На сайте: гостей - 96,
участников - 3 [ sergsib, li.vasilenko2015, toxa1983]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  607  608  »»Поиск в теме
Vengant
Европа
Дата: 29 Июн 2012 14:17:05 #
Подскажите, а какой софт под Windows позволяет принимать WFM на этот донгл?
vemit
Russia
Дата: 29 Июн 2012 14:24:25 #
Vengant
SDRsharp
WRPlus+
Vengant
Европа
Дата: 29 Июн 2012 14:29:57 #
vemit
WRPlus+ не нашел где скачать. На wrplus.altervista.or ссылок нет.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 29 Июн 2012 14:43:32 #
Vengant
ссылки на рабочие версии есть выше по этой ветке.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Июн 2012 17:44:26 · Поправил: Siber (29 Июн 2012 22:11:30) #
Начинаю изучать,что получается с конвертированием КВ на частоте 28,8 МГц....
Оптимально будет организовать преобразование вниз на 5-й гармонике -144МГц.
Спектр зеркальный,считать неудобно 132 МГц это 12 МГц :)
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 30 Июн 2012 07:58:51 · Поправил: Siber (30 Июн 2012 15:36:30) #
Если кого-то заинтересует моё творчество.
Достаточно просто реализуется конвертер с частотой преобразования 144МГц,особенно ,если экранирующий корпус позволяет...
Донгл работает как КВ и УКВ SDR. КВ конвертер подключается к схеме замыканием штекером контактов антенного гнезда Ant HF. Частота дискретизации 1 МГц,с 2-мя сильно мелко на экране...
RF файл300 Мбайт!
PS
Пока не разобрался как в HDSDR сделать чтобы шкала частот стала инверсной с "нулём" на 144 МГц.
C DE31 работает нормально,только на шнуре антенны надо колечко 2000НН и 1-2 витка шнуром на нём.И нужна перемычка на штекере для включения конвертера при вставлении его в гнездо.
azorg
с апр 2012
Моск. обл.
Дата: 30 Июн 2012 11:25:51 #
Не нашел схемы RTL2832 + E4000.
Схема включения E4К тут пролетала, а RTL2832?
Ни у кого нет datasheet'а на RTL2832? Не могу найти.
Или быть может где-то есть типичная схема наших "свистков" (не могу найти)?
StrangerM
с окт 2009
Дата: 30 Июн 2012 14:37:21 · Поправил: StrangerM (30 Июн 2012 14:39:48) #
А все же, какая нижняя граница у донгла? Может их с Дегеном сдружить по первой ПЧ? Или я фигню спорол?
У меня в ящике еще такая штука валяется MC13142... хм.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 30 Июн 2012 14:57:59 · Поправил: Siber (30 Июн 2012 14:59:17) #
От 42 МГц начинает работать . Если с Дегеном по первой ПЧ полоса наблюдения будет 20 кГц,
разве что перед фильтром первой ПЧ сигнал снимать...
StrangerM
с окт 2009
Дата: 30 Июн 2012 16:08:10 #
Перед фильтром.
Seapass
с июл 2011
Дата: 30 Июн 2012 18:41:19 #
Подкинул к свистку тв усилок малошумный и антенну самодельную (из того что было) на диапазон 240-270МГц. Площадки транспондеров "высотой" более 10дб. Бразильцы идут с уровнем на вч спектре в 20-30дб. Просто шикарно! На дискоконус (который делался на 145МГц) с увч - принимается на отлично ACARS, AIS, NOAA. Реально доволен DVB свистками. Вот только программы как в басне про лебедя рака и щуку - одна трещит, во второй нет записи IQ, в третьей.. .итд. Был порыв даже купить за 99евров "первую студию", но почитав про отсутствие поддержки rtl, посмотрев вялый интерфейс я остыл - теперь вот в прострации на тему нормального софта... Он то есть где то - мне к примеру шарп очень понравился, но его чтоб стал рабочим инструментом и как бы это сказать "user friendly" что-ли - треба еще пилить и пилить на темы:
1. Почему бы не сделать опцию ввода частоты дискретизации от 0-3,2МГц в ручную? Пусть пользователь решает чего ему надобно и где косяк вылезет думаю он сам разберется.
2. Очень не хватает режима записи IQ файла на диск - ОЧЕНЬ.
3. За пуль ДУ забыли, а ведь управление девайсом и софтом можно и на него переложить. Например кнопками набрать частоту, "UP,DN" - громкость, "Left,Right" - управление частотой итд.
4. Отсутствие памяти частот и забывчивость шарпа по настройкам - "немного" раздражает.
5. В мечтах - виртуальный ком порт с каким нибудь стандартным протоколом управления, чтоб была возможность управлять шарпом из стороннего софта. (или это фантастиш невозможенс?)
6. Возможность управления и передачи квадратур по сетке.
7. Программа классная но простите вывод графики как то по дебильному сделан. Нет растяжки и смещения спектра, нет коррекции нелинейности спектра (чтоб визуально его выровнять).
Прорисовка кушает много ресурсов. Автору бы брать пример по этой части у разработчиков SunSDR, MoeTronix или на крайний случай WrPlus.
