На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ aspi, DangerAlex, telefon, Silent, John79, dxreceive, XOR, spbtvmaster]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  142  143  144  145  146  ...  607  608  »»Поиск в теме
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 19 Май 2013 19:23:52 #
К слову об установке драйвера на Win 7x64bit
Romych
с ноя 2007
Дата: 19 Май 2013 20:25:52 · Поправил: Romych (19 Май 2013 20:31:08) #
Радиоарена в виде спама всем предлагет FUNcube Dongle Pro+ http://radioarena.ru/page_7.html
Ох уж эти перекупщики-спекулянты. На ибей с британии то же самое на две тысячи дешевле. А арена даже характеристики не удосужились перевести.
По поводу драйверов - похоже проблема возникает только в 64битных версиях. На 7ке и 8ке 32бит проблем при установке драйверов не было. А с 64битной Windows частенько сталкивался с проблемами установки дров даже на простой принтер со сканером.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Май 2013 21:03:41 #
Это с каких пор виртуал кабель использует звуковую карту? Это чисто программный интерфейс, потому и обзывается виртуальный кабель.
И звук воспроизводится через виртуальную звуковую карту?
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 19 Май 2013 22:16:06 #
Romych
Все правильно, WIN7-8 64bit по умолчанию не допускает установку драйверов без цифровой подписи, мало того в 7 через групповые политики это можно было отключить, а в 8 нельзя. Драйвера на 8 начали устанавливаться после того как в папочке появился файл RTL2838UHIDIR.cat - это и есть цифровая подпись...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Май 2013 22:24:30 #
nikitchenko
Вероятно в хоум сборках семёрки так и есть, в профессиональной выводится просто сообщение для принятия решения об установке драйвера, что собственно на видео выше и показано.
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 19 Май 2013 22:38:59 #
Stumbler
Нет не вероятно, вся причина в цифровой подписи и точка. Здесь все описано... http://support.microsoft.com/kb/946765
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Май 2013 22:49:29 #
nikitchenko
Да это понятно, что в подписи. Я про то, что политики по умолчанию в сборках различаются. У меня на свежеустановленной лицензионной 7 про только вопрос задаёт - ставить или нет, то есть выбор есть по умолчанию.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Май 2013 23:09:22 #
При чем тут воспроизведение , если вы соединяете две программы "виртуальным звуковым кабелем".
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Май 2013 23:41:03 #
Да в том то и дело , что не получается такое непосредственное соединение ( во всяком
случае у меня в XP) , а задействуются тракты звуковой карты. Если у Вас получилось ,
то расскажите как.
svp1973
с мар 2009
Дата: 20 Май 2013 00:28:57 #
Maxwel
Maxwel
Вы абсолютно напрасно кричите, вместо того,что бы испробывать все возможные варианты настроек и воспользоваться поиском.
Почитайте пожалуйста.
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/poleznye_stati_po_rabote_s_sdr/5-1-0-17
Этим статьям минимум 5 лет.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 20 Май 2013 09:35:39 #
svp1973
Америку Вы для меня не открыли, к тому же это немного из "другой оперы"
У вас самого то получилось настроить конкретно Шарп c DSD что бы шло
нормальное декодирование APCO?
На странице 24-25 я уже обсуждал с vova_sam эти проблемы.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-24.html
Vangog
с янв 2009
Дата: 20 Май 2013 09:52:46 #
Прогнал на ноуте (Acer Aspire V3-571G) с DSD1,6 , там где не было раскодировки, то есть звука, так и есть.
Больше склоняюсь к мысли, что дело не в звук. карте, а в правильных настройках.
В батнике у меня записано: dsd -mg -fr -xr
Какие ещё ключи можно внести?
По поводу цифровой подписи драйверов. Брыкались при установке (OS - Win 7 - 64 Virtual.Audio.Cable.v4.09.RETAIL-EDGE.
Победил так.
В "Пуске" набираем gpedit.msc
Далее идём - Конфигурация пользователя >Администр. шаблоны - Система - Установка драйвера - цифров. подпись дров поставить в ОТКЛЮЧЕНО.
