На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ shaim81, Evpator, dummeron, Edd, xman, UB8CFS]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  149  150  151  152  153  ...  607  608  »»Поиск в теме
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 25 Июн 2013 22:13:20 #
ru4hx
какая операционка?
ru4hx
с июн 2013
Самара
Дата: 25 Июн 2013 23:27:49 #
какая операционка?
хр
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 25 Июн 2013 23:33:26 #
ru4hx
у меня тоже на встроенной релтеке квакает и стрекочет - поставил юсб-звуковуху из поломанной юсб-гарнитуры.
ru4hx
с июн 2013
Самара
Дата: 25 Июн 2013 23:40:23 #
да вот не знаю есть ли смысл звуковую брать
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 25 Июн 2013 23:50:47 #
ru4hx
есть совсем дешевые - 8-10$
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июн 2013 08:00:57 #
А у вас есть свисток на mirics ?
Нет. Пока они доступны только в виде инженерных образцов по 50 британских фунтов. Приемная часть разбита на диапазоны и выбор диапазонов совсем не интересный. И самое главное - приемник от mirics был-бы хорош на кв диапазоне, но пока этот диапазон в образцах не реализован. Возможно далее что-то изменится, будем ждать.
a droo
Припять
Дата: 27 Июн 2013 00:42:48 #
Вот давно не могу побороть треск в VAC , из-за этого ноаа картинка плавает, и дсд не хочет уверенно декодировать.приоритеты процессов обозвал разные ставить, не помогает ОС вин8 х64
Может кто поборол это?
похоже нашёл решение , вместо VAC используем другой драйвер http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Cable/index.htm
вроде на слух треска нет, попробуйте кто NOAA принять с этим драйвером, просто у меня возможности в ближайшее время пока не будет(
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 27 Июн 2013 16:17:53 #
Коллеги подскажите, не вдаваясь в длинности!
Мой сосед попал с приобретением DVB-T тюнера "jackTop-300"... в связи с отменой этого стандарта железка зависла мертвым грузом...
вопрос
Можно ли его превратить в приемник по типу этих Донглов???
Вообще возмона ли иная ему жизнь или в утиль?
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 27 Июн 2013 16:26:39 #
СтарыйА
иная жизнь - медиаплеер.
BASIL454
с дек 2010
Дата: 28 Июн 2013 13:50:17 #
Други подскажите. Стоял сервер Ртл на компе прямо в сеть с статическим IP- всё летало. Поставил роутер и теперь никак в Интернет не идёт. Где рыть? Если можно подробней.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 28 Июн 2013 14:12:16 #
BASIL454
порт пробросить, по видимому. как чего делать, зависит от модели роутера, но например virtual server, называться может.
olegpz
с авг 2008
Мурманская обл.
Дата: 28 Июн 2013 15:10:02 #
Всем привет,ни у кого в Москве не работает сервер на RTL-SDR/TCP?. Хотелось бы покрутить радиоэфир
mamba2010
с авг 2010
Иркутск
Дата: 01 Июл 2013 17:45:10 #
Добрый день! Есть ли смысл приобретения широкополосного телевизионного усилителя для работы в паре с usb свистком? Кто нибудь уже пробовал такую связку?
sea
Ярославль
Дата: 01 Июл 2013 18:00:10 · Поправил: sea (01 Июл 2013 18:00:24) #
Привет! Уже не раз поднималось в теме. Имеет. Пробовал. SWA2000 позволил слышать авиа, которое было совсем не слышно.
Vangog
с янв 2009
Дата: 01 Июл 2013 20:50:26 #
sea, SWA2000 позволил слышать
можно подробней,
- антенна - диполь? телев. усы?
- на входе усил - ля стоит трансформатор на колечке, как подключали, с ним, или без него?
- запитывали как, по кабелю?
Просто , пробывл на телев. усы, поставленные вертикально, резко возрастает уровень помех.
Подключал через транс усил-ля, запитывался от аккума 12 в.
Ну и прошу не пинать, если вопрос повторился.
svp1973
с мар 2009
Дата: 02 Июл 2013 01:01:41 #
пару недель назад повторил конструкцию UB5
http://adsbradar.ru/wide-freq-range-avia-antenna-ub5
на авиа прием великолепный, кое-что даже принимает из служб на 148 МГц + отсутствие усилителя, а главное практически избавился от помехи роутера. Короче я и мой Е4000 довольны.
Vangog
с янв 2009
Дата: 02 Июл 2013 01:23:16 #
5/8 на 145 МГц на крыше 9 этажки.
АТИС - 30 км, слышу нормально, 2ка, 148, таксюки на 156, зато 70 см глухо, и выше тем паче, я понимаю, что лучший усилитель - хорошая антенна, но где-то с 400 МГц усилитель (конечно МШУ на арсенид -галии лучше, чем SWA), но дорог любой опыт, пусть даже чужой.
sea
Ярославль
Дата: 02 Июл 2013 03:26:13 #
Vangog
- антенна - две спицы от велосипеда на бельевых прищепках прижатые к усилителю hi )
- усилитель - кабель - блок питания с разъемом, в котором трансформатор на колечке. Все, как в обычном применении: питание по кабелю. Даже при таком подходе прием объективно улучшился и даже иногда приходилось уменьшать усиление.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 02 Июл 2013 11:36:37 #
Использую LA-31 и LV-301, тоже очень доволен.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 02 Июл 2013 15:09:48 #
Вот усовершенствование широкополосности донгла и при этом очень и очень доступными расходами на детали или вообще целиком изготовление конвертера у автора заказать. http://qrz.od.ua/topic/80-konverter-vverkh-dlia-dvb-dongla-up-converter/
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 02 Июл 2013 19:22:13 #
Мираж
guber
Вот тут, не плохой конвертер получился для донгла
Что-то часто ссылка стала мелькать. Вы с Губером случайно не из одного города? ;)
На том форуме регистрироваться не желаю. Что за дурацкое ограничение - хочешь посмотреть схему - регистрируйся. Хоть бы схему здесь запостили бы, что ли...
