Дата: 11 Июл 2013 17:00:30
Прекрасная мысль! Спасибо. Только в даташите проникновение между каналами не указано, или я плохо смотрел?
паласа пропускания в замкнутом положении 400МГц...
проходное сопротивление замкнутой цепи 2,2Ом....
ослабление уровня сигнала 10МГц в разомкнутой цепи 65дБ...
ослабление проникновения из одной цепи в другую 70дБ...
нелинейные искажения не более 0,3%...
не сам придумал а списал с журнала РАДИО за 2006 год номер 4...
в журнале смеситель и модулятор подробно описан...
в интернете читал как ее использовали в первом смесителе УКВ трансивера...
Дата: 11 Июл 2013 17:16:26
Кто все-таки нацелился на АДГ774, берите которая в конце с буквой А - она более высокочастотная, если перенос будет на 100МГц то без "А" может не совсем справляться.
к сожалению не сохранил страницу форума где как-раз разбирались с этим вопросам..как я понял то ADG774BR в корпусе SOP-16 это и есть ADG774A..
а вот ADG774BRQ это уже не то что нужно..хотя может они и значит я ошибаюсь..
на ebay нет с буквой А а есть без буквы так на форуме и уверяли что без буквы это тоже не то..
нада читать даташит...
Дата: 13 Июл 2013 18:23:07
Сейчас прохождение на 14 и на 21 мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/prohodn.jpg) |
Дата: 14 Июл 2013 00:10:53
А на 40-ке вот такое прохождение у меня
конвертер заказывал по ссылке на предыдущей странице, вышло на сто грн. дешевле, чем американский, пока доволен. |
Дата: 14 Июл 2013 00:51:32
Это сегодня чемпионат мира по радиоспорту... Орут и пикают от 160 по 10м.
Дата: 14 Июл 2013 09:24:04
svp1973
Какую антенну используете?
Дата: 15 Июл 2013 11:59:50 · Поправил: ramelito (15 Июл 2013 12:01:55)
Дата: 15 Июл 2013 13:03:21
Sergey393
диполь 2*12м подвес - 6м. и длинный провод - 42м. подвес - 5м.
Вчера на работе попробывал штатную ВГД диапазон 5 - 12МГц (подвес - 12м.) + шау + КВС - отлично работает, почуствительности явно проигрывает р-155 (особенно на нижних диапазонах) , но это не странно. У меня
донгл на Е4000, 820 по идее должен быть получше
Дата: 15 Июл 2013 15:48:50
Вернусь всетаки к теме DSD и звуковой карты. Интегрированная через шарп рвет сигнал, в софте HDSDR более менее сносно, драйвер асио пробовал, не пошло. Кто пробовал с внешней (внутренней) картой и какой модели .
Дата: 15 Июл 2013 16:27:03
тоже есть вопрос, хочу под SDR донгл сделать простенький комп с двумя звуковыми, и еще к компу подключить рацию, сможет DSD работать с двумя потоками аудио?
Дата: 15 Июл 2013 16:31:48
есть опыт декодирования нескольких каналов одновременно, но со свистками
Дата: 15 Июл 2013 16:37:48
ramelito
через вторую звуковую или виртуальную?
Дата: 15 Июл 2013 16:40:15
я ж говорю со свистками, это вообще без звуковух, но в параллель
Дата: 15 Июл 2013 17:00:42
Через VAC в шарпе рвется сигнал в хдсдр более менее сносно, вот и хочу узнать у меня с интегрированным так или у все
Дата: 15 Июл 2013 17:04:24
ramelito
понятно, я просто принцип работы DSD хочу понять
Дата: 15 Июл 2013 17:27:51
Мне тоже не совсем понятно как, DSD работает только с карточкой по умолчанию, а она может быть только одна
Дата: 15 Июл 2013 23:16:13
rubin10
Это в Windows работает только с одной по умолчанию, *nix-подобных системах, для которых она изначально написана, всё работает как положено - можно указывать любое устройства ввода/вывода.
Дата: 16 Июл 2013 01:58:46 · Поправил: TevatroN (16 Июл 2013 02:03:37)
ramelito
вышел новый донгл
А где его купить?
Не нашел инфы не о БИТности, не о динамическом диапазоне. скорее всего те же 8 бит. Вот если бы был USB3 то другое дело.
Если и есть у кого на руках так только это |
Дата: 16 Июл 2013 06:42:39 · Поправил: Nefteugansk24 (16 Июл 2013 06:50:42)
ramelito
вышел новый донгл
пару страниц назад Кас61 сказал что делает поддержку mirics в SDR#. Mirics продаются по 58 евро в виде инженерных образцов.
