Дата: 05 Июн 2013 23:54:48
svp1973
подозреваю, что пока не проплачу кина не будет.
почитайте про сервис dyn.dns - он вам заменит белый IP
Дата: 06 Июн 2013 00:00:03
BATONS
Без белого провайдерского IP – не заменит
Дата: 06 Июн 2013 00:11:10
BATONS
Dominic
так точно, он отслеживает динамический IP, проходил уже. Если кто обходил "белый IP" подсказывайте.
Дата: 06 Июн 2013 00:29:23
svp1973
Ну собственно варианты есть, начиная с IPv6 и заканчивая банальным VPN (в этом случае как минимум на втором конце линии обязателен белый IP).
Дата: 06 Июн 2013 00:37:30
Dominic
ок, почитаю, спаситбо.
Дата: 06 Июн 2013 00:51:32
Возник следующий вопрос, существует-ли ключик для вкл параметра - Offset Tuning
Дата: 06 Июн 2013 23:29:58
Proxy,VPN
Дата: 06 Июн 2013 23:31:20
Подскажите если свисток R820T греется очень сильно что делать в таких случаях, ладно греется но и частота плывет...
Дата: 07 Июн 2013 00:10:16 · Поправил: dm777 (07 Июн 2013 00:54:21)
В этой же теме много несколько страниц назад кто-то svp1973 прожаривал в духовке, как компьютерщики видеокарту. Есть мнение, что это непропай одного из чипов, и таким способом лечится. Лично я не пробовал - у меня 820-й греется терпимо, градусов до 40, пока не напрягает...
З.Ы. Вместо духовки можно подержать над 150-ваттным прожектором, я так микросхемы с материнских плат выпаиваю. Главное, не перегреть, чтобы вес чипа не пересилил поверхностное натяжение припоя ;)
Естественно, защитное стекло с прожектора надо снять, но помнить, что галогеновые лампы иногда взрываются.
Дата: 07 Июн 2013 00:13:21
lnkakalink спасибо
ладно греется но и частота плывет... мой, с аналогичными симптомами, после месяца мучений умер
Тпо домашней локалке заработало с пол-оборота трошки помучался, но запустил sdrSharp в сетевом режиме, в сети моего провайдера. С любого ПК , работающего в сети провайдера подключаюсь к своему расшареному свистку без проблем. Сеть 100Мбит/с В настройках роутера необходимо настроить "проброс" портов. Качество отличное, наблюдается небольшое, периодическое заикание при приеме FM, в остальных режимах без проблем.
Дата: 07 Июн 2013 00:18:15
Дата: 07 Июн 2013 00:33:15 · Поправил: dm777 (07 Июн 2013 01:19:37)
Свершилось! Услышал АТИС на штатную антенну!
А откуда на картинке вещалки FM взялись? Усилитель, наверное, нелинейный? Узкополосный фильтр из банки от кофе должен помочь, по идее.
Я АТИС принимаю на апериодическую петлю окружностью около 4 метров с балуном 1:9, без предусилителя - так эфир на авиачастотах кристалльно чист, притом что ФМ станций в городе - десятка полтора.
Дата: 07 Июн 2013 00:53:09
Seapass
Так вот, повторюсь может быть, но таки
успешно работают мои микропс BENQ S6 и SONY UX280 со встроенными прямо в них
платами свистков(нано)
У меня на BENQ S6 тоже работает, но с полосой не более 250 кГц... Недооптимизировал я чего-то?
Дата: 07 Июн 2013 01:02:34
Дата: 07 Июн 2013 01:19:10 · Поправил: dm777 (07 Июн 2013 01:25:06)
RA9YTV
Какие кто антенны использует? Родная как игрушка длинной 12 см)))
На балконе апериодическая петля из коаксиала, окружность около 4 метров. Через повышающий балун 1:9 питает коаксиал в комнату. Что удивительно - неплохо работает от 20 до 500 Мгц, хотя по сути - суррогатная...
Дата: 07 Июн 2013 15:22:53 · Поправил: lnkakalink (07 Июн 2013 15:53:56)
А если корпус сделать вентиляторов поставить ?) И из чего лучше сделать корпус?
Дата: 07 Июн 2013 17:10:46
lnkakalink
Я взял копрус от поляризационного реле РП-7, установил теплопроводящие резинки под плату и вентилятор поставил. Можно было и без вентилятора, в принципе, но с ним частота не так плывет.
