Дата: 23 Июн 2012 19:41:02
АМГ
да, я ставил на 12.04.
Никаких проблем не было, утсановил убунту и на голую совершенно чистую убунту стал ставить гнурадио - никаких проблем.
Дата: 23 Июн 2012 20:00:29 · Поправил: АМГ (23 Июн 2012 20:02:15)
Дата: 23 Июн 2012 21:09:37
Shephard
Спасибо за инфо. я не заметил такую возможность сначала.
Дата: 23 Июн 2012 21:48:30
Дата: 23 Июн 2012 21:56:23
horizon
а у вас компилируется с какой версией gcc?
Пытаюсь понять где делаю ошибку.
Дата: 23 Июн 2012 22:08:45 · Поправил: horizon (23 Июн 2012 22:10:18)
АМГ
Это что-то убунтувское, на дебиане у меня всё c 4.6.3 нормально компилируется.
Дата: 23 Июн 2012 23:28:12
Дата: 24 Июн 2012 18:44:03
Подскажите малограмотному - возможен ли запуск гнурадио под ОC Red Flag Midinux Linux?
Дата: 24 Июн 2012 22:17:49
horizon
Спасибо, подправил файлы и все скомпилировалось.
Поставил Дебиан, понравилось, но Убунту кажется проще и дружелюбней.
Дата: 25 Июн 2012 01:27:52
Может не совсем в тему, нашел чтиво интересное - клац. Почитал о протоколах и о применяемой модуляции - многое (не все конечно) можно с успехом принять и декодировать на наши свистки.
P.S.
Нашел таки на что пустить один из трех свистков ;) |
Дата: 25 Июн 2012 02:23:16 · Поправил: koldun (25 Июн 2012 02:24:59)
Было бы неплохо принять на свисток и декодировать HRPT c NOAA. Интересно - кто нибудь этим занимался? И обязательно ли для этого иметь спутниковую антенну на поворотке? Может попробовать сделать спиральную антенну для "полевых" экспериментов?
Дата: 25 Июн 2012 08:17:50
Что бы принимать полноценную картинку HRPT c NOAA без поворотки и нормальной антенны
не обойтись. Другое дело LRPT, тут можно использовать антенны как и для приёма APT.
Только вот есть сейчас что нибудь реально вещающее в LRPT ? Давненько за этим уже не слежу.
Дата: 25 Июн 2012 12:09:14 · Поправил: Siber (25 Июн 2012 12:10:38)
отключили LRPT
wiki:LRPT Current status
Although it is currently being flown on MetOp-A, LRPT has been permanently deactivated on that vehicle after causing interference with the High Resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS) sensor.
"The initial investigations regarding the interference on MetOp-A HIRS have been completed, and the conclusion is that no scenario exists where LRPT on MetOp-A can be turned on without causing heavy interference on HIRS. Due to the operational importance of HIRS and the lack of an established LRPT user community, it is clear that LRPT will not be turned on again operationally on MetOp-A." - Announcement to NOAA from EUMETSAT on 5 February 2007[1]
Дата: 25 Июн 2012 12:40:57 · Поправил: Nefteugansk24 (25 Июн 2012 12:43:20)
Дата: 26 Июн 2012 07:06:48
Интересно, у кого-нибудь кроме замечательного дядечки с youtube получилось P25 принять в связке SDRSharp+VAC+DSD ? Я даже у haba дома с его замечательными антеннами не смог добиться положительного результата, при этом dsd + SB Extigy + Motorola MTS2000 дают хороший результат.
Дата: 26 Июн 2012 07:34:01 · Поправил: Nefteugansk24 (26 Июн 2012 07:53:13)
RussianE39
Как пишет дядечка с ютуба должен быть очень сильный сигнал, правильный уровень звука и настроек, тогда будет 71-98% декодирования.
Да, действительно сейчас увидел у дядечки в output стоит Line 1 VAC.
Дата: 26 Июн 2012 12:51:22
Делюсь новостями. В новой версии появилась возможность выставлять полосу 250КГц. Нагрузка на проц существенно уменьшилась. Наконец смог запустить шарп на ноуте с процом 800МГц. Загрузка 80-100%, но таки работает! Сегодня попробую запустить на старом ноуте - надеюсь что 250*2=500кб/с влезет в юсб-1 порт. Еще что из интересного. Измерил чуйку свистков по входу - в среднем 0,5-0,8мкв при сигнал/шум 10дб. Не такие они и тупые по чувствительности. По шарпу в вин-хр заметил один косячек на тему утечки памяти вплоть до 200мб.
Теперь бы пойти дальше и заставить работать RTL чип на частотах ниже 250КГц - будет вообще сказка а не девайс!
