Дата: 25 Июл 2013 00:07:50
Alex1908
А вы не могли бы показать(ссылку),как выглядит эта мама f.
Дата: 25 Июл 2013 03:53:09
Ах вот что это за "зверь".Спасибо.
Дата: 25 Июл 2013 18:37:08
Попробовал выпаять разъем с донгла,ничего не вышло.Он запаян не припоем,а чем-то тугоплавким,свинцом что-ли.40-каваттный паяльник еле берет.
Дата: 25 Июл 2013 19:17:45
Привет народ!
Вот, для тех кому лениво, LPD каналы.
Просто скопировать и вставить в frequencies.xml из каталога SDRSharp.
http://pastebin.com/MSixjwW8 |
Дата: 25 Июл 2013 21:26:20
Кстати включение через короткий хвостик усб из комплекта прибаляет шумов прилично. Хо и феррит-защелку у донгла повесил. Воткнутый в нетбук и экранированный ведет себя сильно потише.
Дата: 26 Июл 2013 00:09:22
Разъем перепаял,правда оторвалась центральная дорожка.Заменил проволочкой.Вобщем все работает.Разъем использовал SMA JR
Подходит как раз.
Перестал работать как надо fc0012.Пропала регулировка усиления.Но усиление на максимуме,изменяется незначительно.Может чего отвалилось внутри? |
Дата: 26 Июл 2013 00:34:30
А нахрена вы на плате перепаиваете? Ну переходних лень заказать, НО антенна-то в комплекте идет! Отрезать ее, а кабель разделать под любой интересующий вас разъем, не?)
Дата: 26 Июл 2013 08:02:01
cemichael
Когда я первый раз воткнул эту антенну,то штырек в разъеме сразу улез внутрь и стало не контачить(выше где-то об этом писал).
Не охота заказывать какую-то ерунду не понятно откуда,а еще и ждать как минимум месяц.Если бы у меня изначально разъем не сломался,я бы думать не стал ни о каких перепайках.
Дата: 26 Июл 2013 14:54:38 · Поправил: avenger78 (26 Июл 2013 14:55:38)
у меня тоже дорожка треснула в одном месте так же проволочку паял насчет тугоплавкости да еле еле отпаял и то не на 40 а на 60 ватт паяльник брал вспомнил уменя разьем нормально был но даж маленький кусочек этого г кабеля с родным разьемом на адсб сильно просаживал потому и избавился вообще от mcx
Дата: 26 Июл 2013 14:59:31
я выше писал что у меня так же usb кабель колоссально влиял на шумовую составляющую не меньше чем экранировка качественный кабель имхо обязателен плюс ферритовые кольца !!! не защелки причем не на поглащающем феррите а защелки в основном на нем
Дата: 26 Июл 2013 17:47:31
Попробую колец одеть, и кабелек фирменный. Но феррит защелка снят с фирменного прибора.. И вобщем то не помогло. Кабелок даж короткий родной - гуано кетайское. Посмотрим. Кстати кто нить даунлинки с саткомов еще в окрестностях принимает на свисток?
Дата: 26 Июл 2013 18:10:29
я принимаю причем на вертикальный вибратор полуволновой на 100 мгц настроенный!! и ufo и саткомы и милстары и скайнеты :)
Дата: 26 Июл 2013 18:31:08
чот на UVS-100 и 30м кабеля 0.5 балла и то невсегда. Видимо и антена не в резонансе и потери в кабеле все хавают. Попробую на кетайца (tyt uv3r) с диапазоном 250мгц - как переходничек куплю.
Дата: 26 Июл 2013 19:32:42
у меня тоже не больно айс ну 3 балла в основном иногда 2 а иногда и вообще не слышно не знаю от чего зависит даже
Дата: 27 Июл 2013 11:57:15 · Поправил: v01d (27 Июл 2013 12:01:33)
Сегодня в Геленджике прошел морской карнавал, приуроченный к завтрашнему Дню морского флота.
Все работали на 6м морском канале (156,300 MHz NFM).
Распорядитель (позывной "Причал-1") работал с носимой рацейки, поэтому качество не всегда удовлетворительное.
Были и хуже.
Прием на Terratec TStick+, антенна Куликова.
Кусочек эфира
Да, хочу спросить.
Кабель снижения лучше 70Om или 50?
У меня по ощущениям 50 лучше но как правильнее??
Спасибо. |
Дата: 27 Июл 2013 15:54:31
у догла 50 ом входное сопротивление а вообще незначительна разница будет ну если антенна тоже 50 то лучше конечно 50 омный вход особенно uhf частотах хотя у 50 омного при одинаковом с 75 омном конструктиве затухание будет выше по определению просто кбв будет лучше при его использовании
Дата: 28 Июл 2013 00:50:27
Не в укор кому либо, но как меня иногда бесят абстрактные рассуждения об абстрактных понятиях. Никто и нигде не указал что вход 820 и Е4000 имеет сопротивление 50Ом. Уверен, что этот параметр у них очень широко меняется как от частоты, так и типа нагрузки.
