Дата: 01 Авг 2013 10:13:42
Sporadik
пока не вижу смысла, вот прикрутят р25 туда, куплю обязательно
Дата: 01 Авг 2013 10:34:13
Sporadik, на 4pda.ru есть ломаные версии, поставь покрути и пойми всё сам
Дата: 01 Авг 2013 16:17:38
Всем привет. Сломал все глаза пока изучал тему, но так и не нашел нормального обсуждения как работает донгл без конвертора на КВ.
ЕСЛИ ПОДАТЬ СИГНАЛ НА ПРЯМУЮ НА АЦП.
попробовал, 5 минут времени и все работает. Может кто подскажет минусы такого подхода, не пойму зачем конвертор? МШУ, фильтр, АЦП, прямое преобразование и цифровая обработка рулят :)
Дата: 01 Авг 2013 17:13:48
Чтобы не ковырять свисток внутри, оставить возможность приема на УКВ, воспользоваться хоть небольшой селекцией интегрированных в тюнер (Е4000, Р820) полосовых фильтров.
Безусловно. Но, многие тыкают антенную исключая два первых из вышеперечисленного и потом результат приема сразу на АЦП не радует.
Дата: 01 Авг 2013 20:54:32
Лично я купил SDR Touch, несмотря на то что код сырой. Это поддержка разработчику, чтобы допиливал свой продукт. Пользоваться можно, но на мощном планшете с парой ядер. Мой одноядерный планшетик тянет, но не так как хотелось бы.
Дата: 02 Авг 2013 00:36:43
3TON
Сам не пробовал, но по идее, работает плохо. Причин 2:
1) Диапазон до 14 МГц без фильтрации (если не прав - поправьте кто-нибудь), значит - НЧ будут всё забивать
2) Всего 8 бит и регулировка усиления входной микросхемы не участвует в работе - то есть, динамика не ахти.
Дата: 02 Авг 2013 09:54:12
Сделал конвертер на ключе 74НС4066 и генераторе на 36 МГц, на входе 3-х звенный ФНЧ, на выходе разделительный конденсатор. От 6МГц и выше принимается всё не хуже, чем на имеющиеся у меня приёмники. От 0 до 5-6МГц, несмотря на ручную регулировку по 820, поймать ничего не могу, похоже забивает от генератора. В интернете видел разные схемы, от ФВЧ по выходу, до фильтра-пробки, но про эффективность ничего не пишут. Похоже эта болезнь есть у всех, но как с ней оптимально побороться кто что знает?
Дата: 03 Авг 2013 23:06:15
У меня жесткое забитие идет тогда только, когда гетеродин попадает в входную полосу, то есть при приеме ниже 2-3 мегагерц. Где-то до 6-7 мегагерц много паразитных палок, а выше уже терпимо. Конвертор на полевиках в пассивном режиме, работает на удвоенной частоте гетеродина. Тем не менее, вторая гармоника гетеродина сильно пролезает на выход, похоже, из-за разбаланса транзисторов. Если честно, в ключевых схемах разочаровался, попробую по свободе классический диодный кольцевой смеситель, его можно качественно сбалансировать. Если что путное получится - отпишусь обязательно.
Кстати, граждане, кто делал конвертор с кольцевым диодным смесителем и качественной экранировкой / дизайном - удалось как следует подавить гетеродин на выходе? Поскольку вход у донгла шмрокополосный, для приема ниже 2-3 мегагерц это самая важная проблема, ИМХО.
Дата: 04 Авг 2013 13:37:43 · Поправил: barahloid (04 Авг 2013 13:38:58)
Дата: 04 Авг 2013 16:28:12
Попробовал связать все вместе - донгл+hf_конвертер+минивип.
Что сказать, работает неплохо, принимаются разные вещательные станции, но судя по забитию некоторых диапазонов - есть влияние от лаптопа и/или электросети.
Дата: 05 Авг 2013 08:16:51 · Поправил: RK6AJE (05 Авг 2013 08:21:02)
Вах, за экран держи 5! :)
SALEEV, по поводу конвертера на ключах я пробовал. 3-4 страницы обсуждалось и макетировалось ТУТ |
Дата: 05 Авг 2013 08:21:06
Доброго времени суток Всем!! представляю Вашему вниманию как можно выполнить экранировку донгла.
Можно более подробнее рассказать ..
