На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ muha131, Geksogen, gladiator, Vectra, wazzoo, Андрей24, yura0302, Toha821]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  146  147  148  149  150  ...  607  608  »»Поиск в теме
Romych
с ноя 2007
Дата: 08 Июн 2013 20:40:16 #
В Windows 7 если не ошибаюсь телнет (даже клиент) нужно в компонентах включать.
BASIL454
с дек 2010
Дата: 08 Июн 2013 20:54:01 #
нет у меня XP.
BASIL454
с дек 2010
Дата: 08 Июн 2013 21:01:40 · Поправил: BASIL454 (08 Июн 2013 21:02:59) #
нет у меня XP. Меня настораживает эта строка. если указан 192.168.1.5 откуда она берётся.
listening...
Use the device argument 'rtl_tcp=127.0.0.1:1234' in OsmoSDR (gr-osmosdr) source
to receive samples in GRC and control rtl_tcp parameters (frequency, gain, ...)
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 08 Июн 2013 22:16:26 #
Порт можно проверить открыт или нет http://2ip.ru/check-port следует пробросить в модеме если таковой имеется
BASIL454
с дек 2010
Дата: 08 Июн 2013 23:14:16 · Поправил: BASIL454 (08 Июн 2013 23:15:28) #
проверил все порты закрыты. Как открыть? Все компы включены через роутер.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 08 Июн 2013 23:17:12 #
не может быть чтобы все порты были закрыты.
По умолчанию в ХР много чего открыто.Так понимаю проверка этим сервисом доступна только при наличии белого IP.
BASIL454
с дек 2010
Дата: 08 Июн 2013 23:43:19 #
У меня динамика от Адсл.
svp1973
с мар 2009
Дата: 08 Июн 2013 23:47:29 #
BASIL454
у вас роутер стоит ??, если да "расшарте" порт - 1234 .
Для TL-WR741ND это:
вкладка - Переадресация
пункт - Виртуальные сервера
Включить серверный порт- 1234, для такого-то IP (ваш IP - 192.168.1.5 )
Пример моего "батника" - rtl_tcp -a 0.0.0.0 -p 1234 -g 42,0 -s 1024000 -b 32 (ваш IP - 192.168.1.5 )
Если клиент подключен по wi-fi, то для нормальной работы, приходится выставить минимальный параметр "sample rate" в "configure"
BASIL454
с дек 2010
Дата: 09 Июн 2013 10:22:18 #
svp1973
огромное спасибо Вам и всем кто откликнулся. Заработало.
Alphyn
с июн 2013
Дата: 09 Июн 2013 14:36:35 #
Большая просьба , опишите создание "bat " файла для чайника
stargazer
Дата: 09 Июн 2013 16:34:41 · Поправил: stargazer (09 Июн 2013 16:56:16) #
Эх молодеЖ
пуск-выполнить -CMD - enter
в черном окошке COPY CON c:1.bat - enter
далее нажимаем F6
и enter
имеем файлик на диске с -1.bat - его и правим
PS - можно перед F6 набить rtl_tcp -a 0.0.0.0 -p 1234 -g 42,0 -s 1024000 -b 32
BASIL454
с дек 2010
Дата: 09 Июн 2013 16:44:15 #
Или тоже самое в блокноте и меняем расширение на бат.
Alphyn
с июн 2013
Дата: 09 Июн 2013 18:27:47 · Поправил: Alphyn (09 Июн 2013 18:28:29) #
stargazer
BASIL454
Все запустилось. Спасибо
svp1973
с мар 2009
Дата: 10 Июн 2013 01:28:27 #
Может кто подскажет, где поискать действующие , сервера, что-бы послушать "свистки" в других городах. Речь о sdrsharp.
Самостав
с июн 2010
Дата: 11 Июн 2013 07:47:24 · Поправил: Самостав (11 Июн 2013 07:51:06) #
Нашел на одном форуме мод для программки шарп,который добавляет Pi code rds http://uk.groups.yahoo.com/group/SDRSharp/message/2050 ..Но,не могу его скачать.Может ,еще кто видел этот мод и подскажет где его можно скачать.
Andre_B
с авг 2007
RUS
Дата: 12 Июн 2013 00:22:16 · Поправил: Andre_B (12 Июн 2013 00:25:48) #
sicambrA
http://www.nooelec.com/store/ham-it-up-v1-0-rf-upconverter-for-software-defined-radio.html#.UaoxKn1lj4Y
опорник на 125.
Подсказали в этой теме неплохой конвертер за 43 бакса. По конвертеру вопросов нет. Всё ясно и понятно.
Но на нём есть бонус - часть платы,которая разведена и распаяна под генератор шума.
