На сайте: гостей - 65,
участников - 11 [ Edd, BR4096, sergsib, Nikolay, Unkers89, andory, Enotgsm, rw6hrm, dxreceive, Фотограф, 777]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  155  156  157  158  159  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 23:15:47 #
c -ff апку по идее не нужно включать версию 1.5 используете ? усиление убавили ? до 19 дб убавьте и af gain играйтесь не думаю что в дсд дело было б кодировано вообще ничего б небыло ну хоть отдельные слова слышны или ток хрюканье и бульканье ?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 23:17:32 #
стоп вижу на скрине не дмр это сигнал ведь
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 23:19:09 #
он ровной полосой идет не так у меня тоже есть сигналы определяеться как дмр выглядять так же но так же не декодируються так что возможно это и не дмр у меня иногда ndxn96 они же определяються так что может это и не дмр вовсе хотя у меня на это й же почти частоте дмр сигнал инверсия
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 23:21:16 #
krot да у меня полиция открыто идет так что не интересно :) ток когда наружка ведет они инверсию включают точнее на определенном канале с инверсией работают но эт вообще не проблема
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 23:33:22 #
alex вы попробуйте записать iq поток и скинуть мне на почту ffa1978@yandex.ru записать поток можно установив плагин по данной ссылке там все обьясняеться как и что http://sdrts.amoti.ru/plagin_zapisi_wrp_ ну как плагины ставить надеюсь знаете
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 23:36:07 · Поправил: avenger78 (21 Июл 2013 23:36:23) #
в плагине выбирите sample format 16 бит моно самплерате 48000 и галочку на baseband кусочек с минуту надо не больше вместе подумаем как и что тут
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Июл 2013 23:39:15 #
да при записи поставтьте 2.048 полосу усиление убавьте до уровня чтоб сигнал не слишком мощный был гдет до середины шкалы не боле громкость на середину поставьте хотя она тут не влияет там весь экран писаться в поток будет самому интересно что это у вас может зря мучаетесь
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Июл 2013 00:14:56 #
интересный момент сейчас подметил в шарпе с ключом -xr все нормально декодирует в hdsdr хрюканье убираешь его идет нормально и наобарот чтот тут в различии между программами повидимому еще sdr radio щас попробую
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 22 Июл 2013 00:14:57 #
У меня после распаковки обозначился как 1142.
https://www.assembla.com/spaces/sdrsharp/stream.rss
В режиме NFM стала не активна опция "Filter audio". Чтобы её включить надо переключить в АМ, поставить галку, вернуться в NFM.
Vangog
с янв 2009
Дата: 22 Июл 2013 01:52:57 #
Прошу прощения за вмешательство, нужна помощь.
Переставил WIN7*86, sdrsharp инсталлировал с SDRSHARP.COM, всё работает, но когда попробовать сделать
коррекцию частоты приёма, малость ошалел, речь идёт не о десятке кГц.
На Воксуне аккум. заряжался, вышел на полицию, знаю точно, что фактическая частота приёма 148.625 Мгц, в SDRSHARPE - 148.062, то есть разница на 563 кГц.
Correction ppm здесь не поможет. Что за бредятина?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 22 Июл 2013 03:10:13 #
Vangog
Почему?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 22 Июл 2013 08:46:08 #
Vangog
38 ppm - нормальный ppm
у меня на 5 свистках ppm гуляет от 12 до 97
вы вообще представляете, что такое ppm?
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 22 Июл 2013 11:01:29 · Поправил: Yurij185 (22 Июл 2013 11:10:26) #
Кто-то пробовал подключать свисток к Raspberry Pi или другому мини ПК?
Оказывается обновился USRP Interfaces.
Появилась затея поместить RF Upconverter, свисток, мини ПК и Wi-Fi адаптер в единый корпус и юзать все это хозяйство удаленно (есть необходимость). Понятно, что полоса будет небольшой, но для мониторинга КВ достаточно.
krot4u
с апр 2012
Дата: 22 Июл 2013 11:04:02 · Поправил: krot4u (22 Июл 2013 11:04:30) #
Yurij185
По ссылке куча видосов на эту тему.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 22 Июл 2013 11:16:43 #
Попробовал запустить с ключом -ff в HDSDR речь появилась.Как оказалось там довольно короткие фразы,типа там-то там-то то-то то-то,принято.И все!Больую часть времени эта несуха просто висит и,как я понял,никакой речи там в это время нет.Тогда почему в шарпе булькает все время,пока несуха висит?
