Дата: 12 Сен 2013 10:27:08
avenger78
Используй кнопку правка,не строчи посты подряд,и яснее изъясняйся,а то мысль твою трудно понять.
Дата: 12 Сен 2013 11:05:20 · Поправил: timeok (12 Сен 2013 18:43:11)
Доставал меня частокол в АМ на авиа каждые 250 кГц (но не по всему участку) даже с бэндпасс фильтром. Причем, частокол пропадал на время снимания галки с шумодава. Выяснилось, что фонит встроенная звуковуха на ноуте Dell. В режиме простоя начинала городить частокол на водопаде. Вышел из ситуации так - включаю в любом плеере музыку не громко - частокол пропадает и водопад прозрачен и чист.
WIn8 + sdrsharp + 820t + UB5 + BPF AIR
Дата: 13 Сен 2013 20:22:52
Доброго времени суток всем.
На eBay появился новый свисток для приема DVB-T2, названия у разных продавцов чуть отличаются, что внутри - непонятно. К примеру, вот один из, вот еще.
Я так понимаю, потенциально это более мощная штука, чем нынешние? |
Дата: 13 Сен 2013 20:29:07
vadimk91
А с чего ВЫ взяли? На каком он чипе?
Дата: 13 Сен 2013 20:33:58
Наверное с того,что на корпусе написано SDR.Однако написать можно много чего.
Дата: 13 Сен 2013 20:57:18
intirestninko
Дата: 15 Сен 2013 12:58:42
Люди доброго времени суток!
А подскажите пожалуйста как настроить свисток на работу через сеть??
Возможно ли это в ОС Windows?
Ни где не могу найти какой-то конкретной информации: что надо скачать? как это всё настроить? под какой ОС работать?
Дата: 15 Сен 2013 17:11:36
Читаю ветку с самого начала дабы быть в теме. Но замучил вопрос, этот донгл по сути велосипед, есть ведь уже винрадио, тоже самое и специализированное решение. Или я что-то не понимаю?
SilentУчастник
Дата: 15 Сен 2013 17:24:48
Сравните цену и вопрос отпадет. ;)
Дата: 16 Сен 2013 05:06:18
Abamba
У меня этих велосипедов 4 штуки донгла, покажете у кого 4 штуки "специализированных винрадио?"
Дата: 16 Сен 2013 10:21:52
Да уж, донглами надо запасаться в прок, той скорости с которой они дохнут позавидует любой винрадио :)
Дата: 16 Сен 2013 10:51:54
Ниче там уже не дохнет уже.Дохли Е4000.
Дата: 16 Сен 2013 11:00:34
ReBeat, видимо я бережно с ними обращаюсь , у меня ни один за время более чем год не сдох. имеетсся в том числе и е4000
Дата: 16 Сен 2013 11:02:26
Abamba
Берите с защитными диодами и все будет норм. Вон даже на антенну которая на крыше 9-ти этажки при грозе принимал и ничего, все норм.
Дата: 16 Сен 2013 13:27:03 · Поправил: Maxwel (16 Сен 2013 13:31:11)
Наискось может идти из-за отсутствия компенсации Допплеровского сдвига. Устраняется, либо АПЧ приёмника, либо программно.
Не запутывайтесь сами и не путайте других!
Параметры модуляции и формат передачи картинки с NOAA изначально рассчитан на смещение частоты при пролете сателита. Выставляйте полосу детектора не менее 40КГц(а лучше 50)
Для качественного приёма картинки с NOAA компенсация Допплера необходима .
Не зря в программе WxtoImg есть функция коррекции частоты приёмника.
Может кто и Sharp для этого допилит.
И главное! Плохим тоном считается декодирование картинки с NOAA на лету.
Можно и на лету качественную картинку принимать. Главное правильные настройки
под своё железо выставить.
WXSat
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/2605_15.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Сен 2013 14:01:23
Я свой Е4000 от nooelec никак убить не могу уже год. Диод на месте.
Дата: 16 Сен 2013 14:39:00
У меня так же и Е4000 и FC0013 живы.Пользую больше года.Просто пояснил человеку почему у него такое мнение сложилось.
Дата: 16 Сен 2013 14:41:22
Maxwel
Красиво, что за антенну используете?
Дата: 16 Сен 2013 15:23:55
Дата: 16 Сен 2013 23:57:38 · Поправил: just_person (17 Сен 2013 00:00:54)
WR+ на 64-битные Wind-ы
Может кому-то пригодится.
