На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ Geksogen, muha131, Silent, DEN, AndreyNDB, SLB_MN, Zloidiadia, garin, Valery, qwert0173]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  170  171  172  173  174  ...  607  608  »»Поиск в теме
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 24 Сен 2013 03:25:41 · Поправил: Siber (24 Сен 2013 04:23:06) #
http://rtlsdr.org/softwarewindows
Sharp это приёмник с анализатором спектра.
Программкой Zadig установите драйвер донгла
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 24 Сен 2013 09:31:59 · Поправил: ttom777 (24 Сен 2013 09:42:34) #
Montagnik, обратите внимание на то что на комп должна быть установлена библиотека NET Framework и установлен родной драйвер для свистка с диска который в комплекте, а потом уже zadig-ом заменит его.
Инструкции
http://sdrts.amoti.ru/instrukciya_po_ustanovke_sdrsharp_
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=05P9uyqAWuM
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 24 Сен 2013 11:01:51 #
Я не ставил родной драйвер ,семерка и восьмерка ставят сами драйвер,но вот на доисторической xp наверное придеться ставить самому
и использовать версию zadig для xp
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 24 Сен 2013 12:10:25 #
Вот кто вам всем сказал что должен быть установлен родной драйвер?Вчера в очередной раз на голую винду ХР поставил.Втыкнул свисток,запустил задигу,инстал дривер и все работает.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Сен 2013 12:11:27 · Поправил: john_qkk (24 Сен 2013 12:12:26) #
ttom777
avenger78
Насколько я помню, если установить родную программу и драйвер с прилагаемого диска, то Zadig как-раз не сможет установить свой драйвер. С тех пор версия Zadig менялась и, возможно, теперь работает по-другому.
Но, в моих двух системах XP нет ни родной программы, ни родных драйверов.
Zevs
с авг 2012
Дата: 24 Сен 2013 12:28:23 #
Cразу ставь Zadig последний и все работает. В XP точно
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 24 Сен 2013 13:35:34 #
В WIN 7 x64 так-же, по крайней мере у меня.
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 24 Сен 2013 13:49:16 · Поправил: ttom777 (24 Сен 2013 14:07:25) #
Насколько я помню, если установить родную программу и драйвер с прилагаемого диска,то Zadig как-раз не сможет установить свой драйвер.
Программу не нужно, только драйвер, видимо в оригинале ХР драйвера на свисток нет(тогда ещё ТВ свистков не было).
У меня ХР sp3 и там нужно было сначала поставить родной драйвер, а потом подмену из zidag, иначе не работало, zidag не находил устройство . Пару страниц назад мне об этом тоже подсказывали.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 24 Сен 2013 13:57:03 #
ttom777
Вы привели сами же видео по установке, и не удосужились с канала посмотреть и привести здесь второе видео, где драйвер zadig ставит на чистую ось. Так же ставится и на XP, с той разницей, что в XP может потребоваться перезагрузка.
У меня ХР sp3 и там нужно было сначала поставить родной драйвер, а потом подмену из zidag иначе не работало.
Это в каких годах было? =)
Не заблуждайте людей. ;)
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 24 Сен 2013 13:57:04 · Поправил: ttom777 (24 Сен 2013 14:10:20) #
Мне об этом подсказал уважаемый John 97 пару страниц назад, у него я понял была та же проблема Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 170
Так оно у меня и было, после этого всё заработало.
В вашем ролике демонстрация на Win7 а вопрос был по XP
Stumbler
Offline7.6
Дата: 24 Сен 2013 14:19:14 #
ttom777
Ещё раз повторяю, на Win XP, нормальной, желательно не сборки от Васи Хакера, установка драйвера zadig-ом производится без предварительной установки родного драйвера с диска.
saleev
Львов
Дата: 24 Сен 2013 14:38:10 · Поправил: saleev (24 Сен 2013 14:41:17) #
Stumbler
Поддерживаю. Последнее время приходилось переустанавливать ХР из разных дисков на разные компы, потом ставить "свисток". Всё работает одинаково: в "задиге" "показать всё" и на bulk0 ставим драйвер. Многие пугаются названия bulk0 , а когда стоят "родные" драйвера, то опознаётся как RTL только и всего. Я не придумываю, просто диск с "родными" давно не читается, но проблем без него не испытываю. Ещё не забывайте Net Framework 3.5, без него Шарп не работает
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 24 Сен 2013 15:56:56 · Поправил: ttom777 (24 Сен 2013 16:02:48) #
Если у вас пошло то и слава Богу, я подсказал человеку на случай если у него сразу не пойдёт, а zadig выдаст The driver installation failed что бы облегчить установку.
Microtech
с июн 2004
Дата: 24 Сен 2013 16:33:20 #
Я спаиваю со свистков микросхемы EEPROM. Пропадают все "булки", устройство определяется системой как единственный интерфейс RTL2823U. EEPROM, похоже, содержит только конфигурацию инфракрасного пульта.
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 24 Сен 2013 16:52:22 #
Поподробнее, что за булки?
Microtech
с июн 2004
Дата: 24 Сен 2013 17:42:56 #
Интерфейсы на USB, "bulk0 " и подобные им.
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 24 Сен 2013 17:51:05 #
Понял, спасибо :)))
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 24 Сен 2013 20:16:43 · Поправил: avenger78 (24 Сен 2013 20:25:15) #
Microtech :а зачем извращаться спаивая eeprom?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 24 Сен 2013 20:19:50 #
Вот все думаю сижу неужели на XP, кроме офисных машин где лицензия часто она была ,люди еще сидят ? Для чего ? Сорри за оффтопик уж извращаться так ставить 98 винду или уж 3.11 for workgroups для истинного мазохизма :)
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 24 Сен 2013 20:59:28 · Поправил: Sergey393 (24 Сен 2013 21:04:39) #
avenger78
XP являлась и является революциооной операциооной системой. Лучше пока не придумали (при таком раскладе и не придумают ( во всяком случае нам её не покажут)). Семерка никакая. Восмерка вообще планшетная.