Познаний не хватает сообразить - если установить всё необходимое, указанное на странице http://code.google.com/p/opendous/wiki/Upconverter , то как полученный генератор можно настроить, что он будет выдавать, и как это можно использовать с нашими свистками? Для их калибровки? Или настройки программ управления свистками? И можно ли обойтись при настройке этого Noise Source без спектроанализатора и тому подобных сложных приборов? Найти компоненты и распаять ума хватит, а далее пользоваться без инструкции - нет. В англицком не силён. Поэтому прошу не пинать сильно, а подсказать, чем эта вкусность может помочь простому пользователю свистка? Есть у кого? Пробовали ли его в деле? Дорого ли по деньгам обойдётся?
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 13 Июн 2013 13:58:34 #
Друзья, мне пришел свисток на R820T вроде все работает. На чм слышны местные станции, авиа абсолютно не принимает, под рукой tecsun pl660 он авиа ловит. Прошелся я по форуму и выяснил для себя что все-таки чип e4000 лучше, или я ошибаюсь? По поводу DRM давно хочу услышать какую-нибудь дрм вещалку на данном донгле возможно такое? сильно не ругайте, молодой в этом деле.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 13 Июн 2013 14:31:14 #
R820T вроде как решили что лучше =)
У меня на R820T авиа лучше всех идет...
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 13 Июн 2013 15:19:14 · Поправил: linoblack (13 Июн 2013 15:20:03) #
Chingis
может гейном поиграться в дровах?
Romych
с ноя 2007
Дата: 13 Июн 2013 17:26:42 · Поправил: Romych (13 Июн 2013 17:27:47) #
Антенну на желаемую частоту и вынести от компьютера подальше и как написали выше поиграться с усилением в настройках RTLSDR.
При максимальном усилении помех много. Станция в шумах часто еле прослушивается.
Chingis
с апр 2011
Казахстан
Дата: 14 Июн 2013 01:19:31 #
Благодарю! С усилением поиграюсь, а антенну действительно хочу сменить на дисконусную, ибо все послушать хочется:) А DRM принять на донгл можно?
Romych
с ноя 2007
Дата: 14 Июн 2013 04:27:25 · Поправил: Romych (14 Июн 2013 04:27:58) #
можно, направив "звук" посредством Virtual audio cable (VAC) на декодер DRM
Опыт форумчан - стр 17, 74, 74, 142
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 14 Июн 2013 07:02:57 #
Пришел свисток R820T. На компе драйвер ZADIG устанавливается, проблем нет.
На ноуте, кажется, без USB 2.0 - дрова вроде как ставятся, а sdrsharp и rtl_test его не видят.
Вопрос: на USB 1.0 кто-нибудь запускал свисток? Или ему тока не хватает?
Еще по незнанию прежде всего поставил родные дрова для свистка, потом вычистил, но не помогло.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 14 Июн 2013 13:56:44 #
Привет, тему на 148 страниц не читал, признаюсь.
Загвоздка есть RTL2832U E4000, прошил по инструкции - http://habrahabr.ru/post/149702/#comment_5068507
Не хочет работать на 70см, на двойке работает.
SDR# v1.0.0.1135
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 14 Июн 2013 14:37:00 #
Это в смысле драйвера, или свистки ещ как-то прошивать можно?
А так бывает? Совсем-совсем не работает?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 14 Июн 2013 14:45:59 #
Это я так понял прошивается свисток.
Хз бывает или нет. потому и спрашиваю.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 14 Июн 2013 15:14:51 #
с помощью zadig'а? просто драйвера подменяются.
Ну, как правило, все дело в антенне. У меня, например, со штатной антенной на столе, на окне и за окном, это три "большие разницы" несмотря на то, что там метра полтора расстояния. )
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 14 Июн 2013 15:34:08 #
Всё нашел пробелему, сдр не так настроен был. Спасибо!
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 14 Июн 2013 15:35:30 #
а как не так? для общего развития..
YOGY
с ноя 2008
Україна, Одеса
Дата: 14 Июн 2013 15:48:13 · Поправил: YOGY (14 Июн 2013 23:41:13) #
Однозначно, у меня есть 4,5 метра удлинитель USB- пашет через него отлично. Если соединить два подряд удлинителя- уже много помех, но ещё пашет. Три- USB-устройство не опознано. Смысл в чем- покупайте качественный USB-удлинитель (не четыре волосины в ПВХ-оболочке, а берите прозрачный, чтобы было видно экранировку) и внешнюю антенну. Я живу на 11/11 этаже, влез на крышу шлепнул автомобилку на магните (5/8 на 430) на оцинкованный парапет крыши- провод в окно, на USB-удлинителе подальше от ПК. Слышу всех и вся.
Чтобы не запирало от мощных передач у себя выставил усиление 43,9 дБ.
Контраст- 4 "бубки" снизу. Range- 4 "бубки" справа. Все.
Время загрузки страницы (сек.): 0.234; miniBB ®
