На сайте: гостей - 55,
 Страница:  ««  1  2  ...  166  167  168  169  170  ...  607  608  »»Поиск в теме
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Авг 2013 23:32:35 · Поправил: Seapass (23 Авг 2013 23:37:56) #
SWL2
Сталкивался с такой ситуацией при установке свистка на старую машинку с ХР. Проблему решил путем перебора имеющихся у меня версий zadig. И еще один вариант решения проблемы - клац1 и клац2
SWL2
с мар 2009
Дата: 23 Авг 2013 23:56:51 #
Seapass Фуууух....Спасибо!!! скачал раннюю версию, всё установилось с полпинка! И еще вопрос, у меня почему-то не регулируется усиление вч, ползунок активен а не двигается. Он регилируется только с чипом елоникса? Или без разницы какой тюнер?
Seapass
с июл 2011
Дата: 24 Авг 2013 00:06:38 #
SWL2
Уберите галочку "Tuner AGC" и заодно "RTL AGC".
SWL2
с мар 2009
Дата: 24 Авг 2013 00:26:07 #
убирал, все равно не двигается)
Arven
с авг 2013
Краснодар
Дата: 24 Авг 2013 07:43:56 #
Недавно приобрел себе такой приемник. Решил сделать вот такой девайс:
- двух режимный конвертер - автоматический или ручной, то есть включается из программы при попадании на заданный диапазон или переключается по нажатию кнопки;
- интерфейс подключения - USB;
- ПО - SDRsharp+plugin;
- Работа, в теории, с любыми SDR приемниками.
Вот собственно и все для начала. Если проект заинтересует людей то он получит развитие такие, как:
- USB-хаб для уменьшения числа проводов;
- диапазонные фильтры;
- антенный комутатор;
- пожелания пользователей.
Вот такие вот дела.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 24 Авг 2013 12:03:35 #
Arven
Идея не плохая, Хотелось бы минимум - это переключение антенного входа с КВ антенны на УКВ автоматически. Просто надоело переключать разъемы на донгле на разные антенны и есть большое желание все запихать в один корпус.
SWL2
с мар 2009
Дата: 24 Авг 2013 12:06:30 #
Хм...А от версии шарпа зависит, а о RF гейне...Ну никак не двигается у меня движок, стоит на 0 дб...даже фм вещалки те что за 40 км не ловит...
Arven
с авг 2013
Краснодар
Дата: 24 Авг 2013 14:02:34 #
Будет стоять релюха по умолчанию напрямую антенна-приемник, а во включенном состоянии антенна-конвертер-приемник. Управление из шарпа или по нажатию кнопки. В один корпус пихать пока смысла не вижу, лишает возможности выбирать свисток. Зато можно встроить USB хабик и втыкать свисток в приставку.
svp1973
с мар 2009
Дата: 24 Авг 2013 14:53:12 #
Как бы уже сделано и работает , у меня во всяком случае версия такого конвертера именно с релюхой, но по опыту работы она себя не оправдывает, более мене нормально принимаютя только ФМ станции. Для приема остального на УКВ надо извлекать свисток из конвертера.
http://qrz.od.ua/topic/80-konverter-vverkh-dlia-dvb-dongla-up-converter/
Seapass
с июл 2011
Дата: 24 Авг 2013 15:09:19 #
SWL2
Видимо драйвер таки не корректно стал что видит только 2832, а тюнер не видит. Попробуйте переустановить или использовать более новую версию zadig, решив проблему ошибки ранее указанным путем.
Arven
с авг 2013
Краснодар
Дата: 24 Авг 2013 15:34:35 #
Если развести с учетом частот, экранировать, то все будет вполне работоспособно. Проверялось уже.
sooil
с авг 2013
Украина, Черновцы
Дата: 24 Авг 2013 16:32:35 #
Arven
а каким образом реализуется автоматическое включение из программы?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 24 Авг 2013 16:40:45 #
Еще одна программа стала поддерживать донг нормально SDR-radio http://v2.sdr-radio.com/Download.aspx
Проверил с конвертером, полет нормальный.
Arven
с авг 2013
Краснодар
Дата: 24 Авг 2013 16:43:03 #
COM-порт+плагин к SDRsharp'у. Подключение через USB, внутри стоит FT232. На больше, к сожалению, моих навыков программиста не хватает:)
Дата: 24 Авг 2013 16:58:35 #
Arven
С СОМ порта если не извращаться или не ставить доп. контроллер-дешифратор можно снять два управляемых сигнала, выводы RTS, DTR. Как вы хотите управлять полосовыми фильтрами которых может быть до 5...8 штук, если делать по-честному?
