Дата: 13 Авг 2013 13:12:23
Solberg
тоже в своё время был озадачен большой задержкой. Но вроде ничего не нашел в этой программе, что помогло бы уменьшить задержку.
Дата: 14 Авг 2013 12:20:05
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
На днях получил свой свисток на RTL2832U + R820T, к нему сразу заказывал преходник MCX - SMA, на который накрутил свой Даймонд-771.
Вещательное FM радио принимает весьма сносно (радиоприемник в рации лучше), рацию с соседней комнаты тоже слышит. Но вот что-то дальше - уже нет.
Пробовал послушать местный репитер - на водопаде совсем пусто. На ночь в SDR# ставил сканироваться милицейский диапазон - глухо как в танке. Зато непонятных частот насканировал - тьму, останавливается на ровном месте, где на водопаде вообще ничего нет.
Вот так выглядят мои настройки. Семплрейт стоит 2.048 мбит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/sdr1.jpg) |
Дата: 14 Авг 2013 12:43:39
nook
Покажите скрин окошка "Configure".
Дата: 14 Авг 2013 12:53:32
Держите, оба.
Коррекцию пришлось сделать +50, не совпадали частоты. |
Дата: 14 Авг 2013 12:57:27
nook
1. У Вас усиление равно нулю :)
2. Полосу для NFM поставьте 12.5 кГц.
3. Поставьте галочку "Соrrect IQ".
Дата: 14 Авг 2013 13:01:30 · Поправил: nook (14 Авг 2013 13:04:31)
Спасибо!
А усиление как оптимально подбирать?
И подскажите еще, что почитать чтобы верно выставить значение полосы пропускания фильтра?
Дата: 14 Авг 2013 13:08:50
nook
Это важный момент.
Увеличиваем усиление, пока возрастает уровень сигнала, но при этом не появляется "грязь".
И не должно быть большого подъема шумовой дорожки.
Для каждого диапазона положение движка будет разное.
У меня ФМ стации идут без искажений при минимальном усилении, а для Авиа диапазона ставлю 36 dB.
Экспериментируйте, будет все хорошо :)
Дата: 14 Авг 2013 13:56:14
У меня при включенном АРУ тюнера чувствительность получается больше, чем при максимуме ручного усиления. Это от программы зависит или что другое?
Дата: 14 Авг 2013 16:38:08
Дата: 14 Авг 2013 16:45:44 · Поправил: RK6AJE (14 Авг 2013 16:51:37)
У меня сразу вопрос к автору, он делал привязку шумовой дорожки к одному тестовому сигналу с фиксированным уровнем? Если нет - то это мультфильм, не имеющий смысла.
Почему? Всё просто!
Шумовая дорожка в них от фанаря стоит! В пределах 3-х свистков из одной партии она может отличаться на 5-10дБ. Потому лезем на страницу 129 и читаем как её сделать нормально читаемой. Желательно при этом откалибровать шумовой порог по стандартному сигналу.
Дата: 14 Авг 2013 16:59:35
RK6AJE
можете автору видео в каментах на ютубе написать, я думаю он ответит
Дата: 17 Авг 2013 11:18:39 · Поправил: Zevs (17 Авг 2013 11:32:39)
Добрый день!
Подскажите по расшифровке сигнала через dsd. Пользуюсь шарпом, уровень усиления/громкости менял, галка на аудиофильтрах убрана. Пробывал все ключи из хелпа по dsd, единственное не побывал их комбинации.
Вот лог dsd
Есть ещё файл, записывал шарпом через recording plugin. Если нужно могу выложить
Стабильно слышу одно булькание, ну что ещё не хватает ? |
Дата: 17 Авг 2013 11:37:56
Zevs
по своему опыту я могу сказать следующее, такое поведение dsd связано
1) с LPF фильтром (поэтому для железных приемников необходимо снимать звук с дискриминатора)
2) минимальная полоса bandpass дб 12.5kHz, при меньшей полосе возрастает кол-во ошибок до критического
Дата: 17 Авг 2013 11:48:16
ramelito
Приемник обычный USB свисток.
По поводу полосы спасибо, попробую поменять, надеюсь поможет
Дата: 17 Авг 2013 11:50:56
Ещё должна быть качественная звуковая карта . В большинстве ноутов и РС стоит ширпотреб,
так , что кроме бульканья ну или кусков фраз вы другого не ждите.
Дата: 17 Авг 2013 11:57:14
приемник - это шарп, в котором реализован демодулятор и фильтр, есть галочки там? я с шарпом не работал это только мои предположения.
