Дата: 21 Май 2013 20:51:50
ещё интересен был бы софт для ADS-B под свисток этот на андроид
Дата: 22 Май 2013 15:17:11 · Поправил: radioW (22 Май 2013 15:17:43)
Сейчас подумал: Было бы здорово, если существовал плагин, который либо регистрировал активность на частотах в пределах текущей полосы, либо вообще бы ходил по диапазону и вел список частот на которых есть активность. Можно было бы составить список активных частот. Во многих портативных сканерах есть такая функция....
Дата: 22 Май 2013 15:35:26
Дата: 22 Май 2013 15:36:48
Тооочно! Моя невнимательность..... Спасибо!
Дата: 22 Май 2013 16:19:56
Подскажите, _DSD_ можно запустить несколько раз с разными (реальными или виртуальными) звуковыми картами на одном ПК, чтобы параллельно декодировать несколько потоков, не совсем разобрался с ключами программы, как конкретно указать конкретную звуковую карту???
Дата: 22 Май 2013 19:39:23
Случилась великая радость для владельцев устройств с ос Android теперь SDR Touch
Жалкое подобие аналогичных виндовых программ.
Ради этого случая пришлось слепить из ненужных мышиных хвостов переходник
для подачи питания на донгл т.к OTG не тянет его.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dongl_andr.jpg) |
Дата: 22 Май 2013 21:19:14
Уже 100 страниц прошло с последних КВ конверторов, чтото более толковое нарисовалось?
Дата: 22 Май 2013 22:49:43 · Поправил: skychaser (23 Май 2013 13:41:30)
Дата: 23 Май 2013 13:10:56
выложил прогу для декодирования информации D-Star
Если приделаете декодинг D-PRS координат и сбрасывание в APRS-IS вас не забудут!
Дата: 23 Май 2013 14:08:12
mastermushi
http://blog.kf7lze.net/tag/up-converter/
Выбирай, что более тебе подойдет. Сам делал на 174пс1, не понравилось. Поменял на ТА7853 результат намного лучше. Преслектор простой на входе обязательно. |
Дата: 24 Май 2013 16:38:51 · Поправил: fire64 (24 Май 2013 16:56:55)
Дата: 25 Май 2013 00:12:54
Дата: 25 Май 2013 00:38:05
Ребят, киньте ссылку пожалуйста где можно донгл по дешевле купить.
Дата: 25 Май 2013 07:29:35
Вопрос, у меня сигнал слабо ловится или TVSharp и должен в таком качестве отображать канал?
При полосе в 2Мгц у меня достаточно качественная картинка.
Дата: 26 Май 2013 20:14:50
PowerSDR подходит к R820T?
Дата: 28 Май 2013 10:47:51
Как бороться с данной ошибкой при запуске?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/dng1377.jpg) |
Дата: 28 Май 2013 11:21:08
Эхх, вот бы SDRSharp умела бы управлять приемником QS1R - хорошая связка бы получилась...
Дата: 28 Май 2013 12:34:49 · Поправил: jmper (28 Май 2013 12:52:42)
Maxwel
Такая же проблема. Можете рассказать подробнее про переходник?
Дата: 28 Май 2013 13:05:46
http://aeinc.ru/tabletka/otg/
Только я не стал заморачиваться с диодом и реле.
Кабель USB (папа-папа) режете пополам.
Можно от USBшных мышек использовать.
И разъём USB(мама) .
И естественно нужен OTG переходник. При желании можно сделать самому.
Чтобы внешнее питание не пошло в OTG переходник не надо задействовать
красный (плюсовой) провод в хвосте который к нему будет подключаться. |
Дата: 28 Май 2013 20:55:34 · Поправил: Mariner (28 Май 2013 20:55:47)
Подскажите, пожалуйста, как соединить HRDSatTrack с SDRSharp?
Дата: 29 Май 2013 00:04:27 · Поправил: svp1973 (29 Май 2013 00:05:09)
Дата: 29 Май 2013 16:03:04 · Поправил: meteorolog (29 Май 2013 16:03:38)
svp1973
только не понял, сколько это стоит и продается ли?? если кто-то найдет, поделитесь ссылкой на продавца и стоимостью.