Дата: 05 Авг 2013 09:55:42
RK6AJE
Да, я раньше читал этот форум, но смеситель делал наподобие YU1LM, только одно звено. Выход генератора напрямую на управляющий вход ключа, а от подачи смещения на вход смесителя разницы я не заметил, поэтому сейчас всё работает без каких-либо смещений. Вчера слушал 7, 14, 21МГц на штырь 1,5м и в общем доволен. На 3,5 слышал только телеграф, в районе 1МГц даже вещалок не слышно ночью. Согласен с dm777, причина, скорее всего, в пролезании несущей, но по теории в ключевом смесителе, она не должна так лезть, а балансный на диодах - тоже не панацея. Сколько можно задавить? А уровень генератора не маленький! Вот и получается, что для конкретного применения оптимальный конвертер ещё не нарисован, нужно думать)))
Дата: 05 Авг 2013 10:14:26 · Поправил: RK6AJE (05 Авг 2013 10:15:50)
Про экран...
Моя реализация - читаем ЭТУ страничку ветки. Сейчас приехал маленький свисток - греется как утюг. Думаю повторить тему. |
Дата: 05 Авг 2013 10:20:09
Что именно Вас интересует? потребуется китайский светодиодный фонарик, пара маленьких радиаторов (такие стоят на памяти у некоторых видеокарт), теплопроводные резинки ( стоят в сиди-ромах на микросхемах), антенный разъем нужно развернуть (если вы собираетесь использовать стандартный кабель из комплекта) у основания ( там где юсб) саму плату свистка придется уменьшить слегка надфилем по бокам (СЛЕДИТЬ ЧТОБ НЕ ЗАЦЕПИТЬ ДОРОЖКИ, так же с одной стороны на плате имеется место под не запаянную деталь, нужно уменьшить так, чтоб одна из ее контактных дорожек была стерта она звонится с конденсатором рядом, я не знаю повлияло бы это на работу если б эта дорожка закоротилась бы с землей через корпус), затем выризаем кружек из меди, в нем делаем прямоугольный вырез для юсб, все это дело полируем для красоты, кружек припаиваем к юсб как на 1 фото. радиаторы так же делаем полукруглыми ( делал на точиле, надфилем задолбался бы) тот который ближе к юсб меньше по размеру, так как входит в первое основание фото 3. устанавливаем теплопроводные резинки. примеряем радиаторы (смотрим чтоб радиатор не лег на контакты конденсатора ( из за этого два радиатора, один бы точно лег), делаем П-образную проволочку толщина 2 мм, на нее цепляем два радиатора а ее припаиваем к медной пластинке на юсб разъеме. обязательно проверяем скручивая весь экран, иногда плата становиться под маленьким наклоном из - за прямоугольного выреза в пластинке который не по центру, и основная трубка не закручивается. переходим к антенному гнезду, стачиваем углы, так чтоб разъем входил в верхнюю гайку, а вот тут начинается самое интересное, как закрепить антенное гнездо... пока что придумал единственный выход, к гнезду припаивается стандартный кусочек провода с штекером, затем берем светодиод из фонарика, там конструкция две платки а по середине колечко алюминиевое, платки снимаем колечко станет в будущем на свое место в трубке.... нам понадобится еще одна деталь из фонарика, это пластиковая гайкавтулка ( снималась при разборе механизма кнопки) она еще с двумя отверстиями, так вот эта гайка становиться на алюминиевое колечко и в гайку упирается гнездо, которое прижимается верхней гайкой, гайку видно на последнем фото. через всю эту конструкцию проходит наш кусочек кабеля с стандартным штекером, в будущем вся эта система заливается герметиком в один блок ( гнездо - пластиковая гайкавтулка - алюминиевое колечко) затем еще в колечко вставляется основание которое упирается в торец платы (или же крепится к нему) В конце концев у нас получается внутри цельная конструкция которая прижимается с обоих сторон гайками экрана . Я понимаю что на словах ничего не понятно что куда вставляется.... если кому будет интересно. я сделаю фото интересующих узлов. да, еще заметил что анодирование не звонится, так что для лучшего контакта резьбы и место где медная пластинка на юсб касается корпуса зачищаются мелкой наждачной бумагой для лучшего контакта между всем корпусом. на счет перегрева ничего не могу сказать... донгл работал у меня пока что не более 2-3 часов за раз, по ощущениям теплый и все. Так же могут использоваться любые другие конфигурации светодиодных фонарей, все ограничивается вашей фантазией.