Мираж
Дата: 03 Июл 2013 09:24:51 · Поправил: Мираж (03 Июл 2013 09:27:17) #
dm777
Я скажу большее, что мы и с Вами с одной страны. )))) А про "ограничения" форума ... Так это практически везде на сайтах такое происходит. Как можно зайти в комнату не открыв дверь ? Разве что только через окно ? Схема конвертера имеется на форуме и скопировать ссылку на неё мне не предоставляется возможным поэтому сфотографировал то что сделал сам по образцу автора.
Работает очень здорово несмотря на свою простоту. Свободные отверстия на плате предусматривают варианты схемы генератора. Можно кварц, можно кварцевый генератор вот такой как у меня - прямоугольный на 5 V, можно квадратный на 3 V.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 03 Июл 2013 14:21:37 · Поправил: fly2015 (03 Июл 2013 14:24:51) #
dm777
Смотри
Как я понимаю там дифференциальный вход и выход. Есть ли плюс в таком включении.
Мираж
Дата: 03 Июл 2013 16:34:58 #
fly2015
Вот схема SA612
Кажется, что правильно всё понимаете. Сравнение разного включения я лично не делал. Спросите у автора схемы конвертера.
Lupus
с фев 2013
Минск, Беларусь
Дата: 03 Июл 2013 22:34:31 #
Может будет интересно: VB-CABLE как бесплатная замена Virtual Audio Cable.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 03 Июл 2013 23:43:49 #
fly2015
Мираж
Я экспериментировал с K174ПС1, и SA612 в дип корпусе. так вот, при одной схеме русская показала лучшее усиление, шум да, его много. такие же результаты SA612 дает только с предварительным усилением но шуму меньше.
Сейчас у меня на кольцевом диодном смесителе с предусилком. И это еще без входного фильтра пока, т.к. нету пока нужных СМД индуктивностей. Да и по командировкам часто мотаюсь. Есть пока неравномерность АЧХ, неравномерность в полосе 0-30 МГц 14 дб
Реально принимал от 14КГц, в планах ДМВ пред усилитель, и коммутация на PIN диодах т.к релюшку не хочу.
Был в Резекне возле озера Разна, ближайший поселочек в 2км, эфир чистый, перегрузов нету. антенна веревка на деревьях ~10м, насладился.
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 04 Июл 2013 00:09:02 #
TevatroN
Опечатка? Мегагерц, наверное? А если не опечатка - КАК это удалось???
Насколько мне говорит опыт и Рэд, для приема таких (14 кГц) частот надо:
1) Умопомрачительную чистоту спектра гетеродина
2) Тщательно сбалансированное кольцо смесителя, а лучше - двойное кольцо
3) Бескомпромиссное экранирование
4) Какие-то дополнительные меры для подавления гетеродина.
Тракт приема от 10 кГц из того же Рэда - лично для меня образец инженерного искусства,
хотя и древнего. И кстати, там полоса фильтра первой ПЧ - всего несколько килогерц.
Как же удалось добиться ТАКИХ параметров со свистулькой, у которой полоса по входу
3 МГц, а оцифровка всего 8-битная??
Маэстро, откройте секрет!
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 04 Июл 2013 00:17:30 #
Lupus
Спасибо, для DRM пригодится :)
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 04 Июл 2013 01:21:43 · Поправил: TevatroN (04 Июл 2013 01:39:25) #
dm777
Ответ: ADE-1 DOUBLE BALANCED MIXERS SMD SBL-1
Зачем?, конвертер весь спектр переносит, до этого проверял на зонде. работаю в ГНБ, зонд на 12, 19 кгц, но это телеметрия, прекрасно видно, к сожалению не записал, в следующий раз возьму домой запишу.
А вот внешние радиосигналы довольно узкополосны. и они не такие как в КВ, только на SDR и видно т.к. все практически на уровне шумов. Было несколько уловов явно искуственного происхождения, не фантомов.
Да и широкополосные всплески молний у меня пик на 10-60 кгц, к сожалению от 50-200кгц шумят внутренние конвертеры ноута.
Да, кстати, нет ли плагина который бы писал по кругу в буфер размером скажем в 1-5Gb постоянно всю ширину спектра, на манер авторегистратора? Тогда и вопросов меньше будет в предоставлении доказательств или на анализ что будет дать. Что то вроде таймшифта, но на харде и в большем объеме.
Nefteugansk24
Offline2.7
ХМАО-Югра
Дата: 04 Июл 2013 06:48:13 #
TevatroN
Так уже давно реализовано вот таймшифт TSSDR - 30 секунд.
dm777
Про килогерцы тоже уже достаточно давно обсуждали, когда еще появились первые конвертеры для свистков.
Время загрузки страницы (сек.): 0.313; miniBB ®