Извините, если уже было, но мне помогло.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 20 Май 2013 10:04:14 #
Maxwel
Vangog
на ноуте всякие ключи перепробовал, весь форум вдоль и поперек перечитал. ну не выходит каменный цветок - бульканье одно идет. запись в файл дает тоже самое.
на забугорных форумах ничего дельного не нашел
Zevs
с авг 2012
Дата: 20 Май 2013 10:18:35 #
Если не затруднит можно ссылку на закодированный сигнал апко. Знаю что в инете наверняка есть но я не нашел быстро.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 20 Май 2013 10:26:35 #
оно даже на этом сайте есть
а там точно звук-то есть?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 20 Май 2013 11:14:52 #
Zerovel
ну не совсем из лесу вышли, умеем ключами пользоваться и знаем что такое не правильная поляризация
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Май 2013 12:33:43 #
cemichael
выложи файл, попробую декодировать
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Май 2013 12:50:23 #
Vangog
Вы что слушать собираетесь? Файл README написан для того, что бы его в корзину и на форумах вопросы задавать?
Разберём ключи, которые вы прописали:
-mg оптимизация только для GFSK модуляции;
-fr декодировать только DMR/MOTOTRBO;
-xr ожидать инвертированный сигнал DMR/MOTOTRBO.
И постарайтесь во вкладке <Audio> программы SDR# убрать галку напротив параметра <FilterAudio>.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 20 Май 2013 14:30:11 · Поправил: fly2015 (20 Май 2013 14:39:02) #
Парни, попробуйте HDSDR у меня с ним нормально вроде декодируется. С Шарпом только булькает звук как было написано выше. Кто подскажет,что означают значения в колонках программы.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 20 Май 2013 22:11:25 #
cemichael
Лог DSD скопируй с тем,что булькает.
Вот лог P25, всё прекрасно работает,практически без затыков. (sdrsharp)
TDU
Sync: -P25p1 mod: C4FM inlvl: 0% filt: 1 nac: 293 src: 0 tg: 0
TDU
TDU
TDU
TDU
LDU1 e:=
Sync: -P25p1 mod: C4FM inlvl: 0% filt: 1 nac: 293 src: 69777 tg: 5200
LDU2 e:
LDU1 e:
LDU2 e:===
LDU1 e:
LDU2 e:=
LDU1 e:==
LDU2 e:
LDU1 e:====
LDU2 e:
LDU1 e:==
TDU
TDULC
TDULC
TDU
TDU
TDU
TDU
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Май 2013 22:57:05 #
inlvl: 0%
какой-то не правильный входящий уровень
автор dsd пишет, что уровень дб >50%
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Май 2013 23:05:20 #
skychaser
Скрин шарпа в этот момент можно? Частоту можно затереть, если что.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 21 Май 2013 00:12:22 #
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Май 2013 00:21:49 #
skychaser
А через что передаётся звук на DSD? На скрине не уловил.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 21 Май 2013 00:45:45 #
Stumbler
На шарпе выход через М-аудио, на вход М-аудио (кабель) он же линейный вход по умолчанию, выход звука DSD по умолчанию на динамики монитора 247ELH.
Надеюсь будет понятно :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Май 2013 01:12:22 #
skychaser
Понятно. Я думал, что там что-то замудрёное. =)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 21 Май 2013 07:17:53 #
Вот приблизительно так и я делал, только с помощью виртуального кабеля.
Да на М-аудио , ну и ещё на старенькой PCI-128 декодируется отлично.
На других картах в основном бульканье (иногда правда куски фраз проскакивают) , хотя служебная информация идёт нормально.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 21 Май 2013 11:59:45 · Поправил: skychaser (21 Май 2013 12:02:15) #
Проверил DSD через встроенную звуковуху High Definition Audio,работает,разборчивость 99%
Но вроде немного дольше синхронизируется.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 21 Май 2013 12:46:22 #
Случилась великая радость для владельцев устройств с ос Android теперь SDR Touch
версия: 1.4 с ключиком ;)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=464036
rubin10
с июн 2006
Дата: 21 Май 2013 15:06:55 #
Еще бы под Apko софт был адаптирован для андроида.....
Время загрузки страницы (сек.): 0.261; miniBB ®
