На сайте: гостей - 64,
участников - 11 [ Edd, BR4096, sergsib, Nikolay, Unkers89, andory, Enotgsm, rw6hrm, dxreceive, Фотограф, 777]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  156  157  158  159  160  ...  607  608  »»Поиск в теме
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 23 Июл 2013 00:03:20 #
Докладываю. Шифт отключил, сдвинул коррекцию на +57 единиц, попал в частоту. Всем сенкью.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Июл 2013 00:11:08 · Поправил: avenger78 (23 Июл 2013 00:11:24) #
alex нет на почте ничего не знаю ну нет ffa1978@yandex,ru почта
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Июл 2013 00:15:26 · Поправил: avenger78 (23 Июл 2013 00:16:02) #
sada вот а на свистоке грешили с ним реально руки прямые должны быть или если не прямые покупать типо winradio ddc39 exclisior :)
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 23 Июл 2013 00:15:50 #
Ну вот,а я мучался.Мысль о потоке не содержащем речи была верной.А можно еще что-нибудь интересное из этой железки выжать?Пробовал ads-b-нужна антенна.NOAA-тоже.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Июл 2013 00:18:02 #
noaa не очень четко но достаточно нормально принимаеться на полуволновой вибратор вертикаль на 100 настроенный но конечно чучше квадрофиляр а на адсб у меня антенна стоит коллинеар 12 элементов тут уже действительно ни как без хорошей антенны
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 23 Июл 2013 00:24:17 #
Попробуем тогда NOAA.Может получиться?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Июл 2013 00:24:32 #
вобщем в антенны упираються его возможности на тот же полуволновой вибратор слушал ние раз спутники на 255 ну где бразильцы любят разговаривать ну а с нормальной на этот диапазон антенной вообще б айс было
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Июл 2013 00:34:03 #
с noaa гемор еще тот поверь dmr детский лепет по мне по сравнению с ноаа там slant correction после первого приема нужно плюс плагин поставить для орбитрона или wxtrack плюс в настройках возился вобщем гемор тот еще в итоге цветную так и не смог картинку получить ну чернобелую боле менее антенну надо с правым вращением полярицации да неохота заморачиваться изза ноаа
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Июл 2013 00:35:52 #
а адсб вот действительно интересная тема но опять же с наличием хорошей антенны ну 370 км борта вижу а там дале рельеф мешает
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 23 Июл 2013 00:47:12 #
Вопросик есть. Можно к одному компу подключить два и более свистка и чтобы столько же виртуальных аудио кабелей было?
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 23 Июл 2013 00:56:57 #
Почитал я про noaa и раздумал.
a droo
Припять
Дата: 23 Июл 2013 01:44:39 #
а я ведь говорил) полезно иногда и других послушать..
с родным штырьком на магните принимал до предела видимости (380 вроде) легко)
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 23 Июл 2013 08:09:52 #
При приеме ads-b на спектре отчетливо должен быть виден пик на 1090?Все ли борта передают данные?А то я часто вижу в окошко пролетающие самолеты(у меня аэропорт в 16км),а в rtl1090 пусто.И на телевизионные рога можно сносно принять?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Июл 2013 12:14:15 #
на рога сносно принять не выйдет ток если близко очень самолет пика не будет там как черточки появляються от посылок не все передают данные некоторые в старой системе увд передают особенно военные а насчет человек пишет что на штырек принимал на 380 км не поверю в жизнь у меня стоял пару месяцев полуволновой вибратор с мшу на 1090 так 250 предел учитывая 10 этаж и открытый горизонт 380 на штырек абсолютно не реально
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Июл 2013 12:15:21 #
а предел видимости от рельефа зависит у меня от 420 до 370 колеблется в разных направлениях
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Июл 2013 12:16:29 · Поправил: avenger78 (23 Июл 2013 12:18:33) #
sada несколько свистков подключить можно не проблема а кабелей ну скок нужно сток и создаешь в vac
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 23 Июл 2013 12:53:59 · Поправил: Alex1908 (23 Июл 2013 12:55:00) #
Посоветуйте какую-нибудь простую антеннку для ads-b(только не родной штырек,от него только разъем остался).
vemit
Russia
Дата: 23 Июл 2013 13:01:21 #
В статейке есть антенны простые http://www.rtl-sdr.com/adsb-aircraft-radar-with-rtl-sdr/
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Июл 2013 13:02:05 #
если покупать то однозначно радиал но она не простая делать самому согните франклина антенну вот ссылка на сайт http://adsbradar.ru/ там много чего интересного найдете ну я вот коллинеар из кабеля за вечер сделал так что не особо и сложно
Дата: 23 Июл 2013 13:36:30 #
Что-то он не открывается ни сегодня, ни раньше, может есть алиас ?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Июл 2013 14:01:38 #
у меня всегда открываеться ток что смотрел может что фаерволл блокирует у вас ? зеркала нет у этого сайта
Дата: 23 Июл 2013 14:38:03 #
Через hideme.ru получилось посмотреть. Напрямую наверно блокирует что-то. Извините за оффтопик.
