На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ aspi, Шрек2, DangerAlex, telefon, Silent, John79, dxreceive]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  150  151  152  153  154  ...  607  608  »»Поиск в теме
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 04 Июл 2013 09:08:40 #
А как вам эта переделка ?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 04 Июл 2013 15:30:50 #
Мираж
Эту переделку уже тоже не один раз обсуждали, в итоге прием лучше через конвертер на том же SA612.
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 04 Июл 2013 15:45:02 #
TevatroN
Тогда и вопросов меньше будет в предоставлении доказательств
Не в доказательствах дело, себе хочу такой соорудить. А то сварганил на полевиках в пассивном режиме конвертор, чтобы работал на удвоенной частоте гетеродина (надеялся, что вторая гармоника будет не сильная, а первая - выходным фильтром задавится) - нормально сбалансировать так и не вышло, пролаз гетеродина на выход, несмотря на фильтр 5 порядка, такой, что в свистке АРУ срабатывает,
чувствительность, соответстветственно, никакая...
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 04 Июл 2013 15:46:11 #
Nefteugansk24
Про килогерцы тоже уже достаточно давно обсуждали
Тему читаю с момента ее появления, но про килогерцы не помню. Ткните носом в ссылку?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 04 Июл 2013 17:32:35 #
TevatroN
Я тоже пробовал 174ПС1, работала, но чувствительность показалась мала. SA612 хотел попробовать, но найти в городе не могу уже несколько лет, а заказывать пару штук не вижу смысла. Сейчас использую конвертер на кольцевом диодном смесителе на Кд521. На входе ФНЧ. Гетеродин на генераторе на 66 Мгц, плюс каскад удвоения. Чутья за глаза, т.к. вечером на чуть ниже 14 Мгц идет китайская станция с уровнем +20дб при усилении на донгле 0. На частостах 10-20 Кгц тоже сигналы видно. Авиа на КВ, радиолюбители все принимается без проблем. DRM декодируется тоже нормально.
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 04 Июл 2013 19:58:30 #
fly2015
Чутья за глаза,
Ооо... Пойду переделывать свой конвертор на КД521 по Рэду... может получше будет чем на плохо сбалансированных полевиках...
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 05 Июл 2013 15:24:24 #
dm777
Конвертер собран на основе этой схемы
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/konv.jpg
Автор LuxeonR.
Вместо 174ПС1 поставил смеситель на диодах. Гетеродин взят с С24. Вход С С11. Пробовал в этой схеме 174ПС1 и ТА7358. С последней чутье по выше. Но для всех прием с преселектором будет лучше, хотя на данный момент его не использую. И конечно же антенна, у меня наклонный луч 20 м.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 05 Июл 2013 19:09:24 #
fly2015
В вашей схеме ВЧ вход (7, 8 выв.) и это типовое включение. Я же посмотрев доки над SA612AN и К174ПС1 включил последнюю аналогично первой, и ВЧ вход получился на выводы (11, 13) схему уже выкладывал в этой ветке схему. Именно в таком включении результат был лучше.
UB4RAG
с июн 2013
Казань
Дата: 09 Июл 2013 17:53:26 #
Прошу подсказать, получил вчера свой тюнер на RTL2832U+R820T, без проблем подружил с SDRSharp, но вот очень удивился очень слабому приему, во всяком случае на штатную антенну, выставлял ее на улицу, но даже FM-станции практически не ловятся, еле-еле что-то прослушивается и то только станции с самым сильным сигналом, хотя читал здесь, что с ней много чего удалось принять. Это нормально для него, т.е. без нормальной антенны и усилка ловить вообще нечего? Или что-то не то с моим экземпляром
Realistic77
с июл 2012
Экибастуз, Казахстан
Дата: 09 Июл 2013 17:56:38 #
Я заказывая на ebay DDS AD9850 начал искать высокоуровневый смеситель для приемника...
на просторах интернета нашел FST 3126....но к ней надо 74VHC86...и случайно на форуме наткнулся на это чудо..:) ADG 774 и подумал а не собрать ли конвертер для свистка на ней.
Стоит на ebay 2.50$....все-равно буду делать конвертер так почему не применить ее
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 09 Июл 2013 19:12:44 #
Configure - RF Gain изменяли?
UB4RAG
с июн 2013
Казань
Дата: 09 Июл 2013 22:08:51 #
Да, спасибо, до этой функции я тоже как раз дошел, помогло, но как оказалось все дело еще в положении самой антенны, небольшие сдвиги или установка ее вертикально существенно ухудшали прием
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 09 Июл 2013 22:18:41 #
На штатную толком ничего не услышите,меняйте хоть на кусок провода.
Zerovel
с июл 2005
Москва (СВАО)
Дата: 09 Июл 2013 22:29:30 #
а она, у вас, без провода?
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 09 Июл 2013 22:36:25 #
UB4RAG
там еще есть разные драйвера - в одних гейн меняется от 0 до +40(как бы только усиление), а в других от -5 до +30 (как бы и усиление и аттенюатор)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 10 Июл 2013 00:18:18 #
Для тех, кому лень перечитывать всю тему и пользоваться поиском, как тут, так и в гуглах, ещё раз повторяется публикация видео с кратким курсом по SDRSharp-у, особливо тем, кто в первоначальных настройках допускает одну и туже ошибку - не настраивает перед первым запуском брелок как положено.
