На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ Shurek, John79, Вебмастер]
 Страница:  ««  1  2  ...  153  154  155  156  157  ...  607  608  »»Поиск в теме
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 20 Июл 2013 00:08:44 #
Здравствуйте.Снова о DSD.Есть SDRSharp,HDSDR и DSD,а также частоты X и Y.В SDRSharp на частоте X при декодировании одно бульканье,а на Y тишина,но трафик есть.А вот в HDSDR на X тишина(трафик есть),а на Y появляется речь,причем довольно разборчиво.Может кто нибудь подскажет в чем дело.Все делал по инструкции http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-radio-scanner-tutorial-decoding-digital-voice-p25-with-dsd/
Seapass
с июл 2011
Дата: 20 Июл 2013 00:32:27 #
Nefteugansk24
хотелось бы чтобы в "шапке" темы были ответы на вопросы.
Согласен с вами в контексте этой и других читаемых тем однозначно, но модераторам видать виднее - на кой и правила такие. И таки согласен: решения в первом посте топика - адекватное и разумное предложение. Но увы - глас мой и ваш, аки песчинки на пляже сканерском... И така вона жизнь... :)
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 20 Июл 2013 08:56:25 #
Alex1908
Для декодирования апки в SDRSharp важно встать точно на частоту, задать правильную ширину фильтра и отключить фильтрацию аудио. Если сигнал сильный, то вы услышите хреновый голос.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 20 Июл 2013 10:51:09 #
Фильтр аудио отключал,ширину изменял по всякому,частоту тоже пытался подобрать.Не помогает.И еще,может это важно,в SDRSharp с бульканьем декодирует DMR,а p25p1 молчит.В HDSDR DMR молчит,а p25p1 разговаривает довольно сносно.Просто интересно почему.
ali43
с дек 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Июл 2013 12:37:40 #
Спасибо большое за столь обстоятельные отьветы по Тетре.Радует ,что помощь всегда придет.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 20 Июл 2013 13:17:08 · Поправил: sada (20 Июл 2013 14:16:29) #
Alex1908
Так сложно не видя сказать, может скрин выложите? С какими ключами дсд запускаете?
У меня на входе стоит узкий фильтр, без него свисток затыкается и ничего не слышно, но даже с фильтром лезут зеркалки и интермоды.
Работает вот так:
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 20 Июл 2013 16:11:30 #
Я,скорее всего,что-то не так понимаю.Вы имеете ввиду какие-то ключи.Но ведь при использовании HDSDR я не использовал никаких ключей,а он декодирует,причем на тех же частотах,что и у вас.
Vangog
с янв 2009
Дата: 20 Июл 2013 17:30:09 · Поправил: Vangog (20 Июл 2013 17:42:28) #
Здравствуйте, всем.
Хочу свисток с конвертером перенести в корпус.
Возник вопрос по защитному диоду, вроде стоит, на фото ОНО?[imgs-l]null[/imgs-l]
И др. вопрос, для питания конвертера стоит USB порт, то есть 5 вольт, вопрос по организации питания конвертера, чтоб не втыкать второй USB/
Если просто + и - usb свистка кинуть на конвертер? Нужно ли предусматривать что-то из фильтрации по питанию, ставить выключатель, так как свисток всегда нужен, конвертер нет?
И по обходу конвертера, достаточно ли простого микровыключателя для отсечки выхода конвертера на вход свистка.
С уважением и благодарностью всем ответившим.
Не смог прикрепить фото, сразу за разъёмом стоит деталюха, похожая на SMD транзистор с надписью А7, две ноги запаяны на корпус (скорей всего оно).
Кварц на 28800, R820T, RTL28320
Дата: 20 Июл 2013 17:40:14 · Поправил: Zmej (20 Июл 2013 17:42:28) #
Vangog
Фильтрация нужна , как минимум П-образный фильтр в плюсе (дроссель 50-100мкгн и по емкости 0.1 с двух сторон на массу). Я бы сделал вообще сразу ее на входе УСБ шнурка и на платке конвертера своя. Ослабятся некоторые палки, от этого никто ничего не проиграет.
