На сайте: гостей - 45,
участников - 3 [ killer258, Sun525, UA0OAG]
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  607  608  »»Поиск в теме
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 01 Июл 2012 23:37:27 · Поправил: vova_sam (01 Июл 2012 23:39:02) #
RussianE39
вот вообще ничего не настраивал
просто запустил SDR# (Release-rev411T4) и dsd.exe (v2) без ключей. И сразу стало декодироваться большинство московских апко на разных расстояниях от меня.
Даже посоветовать Вам нечего.
horizon
Дата: 02 Июл 2012 00:49:49 · Поправил: horizon (02 Июл 2012 00:57:02) #
Тут люди просили оригинальный DVB-T софт, у меня его нет. Кто-нибудь может выложить на файлообменник? Там вроде ещё и ключ нужен.
RussianE39
строился по максимальному уровню сигнала посередине
Там же тюнер и RTL через конденсаторы связаны, то есть от середины примерно +-100кГц отстраиваться нужно.
vova_sam
Запись апки в IQ формате подкиньте...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 02 Июл 2012 04:02:47 #
horizon
Это как это? У меня именно по середине устанавливается маркер, потом полосой добиваюсь наилучшего декодирования. В сторону если пододвинуть на +-100 кГц, то уже ничего не будет декодироваться. Или вы о чём-то другом сейчас говорите?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 02 Июл 2012 13:17:41 · Поправил: Siber (02 Июл 2012 13:30:42) #
Спектр зеркальный,считать неудобно 132 МГц это 12 МГц :)
Почти во всех программах есть опция "Invert spectrum" или "Swap I/Q" - и будет вам счастье с зеркалами. Еще можно в HDSDR -> Option - ExtIO -> "Frequency option" выбрать второй пункт, забив в него частоту 144МГц. По идее должно показывать в таком варианте все корректно по частоте и не зеркально.
RF файл300 Мбайт!
А точнее почти 470Мб )) Послушал, посмотрел - а ведь хорошо конвертор работает! И схема простая. В будни буду повторять этот конструктив. Спасибо!
Seapass
Не выходит у меня в HDSDR сделать спектр с нулём на 144 МГц.
По конвертеру
Попринимав,нужно будет определиться с диапазонными и пр. фильтрами и с аттенюатором...
Я поставил обычный двухконтурный преселектор и не парюсь:)
Вот конструктивные особенности изготовления катушек, указанных на схеме.
Nefteugansk24
Offline2.7
ХМАО-Югра
Дата: 02 Июл 2012 15:01:48 · Поправил: Nefteugansk24 (02 Июл 2012 15:02:17) #
horizon
Держите DVB-T софт Ezcap 668 160Mb.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 02 Июл 2012 16:01:55 · Поправил: StrangerM (02 Июл 2012 16:02:13) #
Не в тему, в Питере уже DVB-T2.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 02 Июл 2012 16:11:31 #
Если кого-то заинтересует моё творчество.
Эх, нравится мне ваш конвертор, и уж из пыльного ящика я достал похожую МС MC13142 (балансный смеситель не заработал, я не стал разбираться, ленив стал, увы). Но у меня по месту жительства и Деген не принимает ничего... чего дергаться, тьфу. Сейчас в отпуск на Ладогу. Может там чего словлю.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Июл 2012 16:12:07 #
StrangerM
раз уж на то пошло, то дело в написании софта. Здесь не свисток декодирует, а ПК.
Кстати, к слову сказать. Сегодня пришло приглашение на предзаказ Raspberry Pi. И пришла в голву мысль:
для вот таких вот SDR проектов этот маленький компьютер на линуксе может оказаться вполне пригодной штукенцией.
RussianE39
с мая 2011
Дата: 02 Июл 2012 17:28:48 #
Насколько я понял, имеется ввиду, что частота Center (по терминологии SDRSharp) должна отстоять от принимаемой частоты на 100кгц. Про это я тоже в курсе.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 02 Июл 2012 17:54:43 #
StrangerM
В смысле DVB-T или DVB-T2? Сомневаюсь.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 02 Июл 2012 18:11:00 · Поправил: vova_sam (02 Июл 2012 19:33:15) #
если подскажите как это сделать в SDR# то с удовольствием сделаю
а нет решения, чтобы слушать смешенный канал: и апка и аналог?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Июл 2012 19:04:42 #
StrangerM
ну Вы неверняка понимаете, что во всех этих DVB-T свистках на RTL2832, декодирование потока, принятого из эфира происходит не аппаратно, а программно.
Соответственно возможности приема той или иной системы определяет не железо, а программное обеспечение.
