Дата: 25 Сен 2013 12:19:51 · Поправил: DIM YL2 (25 Сен 2013 12:20:12)
А у вас XP-иха оригинал или какя нибудь кривая сборка типо ZVER?
Дата: 25 Сен 2013 12:36:28
DIM YL2
У Зверя все сборки "оригинальные". А если по существу, на зверевской сборке sdrsharp работает как часы.
Дата: 25 Сен 2013 12:47:30
Установил NET Framework 4.
Разбирался с этим. 4 не содержит предыдущих, у меня с ним не работало. 3.5 содержит и предыдущие, поэтому можно ставить и 4 , но ещё и 3.5 обязательно
Дата: 25 Сен 2013 13:18:28
У меня чистая ХР, без всяких наворотов.
Дата: 25 Сен 2013 14:48:49
Montagnik
zadig надо запускать с привилегиями администратора системы.
У ХР вроде такого нет.
Windows XP - это операционная система на ядре NT5, короче говоря, разграничения прав пользователей присутствует. Посему ещё раз спрашиваю, Вы вошли в систему как пользователь с правами администратора, или нет?
Дата: 25 Сен 2013 15:55:39
avenger78а возвратить винду 8 в исходное состояние и попробовать по нориальному задигом поставить дрова ? пробовал, но ситуация не изменилась, опять также ругалась(((
john_qkk Вылечил удалением всех libusb*.dll из папки windows/system32 и переустановкой
Спасибо за советы, толком даже не знаю что помогло: опять обновилась винда, переставил libusb0 тиснутый из одного из архивов с SDRSharp-om, плюс переустановил сам Шарп. WR+ заработала, Шарп тоже.
WR+ заработала с USRP.dll и RTL.dll. С другими библиотеками - нет. Но пока меня устраивает, позже еще повожусь с libusb*.dll и прочими радостями.
Чисто субъективно - Шарп выдает стерео на ФМ лучше и чище, чем WR+. Уверенно видит RDS. Но Шарп вообще останавливает запись после достижения файлом размера 2 Гб. А мне надо, чтобы запись продолжалась, хотя бы и ф новый вайл. Приятно, что шарп поддерживает работу с ASIO.
Дата: 25 Сен 2013 16:00:11 · Поправил: 501 (25 Сен 2013 16:00:39)
just_person
Где то, страниц так 50 назад, была DLL -ка без ограничения записи SDRSharp.WavRecorder.dll
Дата: 25 Сен 2013 20:00:02
Да, я вошел как "Администратор".
Дата: 25 Сен 2013 22:49:28
Montagnik
Какие сервиспаки стоят?
Дата: 25 Сен 2013 22:54:01
SP3 имеется.
Дата: 25 Сен 2013 23:18:38
вылетает окно "The driver installation failed
Помню тоже такое было,но уже не вспомню что делал.Все было настолько легко,что не помню.Если у Вас диск разбит на разделы и папка с шарпом(и задигом) находятся в несистемном разделе,попробуйте бат-файл с шарпом разместить в системном разделе(может прям в папку програм файлес),ну и запустить конечно.Мало ли,может поможет.
Дата: 26 Сен 2013 01:26:29 · Поправил: 501 (26 Сен 2013 19:17:26)
Дата: 26 Сен 2013 19:06:54
Установил NET Framework 3.5.
Попробуйте этот "пакет" поставить http://yadi.sk/d/4044i_VX9tyPU.
То же окно "The driver installation failed!".
Помогите! Ничего не работает! |
Дата: 26 Сен 2013 19:11:55 · Поправил: 501 (26 Сен 2013 19:14:58)
Montagnik
Когда драйвер ставите, в списке появляется устройство как на видео? или bulk in, или usbtv?
Может у вас USB1.0? Воткните в гнездо USB2.0.
Дата: 26 Сен 2013 19:24:18
Montagnik
Выньте донгл, откройте диспетчер устройств, затем наблюдая за диспетчером в целом или по устройствам вставьте донгл в usb и смотрите что добавиться. Возможно что на него уже стоит какой нибудь драйвер, у ХР была такая херня с USB устройствами как драйвер на "Неизвестное устройство" и выкурить его было довольно сложно- reinstal system.
Дата: 26 Сен 2013 19:37:44 · Поправил: DIM YL2 (26 Сен 2013 19:39:19)
Лучше пишешь в батник команду shutdown с параметром -r и помещаешь в автозагрузку!
И после дальнейших манипуляций с компом проблема неустановки дров решиться сама собой.
Дата: 26 Сен 2013 19:49:29 · Поправил: Montagnik (26 Сен 2013 20:30:41)
В диспетчере устройств:
libusb (WinUSB) devices
REALTEK 2832U Device.
