Дата: 21 Авг 2013 23:13:23
Да нет, стоят у меня у меня они...Кажись до четвертого...
Дата: 21 Авг 2013 23:34:32
http://www.ebay.com/itm/170942168690
Он на какой диапазон частот?
Где там написано "E4000"?
Дата: 21 Авг 2013 23:59:25 · Поправил: ReBeat (22 Авг 2013 00:01:08)
Этот свисток на R820,написано же New Style! FM+DAB USB DVB-T RTL2832U+R820T w/ MCX antenna.
Подходит.20 с копейками мгц-2 скопейками ГГц.
Дата: 22 Авг 2013 00:13:34 · Поправил: Montagnik (22 Авг 2013 00:15:44)
Дата: 22 Авг 2013 00:29:50
На данный момент свисток с тюнером R820 самый лучший.Называться свисток может как угодно,главное присутствует чип RTL2832 и тюнер R820.
Дата: 22 Авг 2013 07:28:41
dm777
По конвертеру, пожалуйста подкиньте схемку. Есть много разных кварцев хочется попробовать тоже на диодном смесителе.
Дата: 22 Авг 2013 10:50:15
У кого есть, хотя бы распиновка RTL2832? Хотел задействовать Q канал для прямой оцифровки, на первые две ноги идут конденсаторы от R820T, 3.4.5.6 - свободные. Но 3 - звонится на корпус, хотя никуда не припаяна. Кто подскажет, куда паять вход на Q канал? И ещё, в схеме подключения для прямой оцифровки средний вывод трансформатора не заземлён, это ошибка, или так задумано?
Дата: 22 Авг 2013 11:12:05 · Поправил: dm777 (22 Авг 2013 15:45:56)
Nefteugansk24
И забыл нарисовать - в схеме на выходе резистор на 75 Ом, с выхода на землю. |
Дата: 22 Авг 2013 11:17:03
Дата: 22 Авг 2013 11:21:13
saleev
Нашел интересную информацию
Спасибо, ссылка - супер, читать - не перечитать!
Дата: 22 Авг 2013 13:06:39
dm777
Спасибо !
Дата: 22 Авг 2013 14:24:36
dm777
А можно фотку собранного конвертера. Просто хочу свой переделать, избавиться от удвоителя частоты, у меня 132 МГц частота гетеродина.
Дата: 22 Авг 2013 15:46:51 · Поправил: dm777 (22 Авг 2013 15:47:54)
fly2015
Там, собственно, смотреть не на что - неаккуратно, но наглухо запаянная коробочка размером чуть больше двух спичечных коробков, торчат только два провода для питания, да два коаксиала. Экраны обратно распаивать не буду, извините. Вот примерно нарисовал расположение "потрохов". Внутренний объем разделен экранами на 4 части. Монтаж навесной - на выводах заземленных деталей. Кварцевый генератор - "брюхом" кверху.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/converter-plan-thumb.gif) |
Дата: 22 Авг 2013 16:36:08
dm777
Спасибо, все досконально объяснил. И еще маленький вопрос про книгу Рэда, на форуме много раз попадалось упоминание этого автора, можно полное название написать хотелось почить про смесители на диодах и их настройке.
Дата: 22 Авг 2013 17:08:49 · Поправил: dm777 (22 Авг 2013 17:12:00)
fly2015
Вместо названий можно взять и сами книги :)
"Буквариков", собственно, два, и оба есть на радиосканнере. Вот:
Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. Рэд Э.Т. М, Мир, 1990.
Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие. Рэд Э.Т. М.Мир.1989
Второй - в формате CHM, с ним есть нюанс - чтобы он нормально работал, его нужно положить на диск по такому пути, в котором нет ни одного пробела (если будете смотреть под Windows). |
Дата: 22 Авг 2013 17:11:47
dm777
Спасибо.