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 22 Июл 2013 12:00:38 #
Правильно ли я понял,что если DSD не декодирует речь,то это еще не значит,что что-то не настроено?Ведь может же быть,что это не речевое сообщение,а просто поток данных,корорые могут содержать что угодно,например текст?
Vangog
с янв 2009
Дата: 22 Июл 2013 12:54:10 #
одна миллионная часть, которая представляет собой текущую рабочую ошибку коррекции как сумму всех ошибок источника (обычная средняя величина всех измерений).
Correction ppm докрутил до значения 285, совместить не смог.
Уважаемые, я ни в коем разе не корчу с себя суперпупер знатока.
Я, просто, попросил подсказки.
Мои действия.
В программе выставил частоту 148,625 МГЦ, по появлению сигнала, пытался совместить горб несущей и перестраиваемую полосу приёма (извините, если неправильно выразился), путём изменения того самого числа PPM, у меня не получилось.
Просто, подскажите, что я сделал не так.
С уважением ко всем ГУРУ.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 22 Июл 2013 12:56:28 #
Vangog
в ранних версиях драйвера rtl-sdr не было возможности корректировать через ppm частоту у r820t
может проверить свежесть драйвера для начала?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 22 Июл 2013 14:05:00 · Поправил: sada (22 Июл 2013 14:11:36) #
Vangog
Вы не то крутите, ppm - это тонкая подстройка. Вам нужно shift использовать.
Сначала встаете на ваш горб и видите некую частоту, затем шифтом догоняете до истинного значения, если вы его знаете, потом вводите коррекцию для точной настройки.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 22 Июл 2013 14:06:10 · Поправил: Alex1908 (22 Июл 2013 14:10:25) #
Vangog
А на вещательных диапазонах так же?Вы этим скриптом http://sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip шарп устанавливали?У меня fc0012 и r820t,все прекрасно работает.Да,а галка у Shift не стоит,если да,то если там какое-то число,разница в частоте будет на это число.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Июл 2013 14:22:41 #
sada
Shift предназначен для работы с конвертерами, а не подгонки частоты. На самом деле советуете костыль. Тут проблема либо в драйвере, либо в тот самом шифте уже что-то накручено. Такой большой выбег опорного генератора может быть только из-за бракованного кварца, который свалить с частоты из-за переустановки ОС ну никак не мог.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 22 Июл 2013 14:36:09 · Поправил: sada (22 Июл 2013 14:38:02) #
Stumbler
Может и так. Я эту тему забросил в виду полной бесперспективности и кривизны софта и железа. Один сплошной гимор по цене трех бутылок пива. Для чего свисток еще иногда можно использовать, так это подекодить конкретную дорожку, прицепить к нему юнитранкет, дсд или какой другой софт для анализа.
У меня кстати на 300 кГц на 450МГц от истинной частоты смещение.
501
с фев 2008
Дата: 22 Июл 2013 14:53:21 #
Vangog
На 28.800 MHz есть несущая? или в немного стороне?
Если в стороне, то возможно конденсатор в обвязке кварца треснул, поэтому и сильный уход.
Было такое, от удара, на одном из моих свистков.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 22 Июл 2013 15:21:23 #
свисток очень дружелюбный
он сам выбирает с кем дружить
np
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Июл 2013 23:51:02 #
если бесперспективно то руки кривые вот что скажу я и noaa спутники принимаю и много что вообще видно единственное отличие ток динамика по сравнению со вторым моим приемником а так очень даже не плохо
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Июл 2013 23:52:13 #
у меня ppm 77 на всех частотах включая 1090 не плавает раз поставил и забыл
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Июл 2013 23:54:06 #
alex на счет шифта вы правильно сказали он для конвертеров нужен не более
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Июл 2013 23:56:15 #
sada вы зачем людям советуете если сами не больно знаете человек шифт начнет юзать а он ему ну ни как вы сначала в железе научитесь разбираться потом советуйте я конечно извиняюсь за резкость но все же
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 22 Июл 2013 23:57:46 #
avenger78
Вы просили iq поток вам прислать.Они должны быть у вас.Что можете сказать про них?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Июл 2013 23:58:49 · Поправил: avenger78 (22 Июл 2013 23:59:24) #
alex
а то что большое время висит и идет служебный поток это нормально у меня так же то же редкие фразы вобщем если фразы приняли нормально знаяит гуд все
Время загрузки страницы (сек.): 0.324; miniBB ®
