апр 2013 17:20:16
какой у вас усилитель?
Дата: 24 Апр 2013 15:37:02 · Поправил: LLC (24 Апр 2013 18:21:28)
на рутрекере есть
Получил свой приемник, на е4000 и rtl2832, запустил SDR и кроме ФМ радио и dvb-t ничего поймать и послушать не могу.
на свой yaesu VR-120 наастроил 198.000 и прекрасно слышу канал НТВ, а тоже самое на SDR, просто шум, ничего не слышно, что не так настроил?
http://img692.imageshack.us/img692/5686/198omr.jpg
Все, разобрался методом тыка :) |
Дата: 24 Апр 2013 15:53:31
ширину фильтра (flter bandwidth) сделай шире
Дата: 24 Апр 2013 17:41:50
SWA2000 от сушилки
