На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ UA0OAG, AlexRS, morze, Хайо, ASU1956, Dimo123, killer258]
 Страница:  ««  1  2  ...  159  160  161  162  163  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Июл 2013 12:54:57 #
да нужно было подредактировать согласен
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Июл 2013 12:56:42 #
Valery дурь пишет seapass.Либо он вообще донгла не имеет а от балды пишет либо сознательно людей в заблуждение вводит про тот же прием на его недоантенну сигналов адсб
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Июл 2013 13:09:30 #
avenger78
Я читал все сообщения Seaapass и воспользовался многими его рекомендациями.
А Все Ваши, трудно читаемые сообщения, пока не добавили ничего интересного.
Технический уровень Ваших постов, как у Пионера-СВишника.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Июл 2013 13:16:55 · Поправил: avenger78 (29 Июл 2013 13:21:23) #
ну вообще то у меня профильное образование как раз с радиосвязью связано заканчивал Воронежский военный институт связи. так что насчет технического уровня не надо Стесняюсь спросить какими рекомендациями ? У человека к примеру будет такая же антенна как у него и он долго будет на нее пытаться принять адсб и не примет потому что она ну никаким боком не для приема адсб Возможно он принял на нее сигналы адсб когда самолет в прямой видимости был над головой можно сказать ,но так любую проволку можно использовать а принимать все и вся на мягко говоря не очень антенну просто невозможно и пусть seapass сначала б хотя бы про входное сопротивление донгла погуглил прежде чем писать пост.Все давно измеряно приборами
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Июл 2013 13:23:47 #
avenger78
Когда говорят об антенне, указывают частоту, коэффициент усиления и характеристики диаграммы направленности.
А что она принимает, хоть адсб, ADS-B или ЁКЛМН, это другой вопрос.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Июл 2013 13:27:10 · Поправил: avenger78 (29 Июл 2013 13:29:44) #
ну вот и я про то Я так понимаю у него lemm-at93 обычный дискоконус какие есть у даймона и у сирио -3 дб по усилению о каком приеме сигналов адсб можно тут говорить ? Точнее принять то можно но ток борт рядом Причем при 30 метрах саткабеля обычного потери в нем были бы около 15-16 дб тоесть просто огромные поэтому гложат сомнения вообще что не из головы взято это
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 29 Июл 2013 14:03:02 #
Да не совсем так трагично с затуханием в САТ кабелях,многовато ,но пойдёт
http://rostech.info/kabeli-rg-6-sat-50-sat-703
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Июл 2013 14:05:09 · Поправил: avenger78 (29 Июл 2013 14:06:01) #
ну так cavel делает одни з лучших sat-кабелей а обычный нnoname китайский как раз как я написал и будет затухание если не больше в среднем около 0.45 дб на метр
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 29 Июл 2013 18:28:16 · Поправил: Qwery (29 Июл 2013 18:31:27) #
Alex1908
Согнул антенну Франклина.Прилепил на окошко.Принимает до 100км с копейками.Вобщем доволен.
Хочу всетаки попробовать принять ноаа.Скачал программу WXtoIMG,установил,но при запуске выдает,что работа программы WXtoIMG.exe прекращена и будет закрыта.Или чего-то не так делаю?Точнее почему так происходит?
В свойствах ярлыка программы нужно выставить совместимость с Win 95.
siroja
с дек 2008
Дата: 29 Июл 2013 18:30:12 #
тюнер "Trust TV & Radio on Your notebook" имеет в своем составе RTL2832 и FC2580 диапазон частот 146 - 308 MHz and 438 - 924 MHz проверено, еще можно посмотреть тут http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
в SDRsharp совершенно не крутится ползунок RF Gain, галочка RTL AGC устанавливается, работает
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Июл 2013 19:31:01 · Поправил: avenger78 (29 Июл 2013 19:35:19) #
зачем ставить совместимость с 95 виндой ставить? прога разрабатывалась последняя версия ,когда семерка уже была .У меня работает без режима совместимости не знаю ,что у алекса она вылетает мож каких сторонних библиотек нехватает ?