Кстати насчет полосы 250КГц. Появились зеркалки кратные полосе обзора. Связано это с тем, что квадратуры с е4к идут в rtl практически без фильтрации. Короче проблема легко решаема. Если получится (судя по исходникам - вполне возможно) заставить RTL работать с полосой менее 250КГц - нужно будет по паять немного в районе IQ выходов е4к.
Дата: 27 Июн 2012 03:55:22
Скажите пожалста а это нормально что я при говорении в компьютерный микрофон слышу себя в SDR+ ??
При том что на свисток DVB-T белый не могу поймать ничего с родной антенной-штырьком, диаграмма везде на всех частотах одинаковая а из звука только один шум?
Дата: 27 Июн 2012 04:52:20 · Поправил: Siber (27 Июн 2012 05:13:43)
Нормально. Значит программа работает.Осталось её вход не к микрофону,а к донглу подключить и тогда будет слышно не "белый шум" ,а что-то от приёмника.
Не нормально будет,если Вашу речь не видно на анализаторе спектра.
Это значит,что микрофон работает помимо программы...
Дата: 27 Июн 2012 04:52:20 · Поправил: Siber (27 Июн 2012 05:09:16)
Дата: 27 Июн 2012 07:15:08
У меня даже знакомые америкосы чуть ли не возле вышки с репитером не смогли повторить результаты того дядечки :(
Дата: 27 Июн 2012 08:37:44
Благодарю, исправил. Чисто протупил...
Дата: 27 Июн 2012 09:25:25
nakos
Попервой и я ступил, удивленно наблюдая на спектре свой голос и только потом узрел кнопку выбора девайсов ))
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 27 Июн 2012 16:46:47
Мучаю сейчас свой свисток. Это что получается, что под виндой можно только послушать, спектр и водопад посомоетрть, а все вкусности только под линухом?
Дата: 27 Июн 2012 18:02:15 · Поправил: StrangerM (27 Июн 2012 19:07:10)
Немного о моих упражнениях. Про донгл я уже писал, на фотке плата с диодами, на деле нет. Ноут с Делл с двухядерным АМД на 1.6 ГГц, Винды ХР, Шарп работает, HDSDR не может декодировать, хрипит. Определяется как ezcap EzTV.К свистку подключал просто проводочек, J -антенну на 160 МГц, и опять, но с Locus LA-31 (TV усилок на 30 дБ). Без усилка УКВ ЧМ почти все, с усилком все с большим уровнем. На 140-150 и 150-160 МГц несколько телемеханических сигналов. Где-то там и менты. Желаемый АИС не словил, но у меня он на J-антенну ловится в моем колодце в центре Петроградки с трудом на NASA Engine3. Смотрю с сомением на 2-й диодный балансный смеситель, который уж 30 лет почти лежит в столе (на pin диодах) может сделать конвертор? Не уверен.
Кстати, :-) в качестве диодов на входе запаял кд413б (p-i-n), случайно, мол, помню были хорошие диоды. Как мнение знатоков? Потом, правда, заменил их на 100 Ом, разницы не заметил.
Дата: 27 Июн 2012 20:57:52 · Поправил: nakos (27 Июн 2012 23:16:39)
Подскажите пожалста что есть filter order и filter badwidth? Как переводится знаю, не ясна суть.
И почему в верхней диаграмме всегда по центру небольшой пик? Типа свисток там наиболее чуткий?
Запись в SDR шарпе возможна каким-нить макаром? Хочу пустить на малом ноте, HDSDR не тянет.
+реально ли запустить свисток на USB 1.1? Дико хочется поставить его на крыше у антенны, а на снижение пустить 30 м. китайский удлинитель по витой паре.
Дата: 28 Июн 2012 17:02:53
боюсь, мало шансов - максимальная теоретическая скорость порта USB 1.1 всего 12 Мбит/сек, но на практике заметно меньше, да и вряд ли комп 2000-2003 гг выпуска (когда в основном и ставился USB 1.1) потянет декодирование потока.
Дата: 28 Июн 2012 17:44:23
Вариант конвертера КВ встроенного в донгл.Преобразователь на ТА7358, питание 3,3 В включается при вставлении антенного штекера.Генератор 28,8 МГЦ - внутренний донгла.
Буду добивать этот вариант конвертера,мне он нравится больше других...
Дата: 28 Июн 2012 18:10:01
Ну почему же, гнурадио портировали на Windows тоже, однако сомневаюсь что он там будет удобен в использовании.
Дата: 28 Июн 2012 23:51:04
Неплохие p-i-n диоды выпускает Avago Technologies http://www.avagotech.ru/pages/en/rf_microwave/diodes/pin/hsmp-3820/
стоимость меньше 10руб,продаются в элкотехе.
Кто нибудь пробовал граф ОР25 из примеров Гнурадио , он должен воспроизводить шум без цифрового сигнала? Где можно скачать файл с записью сигнала чтобы попробовать работу без донгла? |