Дата: 05 Авг 2013 16:42:05
Возможно вопрос поднимался и не раз, да простят меня администраторы и участники форума! можно ли напрямую подключать к свистку комнатные антенны с усилителем? имеется вот такая
и вообще, есть ли смысл приобретать антенну с усилителем для DVB-T по идеи у нее диапазон шире. |
Дата: 05 Авг 2013 17:33:04
barahloid
Лучше не подключать и усилители не использовать. Толку от них мало.
Дата: 05 Авг 2013 18:00:16
У меня без усилителя просто конвертер и донгл, но при подключении к антенне внешней получилась чувствительность сравнимая с трансивером YAESU FT-450AT, подключенного при помощи сплитера-разветвителя. И зачем усилитель ? Но имеет место наличие "паразитных" каналов приема. Так на частоте 14130 кГц слышны станции с частоты 17880 кГц. У меня стоит генератор в конвертерной части на 32 мГц.
Дата: 05 Авг 2013 19:00:16 · Поправил: linoblack (05 Авг 2013 19:00:59)
есть ли смысл организовать донглу батарейное питание?
а конвертеру?
Дата: 05 Авг 2013 20:50:16
linoblack
а конвертеру
Я думаю в случае работы с коммуникаторами, планшета или иной "мелочи", а когда от компа или от ноутбука или даже от нетбука то не вижу смысла. USB вполне обеспечивает "нормальным" питанием эти девайсы.
Дата: 05 Авг 2013 20:56:47
разве что будет наводок поменьше, все же исключаем два провода, и высокочастотный генератор в блоке питания.
Дата: 05 Авг 2013 21:31:09 · Поправил: Yurij185 (05 Авг 2013 21:31:33)
barahloid
Подключал точно как на фото, в итоге отдал для прямого назначения - к телевизору
Нет смысла никакого
Дата: 05 Авг 2013 22:20:32 · Поправил: barahloid (06 Авг 2013 16:39:20)
Нет смысла никакого
спасибо, не буду замарачиваться.
Может кто посоветует схему проверенного МШУ желательно широкополосного.
Дата: 06 Авг 2013 23:49:22 · Поправил: Сергей161 (07 Авг 2013 00:16:22)
Будет ли с этой темой работать этот девайс ICONBIT HYBRID HD STICK U500FM как СДР приемник?
То есть он принимает и DVB-T и аналоговый сигнал. То есть из tda18271hdc2 толкового не чего выжать не получится? |
Дата: 06 Авг 2013 23:59:29
Дата: 07 Авг 2013 00:32:30
barahloid
А вы что усиливать хотите? Шумы эфира? Или думаете, что усилитель поможет принять сигналы, которые не слышит ваша антенна?
Дата: 07 Авг 2013 08:34:40
Добрый день! А вот стоит задача принимать совсем низкие сигналы - 455 КГц и 800 кГц. Но кроме приема нужно достаточно точно измерять уровень. Так как есть желание сделать блок для гидролокатора бокового обзора на донгле (с целью удешевления и уменьшения размеров). Алгоритм примерно такой -мошный импульс с частотой 455 или 800 ( там два диапазона) и потом мы принимаем отраженный сигнал.Пор времени прихода откладываем его по одной оси,а по уровню-степень затенения. Должно получиться при круговой развертке что то подобное на снимке. В продаже есть АЦП с интерфейсом USB на эти цели, но очень не гуманный ценник.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/kungsh_slant7_comp.jpg) |
Дата: 07 Авг 2013 09:10:28
to barahloid
Вопрос невнятен. Насколько широкополосного? Диапазон?
На всякий случай погуглите усилитель У3-33, предназначенный для измерительных систем.
Описание и схема есть на QRZ.RU
Удачи
Дата: 07 Авг 2013 09:40:46
Все понял, спасибо, я просто еще наверное совсем не понимаю как все устроенно. Просто хотел как нибудь улучшить работу донгла.
Удачи
Спасибо. посмотрю. Вообще есть желание принимать спутники, МКС, ну а мечта идиота это принять марсоход. сейчас строю разборную антенну параболическую сеточную диаметром 2м. с последующим увеличением до 4х. а может и больше ))
Дата: 07 Авг 2013 10:31:29
to barahloid
Почему идиота? Здесь есть тема, где обсуждается как чем принимать
желаемое Вами.
Еще раз - удачи!
