На сайте: гостей - 44,
участников - 2 [ Капитан, tuner]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  168  169  170  171  172  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 01 Сен 2013 15:14:00 #
Спб за инфо. Если бы еще иметь регулирову и нижней частотной границы.
Кстати, а галочка filter audio какие имеет параметры?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Сен 2013 15:25:35 #
В сообщении выше параметры filter audio.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 02 Сен 2013 00:44:26 #
На сайте http://www.rtl-sdr.com/signal-identification-guide/ приведены скриншоты водопадов SDRsharpa и аудиозаписи принимаемых сигналов. Теперь, услышав какой-нибудь непонятный сигнал, Вы можете его сравнить с базой имеющихся и понять, что приняли, можно ли это дешифровать и как это сделать.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 02 Сен 2013 01:15:52 #
http://www.ebay.com/itm/251329494622
Что значит SPC-0155?
fire64
с ноя 2007
Дата: 02 Сен 2013 01:35:25 #
Кто заказывал? донгл
Подозрительно дешево стоит.
348,72 руб вместе с доставкой.
Nefteugansk24
Offline2.7
ХМАО-Югра
Дата: 02 Сен 2013 06:46:01 #
fire64
Нет не подозрительно, именно такая цена свистка.
a droo
Припять
Дата: 02 Сен 2013 08:07:19 #
Более того на ebay дешевле есть.
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 02 Сен 2013 11:26:15 #
Знатоки подскажите, не устанавливается драйвер.
Свисток на RTL 2832u.
После запуска zadig появляются устройства Bulk-in Interface(interfsce1) и Bulk-in Interface(interfsce0)
При выборе любого устройства драйвер не устанавливается, сообщение The driver installation failed
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 02 Сен 2013 11:52:51 #
ttom777
Программа "zadig" не устанавливает драйвера, а подменяет родной драйвер на "не родной". Установите драйвер с диска, а потом подмените. По крайней мере у меня вышло без проблем.
fire64
с ноя 2007
Дата: 02 Сен 2013 11:54:36 #
ttom777, Там прикол в том, что система должна стоят на диске C иначе драйвер не встанет.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 02 Сен 2013 12:06:46 #
John79
Программа Zadig таки устанавливает драйвер, если его нет в системе, а если есть, то подменяет.
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 02 Сен 2013 12:15:49 #
Да действительно так и есть, всё встало, спасибо.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 02 Сен 2013 12:34:00 #
Stumbler
Возможно, в подробности не вдавался, но без родного драйвера с диска, в "Zadig" было пусто.
ttom777
Пожалуйста, удачи.
Сам недавно стал обладателем данного девайса. Брал в подарок, а сейчас думаю, не оставить ли себе любимому(хотя вся аппаратура имеется), прикольная игрушка.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 02 Сен 2013 13:35:06 #
ttom777
Попробуйте более старую сборку задзига. Мне помогла только четвертая или пятая сверху.
http://sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 02 Сен 2013 14:24:36 #
John79
В "задиге" в меню option поставьте галочку на List all...
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 02 Сен 2013 14:33:16 #
AR-09
Конечно ставил галку. Под фразой "пусто" я имел ввиду отсутствие свистка и строчку Bulk-in Interface(interfsce1) и Bulk-in Interface(interfsce0). После установки дров с диска, свисток опознался, дрова встали, как надо.
saleev
Львов
Дата: 02 Сен 2013 15:33:14 #
На него и ставил,всё работает (родной диск уже не читается)
Zevs
с авг 2012
Дата: 02 Сен 2013 20:49:31 #
Подскажите как записать через шарп wav файл с параметрами 48000гц/16бит/моно ? Нужен для расшифровки через dsg160
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 03 Сен 2013 19:35:36 #
Добрые новости!!!!!!![u][/u] Поддержка SDR на Kali Linux
http://www.rtl-sdr.com/improved-sdr-support-kali-linux/
Здорово BackTrack и SDR Radio в одном флаконе(диске). Ждём версию Kali Linux 1.0.5
lynzoid
Дата: 03 Сен 2013 20:06:13 #
От маковода маководам:
http://eliasoenal.com/2012/09/30/osx-port-of-the-awesome-gqrx-sdr-software/
Там лежит GQRX, собранный в рабочий бандл для OSX. Просто ставиться, вставляется свисток, запускается.
Никаких дров, никакого терминала.
Проверено на MacbookPro late 2011. Спокойно работает с 2MSPS.
При работе со свистком через Win7, запущенную в VmwareFusion виртуалке, нормально получалось только 0.8MSPS (не хватает процессора).
