Дата: 20 Июн 2013 14:24:33
Microtech
Какие именно проблемы и почему низкое качество приема ? У меня работает без проблем не виснет и не затыкается сейчас еще водопад появился версия 1.6, работает не хуже sdr sharp на ноуте. На планшете батарею "кушает " хорошо. Попробую тестировать батарею по расчетам полного заряда должно хватить часа на 4-5.
Дата: 20 Июн 2013 14:32:55
Nefteugansk24
Ключик покупали?
Дата: 20 Июн 2013 15:43:05 · Поправил: Microtech (20 Июн 2013 15:56:12)
Я покупал ключик. Софтина не работает. Каждая, более новая версия, - хуже и глючнее. Переключение мод, иногда даёт парадоксальные результаты. Скажем, АМ сигналы игнорируются, или берутся только в WFM, другие варианты. Свисток с неизменной внешней антенной, на любом PC SDR софте, у меня уверенно берёт авиа. Слышно борта, диспетчеров и АТИСы (Домодедово и Внуково). Он-же на смартфоне - только шум и изредка, спектр шума меняется, напоминая голос, когда борт над головой пролетает. Обязательное мёртвое зависание при выходе (но чаще просто так, при смене частот). Samsung galaxy s2, root права. Напаивание конденсаторов по питанию, замена, переделка, изготовление USB OTG кабеля, подача внешнего питания, - на результат влияют мало. Софт - шляпа. FM вещалки, идут только очень мощные, с шумом. А так глухо. RTL2832 & E4000. Пока писал и правил это сообшение, зависла 3 раза, с кружочком и надписью "RTL2832 driver"
Дата: 20 Июн 2013 16:16:06 · Поправил: sea (20 Июн 2013 16:17:00)
Винда или какие-нибудь линуксы?
Винда 7 х64. В линуксе USB3 не пробовал.
Дата: 20 Июн 2013 17:20:43 · Поправил: linoblack (20 Июн 2013 17:23:05)
Microtech
возможно зависит от аппарата - у меня тоже SGS2 и тоже виснет часто, отг фирмовый плюс активный хаб - ловит только фм. :((
или может проблема в RTL2832U driver - пока не поставил его не работало.
Дата: 20 Июн 2013 19:28:40
это проблема с Net Framework
linoblack
Спасибо.
Вчера установил NET Framework 4 все подвисла интернет пропал,удалил, сегодня поставил NET Framework 2 работает,OC xp.
Дата: 21 Июн 2013 13:54:33 · Поправил: TDK (21 Июн 2013 16:21:15)
Получил конвертер от NooElec. Заказывал в апреле, версию 1.0, пришло через 65 дней. Версия 1.2.
Первым делом сравнил насколько конвертер, настроенный по приборам, лучше собранного из подручных материалов и настроенного "на слух".
Стрелка разделяет приём на разные конвертеры. Частота 17.570 МГц.
Цифра 1 приём на покупной, коррекция -125 000 000. Усиление 33.8, RTL AGC включён.
Цифра 2 приём на самопальный, коррекция -100 000 000. Усиление сначала поставил 29.7, потом изменил на 32.8, RTL AGC включён.
А вот частота 261 кГц. 1 - покупной, усиление 19.7. 2 - самодел, усиление 15.7.
Частота 69.560 МГц.
На 74 МГц покупной ещё принимает, а вот на FM диапазоне приёма нет, как будто антенну вынули.
104.5 МГц.
7.096 МГц.
Дата: 21 Июн 2013 14:06:02
TDK
Судя по картинке нет ни какой разницы. И подскажи, по какой схеме собран самодельный конвертер.
Дата: 21 Июн 2013 14:12:50
Дата: 21 Июн 2013 19:43:48
TDK
Я заказывал 28 апреля версию 1.0 у nooelec, пришел пару дней назад. Версия 1.2. Сейчас собираю все в коробку. Возникли вопросы:
1)как называется разьем подключения питания конвертора ( для распиновки)
2)на плате есть noise sourse, что это и для чего
Дата: 21 Июн 2013 20:15:35
Sergey393
на версии 1.0 разъем USB microB, на фото TDK похоже USB Type-B - как в принтере
Дата: 21 Июн 2013 20:19:51
TDK
они переделали с 100мГц на 125мГц, и теперь накладывается не на вещательный фм диапазон а на авиа?
Дата: 21 Июн 2013 21:10:28
Так точно.
1) USB Type-B - как в принтере. Именно он, я и шнур от принтера приладил.
