Дата: 07 Авг 2013 12:05:41
МШУ удобен если поставить его на входе сплиттера с которого запитывать несколько свистков
а так на r820t усиление можно крутить до 48 дБ
Дата: 07 Авг 2013 12:11:06
Усиление там крутить не надо. Толка всё равно 0. Лучше он слышать не будет.
Я ставлю обычно в ручную +15...+20дБ в зависимости от принимаемого бенда и тогда приёмник не перегружается от сильных сигналов и панорама не живёт своей жизнью.
Дата: 07 Авг 2013 14:00:51
Strig1390
Добрый день! А вот стоит задача принимать совсем низкие сигналы - 455 КГц и 800 кГц.
А вот для этой цели я, пожалуй, попробовал бы подать вход прямо на RTL, как тут некоторые предлагали для приема на КВ. Я так понимаю, сверхмощных внеполосных помех не предвидится, в отличие от КВ диапазона?
Однако, прошу принять во внимание - 8 бит оцифровки может оказаться недостаточно.
Дата: 07 Авг 2013 14:47:05
Strig1390
Донгл работает не в реальном времени, мало того время задержки может плавать в зависимости от загруженности процессора (поправьте если ошибаюсь)
И как это дело использовать в радаре где время отклика наверное микро/пикосекунды? Разве что каждый импульс должен быть уникальным тогда теоретически возможно их отсортировать и использовать даже после значительной задержки.
И еще интересно, антенна разве не должна быть вращаемой? для кругового обзора?
Дата: 07 Авг 2013 15:15:27 · Поправил: RK6AJE (07 Авг 2013 15:15:41)
По поводу работы приёмника в режиме DDC от 0 до 14.4МГц можно читать ОТСЮДА и до конца...
Не обращаем внимание на эмоции, смотрим суть. В итоге победили проблему. |
Дата: 08 Авг 2013 19:01:17 · Поправил: BASIL454 (08 Авг 2013 19:25:10)
ramelito
мшу предполагает изменение соотношения сигнал-шум. Тем самым заметно повышая уровень и читаемость полезного сигнала.
Дата: 08 Авг 2013 20:24:47 · Поправил: Maxwel (08 Авг 2013 23:13:53)
В некоторой степени так и заодно компенсирует потери в кабеле.
И ещё он должен иметь хорошую динамику .
Вот при помощи такого при необходимости просматриваю диапазон 110-550 МГЦ
Усиление в участках 110-170 и 420-470 ок 30 ДБ
В качестве антенны использую конструктив пластиковой 5/8 метрового диапазона
в которой зашунтирована катушка согласования , штатный штырь укорочен до 50 см.
Вообщем четвертушка со стаканом. После некоторой доработки получилось нормальное
КСВ в широкой полосе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/mshu2.jpg) |
Дата: 08 Авг 2013 20:50:43 · Поправил: dm777 (08 Авг 2013 20:51:15)
Извините, что встреваю, но... МШУ хорош только при хороших фильтрах на входе, и не так важна динамика МШУ, как того, что после него стоИт, а вот с этим у донгла как раз не всё прекрасно. Не услышит донгл сигнал в доли микровольта, если в полосе будет палка на 100 мкВ, которая после МШУ превратится в единицы милливольт - не сигнал, а расческа получится...
Дата: 08 Авг 2013 21:03:26
Дата: 08 Авг 2013 21:27:54
Хорошие фильтры по входу нужны , чтобы срезать ненужные мощные сигналы
за пределами требуемой рабочей полосы.
Вот тут как раз и важна , что бы он не перегружался
тем самым способствуя интермодам.
Большое усиление МШУ позволило до минимума снизить усиление в самом донгле
и вообщем , то получился довольно не плохой приёмный тракт .
Дата: 08 Авг 2013 21:34:20 · Поправил: BASIL454 (08 Авг 2013 21:44:15)
Maxwel
Полностью согласен. (кстати анализатор приятный).
Мшу всегда по определению имеет узкую полосу (единицы мегагерц).
Вот только тогда сигнал 3.3 вдруг превратится в 5.8 и даже 5.9.
http://www.eficom.ru/index.php?group=28&id=823 неплохой пример. |
Дата: 08 Авг 2013 21:41:52
Maxwel
со всем согласен, кроме вот этого -
Микросхемы, конечно, тоже не дураки проектировали, но тут еще надо проверить, в каком месте усиление
регулируется. Хорошо бы, чтоб поближе ко входу, тогда аттенюатор не будет снижать динамику. Впрочем, на УКВ и тем более выше гигагерца динамика уже не так важна, как максимальное чутье, это да.
Дата: 08 Авг 2013 21:58:02
Maxwel а можно по подробнее про конструктив вашей ШП антенны, с рисунком желательно.
Дата: 08 Авг 2013 22:56:44
Maxwel
dm777
Ну не до самого минимума , а до того момента когда при уменьшение
усиления на донгле уровни палок принимаемых сигналов на водопаде
начинают уменьшаться
Аттенюатор на входе динамику не ухудшит.
RK6AJE
Выше я почти всё описал . Переделана антенна типа Diamond BC-100.
Вообщем то получилась обычная четвертушка со "стаканом" (противовесы не используются).