Дата: 16 Июл 2013 08:49:05
вроде как это она и есть только в виде донгла
Дата: 16 Июл 2013 11:54:10 · Поправил: ramelito (16 Июл 2013 13:01:20)
http://pastebin.com/kLJHyQWt
буржуй написал код для декодирования ACARS свистком, по идее должно работать даже на слабых арм процессорах.
как скомпилить и примерный вывод
$ gcc -o rtl_acars rtl_acars.c `pkg-config --cflags --libs librtlsdr
libusb` -lpthread -lm
$ ./rtl_acars -f 131550k
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2832U, SN: 00000991
Using device 0: Generic RTL2832U (e.g. hama nano)
Found Elonics E4000 tuner
Oversampling input by: 21x.
Oversampling output by: 1x.
Buffer size: 8.13ms
Tuned to 131802000 Hz.
Sampling at 1008000 Hz.
Output at 48000 Hz.
Exact sample rate is: 1008000.009613 Hz
Tuner gain set to automatic.
RX_IDX: 0
ACARS mode: B, message label: H1
Aircraft reg: .VH-VYE, flight id: QF0975
Block id: 55, msg. no: D12A
Message content:-
#DFBYBTLYBBN
AMDAR3AU0138
AJ0LPS3KKSH:LX.9AQD - L///9AJIKN RKLEHCZRU : K///9
U 4 T Q0LCJDDSI V Y///9A M F LKLCJDDS0 U L///9
A Z 5 Q0L7JELS5 Y K///9U P P N0L30FTS2 . V///9
A 8 W OKKYZHKSW W L///9A G O LKKVS
----------------------------------------------------------[16/07/2013
08:35]
RX_IDX: 1
Block id: 56, msg. no: D12B
Message content:-
#DFBIBRE M M///9
08:35] |
Дата: 16 Июл 2013 18:02:35
У меня рвался и без VAC звук из шарпа. Вылечил сменой типа вывода звука с MME на Direct Sound. (закладка аудио) Попробуйте. Правда, это все касательно самого шарпа, без всяких довесков для диджитал войса.
Дата: 16 Июл 2013 18:50:28
Имеется Upconverter на 100MHz кварце, производства NooElec.
Вопрос: как избавится от FM вещалок при прослушивании КВ и ДВ? Про экранирование в курсе.
Дата: 16 Июл 2013 20:22:48
Не помогает, рвется речь, все таки наверно интегрированная карта ALC892
Дата: 17 Июл 2013 00:27:30
Поигрался с донглом и SDR#. Полчаса побегал по диапазонам, посмотрел на водопад. Для свистка за 300 рублей нормально. Возникает вопрос, а что-нибуть поинтереснее можно с ним сделать? Подекодить, что-нить, поанализировать, хотябы мототрбо послушать? А то в голом виде получается игрушка на 30 минут.
Дата: 17 Июл 2013 01:23:49
horizon
Как хочется вернуться на первые страницы этого топика и не видеть последних...
Дата: 17 Июл 2013 02:19:29
Seapass
Уже ностальгируете? Это здесь любят. Жалко, что для людей далеких от линукса, это решение малоинтересно.
Дата: 17 Июл 2013 02:45:55 · Поправил: Seapass (17 Июл 2013 02:46:48)
sada
Как раз благодаря линуксу (если утрировать) - ленивые хлопцы могут под виндой теперь этот свисток за 300рублей запустить и декодить все, начина от морзянки и до гсм. Только хлопцы купыв сей тюнер и выставив родную антенну на подоконник (а в большинстве случаев прилепив к системнику (антенна ж на присоске!!!) стоящему под ногами) да прочитав последние 2-3 текущие страницы этого топика так и не могут понять - почему на КВ не работает и спутники не ловит. Короче, ничего личного и я не подкалываю вас - я по сути темы, связанной с юзерами, у которых физиологически руки растут из поясницы.
Дата: 17 Июл 2013 08:46:53 · Поправил: Nefteugansk24 (17 Июл 2013 09:16:28)
Seapass
Чтобы не было вопросов типа, что можно еще декодировать на свисток, хотелось бы чтобы в "шапке" темы были ответы на вопросы. Допустим декодирование ADS-B - дальше вкладка с разъяснениями, и т.д.
Какая-то систематизация нужна насчет свистка.
Дата: 17 Июл 2013 09:18:08
Поддерживаю. Настроил вчера SDR#, FM-станции слышу, авиа тоже хорошо идет, а с ADS-B пока затык. На 1090 МГц не вижу толком ничего, и на телеантенну, и на штырек, потому и ADS-B софт ставить не стал. У кого нормально ADS-B принимает, поделитесь скриншотом спектра, что ли.
