На сайте: гостей - 75,
участников - 2 [ Larr, vladisslav2011]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  140  141  142  143  144  ...  607  608  »»Поиск в теме
Imperator
с янв 2013
Дата: 06 Май 2013 10:04:37 #
у меня win8 x64 и всё работает
Как драйвера ставили? Zadig ругается.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 06 Май 2013 15:56:14 #
Imperator
Ну во первых, пробуем под админом.
А во вторых есть такой апдейт:
Imperator Думаю стоит удалить обнову KB2506014, пожалуйста проверьте, подтвердите или опровергните мои догадки.
Imperator
с янв 2013
Дата: 06 Май 2013 17:49:49 #
TevatroN
Под админом и делаю. А почему не подписанные-то? Как я понял - zadig как раз и сделан для установки подписанных - подписывает своим сертификатом и устанавливает его в доверенные.
И апдейт у вас для win7. Ради только догадок удалять не хочу.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 06 Май 2013 18:10:26 · Поправил: TevatroN (06 Май 2013 18:22:37) #
Imperator
Да Win7/64 Ультима, указанный апдейт не ставил для возможности экспериментов. 32-кой пользуюсь редко.
Какой же он подписанный если система спрашивает подтверждение на установку левого драйвера?
Если это подписанный драйвер так говорит, то я олень. Ведь подписанный драйвер не прокатит для SDRSharpа, он для ТВ.
Ради только догадок удалять не хочу. У вас спросили проверить проверьте, не хотите? Не проверяйте.
Зачем тогда вопросы задавать?
С уважением.
Imperator
с янв 2013
Дата: 06 Май 2013 18:20:22 #
TevatroN
Так у меня win8!. Зачем вы мне про апдейт от win7?
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 06 Май 2013 18:30:43 #
Вы уж простите, я наверное попутал кому адресовал.
Из поста ниже понял что и под 7/64 у кого то не поставился.
sea
Мне не удалось (win7 x64). Хотя в теме вроде кто-то был, у кого заработало.
8-ку не собираюсь ставить, но есть ли подобный апдейт в 8-ке не знаю, значит тем более стоит проверить.
Imperator
с янв 2013
Дата: 06 Май 2013 18:49:27 #
В любом случае сносить апдейт - это как-то не правильно. Завтра без него другой апдейт не поставится или вообще сервис-пак выйдет. Комп же не только под это дело используется...
svp1973
с мар 2009
Дата: 06 Май 2013 21:16:48 #
Операция "отжарить свисток" часть 2. ;-)))
http://forum.adsbradar.ru/f4/ukkk4-kiev-ukraina-1339/index3.html#post15657
посты 23,24,27
Semenjch
с сен 2012
Таганрог, Ростовской области
Дата: 06 Май 2013 23:16:32 #
Уважаемые, ни кому мыли не приходили как снизить потребление этого свистка, греется как кипятильник при подключении как к ноутбуку так и к планшету.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 07 Май 2013 12:47:35 · Поправил: michael-pro (07 Май 2013 12:48:00) #
В Win8 теперь не всё так просто с цифровыми подписями драйверов. Копайте в сторонную перевода систему в тестовый режим с отключением проверки цифровых подписей. Мучился пару дней, теперь вопрос решен и всё работает.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2013 12:57:08 #
Semenjch
Приобрести еще один свисток (от другого поставщика).
У меня из трех штук греется сильно только один.
У двух других температура не превышает 40 град (свистки большие, черные, на R820)
Imperator
с янв 2013
Дата: 07 Май 2013 16:56:41 #
А в win7 x64 иначе что ли было? Зачем тогда вообще нужен zadig, который ставит свой сертификат?
Semenjch
с сен 2012
Дата: 07 Май 2013 18:36:09 #
Ситуация аналогичная, свистка тоже 3. У этого чувствительность самая низкая и греется ну очень сильно. Один плюс размер - думалось может кто в схемотехнике силен знает что там можно "отломать-доделать" не в ущерб ему как приемнику SDR.
ur5gqf
с авг 2012
Дата: 07 Май 2013 18:58:19 · Поправил: ur5gqf (07 Май 2013 19:31:13) #
Тоже есть такой маленький донгл. Еще раньше писал в форум - температура 60 градусов. Но там его охлаждает ЮСби хаб + антеный разьем. Чуйка хорошая, в таком размре он и будет грется - нечего его сравнивать с большими свистками которые в 3 раза больше.
Под Вин8 х64 всё хорошо работает, донгл чувствителен к питанию - желательно 4,7В таки на него подавать -иначе отвал или не запускается. Хотя в системе его видно и дрова ставятся. Вобщем покороче кабеля ЮСбишные делать или питание дополнительно через диод подавать.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Май 2013 19:37:33 #
ur5gqf
желательно 4,7В
У меня не работает со шнуром более 1.5 м.
Грешил на питание, но измерения показали, что даже на 5м удлинителе напряжение не менее 4.89В.