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 04 Сен 2013 21:02:02 #
В версию с автосканнером SDRSharp v1110 добавил AudioInverter и родной Zagid
http://rghost.ru/48569382
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 06 Сен 2013 13:42:32 #
Kali лучше для другого...
Akonit
с апр 2009
Черноземье
Дата: 08 Сен 2013 23:24:52 · Поправил: Akonit (08 Сен 2013 23:29:38) #
Подключал такой свисток к андроид-планшету и микроскопической телевизионной андроид-приставке (типа UG007). Софт для андроид - SDR Touch на PlayMarket.
Штатной антеннкой вещалки ловит на ура, а вот с авиа - полная тишина.
Какие все же таки можно применить мобильные антенные решения?
Может быть в начало темы стоит вывести успешные технические решения для связок свистка с различными устройствами, чтобы две сотни страниц не лопатить?
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 09 Сен 2013 00:38:01 #
rubin10
с июн 2006
Дата: 09 Сен 2013 02:15:17 #
Отдельная ветка для обсуждения - Форум не существует
just_person
Дата: 09 Сен 2013 14:17:14 #
Кто-нибудь запускал свстки на Windows 8 ? Процессор 4х-ядерный оперативки 8 Гб. Винду сносить не могу - комп как бы рабочий. На нетбуке с семеркой и Селероном обе проги - HDSDR и WR+ работают, но проц еле справляется, звук режет.
Драйвера Zadig-ом переставил, система свисток видит (Bulkin1/0), а WR+ нет. Разные версии Zadig-ов пробовал. WCID - драйвера ставил. Разные ExtIO_***.dll менять пробовал.
В HDSDR свисток запустился, после того, как я (1) поставил упрошенную версию HDSDR (без изменения ширины FM и др. опций), где свисток программа увидела (Появился USRP девайс, RTL появился в hints); (2) заменил файл exe на файл из обычного пакета. Работает. Опции HDSDR функционируют. Звук не режет.
Но поскольку предполагается использование нескольких свистков одним компом, да еще разный записывающий софт - хотелось бы запустить WR+ которая ест меньше ресурсов, да и WFM у неё лучше.
Поделитесь опытом, кто ставил WR+ на 64-битные Wind-ы не с первого раза. На каких еще бубнах играть, какие танцы плясать?
tsvet
с авг 2013
Дата: 09 Сен 2013 21:08:45 #
Доброго времени суток!
И в продолжение предыдущего поста, но уже про HAM IT UP конвертер. Приобрел давеча сие чудо. Бьюсь уже 2 недели не могу ничего понять и принять через него. Знаю, что в ветке много обсуждений этого вопроса, но прогнал весь форум - молчит зараза конвертер. Настроек в нем никаких, из чего делаю вывод- а рабочий ли он. Разрешите ряд вопросов.
1. Как проверить при помощи подручных средств работает ли конвертер и его генератор вообще. Мог ли я его вывести из строя статикой от рук, хотя лапами старался никуда не лезть.
2. Если к конвертеру подключить антенну не в «резонансе» для КВ диапазона (например, обычные ТВ рога), будет ли хоть отдаленно, на уровне шумов, слышен эфир КВ диапазонов, что-то вроде CW или SSB. Подключал и «рога» и провод 20 метров, и в Си-Би диапазоне, и на 14МГц, а в ответ шум.
3. При собранной полной схеме подключения конвертера и донгла (FC0013, R820T), перевожу переключатель «в обход» и через конвертер, тот же исход, разве что при включении конвертера иногда на водопаде идут импульсные помехи в виде «расчески», может от импульсных источников, а может сам конвертер.
4. Пробовал провода с дросселями от USB и для запитки, для борьбы с помехами- непоколебим американец.
5. Ну и наконец самый дерзкий вопрос, может найдется в ветке кто-либо из Питера у кого все это работает, да подключил бы моего страдальца и вынес диагноз. Если что я живу на м. Пионерская.
Однако, все-таки надеюсь на свою кривизну рук и коллективный разум. Заранее спасибо всем кто ответит.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 09 Сен 2013 21:26:48 #
tsvet
Ответил в личку.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 12 Сен 2013 02:12:24 #
даже не знаю что сказать и конвертер есть и донгл ессно скорее от чуйки избыточной донглд страдает а так до50 мгц вольница даже без конгвертера
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 12 Сен 2013 02:18:01 #
помехи в виде расчеки практитчески не исправимая беда если ток соседе не завалите всех шутка через 60 килогерц полося так же стоят тут беда не исправимая смог избавиться от них ток выехав на природй около 100 км до городы там чудесным образом нет помех
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
