На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ waduz, Edd, Несущий свет]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  141  142  143  144  145  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 15 Май 2013 13:37:23 #
я в культурном шоке :))
Что еще раз подтверждает различие в "пейсателях", без обид к кому либо, всем спасибо за много и разных программ.
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 15 Май 2013 16:55:26 #
Добрый вечер! Хочу обзавестись маленьким чудом:) Посоветуйте самый качественный из них, смотрел определится не могу..
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 16 Май 2013 20:31:34 #
Мужики, ну подскажите с автосканером? Это плагин или отдельная сборка?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 16 Май 2013 21:02:14 · Поправил: Sergey393 (16 Май 2013 21:08:17) #
radioW
Ну в принципе это промочка к основной сборке, как TSSDR. Как тут уже писали тема с автосканером дальше не развивается. Сам использую SDR Sharp v 1110. Если кому нужно то вот ссылка на последнюю сборку с автотюнером и плагинами: http://rghost.ru/46045676
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 16 Май 2013 21:30:59 #
На виртуалке кто-то пробовал запускать? VMware и пр.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 16 Май 2013 21:46:08 #
Sergey393
Спасибо, пригодилось!
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 16 Май 2013 22:06:05 #
radioW
Пожалуйста
Если будет ошибку выдавать, нажмите Continue и проверте шумодав.
andy73
с апр 2012
Ярославль
Дата: 16 Май 2013 22:31:19 #
а частоту-то как и где выставлять...немного не понял...
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 16 Май 2013 23:04:51 #
andy73
Вверху. Правее Configure. Навидите мышку на цифры, и поклацайте выше и ниже средины цифр.
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 17 Май 2013 23:41:48 #
michael-pro
Как драйвера ставили? Zadig ругается.
В Win8 теперь не всё так просто с цифровыми подписями драйверов. Копайте в сторонную перевода систему в тестовый режим с отключением проверки цифровых подписей. Мучился пару дней, теперь вопрос решен и всё работает.
Как бы и проблем нет..
http://php-studia.ru/?s=dsddsd.jpg
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 17 Май 2013 23:57:54 #
тут полный боекомплект
http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces#Download
прекрасно ставится и работает под 7x64 и 8
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 18 Май 2013 00:32:31 · Поправил: nikitchenko (18 Май 2013 00:39:52) #
Здесь онлайн инсталятор:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sdr-install.zip
Скачать, все распаковать и запустить sdr-install/install.bat
Программа скачает последние версии драйверов, установщика zadig, саму прогу sdrharp и необходимые плагины для RTL чипа. В корне архива мои частоты и настройки - может кому пригодятся...
PS Для Win7-8х32-64 проверенно, ХР скорее всего не пойдет...
Vangog
с янв 2009
Дата: 18 Май 2013 02:02:04 · Поправил: Vangog (18 Май 2013 02:02:51) #
Кто нить может подсказать, как правильно запустить DSD для раскодирования цифровой связи APCO P25.
Скачал с сайта программу Digital Speech Decoder для wind..
Виртуальный кабель стоит.
Запускаем DSD:
Digital Speech Decoder 1.6.0 beta with Auto P25 & DMR Filter
mbelib version 1.2.4
Audio In/Out Deuice: /deu/dsp
Что дальше?
Запускаем SDRSharp, программа сразу тупит.
Очень благодарен за подсказки.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 18 Май 2013 06:09:33 #
Vangog
Может это поможет
https://sites.google.com/site/policescannerhowto/
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 18 Май 2013 07:50:32 #
Vangog
Сначала запускай Sharp потом dsd если начнет виснуть значит комп не тянет
Что дальше?
Должна быть слышна речь.
Почитайте топики APCO-25, Phase-2? - Страница 17
Vangog
с янв 2009
Дата: 18 Май 2013 13:25:30 · Поправил: Vangog (18 Май 2013 13:26:36) #
Спасибо, Sergey393.
