Дата: 23 Июл 2013 23:19:25
Vangog
Да да,возможно вы zadig случайно подменили драйвер клавы.
Дата: 23 Июл 2013 23:32:18 · Поправил: Vangog (23 Июл 2013 23:38:54)
На ноуте без проблем.
Ладно, пока всё в сторону, всё равно буду заказывать 2 свистка, что посоветуете?
Источник - eBey.de, кому нужно, пишите, единственное, смотреть, чтоб не в Китае, а в Германии, так как достава прямая, к сумме 10%, достава в районе 2-3 евро, не торгаш, отправлю честно за ваш счёт с представлением всех чеков. Себе выгоды не ищу, но информативное поле очень интересно.
Дата: 23 Июл 2013 23:39:54
10% это посреднику, так как я напрямую не покупаю.
Дата: 23 Июл 2013 23:41:06
Из-за проблем с разъемами MCX хочу поместить донгл в корпус и поставить распространенный ВЧ-разъем и заодно заэкранировать.Где-то этот вопрос уже поднимался,но никак не найду где.Самому сделать корпус-руки кривые(разметить могу,вырезать ровно нет).Вроде,можно использовать старый "электролит".Может есть еще какие варианты?
Дата: 23 Июл 2013 23:57:27
Alex1908
Полная экранировка свистка, множество колец на кабели - результат глобально не изменился. И таки вывод - донгл хорош как он есть. И пример этому установка нано свистка во внутри моих UMPC - без экранировки, питание по USB, результат аналогичен подключению свистка по USB кабелю.
Дата: 24 Июл 2013 00:05:04
Да у меня просто в разъеме МСХ(папа) неконтакт,а заказывать и ждать из того же Китая неохота.Да и заказ должен быть более 10$.А у нас в городе их нет(поиск по интернету ничего не дал).Вот и думаю поместить в корпус с обычным вч-разъемом,
Дата: 24 Июл 2013 00:58:04
Дошли руки поиграться с двумая донглами на E4000 (Terratec) и 820 (разьем сбоку) камешках. Как работает донгл на элониксе мне понравилось больше, с оговоркой правда что запустить малой кровью получилость ток HDSDR... SDR# и его вариации (SDR Sharp) на нетбуке Samsung NC10 (один из первых атомов N270 1600 Mhz c гигом озу и XP SP3) работать не хотят = вылетает с ошибкой при запуске, предлагает вылать лог в майкрософт, хотя на древнем целероне 900 и той же хп сп3 запускается. HDSDR работет хорошо - и такое ощущение что для работы в донглом на E4000 требуется меньше ресурсов - при демодуляции NFM и AM загрузка 80% - звук не рвется. На крыше стоит OPEK UVS-100 и 30 метров не самого хорошего РК-50-12 вроде... на 433 затухание огромное, на 144 лучше, но тож не сахар. Итак - попринимал саткомы на 25х.6хх - услышал португальскую речь. Тут же рядом кто то бакланил на 230мгц в симплексе NFM - не сатком вроде как, речь русская. На эту же антенну на 55.2хх тож русская речь. На аирбенде 133.600 в ам тож слышно работу борта и земли. Электросети всякие :) , эвакуаторы.. Куча цифры выше двойки и выше 70см - похоже апка, но с декодером не разбирался - что то кажется мне что атом сие не потянет - не вынесет боливар двоих.
Вопрос незатейливый - что может не дать запустится шарпу? Нетфреймворк 4.0 стоит, VC+ 2008 и все что рядом тож... Номера ошибки нет, лог могу выслать.