Дата: 22 Авг 2013 18:17:25
Дата: 22 Авг 2013 20:24:11
Sergey393
К сожалению пока под линукс, но вещ классная. можно хоть гигагерц сканировать за 30 секунд, и писать в график хоть сутки.
http://superkuh.com/keenpower.png |
Дата: 22 Авг 2013 20:32:34
Дата: 22 Авг 2013 21:54:49
Спасибо! Беру его!
Дата: 23 Авг 2013 11:14:33
Припаял к свободному входу RTL2832 трансформатор ТСМ9-1+ и разъём типа родного. Попробовал. По моему мнению, если донгл с конвертером - это всё-таки приёмник, то непосредственное подключение к АЦП - это детекторный приёмник))). С точки зрения наваять перед ним что-нибудь радиоприёмное своё - это нормально, использовать как есть - не советую.
Дата: 23 Авг 2013 14:55:06
Здравствуйте. Вопрос может не совсем по теме, но все же.
Хочу собрать LNA на транзисторе. Перерыл кучу мануалов в сети, но почти везде делают просто усилители напряжения, а, насколько я понимаю, для радио будут свои особенности.
Остановился на чем-то типа этого. Схема предельно простая, но нигде не смог толком найти каким образом выбираются значения резисторов и конденсаторов.
Также не могу найти от чего будут зависеть частотные характеристики усилителя (естественно, хочется чтобы максимально покрывал диапазон RTLSDR). Подозреваю, что от конкретного транзистора(?). Имеются S9011, S9012, S9013, S9014, S9015, S9018, A1015, C1815, A42, A92, 2N5401, 2N5551, S8050, S8550, 2N3906, 2N3904.
Может кто ткнуть в толковый мануал или же помочь подобрать элементы?
Заранее благодарю!
P.S. Понятно, что намного проще купить за копейки готовый MMIC усилитель, но все же хочется попробовать самому. |
Дата: 23 Авг 2013 15:06:46
vemit
Интересная программка, проверил работает и Виндоус и в Линукс. Посмотрел загрузку КВ диапазона за несколько секунд.
Дата: 23 Авг 2013 18:17:08
sooil
Лично я бы не собирал по вашей схеме.
Соберите на этом или похожем, и не парьтесь, влезает прямо в свисток, я вход делал по обратной стороне по линии сигнала ИК датчика туда же переместил встречно-параллельный диод, а на месте диода сделав несколько пятачков из общего прилепил LNA. Компоновка строго индивидуальная исходя из деталей. |
Дата: 23 Авг 2013 18:36:20
Ну неужели у всех установка так гладко проходит? Уже винду переустановил, никак не устанавливается драйвер. Запускаю zadig, ставлю галочку там где надо, жму кнопку установки драйвера и вылезает ошибка "точкча в процедуру excpert hander4 common не найдена в библиотеке DLL msvcrt.dll. что за ерунда? может быть у кого было такое?
Дата: 23 Авг 2013 18:59:30
SWL2
Если у вас свежая винда может поставьте NETframework?
Дата: 23 Авг 2013 19:07:21
sooil
Транзисторы надо брать ВЧ-СВЧ, что-то из BFR91-93, BFG67 и подобных. Но SPF5043 их всех уделает за раз и при том, что настраивать нечего.
Дата: 23 Авг 2013 19:11:57
Да поставил я NETframework, репаком, с первого по четвертый...То же самое...К тому же у меня сборка, там некоторые пакеты уже были. Что еще попробовать? я уже незнаю что делать...
Дата: 23 Авг 2013 21:47:47
SWL2
Попробуй задиг предыдущей версии
Дата: 23 Авг 2013 21:55:27
SWL2
Не обращай внимания на ошибку. Возможно уже всё работает. После ошибки перезапусть задиг и посмотреть на левое и правое окошко, возможно драйвер уже установился. Если надписи одинаковые, запускаем шарп... и начинаем мониторить эфир. :)