кстати да, звуковая карта решает. но опять же я со звуковухами не работал, подсказать параметры не могу, но кмк должна быть не хуже 16 бит 16000 Гц
Дата: 17 Авг 2013 12:04:54
Главное , что бы она по максимуму могла пропускать постоянную составляющую.
Для этого иногда увеличивают номинал переходных конденсаторов в самой карте.
Из дешёвых у меня не плохо работает старенькая PCI 128.
Ну и естественно отлично работают хайрвайрские дорогие внешний карты.
Дата: 17 Авг 2013 12:05:20 · Поправил: TevatroN (17 Авг 2013 12:09:30)
Причем тут вообще звуковые карты когда речь о SDRSharp? Тут вовсе звуковуха не нужна если например по В.К. посылать на обработку в DSD (обработка CPU), причем результат также минуя звуковуху можно посылать по сети на другой PC.
Кстати не забываем что в конфиге по умолчанию Samplerate 32000 которое нужно заменить на 48000
строка:
<add key="minOutputSampleRate" value="48000" />
Дата: 17 Авг 2013 12:05:35 · Поправил: a droo (17 Авг 2013 12:08:31)
всё намного проще, выкидываем шарп(поганит он сигнал, различную цифру с ним принять удавалось кране плохо), запускаем hdsdr , если вин хп то пускаем звук через стерео микшер если 7 и выше то ставим vxcable и пускаем через него. полосу обзора ставим 1 msps (при большем или меньшем - хуже) и точно настраиваемся на середину сигнала, также стоит поиграться с полосой пропускания , я например получал более лучший результат когда подгонял фильтр под ширину сигнала на спектре,что было примерно 10-11кгц,хоть это и уже 12,5 но результат был лучше. также в hdsdr надо убрать фильтр на нч частотах, он тянется на звуковом спектре
Дата: 17 Авг 2013 12:08:33
во! то о чем я писал выше
Дата: 17 Авг 2013 12:12:13
Так в том то и дело , что не получается цифровой поток послать непосредственно на обработку в DSD , во всяком случае в ХР (здесь это уже не раз обсуждалось)
Всё, что получается это объединить выход лин.вход SB (шнурком, виртуальным кабелем).
А тут уже качественная карта и нужна.
Дата: 17 Авг 2013 12:15:07
но все виртуальные кабеля на восьмёрке у меня как то нестабильно работают, будто буфер переполняется и приходится перезапускать программу - источник звука. например принимаю ноаа и картинка начинает скакать-синхронизация сбивается, перезапускаю hdsdr нормально работает некоторое время и опять.. с шарпом всё куда печальнее. это при использовании vxcable, при использовании VAC постоянно слетает синхронизация при приёме ноаа, от чего - не ясно
Дата: 17 Авг 2013 12:23:27
Ну у меня SDRSharp на смерке, DSD тоже не пашет но у меня до сигнала далеко.
Зато на КВ были факсы, и другие методы передачи как через виртуальный так и через звуковуху отлично декодятся прогой Fldigi
Дата: 17 Авг 2013 13:05:50
У кого есть файл который нормально расшифровывается? скиньте его, а заодно скажите с какими ключами вы запускаете dsd, если он у меня не расшифруется, тогда наверняка звуковуха виновата.
Дата: 17 Авг 2013 13:27:54
ну всё же алгоритмы декодинга цифры на КВ обычно куда более помехоустойчивы, поэтому вполне может декодиться нормально.
попробуйте ноаа декодировать с помощью шарпа, благо на обычный диполь вполне можно принять
Дата: 18 Авг 2013 05:34:28 · Поправил: Alex1908 (18 Авг 2013 05:37:05)
Дата: 18 Авг 2013 10:54:09 · Поправил: ramelito (18 Авг 2013 11:00:20)
Zevs
http://www.amelito.com/sample.wav
остальные тоже могут себя проверить
чтобы сделать вывод не только в звуковую карту но и в файл запускаем так
dsd -i sample.wav -n -w voice.wav |
Дата: 18 Авг 2013 15:01:01
ramelito
Спасибо за файл, расшифровывается вполне нормально, и если делать вывод в файл и в онлайн режиме. Значит комп успевает.
Дата: 18 Авг 2013 18:48:18 · Поправил: Zevs (18 Авг 2013 20:11:53)
Записал шарпом сигнал, попробуйте его расшифровать через dsd тыц
Может какая хитрая комбинация ключей нужна тут |
Дата: 18 Авг 2013 21:32:31
Zevs
кривой файл
дб 48000 Гц 16 бит, у вас 64000 Гц 32 бит