8. И не стесняться - писать для виндовс. Не все же гики и бородой опутав прокуренную клаву в линуксах сидят ))
Откровенно говоря не понимаю, есть целый рад девайсов (и наши свистки в том числе), для которых можно написать ОДИН, ПЛАТНЫЙ но качественный и универсальный софт, учитывающий большинство пожеланий... Короче... опенсоурс это классно это супер, но чето все оно какоето не доделанное и не дружелюбное для юзера коим себя считаю. И купил бы - так и нет ничего программного. Или я чето опять пропустил? :)
CDMA
с июн 2006
Дата: 30 Июн 2012 18:47:24 #
Seapass А еще возможность замедлить водопад и сделать возможность его прокрутки за сутки чтобы находить новые активные частоты и возможность подписывать существующие, чтобы не путать частоты которые уже есть и которых нету в базе. :)
Seapass
с июл 2011
Дата: 30 Июн 2012 19:13:28 #
CDMA
В общем тема такая - нужен нормальный, пусть платный, софт, который позволит максимально использовать наше (USRP, RTL, FC итд) оборудование для мониторинга эфира.
P.S.
В контексте этой темы мысль моя офтопом вышла )) Может этот вопрос стоит отдельной темы?
StrangerM
с окт 2009
Дата: 30 Июн 2012 19:53:38 #
Где-то был кварцевый генератор на 48 МГц от ПК, из отпуска с Ладоги вернусь, может с диодным балансным смесителем от Х1-49 соединю.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 30 Июн 2012 21:44:06 #
Seapass
А что за мшу,если не секрет?А то у меня АРТ 300 на всех не хватает.
Commodore
с мая 2005
Дата: 30 Июн 2012 23:25:40 · Поправил: Commodore (30 Июн 2012 23:48:15) #
Собрал rtl-sdr на асусе U36 под openSUSE. Наконец-то из форумного трепача стал настоящим сканеристом. Мониторю ADS-B. Видел нарушения гражданскими бортами московской запретки UUP53 (иногда по два борта) по пути во Внуково. Трансаэро и ЮТэйр, кстати, жалуются на облучение своих ВС лазерами с земли. Но когда двухдвигательный свисток идёт на высоте 600 над жилыми районами Москвы, а легальных мер принять невозможно (типа этого не может быть в запретке), то остаются меры не совсем законные.
Сейчас нарушения прекратились, но наблюдать (и пару раз задокументировать) бардак в МВЗ доставило истинное наслаждение. На одном из авиафорумов пришлось поднимать свежий приказ Минтранса и доказывать на документах, что извозчики реально партизанили в запретке.
Seapass
с июл 2011
Дата: 01 Июл 2012 00:00:27 #
a1nd А что за мшу,если не секрет?
Применил SWA-1 LUX и то, только чтоб согласовать антенну и свисток. Небольшое усиление в 8-10дб полностью хватило чтобы немного раскачать вход свистка и компенсировать потери в разъемах и кабеле.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 01 Июл 2012 02:32:57 · Поправил: Stumbler (01 Июл 2012 03:03:35) #
Опять эта тупая проблема. Как в HDSDR откорректировать частоту? На 8 кГц вперёд врёт. Управление свистком через ExtIO USRP. Offset нихрена не помогает. Как этот софт весь бесит иногда...
Seapass
с июл 2011
Дата: 01 Июл 2012 02:50:09 #
Stumbler
Врет по частоте по причине отклонения частоты опорного генератора от значения 28,8МГц. В шарпе можно задать коррекцию опорника и далее софт при расчете коэффициентов для синтеза в е4к учитывает скорректированное значение. У меня свитки врут при частоте приема 145МГц на 5-7КГц. Выставил коррекцию в шарпе (PPM=51) и теперь погрешность установки частоты во всем доступном диапазоне не более 100-500гц. Погрешность конечно растет с увеличением частоты приема по причине того что даже с коррекцией - математическая частота 28,8МГц не совпадает с реальной частотой опорника.
В других программах функцию коррекции опорника не нашел и потому придется или смириться или в цепь питания опорника ставить подстроечный резистор 100Ом и по эталонной частоте с эфира или с генератора - крутя резистор уменьшить погрешность.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Июл 2012 03:11:39 #
Seapass
В шарпе да, только черз драйвер напрямую работает коррекция, у меня вышло 59 ppm. В этой долбанной прокладке USRP этого нет. В итоге HDSDR врёт, ну и шарп, если работает через USRP, тоже врёт.
Жаль, что поддержки свистулек нет в SDRConsole. Да и последняя сегодня в 00:01 написала мне, что у меня лицензия истекла, пытался ставить новую бету, такая же фигня. В Яху-группе смотрел, ничего не написано. Я же говорю, софт бесит. Такое впечатление, что не то, что бы для людей написано, а для себя такое писать - себя не уважать. А что касаемо SDRConsole, то тут перестарались с лицензиями и прочими проверками на "свежесть". Ну да ладно, брюзжать на свободный софт некрасиво, по понятным причинам, но это случается от досады, что сам писать не умеешь... Спасибо тем, кто пишет, что хоть такое есть.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Июл 2012 04:58:40 · Поправил: Stumbler (01 Июл 2012 05:08:43) #
Попробовал декодировать APCO и DMR - неплохо работает.