Дата: 07 Июн 2013 18:23:22
Как сделать что бы частота не плыла вообще?
Дата: 07 Июн 2013 19:16:22
lnkakalink
Может у Вас свисток с деффектом каким? Например мой 820-ый после получаса работы, спокойно включаю 10-ти метровый диапазон и слушаю SSB станции, за время проведения нескольких связей(5-10-15мин), частоту ниразу никогда не подстраивал, свисток висит в пространстве, на кабеле под потолком кватриры.
Дата: 07 Июн 2013 19:50:09
Каким? Как узнать? Раньше не было дефектов.
Дата: 07 Июн 2013 20:09:56
Интересная ситуации на ноуте есть плавание а компе нету) Может от нагрева?
Дата: 07 Июн 2013 21:17:44
Доброго времени суток уважаемые знатоки!
Прошу сильно новичка не пинать.
Вот и пришёл мой донг долгожданный на E4000 и столкнулся я с такой проблемой (смотри скрин)
Что это за мощны периодические сигналы???
Может мне кто ни будь подсказать? Наводки от них идут на несколько десятков мегагерц в разные стороны. Во всех модуляция этот сигнал представляет из себя просто жужжание.
А иногда в на чистоте 4XX мгц пролазит радио России у которого совсем другая частота как вы знаете причём с такой амплитудой как будто передатчик у меня за окном стоит. И всё это на штатную антенну.
Что это может быть? Тюнер бракованный или в SDRSharp я что то не так настраиваю?
За ранее спасибо! ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/bezimannij12.jpg) |
Дата: 07 Июн 2013 21:29:33
Цифровой сигнал
Дата: 07 Июн 2013 21:53:03
Сигналки автомобильные там как раз.
Дата: 07 Июн 2013 21:58:00
433.920-433,925Сигналки автомобильные там как раз.
Дата: 07 Июн 2013 22:07:51
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/12312311123wakw31w.jpg) Увеличить 1Цифра ее разновидность. 2Голос. |
Дата: 08 Июн 2013 17:44:25 · Поправил: Vangog (08 Июн 2013 17:44:55)
Прошу так же не пинать за ламерский вопрос.
Интересует использование свистка для настройки самодельных резинок на портативки.
Смысл вот какой.
Не настроенную резинку цепляем к широкополосному генератору шума, допустим, такому
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13457
На входе свистка стоит, ну пусть штатная маленькая антенна.
Я понимаю, что будет куча палок на спектроскопе программы, но и инструментарий программы могуч.
То есть задача реального определения резонансной частоты резинки.
НУ НЕТ ПОКА НОРМАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. |
Дата: 08 Июн 2013 18:37:33 · Поправил: BASIL454 (08 Июн 2013 18:38:33)
Romych
Подскажите пожалуйста. как не бьюсь Rtl Tcp не хочет работать в локалке. на одной машине по127.0.0.1 без проблемм.
получается вот так.
C:Documents and Settings196Рабочий столx32>rtl_tcp, an I/Q spectrum server
or RTL2832 based DVB-T receivers192.168.1.5 -p 1234 -f 434000000-g 0 -s 2048000
Hz -b 32-n 500-d
Found 1 device(s).
Found Rafael Micro R820T tuner
Using Generic RTL2832U
Tuned to 434000000 Hz.
listening...
Use the device argument 'rtl_tcp=127.0.0.1:1234' in OsmoSDR (gr-osmosdr) source
to receive samples in GRC and control rtl_tcp parameters (frequency, gain, ...)
Или если можно готовый BAT файл. Прошу не пинать знаний не хватает.
Дата: 08 Июн 2013 19:50:27 · Поправил: Romych (08 Июн 2013 20:24:27)
получается вот так.
самое простое - rtl_tcp.exe -a 0.0.0.0 -p 1234 (адрес 0.0.0.0 означает ждать подключения на всех сетевых интерфейсах)
Проверить что порт открыт очень просто - подключитесь к порту 1234 с другого компьютера программой telnet (или putty или netcat) - например так telnet 192.168.1.5 1234. появится мусор - значит порт открыт. Если выдаст что "сбой подключения" то скорее всего у вас включен брэндмауэр. Ну и конечно не стоит забывать настройку адреса и порта для RTL-SDR-TCP в SDRSharp - по умолчанию там как раз стоит 127.0.0.1
Дата: 08 Июн 2013 20:24:57
Я наверно тупой. Пинг по адресу проходит а команда телнет выбрасывает из консоли.Браузеры везде отключены.