С такой очередностью запуска не тупит, но, запускаем DSd черный квадрат, внутри
- мигающий курсор, нужно добавдять какую -то команду? Какую?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Май 2013 16:52:12 #
Vangog
Никакую команду он не ждёт. Он ждёт аудиопоток с устройтсв записи в системе по умолчанию. Вот тут Вам и надо понять принцип работы Virual Cable: SDRSharp должен отдавать аудио в виртуальный кабель, а DSD должна от туда их получать, но для этого надо сделать этот виртуальный кабель устройством записи по умолчанию. Увы, порт DSD под Windows не может обращаться к устройствам так, как это возможно в *nix-подобных системах, поэтому он слушает через стандартный драйвер аудио системы и изменить это нельзя.
Vangog
с янв 2009
Дата: 18 Май 2013 18:50:39 #
Спасибо, Stumbler, есть сигнал, есть звук - одни бульки.
Как вводить или запускать с ключами -mg -fr -xr?
Или с др. ключами?
Что-то связано с командной строкой?
ОС - Win 7 64 bit
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 18 Май 2013 19:32:48 #
Vangog
Батник (файл) нужно создать, отдельным файлом который и будет запускать dsd с нужным ключом
dsd -fp -u 10 -v 1 -mg
Т.е. берете блокнот, вставляете строчку dsd -mg -fr -xr и сохраняете (переименовываете) с расширением .bat. Ну и запускаете батник на исполнение.
Vangog
с янв 2009
Дата: 18 Май 2013 20:36:44 #
Sergey393, ещё раз благодарю, сделал, как написали.
Нашёл что-то на 158,5 МГц, колонки бегут, звука нет, даже булек.
Vangog
с янв 2009
Дата: 18 Май 2013 20:46:55 #
Виноват, думал если есть несущая, то должна быть речь.
Речь внятная есть отрывками по времени.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 18 Май 2013 20:57:44 #
Vangog
И что там говорят и из какого вы города
Vangog
с янв 2009
Дата: 18 Май 2013 21:38:00 #
Sergey393
Да какая-то ересь, типа этот в отпуске, а этот заболел, за ближайщие 30 мин, больше нефига, несущая есть,
колонки бегут, звуковой информации ноль.
Может ещё в .bat файл внести какие-нибудь ключи?
Город Калининград.
sea
Ярославль
Дата: 18 Май 2013 23:08:51 #
linoblack
Отлично. Наконец то заработало на лицензионной win7 64. Спасибо!
Кстати, пробовал такой инсталлер и раньше, но не работало.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 18 Май 2013 23:28:17 #
Здесь уже не раз подымался вопрос декодирования апко .
К сожалению не получается направить цифровой поток
из Sharp непосредственно в dsd. При коммутации с использованием Virual Cable
используется аудио тракт звуковой карты поэтому качество
декодирования голоса будет зависеть от того в какой мере карта пропускает
постоянную составляющую. А с этим у всех дешёвых карт проблема. Отсюда
и бульканье.
Vangog
с янв 2009
Дата: 19 Май 2013 01:46:32 #
Maxwel, а из-за дров на звуковую могет быть?
У меня Звуковой адаптер Realtek ALC888 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller (данные Аиды), при установке ОС дрова ставлю только на видео, остальные все из Win 7/
Завтра попробую на ноуте, там вроде АС97, но дрова свежак именно на неё.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Май 2013 11:07:01 #
Это с каких пор виртуал кабель использует звуковую карту? Это чисто программный интерфейс, потому и обзывается виртуальный кабель.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 19 Май 2013 12:09:04 #
Радиоарена в виде спама всем предлагет FUNcube Dongle Pro+ http://radioarena.ru/page_7.html
rubin10
с июн 2006
Дата: 19 Май 2013 14:13:13 · Поправил: rubin10 (19 Май 2013 14:13:23) #
А не маловато ли до 420 МГц за такую сумму денег???
P250
с дек 2009
ko81
Дата: 19 Май 2013 15:22:52 #
Вот раз и два. Вроде можно заказать за 50 GBP. Есть и Evaluation kit, несоразмерной цены.
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
