На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ AOR, -FLANKER-, KTO_TO, Атлас, Valery, Несущий свет]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  160  161  162  163  164  ...  607  608  »»Поиск в теме
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 30 Июл 2013 19:34:27 #
Seapass
На нетбуке двухгодичной давности наблюдается небольшое "заикание".
Процессор загружен не более, чем на 70%.
Возник вопрос, не связано ли это со слабой встроенной звуковухой?
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 30 Июл 2013 19:38:47 · Поправил: dm777 (30 Июл 2013 19:39:57) #
Eto diskriminatsia !!! dm777 4to zna4it prognati ? esli vas 4tot razdrajaet ishite pri4inu v sebe , na etom forume obsujdaiutsea drughie temi.
Sarcasm?
Два остальных сообщения от вас - кириллицей. Или от возмущения раскладка слетела? ;)
Ни на одном форуме grammar nazi не приветствуются, это хорошо. Но почему терпят грамматический, извините, троллинг? Как можно читать этот неструктурированный поток слов и что-то понимать? Кроме того, только невежливый человек будет настаивать на том, чтобы сообщество, вместо понимания сути и смысла сказанного, тратило время и силы на попытку собрать набор слов в осмысленные предложения.
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 30 Июл 2013 19:39:26 #
Seapass
частоту тактовую до 1,1ГГц подняли? Если нет - подскажу как.
Подскажите, попробую. Спасибо.
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 30 Июл 2013 19:42:18 · Поправил: dm777 (30 Июл 2013 19:43:06) #
Простите, что вмешиваюсь. У меня такое было, когда я в TSSDR поставил слишком большую задержку - оперативную память он занял всю, и компьютер начал активно использовать подкачку
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 30 Июл 2013 19:59:18 #
dm777
Я пользуюсь Шарпом, перебрал все возможные установки аудио, включая задержку.
Не помогло :(
Самостав
с июн 2010
Дата: 30 Июл 2013 20:13:00 #
Подскажите ,какие еще программы ,кроме шарпа можно использовать.
Дата: 30 Июл 2013 21:21:50 #
Самостав
HDSDR посмотрите, но шарп и менее прожорлив, и удобней многое.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 30 Июл 2013 21:24:10 · Поправил: avenger78 (30 Июл 2013 21:34:10) #
dm777 дело в том ,что привык быстро печатать не ставя знаки перепинания,никак отвыкнуть немогу извиняюсь
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 30 Июл 2013 22:21:40 #
avenger78
В таком случае, публично прошу прощения за наезд и за оффтопик
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 30 Июл 2013 22:40:22 · Поправил: avenger78 (30 Июл 2013 22:45:08) #
Буду исправлять свои ошибки :) Ничего страшного:) Просто где я печатал важна была скорость,а не знаки препинания:) Кстати ,сейчас снова посмотрел все же Нdsdr меньше нагружает проц в моем случае,вот sdrradio v2 больше ,но там раздули программу конечно
Seapass
с июл 2011
Дата: 31 Июл 2013 01:19:59 #
Valery
наблюдается небольшое "заикание"....не связано ли это со слабой встроенной звуковухой?
Для начала попробуйте уменьшить полосу обзора в настройках свистка и если не поможет - пробуйте мой вариант минимальных настроек. Если треск пропадет - дело не в карте. Полезно на мой взгляд при таких вопросах писать кратко что за комп и что за ос.
dm777
Описание разгона отправил в ЛС, бо офтопом будет.
lynzoid
Дата: 31 Июл 2013 03:34:28 #
трололо
спасибо за советы. но видимо буду играться с нативными mac прогульками. видимо ограничения виртуализации немножко рушат слаженный прием.
saleev
Львов
Дата: 31 Июл 2013 09:55:07 · Поправил: saleev (31 Июл 2013 09:55:35) #
Seapass
Очень полезная инструкция, для слабых компов. У меня стоит в шеке старенький Атлон ХР 1249МГЦ с 512М СДРАМ, материнка на КТ133. При тестировании пишет, что нет скоростных портов ЮСБ, вроде, только ЮСБ1.1. Можно-ли с таким работать, или не стоит заморачиваться?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 31 Июл 2013 10:52:20 · Поправил: avenger78 (31 Июл 2013 11:27:13) #
Работает через Usb-удлинители активные стандарата usb 1.1 .Думаю ,что и напрямую так же будет работать,щас попробую переключить у себя в режим 1.1 если получиться.Заодно убавлю частоту до вашей у процессора и два ядра отключу,хотя конечно у него сами ядра помощнее будут Athlona во много,так что адекватного сравнения не выйдет наверное, а вот память 512 -это очень мало,скорее всего затык тут и возникнет Проверил свисток определяеться и даже шарп загрузился но тормоза редкостные даже с отключением всего что можно так ,что думаю заморачиваться не стоит
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 31 Июл 2013 10:56:56 #
lynzoid а Windows на Мак поставить не ?:)Второй системой к Мак оси ?