UB4RAG
с июн 2013
Казань
Дата: 10 Июл 2013 10:03:00 · Поправил: UB4RAG (10 Июл 2013 10:05:52) #
С проводом, вот такой обычный (http://www.ebay.com/itm/FM-DAB-USB-DVB-T-RTL2832U-R820T-w-MCX-Antenna-/161013221134?pt=AU_Components&hash=item257d22c70e)
Тему читал всю, но еще до того как пришел тюнер, за видео спасибо, смотрел его, но вскользь, оказывается много чего интересного, жалко тут нельзя прикреплять важную информацию касаемо темы где-нибудь в первом посте, вот и приходится новичкам типа меня по сто раз спрашивать одно и тоже
А в целом штука очень понравилась, сегодня пол ночи просидел за ней, теперь надо взять широкополосную антеннку, наверно любая ТВ будет значительно лучше штатного штырька?
Вот ведь, получал категорию, для того, чтоб легально пользоваться Qhuansheng'ом tg-uv2 для гражданских целей, пока изучал форум по вопросу получения категории, чего-то уже понесло куда-то в сторону сканеров:-)
sea
Ярославль
Дата: 10 Июл 2013 10:16:43 #
Наоборот хорошо, что понесло. Теперь есть возможность слушать не только FM на 144/430, но и 10 метров, всеми режимами.
RA4UIR
с июл 2009
Дата: 10 Июл 2013 13:15:55 #
Друзья, тоже планирую сваять конвертер для приема КВ. кварцевый генератор на 68 мгц подойдет ? надо удваивать или 68мгц пойдет. хочу сделать схему на ПС1. до конца не понимаю принцип...
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 10 Июл 2013 15:52:48 · Поправил: TevatroN (10 Июл 2013 15:53:11) #
RA4UIR
Конечно можно. Вопрос в другом, какая основная частота кварца? Чтобы избежать кучу левых гармоник.
UB4RAG
с июн 2013
Казань
Дата: 10 Июл 2013 16:42:19 #
Задам еще ламерский вопрос, т.к. не силен в изготовлении антенн хочу купить что-нибудь готовое к донглу, подскажите пожалуйста навскидку по опыту, вот примерно с такой антенной (это вроде логопериодическая?): http://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/tv_aks/tv_antennas/765559/ , можно ли что-нибудь поймать вне указанного к ней в характеристиках диапазона частот, хотя бы в сравнении со штатной? Спасибо!
Дата: 10 Июл 2013 16:51:23 #
Зачем только он свистку с его 60дБ (а то и меньше) динамикой? 4 диода даже неподобранные сойдут или активные смесители вроде пс1, 612, та7358.
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 11 Июл 2013 00:54:37 #
RA4UIR
Годится, если рядом нет советского УКВ и телевидения на 4-5 каналах. Иначе, пардон, задолбаетесь отфильтровывать. Как вариант, можно преобразовывать на вычитание (68 МГц - 28 МГц == 40 МГц, 68 МГц - 1 МГц == 67 МГц), только шкала будет "наоборот", а SDR# с такой шкалой работать на умеет...
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 11 Июл 2013 00:58:10 #
RA4UIR
TevatroN
Насколько я понимаю, генератор дает ту частоту, которая на нем написана, и по идее субгармоники давать не должен. Другое дело, что если выход - меандр, то там будет и 136, и 204, и повыше..
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 11 Июл 2013 01:01:37 #
RA4UIR
Вроде как аналоговый перемножитель... вроде как (немного недоделанная) ячейка Гильберта (есть в википедии)... Да и внутренняя схема ПС1 тоже не секрет. И кстати, тут пару страниц назад советовали SA612, как более качественную... но у наших барыг цены, мягко говоря, неадекватные
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 11 Июл 2013 01:21:43 #
Realistic77
Прекрасная мысль! Спасибо. Только в даташите проникновение между каналами не указано, или я плохо смотрел?
А по поводу высокой динамики - поддерживаю. Чем меньше мусора на входе свистка - тем легче ему будет
с его несчастными 60 Дб. Тем более что там полоса всего 3 МГц, а на входе, если без преселектора, будет раз в 10 шире, а плюс еще СВ и ФМ, если входным фильтром не заморачиваться. Кроме того, в свистке усиление регулируется (можно задавить), а на входе конвертора будет всё без "скидок". Так что, наверное, лучше заморочиться, и не только полосовым фильтром, но и резонансным преселектором тоже...
Дата: 11 Июл 2013 01:48:53 #
Как минимум предусмотреть плавный АТТ, делается из переменного, постоянного сопротивления и транса на кольце или в простейшем случае только из сдвоенного переменного резистора.
А вот DIP осцилляторы сыпят гармониками прилично, здесь нужно применить ФНЧ хотя бы 3-5 порядка, чтобы ослабить преобразование на гармониках. Все схемы есть, бери и повторяй только.
Кто все-таки нацелился на АДГ774, берите которая в конце с буквой А - она более высокочастотная, если перенос будет на 100МГц то без "А" может не совсем справляться.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 11 Июл 2013 07:31:49 #
dm777
(68 МГц - 28 МГц == 40 МГц, 68 МГц - 1 МГц == 67 МГц), только шкала будет "наоборот", а SDR# с такой шкалой работать на умеет... почему не может ? может и наоборот ставите минус и число в shift (смещение) частоты SDR sharp.
RA4UIR
с июл 2009
Дата: 11 Июл 2013 08:57:05 #
всем спасибо. Нашел у себя в закромах на 100мгц генератор, не буду велосипед изобретать)
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 11 Июл 2013 16:08:15 · Поправил: dm777 (11 Июл 2013 16:10:02) #
Nefteugansk24
Попробуйте на практике и расскажите, получилось ли ;)
Разве только, если привыкнуть, что частота будет отображаться в виде "-7002.25 кГц"
Время загрузки страницы (сек.): 0.284; miniBB ®