Аудио файл декодированного программой DSD DMR сигнала.
Кстати, для того, что бы декодировалось всё правильно, в программе SDRSharp надо снять галку с опции "Filter Аudio", иначе на вход DSD будет поступать искажённый сигнал после фильтрации.
Seapass
с июл 2011
Дата: 01 Июл 2012 05:09:01 · Поправил: Seapass (01 Июл 2012 05:14:37) #
Stumbler
За поделки на тему sdr конечно всем пишущим спасибо, а за качественный софт - реально можно и заплатить. Мне к примеру очень понравился оформлением и фишками софт от SunSDR трансивера, но он под свое железо заточен. Короче - хорошо хоть WrPlus есть... точнее был... но он трещит немного у меня и потому вся надежда на шарп, что его допилят ну хотяб на тему нормального отображения спектра, памяти частот и записи IQ на диск - и то хорошо будет и низкий поклон разработчику.
Siber
Почти во всех программах есть опция "Invert spectrum" или "Swap I/Q" - и будет вам счастье с зеркалами. Еще можно в HDSDR -> Option - ExtIO -> "Frequency option" выбрать второй пункт, забив в него частоту 144МГц. По идее должно показывать в таком варианте все корректно по частоте и не зеркально.
RF файл300 Мбайт!
А точнее почти 470Мб )) Послушал, посмотрел - а ведь хорошо конвертор работает! И схема простая. В будни буду повторять этот конструктив. Спасибо!
Seapass
с июл 2011
Дата: 01 Июл 2012 05:21:44 #
Stumbler
Вижу что работает отменно, а то тут ранее люди жаловались что с приемником и ноутом нужно прямо к антенне передающей прислоняться чтоб декодировалось нормально :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Июл 2012 11:04:54 · Поправил: Shephard (01 Июл 2012 15:04:31) #
Stumbler
1. нажимаешь правой мышкой на кнопку EXTIO. Там справа есть LO FREQUENCY CALIBRATION. Жмешь там RESET. Нажимаешь ОК.
2. На генераторе сигналов выставляешь заведомо известную частоту, допустим, 435.000000 МГц.
3. На спектре точно встаешь приемником на эту частоту. Не обращаешь внимания на то, что на спектре это в твоем случае будет частота на 10 КГц выше - типа 435.010000 (таки будет, потому что пока нихрена не откалибровано).
4. нажимаешь правой мышкой на кнопку EXTIO. Там справа есть LO FREQUENCY CALIBRATION. Вбиваешь в correct tune freq. Частоту генератора сигналов. Нажимаешь ОК.
5. Проверяешь на спектре, соответствует ли частота генератора отображаемой на спектре. Если нет - пункт 1. Хотя, не должно быть. Но оно может быть, если забудешь в п.1 сделать RESET.
Кстати при повторной калибровке нужно всегда нажимать RESET. Иначе новая калибровка будет вычисленая по значениям из предыдущей калибровки.
калибровка, hdsdr, частота
Seapass
с июл 2011
Дата: 01 Июл 2012 13:29:48 #
Shephard
Блин не знал и человека в заблуждение ввел - реально в HDSDR опорник калибруется. Спасибо за совет! А как в WrPlus сделать калибровку?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Июл 2012 14:24:23 #
Shephard
Спасибо, дружище. Я и забыл про это. Надо толковые факи писать на русском, в статьи - как устанавливать и настраивать.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Июл 2012 15:06:59 #
Seapass
а вот в WrPlus никак. Нет такой возможности.
Stumbler
идея хорошая. Но не писатель я :)
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Июл 2012 20:59:14 #
Stumbler
схема Funcube - SDR# - VAC - DSD тоже работает. (пока жду тюнеры, тренируюсь на FCube)
немного декодируемый звук глуховат . а у Вас?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Июл 2012 22:47:31 #
vova_sam
Ну так в теме про Funcube я приводил примеры - жизнеспособно всё, работает и декодирует.
Увы, особенности простого ресемплера DSD. Как говорится, опять к теме опенсорса возвращаемся. Чем богаты, тому и рады. =)
RussianE39
с мая 2011
Дата: 01 Июл 2012 23:31:50 #
Ну я жаловался, что видимо что-то не так делаю, потому что уровень сигнала был ломовой - 75 метров от земли, антенна Procom 5db и ничего мы не смогли услышать внятного. Естественно галочка Filter audio была снята, Filter order выставлял по рекомендациям американского дядечки (10). Полосой тоже пробовал играть - ставить больше-меньше. Возможно нужно настраивать частоту приема как-то хитро (я тупо строился по максимальному уровню сигнала посередине), или что-то еще делать, однако мои двухчасовые эксперименты ничем положительным не закончились. Кстати всевозможные MPT1327 декодеры, LTR декодеры в связке RTL+SDRSharp+VAC заводились на ура, а вот с DSD закавыка.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB®