В выпадающем списке Zadig я выбираю: REALTEK 2832U Device (Interface 0).
А в окне программы, внизу, пишется (после вылетания окна с ошибкой):
Driver Installation: FAILED (Unable to run process with required administrative privileges)
Может у вас USB1.0?
А как это узнать? Я включил свисток в USB разъём передней панели компутера.
Дата: 26 Сен 2013 20:38:47 · Поправил: DIM YL2 (26 Сен 2013 21:10:25)
Дык это его родной для просмотра ТВ, удалите его не в диспетчере, а в установленных программах, там он тоже есть, т.е. фсё приложение долойнах, перезагруз, Zadig и т.д. должно получиться. А USB 1 или2 пофиг.
Дата: 26 Сен 2013 21:13:44
Montagnik
Если ничего не получится, попробуйте предыдущую версию Zadig. Иначе вот эта надпись, что я процитировал, говорит только об одном - либо драйвер уже кто-то занял, либо у Вас так и нет привилегий администратора системы, либо Zadig запускается не с правами администратора.
Дата: 26 Сен 2013 21:17:55 · Поправил: DIM YL2 (26 Сен 2013 21:22:57)
Правильно его и занял драйвер REALTEK 2832U Device с родного диска. DELETE ЕГО!!! ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sdr222.jpg) должно быть это |
Дата: 26 Сен 2013 21:53:25 · Поправил: akra_ (26 Сен 2013 21:54:36)
В приемнике на чипе R820T по мере увеличения частоты возникает увеличивающееся расхождение отображаемой и реальной частот.
Если при 90 МГц частоты еще совпадают, то при 800 МГц погрешность составляет -0,024 МГц.
Является ли это признаком неисправности приемника?
Если нет, то можно ли программно скорректировать эту погрешность на всех частотах, внеся коэффициент умножения, чтобы постоянно не вычислять и не вносить вручную сдвиг частот?
Дата: 26 Сен 2013 21:59:52 · Поправил: Valery (26 Сен 2013 22:00:35)
Окно "Configure".
Внизу маленькое окошко - коррекция частоты.
Дата: 26 Сен 2013 22:08:59
А как вы определили?
Дата: 26 Сен 2013 22:09:18
Нашёл в интернетах http://habrahabr.ru/post/149698/ Пытался установить по тексту, запнулся на "Установили, запускаем. Открывается главное окно HDSDR. Нажимаем кнопку ExtIO." У меня вместо окна вылетает какое-то сообщение. Я правильным путём иду или всё не то?! |
Дата: 26 Сен 2013 22:12:31
Положите в папку HDSDR филе ExtIO_RTL.dll
Montagnik, драйвер то установили???????????
Дата: 26 Сен 2013 22:28:37
Дата: 26 Сен 2013 22:33:01
DIM YL2
1. Включил портативку на передачу и посмотрел на водопад.
2. Послушал АТИС в режиме USB и LSB.
3. Послушал любителей 145 МГц в режиме USB.
4. И куча других вариантов.........
Дата: 26 Сен 2013 22:34:25
Где его взять?
Да! Как я понял, это вот эти пункты мануала, по моей ссылке выше:
"Запустится программа Zadig для установки драйвера WinUSB. В меню выбираем «List all devices».
Наш тюнер будет выглядеть примерно так: «Bulk-In, interface 0» (для других случаев читаем тут). Выбираем тюнер, выбираем также «WinUSB», нажимаем «Install»."
ссылка на HDSDR http://www.hamradioscience.com/alternative-installation-procedure-for-rtl-sticks-and-hdsdr/
Зачем? Я её уже установил... кажется...
У меня уже три папки с программами, запутался! |
Дата: 26 Сен 2013 22:41:52
Где его взять?
ЖЕСТЬ!!!
Я пас.... могу ещё рассказать почему солнце заходит и восходит.....
Дата: 26 Сен 2013 22:42:54 · Поправил: akra_ (26 Сен 2013 22:53:57)
Valery
Окно "Configure".
Когда выставил точно на 800 МГц, то на 90 МГц появилась погрешность 0,002 МГц. Это уже лучше, но хотелось бы полностью избавиться от погрешности на всех частотах. Это не возможно?
Можно только точно выставить какую-то среднюю частоту, и смирится с погрешностью на краях? Да?
DIM YL2
Очень просто, по несущих изображения принимаемых аналоговых ТВ каналов. Там очень четкий пик.
У меня наименьший канал 5-й - 93,25 МГц, а наибольший 64-й - 815,25 МГц.
Частоты ТВ каналов здесь |