Конвертер-свисток нужно переключать ВЧ реле, чтобы не потерять чутье на УКВ, особенно от 150-200мгц и выше. Нужны малогабаритные ВЧ реле, есть сейчас Omron серии G6Z G6Y на худой конец РЭС49 подойдут.
Vangog
с янв 2009
Дата: 20 Июл 2013 17:49:53 · Поправил: Vangog (20 Июл 2013 17:51:42) #
Zmej? спасибо за ответ, РЭС49 то есть, но управление - 27В.
По фильтрам спасибо, но лезть в свисток боязно, хотя отпаять его, и на другом куске текстолита вынести назад, фильтр между ним и свистком.
По конвертеру проще.
А вот с релюхой засада, хотя у кого-то на фото видел просто тумблер.
Корпус из полосковой меди 0,5 мм, экран между свистком и конвертером нужен?
Скажут - 0,5 мм тонко, облужено, проверено, если под танк не кидать, нормально.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 20 Июл 2013 22:56:58 · Поправил: Alex1908 (20 Июл 2013 22:58:53) #
sada
Вот попытался сделать скрины:
и
Что вы думаете по этому поводу?Извиняюсь,что не получилось сделать маленькие картинки.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 20 Июл 2013 23:01:57 · Поправил: sada (20 Июл 2013 23:04:25) #
Alex1908
Для начала отключите Correct IQ и посмотрите может у вас цифровой фильтр включен. По всей видимости дсд не понимает поток, так как всегда показывае разные наки. ДСД для апки надо запускать так: dsd160.exe -f1
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 20 Июл 2013 23:08:28 · Поправил: sada (20 Июл 2013 23:15:54) #
Посмотрел сейчас у себя, Correct IQ на качество декодинга не влияет, а вот галка в меня digital voice reduction делает декодинг невозможным.
Посмотрел на ваш скрин, кажись дрова у вас не так стоят, в инпут меню саунд строчка должна начинаться с [MME] Microsoft ...
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 20 Июл 2013 23:19:48 #
Удалите драйвера от свистка и поставте из папки sdrsharp.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 20 Июл 2013 23:28:35 · Поправил: Alex1908 (20 Июл 2013 23:31:46) #
sada
Вы меня извините,у меня комп совсем недавно.Подскажите какие драйвера стоят не так и что за меню digital voice reduction?Драйвера для свистка я вообще не ставил,а сразу zadig запускал.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 20 Июл 2013 23:39:47 #
Alex1908
Должно быть так. Строчка input серая и текст в ней такой.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 00:01:47 · Поправил: Alex1908 (21 Июл 2013 00:24:44) #
Если я все правильно понимаю,то это вход на звуковую карту.А как его изменить,он же затенен?А если он затенен,то какая разница чего в нем написано?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 04:14:52 · Поправил: avenger78 (21 Июл 2013 04:28:47) #
Привет всем ! Вы правильно подметили никакого отношения не имеет эта строчка серая- это вход в шарп .Поставьте filter order c 300 на 10 и про апку не могу сказать нет станций, а вот dmr/mototrb декодируется у меня с ключами -ff -xr -mg dsd 1.5 в нем для дмр был фильтр улучшен ключ -ff как раз для этого в других версиях он другой -xr для приема инвертированного сигнала без него одно хрюканье идет и да еще убавьте af gain у меня оптимально чтоб уровень в районе 6-8 % inlvl был ну и проверьте в звуковых устройствах правильно ли частота дискретизации стоит должно быть 48000 кгц Желаю удачи !