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 29 Июл 2013 22:14:33 · Поправил: Alex1908 (29 Июл 2013 22:28:51) #
При запуске вылазит окно,где надо ввести город,страну и еще чего-то.Может я неправильно пишу или не ввожу какие-то данные?
А на счет того,что на антенну Франклина принимает только чуть далее 100км,так мне и этого хватит.А так может согнул не так,может еще чего(нахожусь на 4-ом этаже,кругом почти одни "хрущовки").Я вот подумал,а что если при изготовлении антенны на проводе сделать пропилы и согнуть?Получится аккуратно и в размер,а места сгиба облудить.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 29 Июл 2013 22:29:25 #
Alex1908
Установите/переустановите/обновите дот нет фреймворк
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 29 Июл 2013 22:52:38 #
Вот только недавно установил последнюю версию с оффициального сайта.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 29 Июл 2013 23:22:37 #
такой вопрос про пропилы сегодня уже задавали на adsbradar не вы случайно? :)я вам там ответил если вы это конечно :)
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 29 Июл 2013 23:45:27 #
Если alex1908,то я.
Alex1908
с июл 2013
Нижний Новгород
Дата: 29 Июл 2013 23:55:08 #
Qwery
Спасибо за совет,все запустилось.
lynzoid
Дата: 30 Июл 2013 05:45:49 · Поправил: lynzoid (30 Июл 2013 05:46:23) #
Купил, побаловался, интересно. ADS-B ловится на дисконус (не этого диапазона) вполне так прилично.
Шумов даже меньше чем думал. Термального равновесия мой кристалл достигает минут через 30-40. +56ppm.
Очень сильно зависит от быстродействия компа. В виртуалке win7 на макбуке получилось внятно работать только в режиме 1.0MSPS (да и достаточно). И то иногда звук рвется.
Куча всяких доселе неизвестных сигналов на всем протяжении. О как.
Вопрос (может изжеваный, но не дадим умереть ветке) - кто какие настройки использует:
rtl agc, agc, correct iq?
И расскажите неучу, какая 'правильная' ширина фильтра при приеме NFM?
А так в общем доволен приобретением (r820t, mcx->bnc, 17+5usd).
С DSD еще не баловался, но чую не потянет от в виртуалке.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 30 Июл 2013 11:56:14 · Поправил: avenger78 (30 Июл 2013 14:37:04) #
привет так ширина фильтра по разному бывает полиция чтот около 16 кгц полоса ,хотя можно ставить уже ничего особо страшного разные службы разные станции- разная соответственно полоса ориентируйся по ширине сигнала на волопаде в шарпе rtl agc не применяю agc off ручное усиление в среднем на 28-32 correct iq убирает пик на центральной частоте
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 30 Июл 2013 12:59:26 #
У меня SDRSharp грузит проц на 100%. Как его запускаю-всё остальное виснет.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 30 Июл 2013 14:01:39 · Поправил: avenger78 (30 Июл 2013 14:04:02) #
сочувствую :( Одноядерник наверное или Atom какой ? попробуй TSSDR от Kaca61 скачать там можно панораму отключать насколько помню или попробуй значение FFT resolution на самый минимум поставить Hdsdr тоже вроде поменьше грузить чем шарп
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 30 Июл 2013 14:43:16 #
Шарп+ДСД грузит ноут (самый дешевый ДЕЛЛ на Ай5) на 10%, иногда скачет до 15%.
501
с фев 2008
Дата: 30 Июл 2013 14:56:04 #
Грузит процессор, скорее всего высокий Resolution во вкладке FFT Display. Нужно установить значение поменьше (8192).
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 30 Июл 2013 16:51:40 #
ну i5 даже в ноутах мощный проц ,у меня phenom ii на 3.8 ггц при fft resolution 131070 около 20 процентов загрузка ну при открытых двух браузерах и еще куча задач фоновых msps 2.0
Seapass
с июл 2011
Дата: 30 Июл 2013 17:11:43 · Поправил: Seapass (30 Июл 2013 17:19:57) #
Набросал небольшую и опробованную мною инструкцию, которая позволит запустить шарп на допотопных компах.