Seapass
с июл 2011
Дата: 31 Июл 2013 13:25:32 #
saleev
Памяти 512 достаточно, Атлон 1,2ГГц(немного быстрее PIII-600) - по этим параметрам шарп можно запустить, но все портит USB1.1 на котором свисток хоть и виден в системе, но не работает. Причина простая - впихнуть в шину с пропускной способностью менее 11Мбит поток в 16Мбит(для изначально заложенной в этот проект полосы в 0,9МГц) никак не выйдет. Если встроить в ПС плату USB, то вполне возможно запустить, но мне кажется проще материнку с цп на чуть по новее заменить чтоб в ней USB2 был.
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 31 Июл 2013 13:26:35 #
на смартфонах даже работает
Seapass
с июл 2011
Дата: 31 Июл 2013 13:29:30 #
linoblack
Согласен, но на для андроида используется другая программа с намного меньшим функционалом, да и параметры смарта должны быть соответствующими.
a droo
Припять
Дата: 31 Июл 2013 15:11:33 #
seapass , извращался и пробовал запускать sdr touch на zte blade с разогнанным до 690мгц процем одноядерным. К моему удивлению работало)) но не идеально
Seapass
с июл 2011
Дата: 31 Июл 2013 15:48:42 #
a droo
Вы видимо как и я - load_hardware_извращенец :) Я собственно в поиске минимальной массы и максимума возможностей в этой области. На данный момент мою душу спасает Sony UX-280 c встроенным свистком и последней версией шарпа + модификацией от Kac61 (за что ему от всей души мой поклон). Но таки (разница в массе девайсов огромна), начитавшись про 8-ми ядерные телефоны под андроидом с ретина дисплеями - потихоньку и тихо мечтаю о появлении грамотно перекомпилированного шарпа под платформу андроид или соответствующего шарпу софта под эту платформу... :)
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 31 Июл 2013 15:57:47 #
Seapass
можно извратиться еще сильнее и поставить под андрюшу эмулятор винды ;))))
Seapass
с июл 2011
Дата: 31 Июл 2013 16:07:23 #
linoblack
Уже проверенно - делите тактовую одного ядра минимум на 10 и забудьте про поддержку usbhost. Для поддержки SDR софта под андроидом нужен концептуально другой подход, которым как вы понимаете никто бесплатно заниматься не будет. Даже то что есть, будучи платным - убогое подобие того же шарпа. Есть правда интересное на мой взгляд направление - перекомпилирование имеющегося софта под WIN8(ARM платформа) систему, но все опять возвращается к теме финансовой заинтересованности программистов, под эту платформу пишущих. Короче замкнутый круг, который я для себя может и тупо, но таки решил применением UMPC на полноценной х86 ОС. Но время течет - может чего изменится? :)
a droo
Припять
Дата: 31 Июл 2013 17:03:06 #
Seapass, да, вашу сборку видел давно)
у меня сейчас в распоряжении из андроидов блейд (1х0.7ггц) , hyundai t7(4х1.6ггц) и vowney v5 (4х1ггц)
Так вот на всех них при работе со свистком через сдр тач заметно слабее чуйка чем при работе с компа. Мерял напряжение при работе вроде 4.7в. Может из-за просадки в 0.3в чуйка так падает? Думаю от внешнего источника попробовать запитать. И кстати ломаные версии лежат на 4пда,и самая корректно работающая это 1.4 и 1.6 но эту ещё не сломали
lynzoid
Дата: 31 Июл 2013 19:33:56 #
не, спасибо, я не поехавший. vmware fusion дает возможность мало-мальски пользоваться win7 и получать ширину 1msps...
я, пожалуй, куплю ка себе PC-помоечку специально для rtl-sdr дел...
еще замечу для неофитов - вся эта канитель (rtl-sdr) еще чудовищно сыра и не отесана. не удивляйтесь вылетам, зависаниям, и прочим глюкам...
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 31 Июл 2013 20:24:31 · Поправил: avenger78 (31 Июл 2013 20:28:10) #
lynzoid
Сорри за офтопп а почему поехавший ? Легко же вроде через Bootcamp ставиться ? Будет и макось и винда полноценная
Maxwel
с сен 2004
Дата: 31 Июл 2013 21:19:39 #
Я питаю от внешнего источника , чутьё всё равно низкое.
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 31 Июл 2013 23:27:57 #
Вероятно, горелое, или просто Gain надо выставить... Ну, или, возможно, мне крайне повезло, т.к. никаких проблем с чувствительностью нет и близко (820-й тюнер)
a droo
Припять
Дата: 01 Авг 2013 00:17:51 #
именно в связке с sdr touch и android устройством?
в моём случае горелость исключена, а крутя гейн в sdr touch усиление прилично изменяется, но максимальный уровень далёк от максимального на ПК через шарп и hdsdr.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Авг 2013 08:00:38 #
Именно так.
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 145
Сам донгл в норме , Gain по максимуму.
Sporadik
с июл 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Авг 2013 08:49:57 #
Подскажите всетаки есть смысл преобретать ключ к проге sdr touch на андроид или это пустая трата денег, судя по форуму программа очень сырая?
Время загрузки страницы (сек.): 0.312; miniBB ®
