Дата: 14 Июн 2013 15:48:19
а как не так? для общего развития..
Не так поставил :-) в ручную не туда фаил видать какой-то скопировал.
Дата: 14 Июн 2013 16:51:18
Я живу на 1111 этаже,
Слышу всех и вся.
Везёт людям!
Дата: 14 Июн 2013 17:20:36
Слышу всех и вся.
Везёт людям!
Не факт. Наземные могут туда уже не добивать :)
А вот возможность поставить антенну на крышу, она бесценна, да :)
Дата: 14 Июн 2013 23:28:11
Приветствую всех! Сегодня получил из Китая тюнер, установил софт по инструкции с хабра. Пока ничего кроме FM-станций и каких-то явно неголосовых сигналов принять не удалось:) Но буду разбираться дальше.
Дата: 14 Июн 2013 23:39:40
Дата: 15 Июн 2013 09:47:11
Дата: 16 Июн 2013 03:45:29 · Поправил: adigyran (16 Июн 2013 04:45:44)
Где все таки стоит покупать? Живу в Краснодаре. Где лучше всего купить и какую модель?
На Ebay или DX или aliexpress. Хотелось бы, чтобы до середины июля доставили.
Дата: 16 Июн 2013 09:19:24 · Поправил: cemichael (16 Июн 2013 09:19:57)
Дата: 16 Июн 2013 10:45:55 · Поправил: Vangog (16 Июн 2013 10:46:17)
Дата: 16 Июн 2013 11:10:13
Дата: 16 Июн 2013 11:59:08
http://www.ebay.com/itm/USB-DVB-T-RTL-SDR-Realtek-RTL2832U-R820T-DVB-T-Tuner-Receiver-/290923526279?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item43bc64b887#shId
А что у него там за диковинный разъём для антенны?
Дата: 16 Июн 2013 13:51:34
Дата: 16 Июн 2013 14:38:05
ну антенна все равно идет в комплекте, отрезать ее и распаять любой другой штекер не проблема)
Дата: 16 Июн 2013 15:20:08
Вопрос: на USB 1.0 кто-нибудь запускал свисток? Или ему тока не хватает?
У меня похожий вопрос к специалистам, только в другую сторну.
Всё нормально работало со всеми тремя свистками на Win7.
Потом по забывчивости подключил свисток через порт USB 3.0.
Теперь не работает ничего. Пишет, что не видит ни свиска ни драйверов.
Сносил всё установленное, потом обычным путём свисток винда опознаёт, ставит свой драйвер - и ничего!
Обновление как SDR так и Задига не даёт абсолютно ничего...
Вопрос в студию - может ли порт USB 3.0 убить свистки?
Или драйвера? Как востановить?
Дата: 16 Июн 2013 16:54:30
Добрый день, уважаемые.
У меня возник вопрос - может быть, кто-нибудь поможет.
Есть донгл с чипом R820, конвертер на КВ и приёмник PCR-1000 с выведенной ПЧ 10,7 МГц.
Донгл с конвертером откалиброван по станциям точного времени.
Настроив приёмник на частоту (допустим 4625 кГц - буззер) и подав ПЧ на донгл через конвертер,
я увижу только принимаемый приёмником сигнал на частоте 10.7 мГц или в пределах
определённой полосы и другие сигналы? Хотелось бы донгл использовать как некий
панорамный индикатор.
С ув. Сергей.
Дата: 16 Июн 2013 16:55:59 · Поправил: sergegeek (16 Июн 2013 16:56:55)
дубль
Дата: 16 Июн 2013 22:51:19
Зависит от ширины фильтра по ПЧ, какой он ширины будет такой ширины будет и панорама.
Дата: 16 Июн 2013 23:44:47
Himoza
Спасибо, буду читать документацию.
Дата: 18 Июн 2013 01:14:28
Тоже возник вопрос, на 3.0 у кого-то работают свистки, подумал взять ноутбук, а там только 3.0...
Дата: 19 Июн 2013 01:41:27
Zmej, врядт-ли. однако, всплывало сообщение о том что, якобы на спектре будет больше "палок". сам провенить немогу из за отсутствия usb 3.0
Дата: 19 Июн 2013 08:43:25
А, собственно, какая разница, к какому порту (2.0 или 3.0) вы подключите свисток? Сам свисток то 2.0, у него всего 4 контакта: +5 D+ D- 0, а в USB 3.0 количество контактов больше, за счет чего и достигаются большие скорости. Однако, присутствует полная обратная совместимость, то есть при подключении к нему четырехконтактного разъема 2.0 - он будет работать как обычный 2.0.
Для пущей убедительности вечером смогу проверить, хотя никаких проблем быть не должно. |
Дата: 19 Июн 2013 10:22:43
TheMatrix
поддержал, думаю это совпадение (что перестал работать) и кривые/сырые дрова на usb 3.0 - переустановка винды думаю исправит ситуацию.
Дата: 19 Июн 2013 13:33:19
linoblack, вот это, кстати, значительно вероятнее. Особенно если контроллер USB 3.0 из "ранних". Имею отношение к большому парку компьютерной техники, видел несколько раз как автоматически обновившиеся драйвера на USB 3.0 определенного производителя контроллера укладывали компьютеры в синий экран :)
Дата: 19 Июн 2013 16:34:52
Только что воткнул в USB2.0 - работает. Переткнул в USB3.0 - тоже работает.
Fujitsu LIFEBOOK NH532
Дата: 19 Июн 2013 20:41:55
При запуске СДР шарпа,вылетает ошибка,подскажите что делать?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ygy.jpg) |
Дата: 19 Июн 2013 22:12:41
костя
это проблема с Net Framework - переустановите или обновите его
Дата: 20 Июн 2013 01:12:21
Винда или какие-нибудь линуксы?
Дата: 20 Июн 2013 09:07:43
Вышла новая версия SDR Touch 1.6 от 19.06.2013
Дата: 20 Июн 2013 10:06:04
Пару вопросов к уважаемым участникам данной ветки форума:
1) Какую модель свистка лучше использовать с андроид-устройством?
2) Имея один порт micro-USB на устройстве при подключенном по OTG кабелю тюнере можно-ли производить
зарядку во время работы тюнера и как это сделать?
Дата: 20 Июн 2013 10:57:38 · Поправил: Microtech (20 Июн 2013 11:46:51)
Существующий SDR софт (Sdr touch) остаётся игрушечным и сырым. С массой проблем и низким качеством приёма. Без переделки схемотехники, заряжать устройство с USB host, не получится. Последняя версия, на моём Samsung G2 вообще не пускается. Виснет при попытке сменить частоту. Бяка. К сожалению, мои знания в цифровой обработке сигналов, не достаточны для написания полноценного SDR ПО. Будем ждать.