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 04:19:44 · Поправил: avenger78 (21 Июл 2013 04:25:07) #
Да и еще почитал сообщения sada. Я конечно извиняюсь ,но зачем вы даете откровенно глупые советы человеку? причем тут драйвера? они ну никак не связаны с выводом звука через Vac. Alex1908 не слушайте этого совета драйвера вы уже поставили задигом без них у вас бы вообще не работало ,а какие он предлагает поставить вот это мне интересно бы узнать для чего и что за драйвера:)
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 04:30:19 · Поправил: avenger78 (21 Июл 2013 04:31:04) #
да и еще полосу минимум до 13 кгц расширьте 8 это мало
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 04:35:05 #
а input и output судя по скринам у вас стоят правильно Выход идет через виртуальный кабель проверьте в настройках vac все ли правильно выставлено ну туториалы были там показано 16 bit 48000 cable range должно стоять
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 07:16:36 #
avenger78,sada
А расскажите мне,плз,как запускать с ключами -ff -xr -mg?Где их набирать?Я пробовал из командной строки,но у меня ничего не выходит.Пишет,что не является командой,программой или файлом.Просто dsd160.exe запускается.(У меня комп чуть больше года,а командная строка вообще туговато).Да,частота дискретизации 48000 была выставлена изначально.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 21 Июл 2013 08:04:25 #
Обновился Шарп, 1141 теперь.
Появилась мода RAW. Что это и как использовать?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Июл 2013 09:20:52 #
RAW - это режим работы без демодуляции. На выходе получается IQ сигнал с полосой установленной в filter bandwidth без демодуляции и какой либо обработки (не считая обработки сигнала в плагинах).
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 10:35:29 #
Alex ключ -ff это декодирование mototrb ток в версии dsd 1.51 В других версиях его нет его заменяет ключ -fr -mg это оптимизация только для gfsk модуляции -xr что будет приниматься инвертированный сигнал если звук хрюкает при приеме dmr эт параметр смотреть первым делом а прописать ключи можно так : создаешь текстовый файл с расширением .txt в папке с dsd в нем пишешь к примеру dsd160 -ff -xr -mg сохраняешь его переименовываешь расширение на bat и будет пакетный файл при клике мышой на нем загрузиться прога с прописанными ключами а вообще вызвать коммандную строку можно комбинацией клавиш win+r появиться окно выполнить в нем набрать cmd и выйдете в коммандную строку причем в каталог Users/ваше имя поэтому я программу dsd положил в эту же папку так удобнее там и батник создавал dsd - h выведет все возможные ключи экспериментируйте Удачи
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 11:08:12 #
Да,avenger78,спасибо за информацию,поэкспериментирую.
sea
Ярославль
Дата: 21 Июл 2013 11:47:51 #
Alex1908
Судя по большому скрину, у вас перегружается АЦП (как мне кажется). Попробуйте уменьшить усиление. Очень может быть, что hdsdr просто ставит другой уровень усиления.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 11:49:48 #
avenger78
Прошу меня извинить,в DSD входит только один файл dsd.exe к которому надо добавить cygwin1.dll или я делаю не так?
Дата: 21 Июл 2013 13:46:00 · Поправил: Zmej (21 Июл 2013 13:47:40) #
Есть и на 6В РЭС49 и другие реле, в принципе можно и диодный коммутатор сделать, сейчас диодов ВЧ множество, можно даже вырезать кусочек платы из DISEQ-коммутатора спутникового ТВ... Как-то тумблерами коммутировать до 500МГц нелогично, хотя если интереса слушать выше 150 нет, то можно вставить минитумблер и смириться с некоторыми потерями.
Корпус можно с оцинковки сделать, разделить отсеками свисток и конвертер будет не лишним, а можно просто в разных сторон стеклотекстолита с фольгой разместить сам свисток и конв.
По развязкам питания, отпаяйте USB разъем от свистка, он не нужен уже. Заделайте в корпус шнур от USB, питание развести на две ветки цепочками из дросселей и кондеров, они пойдут соответственно на питание конвертета и свистка. Проводники данных USB будет не лишним вмотать на фер. кольцо, несколько витков и запаять на свисток.
Kac61
Отличная опция, осталось дождаться синхронизации частоты через СОМ порт по протоколам трансиверов и однозначно шарп лучший!
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 14:51:03 · Поправил: avenger78 (21 Июл 2013 14:57:47) #
да добавить cygwin1.dll все правильно делаете и насчет усиления выше правильно сказано rtl agc off tuner agc подстраивайте чтоб небыло перегрузки у вас очень сильный сигнал смотрю у меня на dmr тоже ломовой убавляю до 14 дб аж иначе перегруз
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
