На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ Shurek, John79, Вебмастер]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  154  155  156  157  158  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 14:56:53 · Поправил: avenger78 (21 Июл 2013 14:57:24) #
да и cygwin1.dll обязательно что в комплекте скачивали с dsd я раз случайно другой поставил так небыло приема нормального траффик шел звук нет вот так то поменял все заработало как надо еще от карты в какой то мере звуковой зависит у меня встроенная alc888
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 14:59:32 #
хотя через vac она по идее не влияет
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 15:50:55 #
Вот что у меня получилось:
Ничего не изменилось,также булькает,пробовал c ключом -xr-вообще глухо.Также ставил ключи для P25,речь появилась,но рвется.В HDSDR,почему-то,без всяких ключей было лучше.Может DMR не декодирует из-за аппаратной части?Или руки у меня кривые?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 21 Июл 2013 16:47:01 #
Alex1908
убавьте af gain
У меня тоже, чем ниже громкость, тем больше слышно.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Июл 2013 17:02:32 · Поправил: ramelito (21 Июл 2013 17:05:25) #
Alex1908
dsd очень хорошо кушает процессор, машинка ваша может попросту не справляться
входной сигнал по уровню должен быть 60 процентов (dsd сообщает об уровне сигнала во время декодирования)
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 17:21:36 #
Я пробовал все настройки,все галочки,вобщем крутил все,что можно.Проц intel core i3 530 2ядра 2,93ГГц.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Июл 2013 17:22:30 #
Alex1908
сколько процентов уровня сигнала сообщает dsd?
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 17:26:58 · Поправил: Alex1908 (21 Июл 2013 17:31:53) #
А где указан этот прцент?В окне DSD?Если да,то могу изменять от 0 до 77%,иногда бывает 99%.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 17:39:45 #
Создается впечатление,что поток очень большой и программа не успевает декодировать.Скажем,начинает декодировать следующее слово не закончив предыдущее.А может есть еще какие настройни VAC в control panel?
krot4u
с апр 2012
Дата: 21 Июл 2013 17:41:37 #
Эксперементировал долго с P25 декодированием, но такого уровня, чтобы слушать не напрягаясь не достиг. Максимум два слова из трёх слышу. Остальное обрывками:(
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Июл 2013 17:42:13 #
иногда бывает 99%
Typical values with good results are 40% for C4FM and 66% for QPSK.
надо к этому стремиться, а если пляшет - это уже плохой знак
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 18:07:50 #
Она не пляшет,а такая,какую установишь af gain,т.е. от 0 и до 99%(выше в скрине,когда без ключей).А так до 70-80%.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Июл 2013 18:09:29 #
на скрине я вижу inlvl 4% - это очень мало
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Июл 2013 18:09:39 · Поправил: ramelito (21 Июл 2013 18:10:47) #
дубль
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 18:20:30 #
Да мне просто интересно,как добиться того,чтобы была хотя бы более-менее внятная речь.Я имею ввиду DMR,т.к. p25 на SDRSharp всетаки декодировался.Ведь всех декодирует,а у меня нет.
krot4u
с апр 2012
Дата: 21 Июл 2013 18:25:22 #
Alex1908
У меня тоже DMR булькает... Но может потому что сигнал с DMR слабее принимаю... Вообщем, не думаю что можно нормально декодировать и наслаждаться. Лучше, наверно аппаратно. Юниденом например.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 18:35:10 #
Лучше-то оно лучше,только мне совершенно не интересно,о чем там говорят.Интересно почему у других получается,а у меня нет.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 21 Июл 2013 18:44:44 #
Alex1908
Это все недостаток опыта.
Надо применить системный подход для решения проблеммы. Для начала надо понять, что вы слушаете. Если апку, то надо убедиться, что слушаете голосовой канал, а не например управляющий или может это совсем не апко-канал, но вы думаете иначе. Ну и так далее.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 21 Июл 2013 18:57:55 #
Обновился Шарп, 1141 теперь.
У меня после распаковки обозначился как 1142.
А где можно RAW режим применить?
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 19:03:05 #
sada
Да,комп у меня недавно,поэтому интересно всё,а вот опыта действительно маловато.Вот я к вам всем и обратился,чтобы меня,как говориться,носом ткнули.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 21 Июл 2013 19:04:13 #
SashaShmel
это сырые данные I/Q, можно сдампить наверное и потом погонять на нужных демодуляторах+декодерах
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 19:20:29 #
Всем огромное спасибо,что не оставили мой вопрос без внимания.Я сам бы не додумал,что и как по поводу ключей.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 21:40:32 #
alex только сейчас заметил полосу в шарпе поставь не 2.8 msps а 2.048 у меня обычный то звук рвет при такой полосе хотя комп мощный тут видать ограничение донгла усиление убавь 49 дб это жесть ставь около 19 не боле и inlv 6-9 процентов нормально они регулируються af gain у меня при таких процентах слышно как обычный разговор не хрюкает не булькает стоит прибавить все затыкаеться
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 21:47:59 #
да а с ключом -xr не пошло потому что не инвертированный у вас сигнал dmr я так понимаю в логе +dmr обычный -dmr инвертированный у меня -dmr выдает и без этого ключа ток бульканье и версию все же dsd 1.5.1 советую туда специально фильтр разработанный америкосом любителем воткнут был ключ -ff для dmr сам создатель программы об этом говорит в ридми
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 21:55:55 #
а то что слушать там нечего вы правы у нас репитер на автозаводе виимо стоит один второй энергетики базарят третий не пойму похоже на вояк но ничего интересного а апки нет на 450 гибддшники обычной nfm работают впрочем как и полиция на известных частотах инверсию еще их интересно послушать бывает наружку но эт совсем другая тема :)
krot4u
с апр 2012
Дата: 21 Июл 2013 22:03:26 · Поправил: krot4u (21 Июл 2013 22:19:37) #
avenger78
Есь диапазон от 451 до 453 забит APCO25 полиции - разве не интересно?
krot4u
с апр 2012
Дата: 21 Июл 2013 22:14:26 · Поправил: krot4u (21 Июл 2013 22:18:12) #
Лучше не получается... Что еще можно сделать, не понятно...
Ключи для DSD в заголовке окна.
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=lxy_4gZt87Q]
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 22:23:36 #
avenger78
Да что я только не пробовал.И полосу ставил от 0,25 и выше и усиление железки крутил и af gain тоже.Но когда поставил ключ -f1 обрывистую речь выдал.Попробуем еще покрутить.
А можно поинтересоваться,что за фильтр?Програмный или аппаратный?Или ключ -ff это и есть фильтр?
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 22:38:01 #
Да,-ff это фильтр.Мне прежде чем вопросы задавать,надо было посмотреть сначала.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2013 23:00:46 #
С -ff апка,можно сказать,идет на ура.А вот DMR по-прежнему булькает.Может не в настройках дело,а сама DSD,именно для данного случая,не работает?
Время загрузки страницы (сек.): 0.289; miniBB ®