По недосмотру лицензионная 8-ка закачала себе обновления, после чего уже и HDSDR перестал видеть свистки. Откатил назад, переустановил HDSDR и WR+, из дров Zadig-ом сохранил (не переставил, а сохранил на диске) libusbK, потом этот драйвер через "диспетчер устройств" принудительно выбрал-поставил для realtek-а.
В итоге появились bulkin1 и 2, и HDSDR и (ура!) WR+ видят свистки, но работают только если выбрать ExtIO_RTL.dll (та, что 850 Кб, брал вроде со второй страницы темы). С другими библиотеками работать не хотят (RTLSDR, USRP и др.). Попытки ставить Zadig-oм напрямую - успехом не увенчались.
Причем если подключить несколько одинаковых (одной модели, с одним PID) свистков, то HDSDR видит их всех и мультисессионно позволяет работать с каждым из них, одновременно записывать или перенаправлять на разные звуковые карты. Но при каждом включении экземпляра программы надо начинать с устройства с наибольшим номером (сначала realtek(3), потом realtek(2) и потом realtek(1) - иначе вообще всё вылетает). Свистки разных моделей совместно у меня не запускаются, при попытке обратиться к донглу другой модели чем уже запущенные - HDSDR виснет вплоть до перезагрузки компа.
WR+ мультисессионно не запускается и вообще видит только один свисток, отобранный по непонятному критерию, который взбрел в электронный мозг Intel. Но таки работает.
Мультисессия HDSDR сначала сильно грузит проц, потом (через минут 5-10) почему-то остается 25-30% заргузки и всё прекрасно пашет. (4-х ядерный проц+8Гб оперативки).
Дата: 17 Сен 2013 01:48:29 · Поправил: avenger78 (17 Сен 2013 01:55:04)
Привет! Стоят все обновления у лицензионной win 8 64. такой проблемы не случалось ни разу,работает и шарп и hdsdr c библиотеками rtlsdr,так что проблема скорее не в обновлении,а в чем то другом думаеться Так же 4 ядерный проц ,загрузка не более 25 процентов при куче фоновых прог и fft resolution у шарпа 131072
Дата: 17 Сен 2013 10:55:44
Так допилили же. Ставим плагин http://public-xrp.s3.amazonaws.com/SatelliteTracker2.zip
Ставим драйвер MyDDE, уже не помню где качал.
Коннектимся к орбитрону из шарпа.
В самом орбитроне: Выбираем спутник. Ротор/Радио, Драйвер MyDDE, начать передачу данных.
Все. |
Дата: 17 Сен 2013 11:27:57
avenger78
такой проблемы не случалось ни разу,работает и шарп и hdsdr Оба шарпа не пашут, ругаются что донгл не подключен. Заклинания не помогают ))))
проблема скорее не в обновлении,а в чем то другом мне остается или привлекать гуру, или самому тупо перебирать доступные варианты (драйверы, их версии, версии программ и библиотек).
Дата: 17 Сен 2013 11:30:58
avenger78
Дата: 17 Сен 2013 11:49:03 · Поправил: john_qkk (17 Сен 2013 12:18:30)
Дата: 17 Сен 2013 13:54:03
У меня на одной из машин с хрсп3 Шарп ни в какую не работает - вылетает при запуске с отчетом о ошибке, а hdsdr работает везде.
Дата: 17 Сен 2013 22:07:01
just_person:а возвратить винду 8 в исходное состояние и попробовать по нориальному задигом поставить дрова ?
Дата: 18 Сен 2013 12:41:33 · Поправил: N0D (18 Сен 2013 12:42:27)
Здравствуйте, господа.
Давно в эту ветку не заглядывал, а тут появилась необходимость приобрести свисток.
Не подскажите пжлст адреса, явки проверенных поставщиков?
Идеально в России, но за неимением можно и китай-ebay.
Дата: 18 Сен 2013 14:39:09 · Поправил: sibbratsk (18 Сен 2013 14:48:06)
Если не отпугивает небольшая наценка и важен срок доставки, можно купить на сайте в разделе ОБЪЯВЛЕНИЯ, у продавцов из числа участников сего форума.
Себе брал у КОСТЕТа, донгл фирмы TERRATEK на чипсете Е4000.
Защитные диоды присутствуют, небольшой первоначальный выбег частоты устранен коррекцией в шарпе (19 ppm). Практически не греется, что немаловажно. Короче, все О.К..
Не реклама, просто отзыв покупателя и ответ на предыдущий пост.
Дата: 23 Сен 2013 21:33:04
Привет ребята! Приехал ко мне мой приёмник, в раздавленной упаковке (бесплатная, фирменная услуга почты РФ!). Подскажите новичку, что нужно устанавливать (у меня ОС ХР) и куда нажимать, или ссылочку скиньте! Спасибо!