Если я не прав - тут на форуме должна наверно быть кучка спецов, имеющая дорогущее и профессиональное оборудование чтоб навсегда закрыть вопрос о входном сопротивлении этих копеечных тюнеров из за которых уже имеем только здесь полторы сотен страниц топика. Но, то ли у них нет лишних 10 баксов на этот тюнер, то ли стоимость измерения на их оборудовании стоит им дороже самого тюнера, то ли... а ли? :) Короче ёрничаю я, но таки - может кто опробует замер 820 и Е4000 в заявленных частотах? Какое же у них сопротивление по входу, и как оно меняется от частоты?
Часто в теме читаю мол у меня и антенна бомба и кабель пушист а акромя 5Вт прямо около свистка - ничего не слышу, мол антенна не в резонансе итд, итп...
Из собственного опыта применения этих тюнеров приведу пример: На крыше дома стоит АT93, наверху коммутируется или на прямую или через всяко разно(к теме не относится), вниз спускается обычным 75Ом кабелем что для саттв используется. Не знаю какое там КСВ, какие потери, но скажу точно, что при длине кабеля около 30м, на втором конце слышно все что слышно в нашей местности плюс сателиты любительские да сатком и что недавно меня порадовало так это ADSB. И это просто обзорная антенна с усилением="никакое", и китайским кабелем с параметрами="где то так".
К чему я столько буков напечатал - пробуйте и если нет антенн и у вас даже на кусок проволоки на крыше, а под проволокой я понимаю оголенную центральную жилу самого вч кабеля длиной в 0,5метров и оплетку вниз и все это вертикально и примотано скотчем к палке деревянной и у вас (а таки должно и много чего приниматься) ничего не принимается - ищите козу или обрыв(основа ремонта РЭА :)
Дата: 28 Июл 2013 02:14:21
Seapass
если ничего не принимается, то нужно уже наконец-то покрутить гейн в дровах ;-))))
Дата: 28 Июл 2013 23:08:30
Браво Seapass ! Правильный подход к простому но удобному и с интересными возможностями приёмнику"! На антенну установленную на крыше дома обязан принимать так как описал.Если нет-выше написано что делать.-)))))
Дата: 28 Июл 2013 23:45:19 · Поправил: Alex1908 (28 Июл 2013 23:53:30)
Согнул антенну Франклина.Прилепил на окошко.Принимает до 100км с копейками.Вобщем доволен.
Хочу всетаки попробовать принять ноаа.Скачал программу WXtoIMG,установил,но при запуске выдает,что работа программы WXtoIMG.exe прекращена и будет закрыта.Или чего-то не так делаю?Точнее почему так происходит?
Дата: 29 Июл 2013 00:09:35 · Поправил: feri (29 Июл 2013 00:11:14)
Seapass
+1 слышу все вплоть до 10 ггц :-)
Дата: 29 Июл 2013 07:40:54 · Поправил: avenger78 (29 Июл 2013 07:46:12)
seapass при 30 метрах дешевого саткабеля китайского гуана ты будешь иметь такие потери врать не надо что ты все слышишь а про вход давно уже замерялся приборами у r820t вход 50 ом и не надо так резко высказываться
Дата: 29 Июл 2013 07:42:45 · Поправил: avenger78 (29 Июл 2013 07:48:40)
причем для умника seapassне не меняеться у него сопротивление во всем диапазоне частот
Дата: 29 Июл 2013 07:45:54 · Поправил: avenger78 (29 Июл 2013 07:51:09)
а уж врать про адсб на эту антенну совсем ненадо если и будет приниматься то ток при пролете где скрины с поттверждением ? у меня при 15 метрах кабеля и коллинеаре без мшу принимает макс на 250 причем кабель не гауано китайское так что seapass от вашего топика веет самомнение и хвальбой и ничего ценного одна вода вы вообще радиолюбительством скок лет занимаетесь я уже 20 считай но так не рассуждаю а при суррогате антенны по 0.5 м будет что то приниматься конечно у меня и без антенны принимаються дятел эхолик сосед к примеру но чуда от такого г не будет
Дата: 29 Июл 2013 11:38:25
Alex не знаю у меня такой проблемы небыло ни на бета версии ее ни на стабильной да и винда была семерка щас восьмерка сама не закрывалась ни разу
Дата: 29 Июл 2013 11:55:47
Alex чтот маловато на франклина расстояние у меня на балконе принималось где то 250 на франклина что за стеклом что наруже балкона но у меня 9 этаж хотя впереди в км стоят 12 этажки возможно что у вас вокруг или рельеф неудачный или высокие здания
Дата: 29 Июл 2013 12:33:51 · Поправил: Yurij185 (29 Июл 2013 12:41:38)
avenger78
Очень советую озакомиться с этой статьей.
Ваш поток сознания мой мозг воспринимать отказывается.
P.S. есть полезная функция "Правка". Специально, чтоб не превращать форум в помойку, на что он становится похож после Ваших многочисленных "интересных" сообщений. |
Дата: 29 Июл 2013 12:35:09
лень мне знаки препинания было ставить такой ответ ваш мозг устроит ?
Дата: 29 Июл 2013 12:38:28 · Поправил: ReBeat (29 Июл 2013 12:39:16)
И откуда же мы такие умные вылезли?
Ума отредактировать пост не хватило?Зачем 5 постов подрят клепать?
Человек вы здесь новый-ведите себя подобающим образом!
Дата: 29 Июл 2013 12:48:27
avenger78
Ну и вали отсюда, достал всех своей дурью.