Стало быть, если какому-то китайцу в свете перехода на DVB-T2 захочется повысить продажи своих старых свистков DVB, под которые написан софт для приема только DVB-T, то ему нужно будет просто написать софт, понимающий поток DVB-T2. Вот и вся история.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 02 Июл 2012 19:24:19 #
Интересно, конечно. Я уж не такой специалист, но из интуитивных соображений - соф чипа? Или компа? У компа ведь реальное быстродействие ноль. А вообще, у меня еще есть Behold TV Wander Lite с DVB-T . Там другой декодер, как там, часом не знаете?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 02 Июл 2012 19:33:15 · Поправил: Sergb1972 (02 Июл 2012 19:35:03) #
Есть ли в природе программа для метео-спутников с доплером, для наших свистков?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Июл 2012 20:06:58 #
StrangerM
Про другие не знаю. Если они тоже как и RTL2832 - SDR based receivers - тогда очевидно к ним вышесказанное тоже будет относиться.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 02 Июл 2012 20:55:45 · Поправил: StrangerM (02 Июл 2012 21:46:47) #
Не понимаю, отстал наверное. Вот нашел ....В основе платы ТВ- тюнера лежит DVB-T COFDM демодулятор RTL2832U имеющий встроенный USB2.0 мост... и про Intel CE6353, что в Бихолдере говорится примерно то-же...
Извините, что тему маленько подпортил, поищу и почитаю сам, спасибо за ваши ответы.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Июл 2012 23:56:19 · Поправил: Stumbler (02 Июл 2012 23:56:49) #
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Июл 2012 00:26:33 · Поправил: Shephard (03 Июл 2012 00:27:55) #
StrangerM
аааа, я Вас понял! :) Всё так и есть. Я не учел, что RTL-SDR подразумевает нештатный режим работы свистка. А в штатном как раз и происходит демодуляция, т.е. то, о чем Вы и говорите.
А в gnuradio есть возможность ( http://wiki.oz9aec.net/index.php/Simple_DVB_with_Gstreamer_and_GNU_Radio )
приёма - передачи DVB-T, естесственно всё происходит программно. Но это действительно другая история.
Stumbler
Да ты оратор! :)
Seapass
с июл 2011
Дата: 03 Июл 2012 01:28:39 #
Опробовал сегодня свисток на ноуте с usb-1 - даже при 0,25мсп не работает.
andreas8
ko51xx
Дата: 03 Июл 2012 03:34:40 #
2 Shephard Кстати, к слову сказать. Сегодня пришло приглашение на предзаказ Raspberry Pi. И пришла в голву мысль:
1. http://www.uk.amsat.org/8019
2. http://www.flickr.com/photos/csete/7316055232/
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Июл 2012 09:08:06 #
Тоже самое и у меня. Только вот P25 декодируется гораздо лучше в режиме WFM. Ошибок 2%.
В FM лучше 8% не получается .
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Июл 2012 10:41:41 #
А Вы заказывать будете один экземпляр?
Я бы тоже приобрел себе такую штуковину.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Июл 2012 12:01:09 #
Sergb1972
да, буду обязательно.
Если будете заказывать, то делается это не совсем так, как обычно. Сначала нужно зарегистрировать себя как интересующегося. По ссылке http://uk.farnell.com/raspberry-pi?CMP=KNC-GUK-FUK-GEN-SUP-RASPBERRY-BRAND
Внизу страницы Register your interest NOW!
Я зарегистрировался в апреле, ссылку на заказ получил только позавчера.
Так что ждать долго. Хотя можно купить и на ебее. Тогда быстро.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Июл 2012 16:54:35 #
А цена какая на версию А и В?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Июл 2012 17:21:57 #
Sergb1972
Б - 35 фунтов вроде.
А - не знаю. Не видел их в продаже.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Июл 2012 18:39:18 #
Регистрацию приостановили до 5 июля...видать не успевают клепать :)
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 04 Июл 2012 04:22:54 · Поправил: Siber (04 Июл 2012 09:03:05) #
DRM принимается с конвертером ,для отправки на декодирование нужен VAC...
В SDR Sharp сигнал DRM различим только на водопаде.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 05 Июл 2012 19:43:08 · Поправил: Maxwel (05 Июл 2012 19:45:38) #
Попробовал принять NOAA на донгл.
Ни каких предварительных настроек не делал .
Вот фрагмент принятой картинки после подстройки параметров WXSAT
Остатки Аральского моря
Орбита была не высокой , сигнал не сильный.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 05 Июл 2012 20:52:46 #
Maxwel,
про антенну пару слов,пожалуйста.
И как подавали сигнал с донгла на декодирование...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 05 Июл 2012 22:10:51 #
Siber
Антенна из комплекта приёмного комплекса Космос-М
Космос-М1
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/antavt.jpg
В данном случае подключена к донглу без МШУ.
В используемой звуковой карте (AUDIGY2) есть режим MIX вх-вых.
Не во всех картах он есть, но c таким же успехом можно подшаманить программой
virtual audio cable.
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