Дата: 24 Июл 2013 13:02:34
Alex у меня экранировка избавила от помех от электросети видимо масса импульсников в доме в электросеть излучают дай бог а кабель сначала был покупной belsis вроде в экране но белые полосы шли снял с него вч кольцо переставил на фирменный от сони эрикссон кабель пропустив через него проводники у донгла а не у разьема юсб на компе сразу чистый спектр стал а то видно было шумовые полосы на определенных диапазонах в виде повышенной яркости фона белых полос в частности заметил у многих такие полосы на скринах ну а мсх выкинул впаял маму f туда да посмотрел ваши iq сигналы там просто служебный траффик идет так что все нормально
Дата: 24 Июл 2013 13:07:23
я корпус из жести сделал банка из под кофе рулит ну сняв естессно лак с нее все отлично паяеться и режеться полчаса работы ну час от силы
Дата: 24 Июл 2013 13:17:07
ub4pak:утрами у меня часто из вашего города прохождение на лоубенд 5 эл горизонтальный волновой канал причем на частоту 70 мгц но принимает кучу такси на 43-44, скорая вроде тоже ваша хотя не уверен в районе 42 ,бывает весь диавпазон 38-47 забит
Дата: 24 Июл 2013 13:19:06
что интересно периодически на 128-130 слышу речь на китайском языке причем знакомый в другой части города с совершенно другим приемником то же слышит то есть пролаз по пч отпадает что это вот интересно причем не es появляться еще в апреле начала даже конец марта а f2 так мпч высоко у слоя не бывает причем явно служебные разговоры идут
Дата: 24 Июл 2013 13:20:05
да и у сигналов специфический фединг идет то есть местных хулитганов китайцев вьетнамцев отметаю сразу :)
Дата: 24 Июл 2013 14:10:35
avenger78
Не могли бы вы постить все в одном сообщении, тут все-таки не чат.
Дата: 24 Июл 2013 14:40:00
avenger78
Вот я так и думал,что там нет речи.
А можно поподробнее?Я,например,боюсь выпаивать разъем из свистка,т.к. плату можно запороть.
Дата: 24 Июл 2013 15:43:25 · Поправил: avenger78 (24 Июл 2013 15:45:20)
да извиниясь буду в одном сообщении постить сорри Alex ну запороть конечно при неумении все можно а так ну сложновато было его выпаять на 5 точках крепиться причем с обеих сторон пропаян выпаивал снимая излишки олова медной оплеткой кабеля с флюсом она впитывала расплавленное олово паялник на 40 вт с тонким жалом использовал от сети в момент выпаивания его отключал снимал статику на землю прикасаясь жалом
Дата: 24 Июл 2013 16:08:36
Avenger78: - свисток на элониксе не работает ниже 54мгц. А r820 рвет речь при демодуляции на слабом нетбуке. Мощнее машинки на работе нет, а дома нет ни антенны , ни проводов, ни паяльника - ток ноут ) правда помощнее нетбука.
Дата: 24 Июл 2013 16:23:17
ub4pak:по идее разницы никакой в плане нагрузки на проц не должно быть но видимо есть раз вы проверяли вот в том и беда элоникса что ниже не может, а вы полосу пробовали на r820t уменьшать к примеру до 1024 msps ниже уже плохо декодирует и выше 2.4 тоже рвет звук на 4 ядернике даже мощном видимо ограничение донгла самого
Дата: 24 Июл 2013 16:59:25
UB4PAK
Не знаю насчет ноутов и нетов,но у меня есть комп с процом celeron 3.06ггц.Так вот,на нем тоже рвалась речь.Случайно я обнаружил,что если увеличить Latency в шарпе,то перестает рвать звук.Может у вас это не сработает,но мало ли.
Дата: 24 Июл 2013 17:35:38
На 900 селероне и подобном одноядерном, уже хламе, надо ставить полосу захвата 250 или 900кГц, иначе будет рваный звук да и вообще после запуска сдр-программ компьютер превращается в однозадачный...
Дата: 24 Июл 2013 17:40:38
avenger78
Выпаивать с оплеткой нужен навык.По мне проще сваять подобие корпуса из фольг. стеклотекстолита,зато плата останется целой.