Arven
с авг 2013
Краснодар
Дата: 24 Авг 2013 17:05:54 #
Очень просто, внутри микроконтроллер.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Авг 2013 17:45:54 #
fly2015
Программа интересная, но моего Донгла USB не видит :(((
Что надо установить в настройках?
jkollss
с фев 2013
Дата: 24 Авг 2013 18:45:48 #
Valery
Возможно я плохо искал бинарники, но мне пришлось собирать DLL для донгла согласно
этой инструкции, причём заодно собирать pthreads, libusb и rtl-sdr под x64. В принципе, всё собралось, донгл в программе подцепился, однако консоль со всем этим хозяйством не заработала, инициализирует донгл и тихо умирает.
Честно говоря, мне стало лень разбираться, исходников программы нет, да и вообще, как я понял, она будет коммерческой впоследствии.
Сколько я ни смотрел всякого софта, на мой взгляд, лучше SDR# ничего не видел. Стабильная, есть исходники, если надо что-то добавить, есть плагины, ничего лишнего в интерфейсе, красота.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 24 Авг 2013 19:17:40 #
jkollss
Скачал саму программу по ссылке приведенной выше и скачал это:
http://www.aa5sh.com/files/SDR-RADIO.com.RTLUSB.zip
Файлы из архива скопировал в папку с программой.
Порядок установки нашел здесь:
http://qrz.od.ua/topic/80-konverter-vverkh-dlia-dvb-dongla-up-converter/page-4
jkollss
с фев 2013
Дата: 24 Авг 2013 19:31:07 #
fly2015
C DLL по вашей ссылке заработало, спасибо большое!
Было у меня подозрение, что я что-то не так собрал :)
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Авг 2013 22:04:22 #
fly2015
СПАСИБО!
Все работает, пытаюсь разобраться с установками.
Arven
с авг 2013
Краснодар
Дата: 24 Авг 2013 22:27:33 #
Запустил, функционал огромен, но SDRsharp все таки больше нравится, может просто еще не разобрался...:)
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 25 Авг 2013 02:15:49 #
Кто подскажет возможно POWERSDR совместить с R820T?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 25 Авг 2013 06:42:14 #
lnkakalink
Есть клон данной программы называется GSDR. Обсуждали на 166 странице данной темы.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 25 Авг 2013 17:10:31 #
Я скачал запустил нету водопада( Как настроить правильно?
Cerberus
с авг 2013
Новосибирск
Дата: 26 Авг 2013 05:38:42 #
Тоже заказал вчера себе такой свисток как в самом первом посте. Заказал на Tmart. Пока жду.
saleev
Львов
Дата: 27 Авг 2013 10:09:55 #
Вчера на 1,5м. штырь принял NOAA 18 и 19, с конца 90-х имел опыт приёма NOAA на разную аппаратуру, но с нормальными антеннами. Приём со свистком на штырь удивил, но для нормальной работы, конечно, нужно делать нормальную антенну ))))
barahloid
с авг 2013
Дата: 27 Авг 2013 12:05:15 #
а я вот, принимал на нормальную антенну правда на планшет через запись на диктофон, а в программе wxtoimg не разшифровывает нормально вроде картинка идет но на искотсь полосами
saleev
Львов
Дата: 27 Авг 2013 12:35:30 · Поправил: saleev (27 Авг 2013 12:39:38) #
barahloid
Я записал звуковым редактором с сэмплрейтом 11025 ( это обязательно), а декодировал АРТ декодером, нашёл по поиску, программка понравилась. Сначала показала всё чёрное, после переключения каналов (А и В) получилась картинка, причём программа сама определила, что это НОАА19. Наискось может идти из-за отсутствия компенсации Допплеровского сдвига. Устраняется, либо АПЧ приёмника, либо программно. Я в ходе приёма двигал частоту, но получалось как попало. АРТ декодер всё декодировал нормально, там есть встроенный трэкинг спутников, возможно с помощью него и корректируют.
barahloid
с авг 2013
Дата: 27 Авг 2013 12:43:51 #
а можно вашу картинку?
Время загрузки страницы (сек.): 0.296; miniBB ®