120$ |
Дата: 29 Май 2013 16:21:36 · Поправил: Peps911 (29 Май 2013 16:44:05)
Здравствуйте комрады! Имеется свистот на E4000 и конвертер Ham It Up, все это смонтировано в металлическом корпусе. Антенна за окном Sirio 1300, этаж 12 и 10-15 метров кабеля RG-58A/U. Прием нормальный, слышно авиаторов, рждов, такси и т.д.
Прочитал пост товарища Seapass на 38 странице:
Заметил что тюнер е4к не любит диполи всякие, а точнее незамкнутые по постоянке антенны. Например с логопериодом работает отлично, не собирая мусор из эфира, а с диполем гребет мусор. Еще что из полезного. Если таки вы собираетесь использовать антенны не закороченные по постоянке - используйте тв усилитель с минимальным шумом и усилением. В таком варианте убьете двух зайцев - и согласование с антенной получите в широком диапазоне частот и вход будет короткозамкнутым(в крайнем случае усилок сгорит чем тюнер) и дополнительное усиление компенсирует потери в кабеле и раскачает вход свистка. Я использую вот такие усилки по входу - клац.
Вопрос к знатокам: "Есть ли смысл ставить усилитель типа swa-1/lux или LA-11, а в коробку схему питания усилителя? Какие плюсы и минусы возможны при условии наличия конвертера Ham It Up?".
Спасибо!
Дата: 29 Май 2013 17:04:38
Peps911
От серии SWA отказался, а вот LV-301 работает очень хорошо. Причём даже на 1090 МГц даёт эффект усиления (проверял приёмом ADS-B). |
Дата: 29 Май 2013 17:55:27
TDK
Спасибо за ответ. Поспрашаю еще?! Значит в теории и LA-11 будет работать?! LV-301 и LA-11 рассчитаны на кабель RG6U (75 Ом), у меня кабель RG-58 (50 Ом), имеет ли это какое-то значение? В спецификациях указано напряжение питания 12В, если их запитать напряжением 5В (от USB) то они будут работать с пониженным коэффициентом усиления и шума или вообще не будут работать?! Можно ли использовать схемку сепаратора от блока питания "ИПС Экстра" (указанной на сайте Locus).
Спасибо!
Дата: 29 Май 2013 18:11:35
Peps911
Кабель без разницы какой, у меня и 75 и 50 ом и даже через тоненький, ТВ кабель, РК-2-75 нормально сигнал прокачивает. Для питания использую инжектор LI-103 и трансформаторный блок питания на 12 вольт. От 9 вольт усиление падает но работает, а вот от 5 уже не хочет.
Можно. |
Дата: 31 Май 2013 22:50:13
Производитель конвертеров Ham It Up учел то, что при частоте конвертирования 100 МГц самый интересный участок КВ диапазона переносится в участок 100-108 МГц, где в Москве FM станции очень сильно мешают даже при хорошей экранировке и теперь частота конвертирования 125 МГц, КВ участок 125-155, где мощных станций практически нет. Ну и разъем питания переделали под B-USB (как у принтера)
Дата: 01 Июн 2013 12:09:17
У меня уже месяца 4 работает конвертер на sa612 и генератор 125 мгц- вполне прилично получилось, если на 100 мгц- то проблема была с FM станциями.А так чувство вполне приличное,единственное что при использовании длинных антен надо аттенюатор по входу ставить,динамический диапозон так себе.Но как контрольный приёмник-класс!!
Дата: 01 Июн 2013 12:40:58
sdr touch вышла новая версия 1.5
Дата: 01 Июн 2013 17:12:03 · Поправил: Andre_B (01 Июн 2013 17:18:51)
Радиоарена в виде спама всем предлагет FUNcube Dongle Pro+ http://radioarena.ru/page_7.html
Вот как раз в тему хотел спросить у сообщества - а пользовался ли кто нибудь донглом от JaniLab?
В отличии от FUNcube Dongle не имеет дыр в диапазоне до 1,5 ГГц.
Описание на сайте производителя очень скудное, но цена с пересылкой 130 долларов...
Был бы очень рад, если бы кто осветил сию штуку подробнее!
Пока кот в мешке - http://janielectronics.com/index.php?route=product/product&product_id=94.
Упоминание здесь в теме об этом донгле есть у Метеоролога, но только в части цены.
А пользователи есть? |