Заменял провода в удлинителе на два кабеля, не помогло.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 09 Май 2013 19:41:09 · Поправил: radioW (10 Май 2013 11:16:47) #
Поставил SDRsharp с сайта разработчика. Хочу autotuner. Куда смотреть?
Imperator
с янв 2013
Дата: 10 Май 2013 14:07:05 #
Как ставили драйвера?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 10 Май 2013 14:27:38 #
radioW
Прсоединяюсь к вопросу может кто-нибудь новенькие плагины нашел. В том числе и автотюнер. Сам использую очень старую версию 1110. Так же некоторые плагины и ссылки на них указаны на http://sdrts.amoti.ru/perechen_plaginov_i_modifikaciy_sdr___
sea
Ярославль
Дата: 10 Май 2013 18:17:06 #
TevatroN
Да да - это у меня не ставится.
ur5gqf
с авг 2012
Дата: 10 Май 2013 19:52:06 #
Штатно через Zadig. Что 1 что 2 я версия нормально инжектят драйвера.
Imperator
с янв 2013
Дата: 10 Май 2013 22:51:26 #
А можно подробнее? Просто воткнули свисток, запустили zadig и готово? Или тонкости есть?
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 11 Май 2013 13:25:10 · Поправил: TevatroN (11 Май 2013 13:32:01) #
Что то мне не удалось услышать DRM, вроде все по инструкции, в конфиге шарпа указан минимальный самплрейт 48000, аудио фильтр отключен, выход из шарпа на виртуалку, в DREAM указано на него и выход на колонки.
Уровень сигнала ломовый, а звука на выходе ДРМа нету.
Может кто подскажет куда копать?
Единственное что смущает так это указание (no codec available) см. скрин.
Имею Videolan, Vegas вроде всеядный насчет кодеков.
a droo
Припять
Дата: 11 Май 2013 23:04:53 #
snr маловат для полной синхронизации
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 14 Май 2013 13:43:09 #
Valery
Здесь не ловля DX-сов, а наблюдение за интересными станциями в своем районе. Я согласен что не "ловля", но вчера поймал репитеры из Севастополя на частоте 437750 кГц. Шлейф USB длиной 3 метра. "Свисток" полученый мною в воскресенье 12 мая 2013 года "РУЛИТ". Корпус совершенно не греется. Чуть-чуть тёпленький. Правда почему при устанвке "дров" пишется не 2832, а 2838... :) Что меня удивило, но работает на нетбуке и Win XP, а вот ноутбук с Win 7 (32) увы пока не имеет возможности видеть свисток. Ругается...мать...его... Но добью. На остальные все встречающиеся мне компы (на работе, дома и у друзей) поставился сразу и без скрипу.
Мираж
Дата: 14 Май 2013 13:45:22 #
YOGY
Отдельное большое СПАСИБО хочу сказать за помощь в получении такого ЧУДА. Быт и свободные вечера скрасило на все 125 %. )))))
Seapass
с июл 2011
Дата: 14 Май 2013 16:51:37 #
У меня сто ядерный проц... - почему такая большая загрузка при запуске шарпа?
Достаточно часто такие сообщения в этой теме пробегают :)
Писал ранее в этом топике, что пробую на досуге шарп со свистками на разных, скажем
так специфических компьютерах запустить. Так вот, повторюсь может быть, но таки
успешно работают мои микропс BENQ S6 и SONY UX280 со встроенными прямо в них
платами свистков(нано) и вот решил побить рекорд по миниатюризации скажем так ;)
На видео - полноценный запуск свистка и шарпа на самом мелком в мире пк OQO 01+
и одновременно самым медленным (примерно PIII-600) для RTLSDR проектов.
P.S.
Жаль внутри места мизер - придется выкинуть вайфай чтоб туда свисток поставить.
Romych
с ноя 2007
Дата: 14 Май 2013 21:34:16 · Поправил: Romych (14 Май 2013 22:55:11) #
Получилось запустить консольный rtl_fm.exe для прослушивания радио под windows 8.
Для этого нужны - rtl-sdr и sox для windows.
Оба пакета можно распаковать в одну папку.
В файле README.win32.txt читаем:
SOXI.EXE, PLAY.EXE, and REC.EXE are not distributed with this package to
reduce size requirements. They are, in fact, only copies of the original
SOX.EXE binary which changes SOX.EXE's behavior based on the
executable's filename.
If you wish to make use of these utils then you can create them
yourself.
copy sox.exe soxi.exe
copy sox.exe play.exe
copy sox.exe rec.exe
Нам нужен только play.exe - делаем "copy sox.exe play.exe"
Теперь создаем батник например РетроФМ.bat в котором пропишем
rtl_fm -f 105.6M -W -s 200000 -r 48000 - | play -r 48000 -t s16 -L -c 1 -
здесь запускается rtl_fm с настройкой на частоту 105.6 Мгц и получаемый raw аудио поток проигрывается программой play.