Дата: 24 Июл 2013 18:24:54
так разьем просто менял на f-маму а так плата то целая корпус из жести а ну выпаян usb разьем на плате кабель впаян напрямую ну а навык есть конечно не первый год замужем :) пробовал полосу щас с латенси измененным на 500 при 3.2 куча фантомов появляеться и рвет так же еще хуже при 2.8 чуйка как не странно выше становиться но так же куча зеркалок и т п оптимально 2 msps вышло загрузка проца не превышала 20 процентов по ядрам
Дата: 24 Июл 2013 18:33:27 · Поправил: avenger78 (24 Июл 2013 18:36:58)
а вооще как игрушка помониторить эфир сойдет но динамика убивает конечно особо на вещательных диапазонах да и на 160 тоже стоят телеметрии передатчики так дышит экран аж приходиться усиление до 22 убавлять по сравнению с нормальным приемником жесть динамика но и цена в сотни раз дешевле так что имеет право на жизнь :) еще здорово помогло заземление экрана свистка на батарею шумы тоже здорово упали по сравнению с просто экранированием и это учитывая по идее что через кабель свисток заземлен на мачте но все же дополнительно на батарею дало улучшение в нижних диапазонах до 70 мгц особо
Дата: 24 Июл 2013 18:50:16
огромный плюс сдр приемников в полосе регулируемой при спорадиках на нижнем укв где разнос станций может быт и 30-60 кгц удавалось при 60 кг разносе уверенно принимать две станции уменьшая полосу пропускания при 30 кгц конечно имели место быть помехи но все же разобрать можно было на обычном приемнике это абсолютно нереально получить такие характеристики даже с помощью фильтров узкополосных вот щас как раз проход начинаеться на белоруссию в нижнем укв вот и вспомнил :)
Дата: 24 Июл 2013 20:30:13 · Поправил: Alex1908 (24 Июл 2013 21:22:18)
avenger78
А что если родной разъем не трогать,а подпаять какую-нибудь ВЧ-маму снизу к контактным прощадкам?
Попробовал записать атис при 3,2msps.В реальности звук рвется с частотой герц 20,но разборчивость 100%,а в записи все чисто.Да и голос почему-то стал писклявым.Вот http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/20-49-02_127800khz.wav  |
Дата: 24 Июл 2013 21:20:09
ну можно и так особо не думаю что потерь много будет просто мне на 1090 мгц надо было а там конечно это нежелательно да и f разьем предел по частотам около 1 ггц sma нужно бы да не стал уж извращаться т к усилок мшу стоит на мачте потери в разьемах не так страшны а вам вполне можно припаять попробывать
Дата: 24 Июл 2013 22:30:13 · Поправил: avenger78 (24 Июл 2013 22:34:34)
ну у меня тоже рвется при 3.2 да зачем извращаться когда при 2 мспс все гуд и нет сток фантомов во всех остальных режимах их намного больше и интермодов и т п да не ставьте вы такое усиление более 33 чуйка уже не повышается а перегруз ацп обеспечен макс 36 дб вы таким усилением ток хуже себе делаете в плане и чуйки и интермодов и шумы у вас в записи прослушиваються сильные это изза того что 3.2 стоит
Дата: 24 Июл 2013 22:58:58
Просто интересно.Кстати,пробовал fc0012 и r820t при одинаковых условиях на прием атиса.Оказалось,что первый лучше.На r820t было ощущение того,что звук находится где-то под шумом.Не на шумах,а именно под шумом.Не знаю как объяснить.
Дата: 24 Июл 2013 23:22:41
так я и говорю при таком усилении так и будет у меня тоже резко шумы повышаються если выше 33 поставить перегруз ацп это идет
Дата: 24 Июл 2013 23:23:18
fc0012 имеет намного хуже чувствительность это уже ни раз проверялось
Дата: 24 Июл 2013 23:47:26
avenger78
Может быть,спорить не буду.
А вы не могли бы показать(ссылку),как выглядит эта мама f.А то поисковик выдает круглые разъемы и непонятно,как их можно припаять к плате(они просто вешаются на кабель без паек).