И никаких ИзВрАщЕнИй.......
Дата: 24 Сен 2013 21:26:34 #
А если 4е пни еще не подохли и стоит там 512...1гиг памяти, то чего выкидывать их? Вполне годятся для ежедневных задач, вроде посмотреть этот сайт или покрутить приемник. А на 98ю не надо крошить булку, сидел бы в ней, если бы основной софт не стали делать в таких компиляторах, которые под 98 уже просто перестали запускаться.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 24 Сен 2013 23:01:46 · Поправил: avenger78 (24 Сен 2013 23:04:04) #
Революционной она была в 2005 году,сейчас она прошлый век,учитывая гемор особенно при установке железа современного с ней,98 неплохая винда была,но что уж тогда 3.11 не вспомните? вот она точно революционной была а после нее 95 винда тоже прорыв,все остальное доработка уже имеющегося,ну а что половина прог уже скоро на xp не будет идти то это так мелочи,я уж не говорю про игры под директ 11 А насчет восьмерки -тупость что кнопку старт убрали в остальном она мне больше 7 ки нравиться,быстрее хотя на ссд пофиг разница,да и удобнее что ли ,хотя в начале сам плевался,а startisback прога все вернула на круги своя :) И на 4 пне ставить донгл ну очень классное занятие ,слушать звук рывками чтот малое удовольствие
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 24 Сен 2013 23:06:58 · Поправил: avenger78 (24 Сен 2013 23:08:00) #
sergey393:чем же семерка никакая ? ладно виста согласен.. семерка тоже прорыв была очередной,думаю железо слабое у Вас,тогда да-особенно с аеро будет тупить,а так очень ничего система
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 24 Сен 2013 23:10:07 #
Для истинного мазохизма :) чёрно белый DOS!!!
Поскольку цветные Винды, до полного безобразия отупили наш МОЗГ!
IMHO.
Ушли от топа......
Montagnik
с авг 2013
Дата: 25 Сен 2013 00:12:58 · Поправил: Montagnik (25 Сен 2013 00:57:20) #
Так всё же работает, смысл ставить Виндовсы 7, 8?
Делал всё по этому видео.
Текст отсюда http://sdrts.amoti.ru/instrukciya_po_ustanovke_sdrsharp_ :
1. Скачать файл sdr-install.zip http://sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip
2. Распаковать его содержимое в любой каталог.
3. Запустить sdr-install.bat. Этот скрипт скачает и распакует необходимые файлы. После работы скрипта будет создан каталог SDRSHARP. В нём уже готовый и настроенный на работу с RTL устройствами SDRSharp последней версии с обновлённым Zadig в комплекте. Zadig необходим для установки модифицированных драйверов под ваш RTL тюнер.
4. Вставьте ваш RTL2832 тюнер в USB 2.0 порт и запустите Zadig.exe. Выберите ваше устройство в строке "Device". Если в строке нет устройств, значит, ваша система уже поставила другой драйвер для этого устройства или вы поставили родной драйвер от производителя. В этом случае зайдите в меню "Options" и установите галочку "List All Devices". Устройство должно появится в выпадающем списке.
Здесь у меня не было строчки "RTL2832U", и я выбрал "Bulk-In, Interface (Interface 0)". В итоге выскочило окно "The driver installation failed!" ((((
Установил дрова с диска из комплекта и Директ Х. Свисток стал видеться в zadig, но всё равно вылетает окно "The driver installation failed!" ((((
Дата: 25 Сен 2013 00:30:55 #
Вполне работает при полосах обзора 0.25-1МГц, все равно это лучше, чем крутить крутилку простого приемника.
Microtech
с июн 2004
Дата: 25 Сен 2013 02:27:58 #
avenger78
Все мои действия с паяльником, только для приведения всех своих свистков к единому виду, с точки зрения системы и софта. Особого смысла нет.
У меня были сложности с запуском SDR. Пробовал выполнять разные манипуляции с драйверами и шарпом, на разных компьютерах, - не помогало. В одном из экспериментов, я делал так, чтобы система видела устройство как RTL2832U, отключив EEPROM. Думал, причина в этом. Не помогло.
В моём случае, был конфликт с библиотекой "libusb-1.0.dll". Шарп заработал только после её удаления. Отпаянные микросхемы я поленился возвращать назад.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Сен 2013 03:26:11 #
Montagnik
Система какая? Надо смотреть логи, что там пишет система при этом событии. И надо не забывать, что zadig надо запускать с привилегиями администратора системы.
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 25 Сен 2013 08:21:21 · Поправил: ttom777 (25 Сен 2013 08:26:02) #
Значит что то намудрили, удалите всё и попробуйте всё снова сначала установив родной драйвер и NET Framework.
Montagnik
с авг 2013
Дата: 25 Сен 2013 12:13:31 #
Система какая?
Win XP.
Вот это?
Тип события: Ошибка
Источник события: Wdf01009
Категория события: Отсутствует
Код события: 4373
Дата: 25.09.2013
Время: 12:13:16
Пользователь:
Компьютер:
Описание:
Windows XP Wdf01009 installation failed.
Отказано в доступе.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
У ХР вроде такого нет.
Установил NET Framework 4. То же окно "The driver installation failed!".
Время загрузки страницы (сек.): 0.282; miniBB ®