Можно попытаться отправить поток на онлайн сервер icecast - я пробовал связку ezstream + icecast:
rtl_fm -f 105.1M -W -s 200000 -r 44100 -| sox -r 44100 -t s16 -c 1 - -t ogg - | ezstream.exe -c ezstream_stdin_vorbis.xml
Загрузка процессора не превышает 10%.
Seapass
с июл 2011
Дата: 14 Май 2013 22:34:02 · Поправил: Seapass (14 Май 2013 22:34:22) #
Romych
Если не сложно - ткните носом где это можно все скачать. Или поделитесь архивом, там где все уже есть.
Romych
с ноя 2007
Дата: 14 Май 2013 23:19:13 · Поправил: Romych (15 Май 2013 00:15:01) #
Выложил сборку для экспериментов
http://files.mail.ru/75AC8E68003C4DA29ABA5435615617E0
в комплекте кроме всего нужного PlayRadio.bat - просто радио, частота 105.1 Мгц прописана во второй строчке, меняем на свою, translation.bat - отправка на сервер icecast (который в комплект не входит так как большой и требует отдельной настройки)
Используемые доки и ПО:
http://sdr.osmocom.org/trac/attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip (пакет osmocom rtl-sdr)
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr#Software (описание пакета rtl-sdr)
http://www.sjkingston.com/blog/streaming-audio-from-line-in/ (вещание на icecast из stdin)
http://icecast.org/ezstream.php (ezstream - берет поток с stdin и отправляет его на icecast)
http://sox.10957.n7.nabble.com/Using-SoX-with-Lame-to-stream-td3699.html
http://downloads.us.xiph.org/releases/icecast/ (сам сервер icecast)
rtl_fm много чего умеет:
rtl_fm, простой демодулятор сигнала узкополосной FM для приемников DVB-T на чипе RTL2832
Использование: rtl_fm -f частота в ГЦ [-опции] [файл]
-f частота настройки в ГЦ
(несколько -f для сканирования, требует шумоподав)
(поддерживается частотный интервал сканирования,например -f 118M:137M:25k)
[-s частота дискретизации (по умолчанию: 24k)]
[-d номер устройства начиная с нуля (если несколько) (по умолчанию: 0)]
[-g усиление (по умолчанию автоматическое)]
[-l уровень шумоподавления (по умолчанию: 0/отключено)]
[-o передискретизация (oversampling) (по умолчанию: 1, 4 рекомендуется)]
[-p ppm_error (default: 0)]
[-E нижний край настройки (по умолчанию center)]
[-N режим узкополосной ЧМ - NBFM (по умолчанию включена)]
[-W режим широкополосной ЧМ - WBFM (по умолчанию выключена)]
(-N -s 170k -o 4 -A fast -r 32k -l 0 -D)
файл ( черточка '-' означает выводить в stdout - стандартный вывод)
(Вывод в stdout , если имя файла не указано)
Экспериментальные возможности:
[-r частота дискретизации на выходе (по дефолту: как ключ -s)]
[-t задержка шумоподава (default: 20)]
[-M режим AM (default: off)]
[-L LSB (default: off)]
[-U USB mode (default: off)]
[-R сырой (raw) режим (default: off, 2x16 bit output)]
[-F включает режим высокого качества FIR (default: off/square)]
[-D устранение высокочастотных составляющих (de-emphasis) (default: off)]
[-C блокировка постоянной составляющей (DC) сигнала (default: off)]
[-A std/fast/lut выбор математической обработки сигнала (atan math) (default: std)]
Представление звука 16-битный целочисленный знаковый тип (16 bit signed int)
Если в переводе ошибся, поправьте, с теорией у меня не очень :)
Seapass
с июл 2011
Дата: 15 Май 2013 01:37:02 · Поправил: Seapass (15 Май 2013 04:02:29) #
Romych
Разбираюсь, запустил строкой rtl_fm -f %freq% -w -s 200000 -r 48000 - | play -r 48000 -t s16 -l -c 1 -
Старый 2ГГц*2 ноут, загрузка процессора 2...3%. Но суть не в этом - у меня задача использовать слабый комп для RTL.
Так вот, на слабеньком OQO c процессором Transmeta Crusoe 1 GHz (примерно PIII-600MHz) загрузка всего 70-80% - и это качественный, без обрывов прием в WFM моде! Поигрался параметром S и R - получил 50-60%... я в культурном шоке :))
Разобрался с АМ и NFM - в этих модах нагрузка в среднем 40-50%. В шарпе к слову, даже с отключенной графикой и моно WFM - обработка грузит проц OQO на все 100%. Только в АМ и NFM можно нормально работать так как в этих модах шарп использует проц на 70-80% что вполне терпимо для слабого компа.
Открыли для меня Америку - от души спасибо! :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.283; miniBB®