Ну... в разумных конечно рамках допотопности. А то начнут с надеждой люди доставать свои 386SX-20 :)
На слабых машинах для запуска шарпа нужно поубирать в диспетчере задач корректно все что лишнее и берет на себя ресурсы процессора (месенджеры, украшателства итд). В свойствах системы в разделе "Параметры быстродействия" - выбрать "Обеспечить наилучшее быстродействие". Настроить видеоадаптер на работу в 16бит цвете. Запускаем шарп или его модификацию. В настройках свистка выбрать полосу 1МГц или если этого будет много для слабого процессора, то 250КГц. В диспетчере задач приложению TSSDR.exe или SDRSharp.exe (в зависимости чем пользуетесь) - выставить высокий приоритет. Также высокий приоритет выставить процессу "taskmgr.exe".
Далее в самой программе:
Audio - снять галку "Filtr Audio" и выбрать режим вывода "MME"
FFT Display:
View - выбрать только спектр (Spectrum Analyzer)
Resolution - 2048(и менее - на визуальный вкус)
S-Attack - мышкой в минимум и на клавиатуре кнопку вправо нажать два раза
S-Decay - аналогично
W-Attack - в минимум (хоть водопад и отключен предыдущей настройкой, но рекомендую)
W-Decay - аналогично
Speed - этот регулятор выставить в компромиссное для вас соотношение(загрузка цп/ скорость вывода графики)
Spectrum Offset&Range - поиграть параметрами так, чтоб шумовая дорожка была как можно
ниже на графике и уровни сигналов комфортные для восприятия (чем меньше графики выводится (а выводится она в шарпе коряво) тем меньше кушает ресурсов). В модификации шарпа есть кнопка отключения графики, которая существенно уменьшает нагрузку на процессор. Еще немного снижается нагрузка при уменьшении размеров окна программы(и тем более его сворачивании). Еще можно немного выжать путем убирания галки "Correct IQ", но может появиться зеркалка на спектре(делаем на свое усмотрение).
С выше перечисленными настройками работает мой калькулятор OQO, который по скорости с большой натяжкой как PIII-600МГц. Более существенно понизить загрузку процессора на слабых ПК можно, но придется отказаться от графики и применить пакет osmocom rtl-sdr - клац и клац.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 30 Июл 2013 17:29:00 · Поправил: avenger78 (30 Июл 2013 18:46:30) #
да здравые рекомендации для владельцев слабых машин а вот режим мме или directsound разницы что по звуку что по нагрузке по мне так нет хотя это имхо. Для автоматического выставления высокого приоритета рекомендую прожку mzcpu accelerator то есть активное окно может иметь приоритет от выше нормального до реалтайм(ставиться в опциях) у меня высокий стоит приоритет
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 30 Июл 2013 18:54:39 #
avenger78
лень мне знаки препинания было ставить такой ответ ваш мозг устроит ?
Модератор, может, прогнать тролля из форума, будь он хоть трижды воронежский профессиональный связист?
Пусть курс русского языка хотя бы в объеме средней школы освоит, да научится собеседников
уважать...
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 30 Июл 2013 18:56:16 #
Seapass
Спасибо огромное, на Benq S6 в самый раз. Приятно иметь дело со знающими людьми
unkkas
с апр 2013
Кишинев
Дата: 30 Июл 2013 19:18:14 #
avenger78
dm777
уважать...
Eto diskriminatsia !!! dm777 4to zna4it prognati ? esli vas 4tot razdrajaet ishite pri4inu v sebe , na etom forume obsujdaiutsea drughie temi.
Seapass
с июл 2011
Дата: 30 Июл 2013 19:26:37 #
dm777
Надеюсь вы на беньке частоту тактовую до 1,1ГГц подняли? Если нет - подскажу как. Плюс FlashFire утилита на диск - будет летать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.364; miniBB ®
