Дата: 27 Авг 2013 15:00:50
Там хвастаться особо нечем, сам факт приёма, но, если интересно - приду домой -выложу
Дата: 27 Авг 2013 15:29:45
любой результат интересен, в виду отсутствия правильного своего. спасибо
Дата: 27 Авг 2013 17:43:35
в программе wxtoimg нужно после приема картинки нужно сделать slant correction,в хелпе это подробно описываеться,вроде бы связано с несоответствии частоты 11025 при оцифровке в аудио карте с реальной частотой ,при донгле и приеме с wxtrack такой проблемы небыло ,без wxtrack в полный рост ,хотя сигнал идет без участвия звуковой карточке чарез vac на wxtoimg,следовательно изза допплера имеет место быть такое
Дата: 27 Авг 2013 19:07:06
Наискось может идти из-за отсутствия компенсации Допплеровского сдвига. Устраняется, либо АПЧ приёмника, либо программно.
Не запутывайтесь сами и не путайте других!
Параметры модуляции и формат передачи картинки с NOAA изначально рассчитан на смещение частоты при пролете сателита. Выставляйте полосу детектора не менее 40КГц(а лучше 50) и при нормальном уровне сигнала получите отличную картинку. И главное! Плохим тоном считается декодирование картинки с NOAA на лету. Пишите (если конечно есть такая возможность) во время пролета на диск (имею в виду свисток и запись IQ) всю полосу (250...2400КГц на выбор) и потом, в офлайне, выставив правильно полосу детектора и формат аудио сигнала(11025) - сливайте нч файл для дальнейшей обработки. Вот тогда и не будет никаких кривых полос итд.
Полезное чтиво как и почему так NOAA передает картинку - клац |
Дата: 27 Авг 2013 20:28:33
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/noaa19-1.jpg) [/img] Вот что получалось, дальше будем работать |
Дата: 27 Авг 2013 21:01:21
saleev
Шумовые дорожки на картинке это минимумы в множестве лепестков диаграммы направленности применяемой антенны или препятствия в зоне приема - это частично решится установки квадрифилярной антенны. Судя по градациям серого - полоса NFM детектора выставлена верно. Для первого раза вполне не плохо :)
Дата: 27 Авг 2013 23:12:18
Недавно приобрел себе такой приемник. Решил сделать вот такой девайс:
- двух режимный конвертер - автоматический или ручной, то есть включается из программы при попадании на заданный диапазон или переключается по нажатию кнопки;
- интерфейс подключения - USB;
- ПО - SDRsharp+plugin;
- Работа, в теории, с любыми SDR приемниками.
Вот собственно и все для начала. Если проект заинтересует людей то он получит развитие такие, как:
- USB-хаб для уменьшения числа проводов;
- диапазонные фильтры;
- антенный комутатор;
- пожелания пользователей.
Вот такие вот дела.
Работа по созданию платы подходит к концу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/arvenup.jpg) |
Дата: 28 Авг 2013 09:38:05 · Поправил: saleev (28 Авг 2013 09:41:08)
Seapass
Принято на 1,5м штырь от Р-105 с противовесами, размещённый в углу балкона, сверху - бетонная плита. Я сам не ожидал, что получится. Раньше принимал на зигзагообразные от радиорелеек и SMV8,5, потом была "Кайра". Насчет того, что сигнал пишется с Вами совершенно согласен, но раньше я писал звук, а сейчас в IQ можно записать всю полосу, которую видно на спектроанализаторе и потом делать с ней что хочешь, объёмы записи, правда, соответствующие)))
За ссылку отдельное спасибо,я раньше этой статьи не видел.
Дата: 28 Авг 2013 14:33:28
Дата: 28 Авг 2013 15:05:35
Посмотрите на этой страничкеспасибо, попробую
Дата: 28 Авг 2013 22:26:19
а какова цена сего девайса?
Дата: 28 Авг 2013 23:10:07
Думаю этот вопрос лучше перенести в ЛС:) Ну или если не забанят меня, то могу и тут озвучить.
Дата: 29 Авг 2013 17:22:56
Есть ли возможность в SDRSharp подрезать полосу с низу в NFM, а то слышно субтоны, которые по уровню больше полезного сигнала. Сильно мешает.
Дата: 30 Авг 2013 15:58:40
Был вроде плагин аудио эффектов, полосовые фильтра и эквалайзер, поищите, точное название, к сожалению не помню.
Дата: 30 Авг 2013 17:02:24
Дата: 30 Авг 2013 17:35:33
vemit
Поставил Simple audio equaliser, там три полосы, маленько давить, но все равно напрягает это гул. Хотелось чтобы аудио фильтр срезал все что ниже 200 гц.
Дата: 31 Авг 2013 18:25:13
Подскажите какой конвертер собрать с доступными деталями...
Если можно ссылкусхемку
Дата: 31 Авг 2013 19:33:01 · Поправил: jerm (31 Авг 2013 20:06:47)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/conv.gif) |
Дата: 31 Авг 2013 21:58:30
fly2015
И не только в NFM - вкладка RADIO, пункт Filter Order вбить значение фвч 100-300Гц по вкусу.
Дата: 01 Сен 2013 05:37:31
Seapass
Как то коряво работает, и так 300 по умолчанию стояло, субтоны слышно хорошо, потсавил 2500 субтоны порезало, стало более менее нормально. Качество голоса не изменилось совсем, я так думаю это не совсем фильтр ФВЧ.
Дата: 01 Сен 2013 10:14:28 · Поправил: Kac61 (01 Сен 2013 10:14:47)
fly2015
Покажите скрин с вкладкой Radio.
Дата: 01 Сен 2013 10:34:40 · Поправил: Sergey393 (01 Сен 2013 11:02:10)
Хотелось бы узнать, а запускал кто нибудь два, три свистка одновременно на одном компьютере. Поделитесь опытом.
Дата: 01 Сен 2013 11:17:10
Kac61
Вот
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/vkladka_radio.gif) |
Дата: 01 Сен 2013 11:21:57
fly2015
Все правильно.
Дата: 01 Сен 2013 11:25:18 · Поправил: Kac61 (01 Сен 2013 11:27:00)
Filter Order - добротность фильтра. К герцам относится косвенно. |
Дата: 01 Сен 2013 12:17:26
fly2015
Это у вас самообман, там какое значение фильтра не выставляй тоны резаться не будут.
Дата: 01 Сен 2013 13:08:21
Не совсем так. Большое значение добротности увеличивает крутизну характеристики фильтра. Возможно что с высокой добротностью фильтр теперь не пропускает лишнее. На этой странице можно наглядно увидеть действие параметра filter order. |
Дата: 01 Сен 2013 13:21:59
Вопрос в том, какой это фильтр? Может это не полосовой, а ФНЧ, тогда снизу подрезки не будет, сколько ордеров не накручивай.
Дата: 01 Сен 2013 14:07:46
Arven
Было бы хорошо , если донгл и конвертер был на одной плате , и закрывалась корпусом .
Дата: 01 Сен 2013 15:10:44
Это полосовик. Нижняя частота для АМ 20 гц верхняя равна половине Filter bandwidth, но не более 16000. Для NFM нижняя 300 гц, верхняя равна половине Filter bandwidth.
