Дата: 17 Июл 2013 09:20:38
Дата: 17 Июл 2013 17:18:39
Скажите пожалуйста, принимаю APCO на свисток в Казани, DSD показывает трафик, но в выходном wav файле только бульканье. Принимаю при помощи программы SDRSharp под Win, выход и вход соединены при помощи RAC(real audio cable), - обычного аудио кабеля. Пробовал с VAC - результат тот же. Антена - штырь 25 см. Вот думаю, может быть у нас в городе поток закодирован? Иначе не пойму где проблема.
Дата: 17 Июл 2013 17:35:26 · Поправил: Zerovel (17 Июл 2013 17:35:44)
user644 галочка "filter audio" не стоит???
Дата: 17 Июл 2013 19:03:55 · Поправил: ramelito (17 Июл 2013 19:04:16)
поток закодирован
шифрование не дает эффекта бульканья
Дата: 18 Июл 2013 10:44:36
никакой галочки нет. Может антенна плохая, хотя сигнал вроде около -20Db
Дата: 18 Июл 2013 11:29:35
хозяйкам на заметку - один свисток потребляет порядка 300 мА на 5В, т.о. для подключения через USB хаб более 2 свистков необходимо внешнее питание.
Дата: 18 Июл 2013 14:49:15 · Поправил: svp1973 (18 Июл 2013 14:49:48)
Дата: 18 Июл 2013 18:20:30
Дата: 18 Июл 2013 20:42:54 · Поправил: Rundll (18 Июл 2013 20:48:41)
всем привет. кто нибудь запускал свисток под Mac OS X? поделитесь опытом
сейчас запускаю на виртуальной машине под Win 7 64 bit, при установке ширины канала более 1 МГц, начинает заикаться звук. может кто то сталкивался и с такой проблемой. запускал непосредственно под Win 7, все хорошо работало, но основная рабочая система Mac OS X
Комп мощный, к нему вопросов быть не должно (мать Gigabyte Z68, камень Intel i5, память 32 Гб, видео GForce 9800)
Дата: 18 Июл 2013 22:20:51 · Поправил: Nefteugansk24 (18 Июл 2013 22:30:26)
Rundll
Cocoa-radio называется программа для мак. Вот здесь уже было. А как же поиск? Здесь уже тоже была ссылка.
siroja
Общественность заказывает в Китае за 10-12$. |
Дата: 18 Июл 2013 22:52:27
Установил дрова с маленького диска к донглу, а потом прочитал, что не надо.
В zadig нет никакого bulk-in в списке устройств. Удалил этот Blaze Video , но не помогло.
Что делать?
Дата: 18 Июл 2013 22:55:35
Nefteugansk24
А как же поиск? искал, поиск не дал результатов
спасибо за ссылку!
Дата: 18 Июл 2013 23:01:50
SashaShmel
На каждый из донглов, ставил стандартные дрова.
Все работало и до и после.
Не утверждаю, что это правильно, но ничему не повредило.
В Zadig, надо по номеру (ID) устройства искать.
Дата: 18 Июл 2013 23:05:51
Zerovel
Вобщем , ответ найден сразу. Переткнул в другой порт USB. Система автоматом определила.
В zadig высветилось как REALTEK 2832U (Interface 0) .
Заработало.
Дата: 18 Июл 2013 23:06:41
SashaShmel
Options-->List All Devices
Дата: 18 Июл 2013 23:50:38
по моему, в теме уже по стопиццот раз всё разжовано, но эникейщики продолжают напирать. Неужто сложно поиском свой вопрос найти? Не устраивает движок сайта, ищите на радиосканере гуглом: radioscanner.ru: "ваш вопрос".
Дата: 18 Июл 2013 23:54:05 · Поправил: SashaShmel (19 Июл 2013 00:59:00)
Shephard
154 страницы некогда читать. Я работаю , а не дома сижу.
Ещё вопрос.
В VFO SDR# выставлена частота 434.135 , на ней прослушивается линк LPD сети. А в реальности вещание идёт на 434.150 ( VX-6R) .
Как скорректировать частоту? А тот так она везде будет некорректно отображать частоты.
Дата: 19 Июл 2013 01:20:46
Дата: 19 Июл 2013 01:34:30
SashaShmel
Порекомендую вам завязывать с этой хренью, это я про свисток. Получить за 10 баксов стояшую вещь нельзя. Настроив частоту в одном месте, через 20 МГц вы получите уход на 500кГц, а изменив размер окна ваще все улетает нафиг. И так каждый раз, встав на частоту надо убедиться правильно ли она отображается. Для декодинка апки надо каждый раз вручную подгонять под частоту, чтобы что-то услышать. Один сплошной гимор этот свисток и софт такой же.
Дата: 19 Июл 2013 01:50:29
sada, рекомендатор потише рекомендуй коль не знаешь..
в р820 непостоянная коррекция уже давно поборена, в настройках плагина подстраиваемся с помощью frequency correction. у меня 71ppm +/-2 от внешней температуры.
в e4000 сдвиг постоянный с ним вообще проблем нет.
Дата: 19 Июл 2013 02:34:06
a droo
Желаю вам успешной дальнейшей борьбы.
Дата: 19 Июл 2013 14:21:51
Скачайте архив со скриптом автоустановки http://sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip
Распакуйте его, например, в C:SDRSharp
Запустите install.bat
После того, как install.bat отработает, у Вас появится в C:SDRSharp папка sdrsharp
Почему-то у меня эта папка пустая, что-ни делал, кучу раз инсталлятор перезакачивал, из разных папок перезапускал. В консоли пишет, что записано 0 файлов, в конце получаю пустю папку, хелп ми((( |
Дата: 19 Июл 2013 14:57:34
Дата: 19 Июл 2013 15:25:45
sada
Ну видимо в момент инсталляции у вас интернет не подключен.
А как же я читаю это сообщение? Архивов разных накачал, по инструкции для установки вроде 3 надо скачать, пока не работает, боюсь не те версии качал, хотел автоустановкой - не получается((
Дата: 19 Июл 2013 16:12:58 · Поправил: radiospy (19 Июл 2013 16:14:30)
saleev
Попробуйте отключить фаервол, если он у вас есть, может он блокирует скрипту доступ в сеть
Дата: 19 Июл 2013 16:42:41
Спасибо всем! Установил вручную, всё работает, будем испытывать)))
Дата: 19 Июл 2013 21:21:14
Доброго времени всем.Есть ли готовые программы для анализа и декодирования пакетов ТЕТРА?Кто может даст ссылочку?Заранее сенк ю.
Дата: 19 Июл 2013 22:12:22 · Поправил: Shephard (19 Июл 2013 22:13:11)
готовые программы это как? Скачал - нажал кнопку "декодировать тетру на лету" - слушаешь ментов/пожарных/говернмент?
Если не так, тогда копайте в сторону tetra-osmocom
Дата: 19 Июл 2013 22:46:02
Shephard
Зачем так зло над человеком шутить. Ему из коробки и скорее всего под Windows надо, с кнопкой - "декодировать". =)
Дата: 19 Июл 2013 22:51:36
Stumbler
да печально всё это.