Она имеет резонанс 145 и 435 Мгц, а удовлетворительно принимает и в более широкой полосе. Ну для выравнивания КСВ применил небольшую доработку в виде трубки из медной
фольги размещённой у основания антенны и соединённой с ним. Через подобранный конденсатор можно получить более глубокое выравнивание, именно в таком виде и
приведён снимок с КСВ. В реалии я просто соединил трубку с основанием . Так конечно
картинка по хуже , но зато надёжнее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/mshu3.jpg) |
Дата: 08 Авг 2013 23:31:40
Аха. Понял спасибо.
ВОТ ТУТ накропал мои измышления на тему чипа RTL. Полезно будет для тех, у кого погорел входной чип приёмника. |
Дата: 09 Авг 2013 12:33:16
Дата: 09 Авг 2013 17:29:25
можно вопрос не совсем по теме, делал ЮСБ удлинитель 10 метров из витой пары, так на скорую руку и забыл соединить сами металлические разъемы через экран витой пары, при прикосновении к донглу (мой вариант экранировки) ощущалось электричество или статика на поверхности... компьютер заземлен. тут в другой теме прочитал если у вас упадет проводок антенны на корпус не заземленного компьютера то свисток моментально сгорит. в принципе так оно и будет всеж 110 вольт на корпусе без заземления, я так подозреваю что если взятся за корпус и за антенну произойдет тоже. И еще одно подозреваю минус материнской платы а так же минус юсб соединяются с корпусом. из этого можно предположить что минус и сам металлический разъем воткнутый в компьютер так же имеют 110 вольт, из этого если донгл воткнут в компьютер и пальцем тронуть антенный разъем, то все накроется. Вопрос стоял в чем стоит ли соединять экран и металлическую часть разъема или это до опы так как минус все равно висит на корпусе? может всеж лучше будет питать донг от аккумулятора а к компу вести только DATA по двум проводам? Я тут решил у своего донгла переделать охлаждение на медные радиаторы... ну и в процессе примерок постоянно донгл в разобранном виде в руках, вот думаю я его не спалил случаем статикой своей?
Дата: 09 Авг 2013 17:34:56 · Поправил: pactor (09 Авг 2013 17:35:46)
Нет там 110 вольт. На корпусе сидит не минус питания, а общий провод вторичного испочника
питания. Если у Вас все-же есть на корпусе потенциал - копайте входной фильтр сетевого источника.
Такое бывает если его пробивает.
Дата: 09 Авг 2013 18:34:56 · Поправил: barahloid (09 Авг 2013 18:37:34)
Дата: 09 Авг 2013 18:48:58
Мужики, доброго дня! За темой следил не постоянно, поэтому вопрос: какая на сегодняшний день самая стабильная и продвинутая по функционалу версия SDRSharp?
Дата: 09 Авг 2013 18:51:09
Дата: 10 Авг 2013 00:50:42 · Поправил: Сергей161 (10 Авг 2013 01:00:47)
Мужики здарова всем !проблема SDRSharp! сделал все как написано по ссылке получил зеленый но шарп не хочет коннектится в чем проблема?
Дата: 10 Авг 2013 13:39:43
http://sdrts.amoti.ru/instrukciya_po_ustanovke_sdrsharp_ я думаю на этом сайте
Не совсем, с официального сайта у меня есть, ищу сборку которые ранее выкладывались в теме.
Дата: 10 Авг 2013 14:00:13 · Поправил: dm777 (10 Авг 2013 14:01:13)
есть шарп 1.0.1111 и TSSDR вместе с ним, версию выяснить не удалось. Хотел предложить выложить архив куда-нибудь, но антивирус AVG на него, оказывается, обижается... Раньше касперский молчал... У кого AVG - тоже так на SDR# реагирует?
Дата: 12 Авг 2013 14:21:08
люди а может кто подсказать как пользоваться свистком в линуксе??? может у кого мануал по настройке толковый завалялся? или хоть в тему нужную ткните пожалуйста! а то в линуксе вообще чайник а где находил мануалы так там вообще ни фига не понятно или по английски всё.
Дата: 12 Авг 2013 16:03:39
Воспользуйтесь гуглоперевочиком.Да и на форуме есть тема про донгл и линух.
Дата: 12 Авг 2013 18:43:45
Получил сегодня UP Converteк. Шло со штатов с 19 июля. Вполне по божески. Будет время после отпуска, буду пробывать. Сначала коробочку,потом подключение и смотреть что на нижних частотах получается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/picture_258.jpg) |
Дата: 13 Авг 2013 12:03:15
Подскажите о достопочетные люди. Запустил трансляцию с помощью вот ЭТОЙ программы. Подключалось 5 человек никаких затыков нет, железо справляется, канал тоже на отдачу хороший. Но задержка составляет около 20 секунд. Где все это время может шляться сигнал??? |
Дата: 13 Авг 2013 12:07:44
Разве что в кэше программы. По-любому на сервере, т.е. у вас - так как задержки в современных интернетах редко когда превышают секунду.
Дата: 13 Авг 2013 12:10:47
dm777
Спасибо. Там настроек минимум, прога для 3-его класса. Ок вечером посмотрю повнимательней.