Vangog
с янв 2009
Дата: 23 Июл 2013 19:59:59 #
501, спасибо, посмотрю кондей
Появился новый косяк, итог - 4 раза перегружена ОС и куплена новая клава.
Косяк стал проявляться после попытки коррекции частоты при помощи Воксуна, предварительно Воксун был переключен на минимальн. Рвых., каюсь, до свистка расстояние было около 50 см, антенна на крыше 5/8 на 145 Мгц.
В чём стал проявляться косяк.
Сначала стояла беспроводная клава, SDRSharp запустил, вышел, всё, клава не работает, можно через доп. кнопки выключить, вызвать калькулятор, но, в кальк. хрен цифры печатаются.
Сборки WIN7*32 бит разные, дрова дополнительно на мать никогда не ставил, устраивали с ОС, только на видюху NVidia и аудио (РС слот, )
Купил USB клаву, система с нуля, инсталлировал SDRSharp, ставлю дрова Zadig, запускаю SDRHarp, стоит толькл свисток с ТСР, перегрузился, в корне С: есть папка с дровами, в диспетчере есть устройство, опять запускаем SDRSharp? система пишет, что сделано какое-то исключение для запуска, или No acces? что типа этой хрени, 10м кликом запускаем свисток, и видим, что USB нет, только ТСР, вышли, всё, клава умерла.
Всякие переподключения с порта в порт, оптимизации БИОСа ничего не дали, сейчас пищу после 5й загрузки ОС.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 23 Июл 2013 21:36:06 · Поправил: Alex1908 (23 Июл 2013 21:48:44) #
Vangog
видим, что USB нет
Не понятно,где нет USB?Если нет USB в шарпе,то нужно в SDRSharp.exe.Config раскомментировать строку <add key="RTL-SDR / USB" value="SDRSharp.RTLSDR.RtlSdrIO,SDRSharp.RTLSDR" />.
И не понятно,какое отношение имеет клава к SDRSharp?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 23 Июл 2013 22:07:45 #
Vangog
Терпеть! Позови на помощь Тео и главное ухо себе не отрезай.
Vangog
с янв 2009
Дата: 23 Июл 2013 22:20:06 #
Alex1908, сам не пойму, где связь клавы и свистка.
Свисток включен в ХАБ расширитель USB, до этого никаких проблем не было.
Но факт, если инсталлировать SDRSharp? дрова на него, запустить SDRSharp, операционка начнёт ругаться, в итоге, не видно в шарпе USB подключения, только по сети, выходим, и все буквенные, цифровые клавиши не работают, а вот мультимедийным и др. пофиг. (в диспетчере драйвер стоит, не светится ни жёлтым, ни красным, в корне С: папка с дровами есть, которая образуется после инсталляции Zadig), другие устройства в хабе работают корректно.
Какой-то аппаратный сбой, мне самому интересно, полгода проблем не было, посмотрел ютуб о коррекции частоты, включил Воксун и на тебе.
Никогда не было нужды править SDRSharp.exe.Config, всё и так работало.
Какая-то причина в сбое на лицо.
Собираюсь заказывать пару свистков, что сейчас из лучшего?
У меня был такой
http://www.ebay.de/itm/USB-DVB-T-Receiver-TV-Stick-FM-Radio-DAB-Digitalfernsehen-Fernbedienung-Antenne-/390506153840?pt=DE_Computing_TV_Tuner_Videoaufnahmeger%C3%A4te&hash=item5aebfb0770
Может ошибусь, R820T, защита по входу запаяна.
Всем спасибо за любую инфу.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 23 Июл 2013 22:42:00 · Поправил: Alex1908 (23 Июл 2013 22:51:22) #
Не знаю,чем помочь.Если есть время,поставьте ХР,будет тоже самое-сбой аппаратный,если нет-сама система(на свалку ее,говорят ,попадаются такие).А на счет свистка,то я заказывал на DX.com(точнее мне заказывали),шел чуть меньше месяца.Свисток такого типа http://www.dealextremeru.com/p/rtl2832u-r820t-mini-dvb-t-dab-fm-usb-digital-tv-dongle-black-170541
Дата: 23 Июл 2013 22:47:38 · Поправил: Zmej (23 Июл 2013 22:48:53) #
Все же проверьте, как выше подсказывали. Раньше не нужно было, потом с какой-то версии из-за конфликта авторов драйверов и шарпа, они в штатной инсталляции отключили по умолчанию поддержку USB-драйверов.
Так же стоит попробовать программу HDSDR, там тоже особенность, для свистка файл нужно вкинуть отдельный, а так же поработать Задигом, как и для шарпа. Все есть на сайте http://www.hdsdr.de/
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 23 Июл 2013 23:03:05 #
Vangog
Я сам однажды Zadig'ом снес ресивер беспроводной мышки, так вернуть в два клика то.
С весны уже как всегда надо править конфиг, раскоментить
Vangog
с янв 2009
Дата: 23 Июл 2013 23:04:26 #
Спасибо, сейчас попробую на ноуте, тоже ведь никогда на выезде проблем не было.
Время загрузки страницы (сек.): 0.301; miniBB ®