2) Генератор шума. Никак не могу найти недостающие детальки (MMG3H21NT1 - 2 штуки, нигде нету, SC4503TSKTRT - есть на Али.) |
Дата: 21 Июн 2013 21:24:27
Любой MMIC (gain block) усилитель в подходящем корпусе. А можно и пару транзисторов типа KT368 по апериодической схеме друг за другом.
Дата: 21 Июн 2013 21:25:16 · Поправил: edco (21 Июн 2013 21:26:13)
Дата: 22 Июн 2013 00:28:15
Вопрос по конвертеру Ham It Up v1.2 - тумблер на плате - это для работы в режиме "обход", т.е. как-бы без конвертера??
Дата: 22 Июн 2013 12:36:25
да
Дата: 24 Июн 2013 22:46:07
Не могу подружить VAC+DSD+донгл в дсд окно открывается и все а че дальше? Может кто сталкивался?
Дата: 25 Июн 2013 00:06:32
донгл + ШАРП + VAC + DSD
dsd принимает звук с устройства записи выставленного по умолчанию, пропишите VAC устройством записи по умолчанию. В настройках ШАРПА на вкладке АУДИО выбирайте выход на VAC. Ну и все вроде. У меня так работает. Для контроля на слух запустите audio repeater. И вы должны быть уверены, что принимаемый сигнал - DSD
Дата: 25 Июн 2013 00:51:49
запустил все нашел цифру но звук проскакивает с заиканием (комп норм), как будто не успевает обрабатывать, может где в настройках чего править надо
Дата: 25 Июн 2013 09:53:41
В SDR# сейчас допиливают поддержку приемников от Mirics.
Дата: 25 Июн 2013 10:14:49
Вот давно не могу побороть треск в VAC , из-за этого ноаа картинка плавает, и дсд не хочет уверенно декодировать.приоритеты процессов обозвал разные ставить, не помогает ОС вин8 х64
Может кто поборол это?
Дата: 25 Июн 2013 10:33:40
Это потому , что нет частотной компенсации допплера.
В ручную за время пролёта периодически подстраивайте.
Дата: 25 Июн 2013 10:41:39 · Поправил: a droo (25 Июн 2013 10:42:31)
Нет, вы не поняли. Допплер тут не при чём (корректирую я его, нету толку) тут именно проблема в vac , ибо прослушивая что либо через каждые вроде бы 2 секунды треск. Переполнение буфера происходит что отображается в окне настройки vac, но настройки размера буфера ни к чему не привели.
Дата: 25 Июн 2013 17:33:57 · Поправил: Alphyn (25 Июн 2013 17:36:30)
Romych писал.
Пожалуйста, отпишитесь как у вас заработает через Интернет. С какой полосой захвата, с какой скоростью Интернета.
Запускал на Server 2008 R2, тест скорости интернета 5905.45 Kbps, на клиенте 1486.5 Kbps
Настройки брал с минимальной шириной полосы, отключал водопад, ставил буферизацию звука 1000 ..
результат - звук одни обрывы, ну или с большой буферизацией куски по секунде.
Еще запускал через службу удаленных приложений RemoteApp , значение Latency 300 (меньше обрывы звука ), значение полосы на тормоза и обрывы звука не влияет т.к приложение выполняется на удаленном компьютере, почти можно пользоваться, но почему-то сильные искажения звука... :( винамп играет нормально....
загрузка обоих компов не более 30-50% , все эксперименты без Wi-Fi
Какие ещё есть варианты удаленного использования девайса?
Дата: 25 Июн 2013 18:05:08
ru4hx
комп-то может и норм., а какая звуковуха? если набортовая, то возможно дело в ней - попробуйте поставить ASIO4ALL.
Дата: 25 Июн 2013 20:16:06
Вот тут, не плохой конвертер получился для донгла |
Дата: 25 Июн 2013 20:41:38
a droo
Аналогично. На моём железе, (Asus HDAUDIO FUNC_01 VEN_10EC DEV_0882) виртуальный аудио кабель не пашет. Это не зависит от его версии и автора. Пробная запись аналогового сигнала, - даёт выпадения и треск. Для декодирования NOAA и цифры, пользуюсь другим компьютером, или внешней USB звуковой платой. Вместо VAC, звуковые карты соединены проводками. Грустно, но работает.
Дата: 25 Июн 2013 21:17:47
Kac61
А у вас есть свисток на mirics ?
Дата: 25 Июн 2013 21:55:44
поставил его шарп вообще не запускается. Вот что я заметил-при запуске HDSDR+VAC+DSD таких затыков нет, речь разбирается, а в шарпе полный затык. На что грешить уже не знаю: софт или звуковая (интегрированная realtek)/
