Дата: 28 Апр 2013 22:30:53
сильные станции намного интереснее слушать, чем искать слабые :)
Дата: 28 Апр 2013 22:35:00
DEN
Это точно.
Здесь не ловля DX-сов, а наблюдение за интересными станциями в своем районе.
Дата: 03 Май 2013 11:47:57
Народ выложите пожалуйста рабочую сборку SDRSharp со всеми плагинами и примочками можно старые версии. Интересует в первую очередь Autoscanner+Ignore Noise т.е. версии с автотюнером.
Дата: 03 Май 2013 12:05:21
Попробуйте кто-нибудь услышать маяк/APRS МКС на подобный свисток (145.825). Заказал себе, но, пока не пришёл, как-то терзают сомнения, что чувствительности хватит для этого дела. Заранее благодарен :)
Дата: 03 Май 2013 12:11:52 · Поправил: Sergey393 (03 Май 2013 12:55:09)
Слышно и маяк и иногда переговоры достаточно четко Есть запись приема на ветке МКС выкладывал
Вот запись http://rghost.ru/45401050 принимал на FC0012(Gigabyte GT-U7300) и квадрофеляр |
Дата: 03 Май 2013 12:13:29
Дата: 03 Май 2013 12:28:10
avdei
Спасибо но это не то, что мне надо. Там все лишь SDRSharp с плагинами WRP+ MF+ и FS. А меня интересует Autoscanner+Ignore Noise
Пока использую эту сборку
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/bezinij.jpg) |
Дата: 03 Май 2013 13:09:56
Sergey393
Спасибо! Обнадеживает :)
Дата: 03 Май 2013 14:08:03
принимал на два полуметровых куска провода на балконе)
приёмник R820t. так что с нормальной антенной в руке и примерным направлением на спутник спокойной можно принимать пока не уйдёт из прямой видимости.
Дата: 03 Май 2013 16:08:42
Sergey393
Замени в установленном SDRSharpe v1110 вот этим
и будет счастье. К сожалению ни кто более не продвигает столь полезную функцию. |
Дата: 03 Май 2013 16:12:49
TevatroN
Спасибо
Дата: 03 Май 2013 16:14:54
Не только принимается, но и декодируется, даже без LNA!
Дата: 03 Май 2013 16:56:26
Vlad128
a droo
Круто! Жду свисток, буду делать на его основе и-гейт. Ещё бы на МКС так часто не вырубали дигипитер, вообще было бы здорово :)
Дата: 03 Май 2013 20:32:13 · Поправил: svp1973 (03 Май 2013 20:33:08)
Прошу совета у общества. Пару дней назад получил новый свисток на R820t . Общие впечатления были только положительные, чуствительность однозначно получше чем у Е4000, да и нижняя граница приема ниже, короче, все как обещали и как было описано. Но через сутки работы ПК начал его переодически терять, помогало "передергивание" и чем дольше работал , тем чаще приходилось это делать. ШАРП на вкладке config показывает - что пропадает управление тюнером. В итоге сейчас работает 3-5 минут после подключения к USB. Визуальный осмотр платки видимых повреждений не показал, но при работе очень сильно греется микросхемка.
У кого-то встречались подобные симптомы ? если да, как лечить ?
Дата: 03 Май 2013 20:35:49 · Поправил: sea (03 Май 2013 20:39:07)
igev
Я тоже уже давно думаю про APRS Inet GATE на базе свистка. А еще бы хотел APRStt на базе DTFM, но на GNURadio так и не нашлось решения по декодированию. Придется оба варианта через шарп+VAC. Пробовал я с обычным Jack-Jack шнурком декодировать пакеты в принципе. Но мкс не слышно без усилителя у меня. |
Дата: 03 Май 2013 20:41:38
svp1973
А переустановить программу и драйвер не пробывали?
Дата: 03 Май 2013 22:14:58
Sergey393
пробывал, на другом ПК тож пробывал
Дата: 03 Май 2013 22:19:47
Может все таки пайка...чип греется и отходит
Дата: 03 Май 2013 22:43:38
svp1973
Если брали на ибее то советую связатся с продавцом.
т.к. Realistic77 скорее всего прав. Если внешне проблем не видно то это отвал BGA.
Были у меня два BNC Female to MCX Male 20см кабеля, я без задней мысли уже пять звезд ему наклепал, а через пару дней когда проверил, заметил что они замкнутыми были. Спросив у продавца что будем делать? Он в тот же день отравил новые два, а бракованные бери мол на запчасти. Они дорожат репутацией. Иначе продажи у них падают.
Дата: 03 Май 2013 23:03:14
Realistic77
чип греется и .... то что греется эт точно, что происходит дальше хто знает
TevatroN
нет, вез знакомый из штатов, я чего-то понадеялся, что так будет надежней ))))
Дата: 03 Май 2013 23:15:32
ну все, баста время работы после подключения сократилось до минуты, если предположить что - непропай, через пару дней собирусь с духом и попробую прожарить в духовке, таким способом восстановил две видеокарты
Дата: 03 Май 2013 23:48:30
svp1973
Так они в штатах с того же Китая. Как пример R820+RTL "Неwский" от NooElec ~17-18$+3.5$ доставка, или от китайского комрада за 20$ две штуки. Сейчас 4 штуки.
Дата: 04 Май 2013 02:04:18
Какие два дня, кто это выдержит. 20 минут на прогрев духовки до 200 градусов- 15 минут в духовке замотаная в фольгу - 20 минут на остывание. полчаса работает, посмотрим до утра.
Дата: 04 Май 2013 02:58:00 · Поправил: TevatroN (04 Май 2013 03:06:01)
svp1973
Ну тогда уж отпишись о результатах завтра. Сколько читал форумы но еще не видел, будешь первый кто донгл приготовит :)
Моя minolta land cyclops не меряет такие маленькие предметы (чипы в брелке), мерил наконечником от тестера, +76°c, может радиатор химичить? Жду алюминиевые коробки, буду примерять что да как.
Дата: 04 Май 2013 09:35:19
У кого есть. Поделитесь скриптом автозагрузки.
При включении компьютера или после перезагрузки, SDRSharp чтобы сам запускался в том режиме, который был до перезагрузки.
Дата: 04 Май 2013 09:35:43
TevatroN :-)) Спал плохо, беспокойно.
А результаты такие - наданный момент свисток включен более 6-ти часов, пока работает. Обнаружил, что в трее пропал зачок о наличии USB-устройства,хотя при вкл. в порт звук есть и второе - изменился параметр "коррекция pmm" было -11 стало +18.
Короче говоря - жаркое готово, приятного апетита.
Дата: 05 Май 2013 17:56:29
Под win8 x64 так и не удалось поставить драйвера?
Дата: 05 Май 2013 21:30:56
Мне не удалось (win7 x64). Хотя в теме вроде кто-то был, у кого заработало.
Грешили вплоть до usb, но под убунтой в GRC у меня все равботает, так что дело только в винде.
Дата: 06 Май 2013 02:01:35
Imperator
sea
У меня Ноутбук HP Probook 2.4GHz i3/8Gb RAM/Intel+AMD video 1Gb/1000+500Gb HDD.
Ультима win7 32+64 bit почти все ОК.
Почти: на полосе 3,2Мгц захлеб на 64-ке, 2.8Мгц ок
4 брелка одновременно не тормозят
Дата: 06 Май 2013 07:39:25
у меня win8 x64 и всё работает
